Branchement Kjd17 ?
Re: Branchement Kjd17 ?
A1 est à relier à 24.
C'est l'autre bout de la bobine, le premier étant relié à 14. Le fait qu'il ne soit pas directement relié permet d'intercaler des arrêts d'urgence ou des sécurités si besoin.
mcop2- acharné du forum
Parfait merci.
Donc une sécurité type ouverture du capot se place là ?
merci j'enregistre ton Bic-up
Parfait merci.
oui, à condition qu'elle est prévue pour fonctionner sous 230V, et que c'est un contact normalement fermé (comme sur le schéma de KOKO57). Tu peux en mettre autant que tu veux en série, la machine s’arrêtera quand un des contacts sera ouvert.
