Interrupteur scie a ruban qui colle plus
Hello
j'ai un petit soucis avec ma scie a ruban.
l'interrupteur de sécurité (rouge/vert avec poussoir coup de point de sécurité) ne colle plus quand j'appui sur le vert
si je laisse appuyé ca marche, mais c est pas pratique de bosser que d'une main
j'ai depoussiéré un peu mais ca change rien
quand je relache le vert tout doucement je sens une sorte de vibration au niveau du contact.
une idée ?
une idée ?
Re: Interrupteur scie a ruban qui colle plus
J'ai eu ce problème avec ma petite perceuse d'établi,
après avoir percé du fer plat avec un forêt de 13 mm.
Elle a trop forcé et je pense que l'intensité absorbée à ce moment là était forte pour le contacteur
marche/arrêt et a peut être "fondu" un composant ou un petit relais.
Le seul remède, à mon avis, est de changer tout le commutateur M/A.
Pour ma perceuse, j'ai supprimé tout le système et
je me suis fais, une commande à pied, avec un contacteur :
J'appuie sur la pédale ça marche je lève le pied ça s’arrête.
Pour une scie à ruban ce n'est pas pratique, mais pour la perceuse c'est le Top.
Robert
Robert
Vélobois- complétement accro
ca doit etre ca probablement.
j'ai mis un interrupteur standard en attendant
j'ai trouvé le meme chez otelo
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Ntk=p_SkuGroup_ID&Ntt=0006100211&Ns=p_Rang&N=16037+16046&utm_source=hellopro&utm_medium=lien&utm_campaign=flux-produit
si vous avez d'autre adresses je suis preneur.
D'après la description, la puissance admissible max est de 2200 W,
combien fait de puissance ta scie ?
Robert
Robert
le moteur doit faire 1Kw max
c est une scie a volant de 300
donc pas une grosse machine.
» INTERRUPTEUR scie à ruban
» changement interrupteur scie a buches
» Changement d'un interrupteur d'une scie a onglet
» Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE
» [Résolu]Problème élec Interrupteur sur scie sous table
