Changement d'un interrupteur d'une scie a onglet
Suite a ma présentation du Portugal, je viens vers les bons bricoleurs "électriciens" pour changer un interrupteur sur une scie Dewalt a onglet je vous mets les photos de l'ancien interrupteur et du nouveau, voir pour un schéma pour des contacteurs avec les cosses et les différents fils de couleurs si vous m'aider bien sur .
cavaliere79- petit nouveau
Re: Changement d'un interrupteur d'une scie a onglet
un peu flou, mais déjà les numéros de bornes 13, 23, 14, 24 sont les mêmes.
Sur le premier (l'ancien), la bobine de maintient est entre 14 et 24.
Sur le deuxième, la bobine n'est connectée qu'à 24. L'autre extrémité de bobine (A1 ?) est libre, permettant l'ajout d'un dispositif de coupure supplémentaire, comme un arrêt d'urgence.
Pour faire le montage à l'identique, je dirais qu'il suffit de relier cette borne (A1 ?) à la borne 14.
Cela me fait penser que j'ai une peu la même chose sur une rabo/dégau FIP Peugeot, avec la protection thermique en plus dans le même volume, et que c'est plutôt déglingué...
jempi13- posteur Régulier
pour le changement de l 'interrupteur
Ola
et merci pour ta réponse peut tu me faire un schema avec le nouveau interrupteur en le reliant avec les fils des couleurs , bleu, rouge, noir marron.
merci cela m aidera beaucoup, j ai essaye en reliant, une fois rien et une autre ca a fait sauter le courant lol.
Bon week end
amitié
André
Bon week end
amitié
André
Tiens, le sujet a déjà été traité ici: http://www.metabricoleur.com/t18029-branchement-kjd17.
Je ne vois pas comment tu as pu faire un court-jus si tu as branché les mêmes fils sur les mêmes numéros.
Ce qui me manque est la position des broches avec leurs numéros en vue de dessous afin de faire un schéma de câblage.
Si tu disposes d'un ohmmètre, tu pourras aussi vérifier quelle broche donne une résistance (quelques Kohms vraisemblablement) avec A1. Mais on suppose que la sérigraphie de ton exemplaire est la bonne.
C'est vrai que je suis un peu dérouté par la numérotation. Je m'attendais aussi que les contacts soient disposés en vertical, et orientés dans le même sens, bien que ce deuxième point soit secondaire.D'ailleurs, je les ai peut-être représentés à l'envers de la convention (le côté ouvert devrait être côté IN, c'est à dire 13 et 23).(phrase contredite par le schéma sur l'inter original).
Je comprends l'origine de ton court-jus.
Voici donc un exemple de câblage.
Tu remarqueras que la bobine est câblée en parallèle du moteur quoiqu'il arrive.
Bref, tu peux permutter 13 et 14 (brun côté secteur et rouge côté moteur) en faisant suivre la liaison en pointillés, cela sera intuitivement plus logique.
Ce qu'il faut retenir: le secteur doit arriver d'une part sur une broche haute, d'autre part sur une broche basse. Si tu le fais arriver sur les deux broches hautes ou les deux broches basses, c'est le court-jus assuré.
oui pas évident le truc lol
merci donc les circuits fils se sont avec tes couleurs: bleu 23 , (rouge A1 direct) marron 13 et blanc noir 24
si j ai bien compris....
Oui... enfin, le rouge passe par la 14, et une dérivation arrive sur A1 pour alimenter la bobine.
Noir + Blanc effectivement, qui sont déjà attachés ensemble (le blanc étant en fait le condensateur, et le noir le moteur).
Tu peux au besoin souder un fil, pas nécessaire qu'il soit gros, mais isolé, bien sûr, entre A1 et 14, en préservant la possibilité d'enfoncer le clip à fond sur la 14.
merci et je te tiens au jus lol
et bien du coup ca a pas fonctionner rien nada aucune mise sous tension
Ah.. ?
