Revêtement de sol idéal pour atelier?
+22
mickael35701
gauthier13
touchatout
toutikini
jp85
Fred_36
plouf
minifree
douggui
Baddabock
Eric22
maxounet 67
plang
26 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Revêtement de sol idéal pour atelier?
Merci sangten, j'ai lu les liens, Marty et Renaud ont raison, pourquoi quatre classes d'OSB puisque les différences ne sont pas flagrantes ?
Marketing...Marty, je crois que ce n'est plus que ton avis !
@+ Guilhèlmus
Je pense à une barre de seuil ou un tasseau incliné ...Baddabock a écrit:Par contre la pose d'un osb va inévitablement créer une sur épaisseur à l'entrée, comment la gérez vous?
@+ Guilhèlmus
Moi aussi j'ai un probleme de niveau de ma dalle beton
donc mettre de L'OSB n'est peut etre pas possible
de plus j'ai egalement tres peu de hauteur 220 au niveau de ma porte que je ne peu pas rectifier
en epaisseur vous mettez combien
et j'en ai egalement sur les mur et je vais en mettre au plafond
Ahhh OSB quand tu nous tiens
plang a écrit:Merci pour vos conseils! Après les premières réponses de ce matin, je me suis dirigé vers le premier magasin brico de la région, et j'en suis reparti avec 10 panneaux d'OSB (quelle version, aucune idée), avec rainures et languettes pour l'assemblage. Quelques heures plus tard, c'était installé. Rapide à installer, bon marché, bref, c'est tip-top.
Salut Plang,
tu as pris quelle épaisseur? est-ce que tu as posé tes panneaux OSB par dessus ton parquet ? comment les as-tu fixés, tu les as collés, cloués, vissés ou clipsés?
Sais-tu s'il existe des clips spéciaux pour fixer les panneaux OSB ? sans avoir besoin de coller?
Car j'envisage aussi de poser des panneaux OSB pour faire un plancher, mais je ne voudrais pas les collés, dans le but de les démonter le jour où je part, mais aussi parce que je les poserai par dessus de la moquette.
Merci pour ton aide.
douggui- petit nouveau
douggui a écrit:plang a écrit:Merci pour vos conseils! Après les premières réponses de ce matin, je me suis dirigé vers le premier magasin brico de la région, et j'en suis reparti avec 10 panneaux d'OSB (quelle version, aucune idée), avec rainures et languettes pour l'assemblage. Quelques heures plus tard, c'était installé. Rapide à installer, bon marché, bref, c'est tip-top.
Salut Plang,
Salut!
J'ai pris du 15mm d'épaisseur. C'était le plus fin disponible au magasin où je suis allé. Je l'ai déposé tel-quel sur le parquet, et vissé aux 4 coins de chaque plaque avec une vis de 25mm. Toutes les plaques installées, avec le système "rainure-languette", ça ne bouge pas...
Plus de patinoire lorsqu'il y a de la sciure au sol, les petites taches ne se voient plus du tout, c'est un vrai plus!
plang- acharné du forum
Salut Plang
merci pour ta reponse
je vais regarder jusqu'a combien je peu monter c'est a dire part rapport a ma porte
je pense que c'est l'ideal d'avoir de l'osb au sol
J'ai aussi dû vérifier que cette surépaisseur ne dérangeait pas l'ouverture de la porte. Pas de problème, j'ai même de la marge!
Je prend le fil en cours de route, et je me pose une question:
- Du bois au sol c'est bien pour un atelier de bois, non?
Pour les mécano (dont la devise est: "Quand ça ne fuit plus c'est qu'il n'y à plus d'huile")(j'ai oublié qui a cette devise en signature, j'ai bien aimé)
Ca fait vite des tâche...
minifree- acharné du forum
Bonjour minifree
je pense que tu n'a pas tord
l'osb aimerais certainement pas l'huile de machine
par contre pour un atelier bois c'est l'ideal
apres faut partager l'atelier en deux parties
c'est ce que je vais faire
le nouveau 30m² pour le bois et l'ancien 15m² pour metal
Amicalement pompom
Amicalement pompom
Je suis d'accord avec toi Pompom37:
Pour la partie métaleux, j'opterais pour un bonne chape béton lisse (ciré), comme ça pas besoin de peinture au sol et facilement lessivable.
plang a écrit:douggui a écrit:plang a écrit:Merci pour vos conseils! Après les premières réponses de ce matin, je me suis dirigé vers le premier magasin brico de la région, et j'en suis reparti avec 10 panneaux d'OSB (quelle version, aucune idée), avec rainures et languettes pour l'assemblage. Quelques heures plus tard, c'était installé. Rapide à installer, bon marché, bref, c'est tip-top.
Salut Plang,
Salut!
Merci pour ta réponse Plang, en effet ça me paraît bien comme fixation. Le problème de mon coté est que je poserai les panneaux par dessus de la moquette, donc je ne peux rien y visser à moins que je perce la chape en dessous. Je pense que je n'ai pas trop le choix si je veux un système démontable et que c'est ce que je ferai si je ne trouve pas un autre système de fixation...
Merci, je regarderai la marge que j'ai sous la porte!
douggui
Une info en vrac douggui.
Je ne sais pas comment est ta moquette, mais je sais que quand on perce ce genre de matériaux, ça fait plein de fillasse, qui s'enroule autour du foret.
C'est bon à savoir.
C'est bon à savoir.
