Pour mon futur atelier
Pour mon futur atelier Empty Pour mon futur atelier
Message  mimiz29 Mar 15 Oct 2019 - 16:34
J'ai un tuyau multicouche de 20 mm en attente à la sortie de ma maison. J'ai un garage à une dizaine de mètres où je compte créer un coin atelier.
Ma question est donc la suivante: dois-je passer en 20 mm ou est-ce que je passe une section inférieure ( je pensais du 16 mm ) ?!
mimiz29
mimiz29
Pour mon futur atelier Empty Re: Pour mon futur atelier
Message  grosb Mar 15 Oct 2019 - 16:41
Ben... moi je dirai bien en 32 et en 100 pour les toilettes... pancoops jesuisdehors
Message  mimiz29 Mar 15 Oct 2019 - 16:44
Merci pour tes précieux conseils Bernard tongue mais avant de l'évacuer il va falloir faire venir l'eau What a Face
mimiz29
mimiz29
Message  jean luc 38 Mar 15 Oct 2019 - 16:55
bonjour Mimiz29
pour la section de ton tuyau garde le diamètre max  possible soit 20 dans ton cas, car  plus on réduit sur de longue distance et plus tu à de perte de charge (pression )  et moins de débits Very Happy
Message  oliver67 Mar 15 Oct 2019 - 17:36
Slu,
Tu comptes rester en multicouche ? Ou en polyéthylène ?
Message  L'Ankou Mar 15 Oct 2019 - 19:20
Après si on est trop gros l'eau reste froide plus longtemps quand ça coule... Mais ça gèle moins vite si c'est plus gros...
Du 20 c'est bien quoi...
drunken
Message  mimiz29 Mer 16 Oct 2019 - 7:57
Pour Oliver 67:
Je comptais rester en multicouche , mais je n'ai pas de préférence. Je ne me suis pas posé la question en fait?! C'est quoi le mieux?!
Pour l'Ankou:
Le problème de gel , j'ai pas trop de soucis dans ma région Very Happy . Quand on a 5° dehors on commence à être frigorifié  Very Happy Donc je vais rester en 20 mm.
mimiz29
mimiz29
Message  grosb Mer 16 Oct 2019 - 9:24
Désolé mimiz, mais je n'avais pas vraiment compris la question.. scratch
Habituellement on passe du polyéthylène en enterré à l'extérieur...en plus c'est vraiment pas cher, sauf les raccords.
Certains pro diront qu'ils mettent direct dans la terre, j'en ai fait l'amère expérience avec une fuite...un an après la construction.
Donc un fourreau t'évitera cette mésaventure...
Pour un atelier, le dia. 20 me parait bien aussi si la longueur n'est pas trop importante comme déjà dit, si tu as déjà le multicouche pourquoi pas, le polyéthylène (avec liseré bleu, c'est bien plus gros).
Message  mimiz29 Mer 16 Oct 2019 - 13:25
Y a pas de mal grosb ;-)
J'avais enterré, en attente, une gaine TPC de 90 lors de la construction et j'ai quelques raccords qui trainent dans un carton. je vais donc passer en multicouche de 20.
Merci à tous pour les infos
mimiz29
mimiz29