Lorsque tu appuies et maintiens appuyé il ne se passe rien ?
Bon, déjà, pas de court-jus.
Pas facile de trouver de la doc, et si en plus les visuels différent d'une source à l'autre.... Et le site de kedu.cn est bloqué par un certificat périmé.
Commençons depuis le début: tu remplaces l'ancien parce que tu as déterminé que c'est lui le fautif ?
Deux démarches au choix, la première nécessitant les précautions d'usage.
1 - Tu enlèves l'interrupteur. Par un moyen ou par un autre, tu relies l'arrivée directement sur le moteur: ne serait-ce que deux pinces à linge, bien protégé pour que cela ne touche rien: le brun avec le rouge et le bleu avec le blanc/noir. Une planchette pincée en même temps permet de maintenir les choses en place. Tu t'écartes de la carcasse et de toute partie métallique en contact avec (si jamais ton montage s'écroule) et du branches (une prise multiple avec interrupteur peut être un bon choix). On saura si le moteur tourne.
2 - Tu disposes d'un multimètre. Avec des grip fils ou pinces crocodile cela fait moins de choses à tenir. Tu prends l'interrupteur nu et vérifies si tu as la continuité au moment où tu appuies entre 13 et 14 d'une part, entre 23 et 24 d'autre part. Sinon il faut cherche une autre combinaison. En l'absence de multimètre, une pile et une ampoule feront le job.
oui pour le 1er je le pensais aussi, te dis si ca marche lol
donc rien ne se passe en direct, la lame quand je la tourne a la main ca force un peu normal?
Salut à tous.....................pour moi le branchement n'est pas bon ,ensuite pour le marquage,c'est vrai qu'il n'est pas courant
la suite après.................
re................comme on le voit ici ,la borne A2 (ben oui,une bobine a 2 bornes,une A1 et une A2) est déjà branchée en interne sur la borne 14,donc il ne reste plus qu'à brancher la borne A1 sur la borne 24
pour les branchements,on va oublier les marquages sur le nouveau,et on va essayer de brancher ainsi,phase et neutre arrivée courant sur 13 et 23,
le moteur à brancher sur 14 et 24,
et la borne A1 à brancher sur 24 aussi
Forcer... non, cela ne devrait tant que ça. Il y a le frottement des charbons et des joints sur les roulements. Ou alors un frein pour arrêter la lame plus rapidement.
Si cela ne tourne pas et ne fait pas de bruit, alors qu'on est branché en direct sans l'interrupteur, il y autre chose.
- pas de courant à la prise
- cordon défaillant
- fusible ou disjoncteur thermique ou autre sécurité quelque part sur l'appareil
- moteur en carafe (as-tu vérifé les charbons ?)
Je vois que Laurent (Koko57) vient répondre.
Oui Laurent, A1 sur 24 tomberait sous le sens, en principe elle ne sont pas côte à côte pour rien.
Pour info, cavaliere79, tu l'as acheté où ?
@Laurent: le dessin sur l'inter montre la bobine déjà raccordée à 24, en contradiction avec l'image de la même référence que j'ai repêchée ailleurs.
- cordon défaillant
re.............Jean Pierre,des clones de trucs déjà Chinois,vla le résultat ,en attendant,les contacts sont bien verticaux et non croisés,si on se fie aux autres interrupteurs à manque de tension,le branchement que j'ai donné plus haut devrait être le bon
Oui Laurent, on peut l'espérer.
Et à défaut de tourner, si le contacteur reste actif sous tension, une partie du problème sera éclaircie.
Quant au court-jus de sa première tentative... Erreur de branchement ou problème sur le moteur ?
Car finalement, on ne sait pas quel était le problème avec l'inter d'origine.
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» changement interrupteur ponceuse
» Changement interrupteur kity 636
» Une scie parfaite de dépanne EVOLUTION Scie à onglet RAGE3B 210mm 1100W
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