Bonjour Douggui
Moi personnellement je ne mettrais pas de moquette
cela retient tout la merde et surtout les accariens
apres c'esrt à toi de voir
Amicalement Pompom
Amicalement Pompom
merci pour ton info minifree, en effet il faudra que je fasse attention, mais peut-être que ça ira car la moquette est assez dur et rase.
pompom, je n'ai pas vraiment le choix, la moquette y est déjà, elle est collée au sol sur toute sa surface, donc je ne veux pas l'enlever, elle me servira de sous-couche pour les panneaux.
Bonne journée
Bonne journée
Surprise en passant par l'atelier ce soir: ça sent très fort cet OSB! J'espère que l'odeur ne va pas durer trop longtemps...
Autre petite question: est-ce que ça vaut la peine de passer un coup de vernis sur mon plancher? Qu'en pensez-vous?
Salut Philippe,
Pourquoi, il n'est pas (légèrement) verni d'office ?
C'est peut-être le liant résine qui donne cette impression ?
Personnellement, je n'ai pas remarqué d'odeur pour mes plaques.
Hello, cet OSB, c'est plein de colle, donc ça donne un aspect verni par endroits, mais je doute que ça le soit. Je pose la question, car Pierre nous a dit qu'il avait traité son plancher OSB avec un genre de V33... Et mon père m'a demandé ce matin si j'allais le faire!6°sens a écrit:Pourquoi, il n'est pas (légèrement) verni d'office ?
Les miennes doivent sortir d'usine! Une horreur!6°sens a écrit:Personnellement, je n'ai pas remarqué d'odeur pour mes plaques.
Bonsoir Plang et renaud
Oui, je les ai vernis, 3 couche de vernis de V33 dans mon nouvel atelier, mais à Fayence ils sont brut de peinture !
Plus de 10 ans et c'est toujours parfait !!!!
Par contre au début, j'ai toujours un peu aéré !!!
Par la suite, plus d'odeur !!!!!
Je referais la même chose !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Hooooo, mais dites, c'est pas du formaldéhyde cette odeur forte que je sens dans l'atelier? Une petite recherche sur Google semble montrer que ce gaz ne fait pas bon ménage avec la santé...6°sens a écrit:Personnellement, je n'ai pas remarqué d'odeur pour mes plaques.
Apparemment, il y a des plaques OSB avec ou sans formaldéhyde...
Salut plang,
tu les a acheté dans quel magasin brico tes panneaux?
Je crois qu'il existe plusieurs classes dans la fabrication de panneaux OSB contenant plus ou moins de formaldéhyde. La classe E1 correspond à une teneur =< à 8mg/100g et satisfait aux exigences européennes et la classe E0 = 2mg/100g, mais semble être plus difficile à trouver.
J'ai vu dans nos magasins brico en suisse (jumbo, obi,..) qu'on trouve des panneaux OSB 3 en classe E1. En principe c'est imprimé sur le panneau.
IL y a un modèle qui m'intéresse que j'ai vu chez jumbo, OSB 3, classe E1, faces poncées 18 ou 22 mm d'épaisseur, fabricant Cityboard. Il l'on aussi en 15 mm mais non poncé.
Pour la finition il parle plutôt d'huile ou laque à base d'huile ou eau, voir même de la peinture dispersion.
Il faudrait faire des essais sur des chutes.
Ca se met avec une simple brosse?
Je lis sur la fiche descriptive du V33 qu'il faut six heures entre les couches. On peut réalistement mettre les trois couches le même jour ou bien il vaut mieux faire une "pause"?
cordialement,
- plouf -
pili a écrit:Oui, je les ai vernis, 3 couche de vernis de V33 dans mon nouvel atelier
cordialement,
- plouf -
plouf- posteur Régulier
Bonsoir Plouf
Oui, j'ai mis ces 3 couches le même jour, il faisait très chaud, une le matin, à midi et vers le soir sans problème !!
et c'est impeccable, je pouvais marcher sans autre ! j'ai utiliser les rouleaux, cela ne m'a pas pris beaucoup de temps !!
A+ pierre
A+ pierre
Bonsoir Pierre,
Mais j'imagine qu'il vaut mieux attendre le printemps ou le début de l'été pour poser un vernis de ce genre...
cordialement,
- plouf -
pili a écrit:Oui, j'ai mis ces 3 couches le même jour
cordialement,
- plouf -
Hello, acheté chez Coop Brico. Maintenant que tu le dis, je crois que les faces de mes panneaux sont aussi rabotées.douggui a écrit:Salut plang,
Je vais retourner demain, et voir si je trouve une info au sujet d'un E0 ou E1, voire carrément le type d'OSB. En attendant, j'ai coupé le chauffage dans l'atelier, et laissé la fenêtre ouverte.
Pourquoi de OSB et pas des panneaux d'aggloméré ?
L'osb n'est pas lisse et pour passer le balai c'est pas simple tout s'accroche dedans non ?
Eric22- acharné du forum
J'ai pris de l'osb 1 premier prix en 15 mm chez LM,aucun problème d'odeur,il est simplement posé sur une sous couche en mousse(le sol est en béton), pas de colle ni vis;pour la finition comme on était en Novembre j'ai préféré attendre des températures plus clémentes.Comme je ne travaille que le bois,il reste propre.
J'en ai posé dans mon atelier et il n'y a aucun problème pour balayer.Eric22 a écrit:L'osb n'est pas lisse et pour passer le balai c'est pas simple tout s'accroche dedans non ?
Est ce que vous pensez que pour 28 m2 d'atelier c'est moins cher avec une dalle de 5 cm ou de OSB.
Je suis entrain de me poser la question car mon sol n'est pas très lisse.
» Table de travail idéal pour vous
» Courroie pour scie à ruban Ideal Power
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» Pour mon futur atelier
Page 2 sur 5
