Le Deal du moment : -25%
599 €
INTERRUPTEUR scie à ruban
INTERRUPTEUR scie à ruban Empty INTERRUPTEUR scie à ruban
Message  clem11 Mar 2 Juin 2020 - 12:40
Je cherche une vieille scie a ruban depuis quelques temps pour remplacer ma felder.
Une connaissance me propose une scie ACMA de 700 tout en fonte, en très bon état pour 150 euros.
Le seul truc, c'est que l'interrupteur est absent.
Savez-vous si c'est compliqué à installer ? Je suis une bille en élec...
Par ailleurs, connaissez-vous les bécanes ACMA ?
Peut-être y-a-t'il des possesseurs de vieilles dames de ce style sur le forum....
clem11
clem11
INTERRUPTEUR scie à ruban Empty Re: INTERRUPTEUR scie à ruban
Message  Ugo Mar 2 Juin 2020 - 19:27
Aucune idée du modèle ne question. Par contre pour l'interrupteur ce n'est pas compliqué, on peut te fournir un schéma sans souci.
C'est du mono ou du tri ?
Message  clem11 Mar 2 Juin 2020 - 20:25
Moi non plus pas une idée précise du modèle, j'ai eu quelque photo, dont une une de la plaque.
Aucun modèle précis, juste " scie de 700 " des " Ateliers de constructions mécaniques d'Annecy ".
C'est du très classique, avec un col de cygne en fonte vert "machine à bois", les volants pleins.
Des protections en bois sur charnières sont présentes. Faites par l'ancien proprio.
Elle est en tri.
Merci pour ton message. Je devrai m'en sortir si j'ai un schéma c'est super.
clem11
clem11
Message  buzz Mer 3 Juin 2020 - 15:19
Je confirme, ajouter un interrupteur n'est pas compliqué. Il existe même des boitiers complets avec contacteur à manque de tension et disjoncteur thermique (type Télémécanique Schneider).
Petite question, quel est le problème avec la Felder qui motive ce changement ?
buzz
buzz
Message  clem11 Mer 3 Juin 2020 - 17:20
Ok merci.
Faut que je regarde quoi installer exactement et comment...
Aucun problème avec la Felder, j'en suis très content.
Je suis même pas mal étonné des capacités de cette machine.
Bon du coup cela paraît étrange de changer pour une vieillerie mais j'ai toujours voulu une ruban ancienne en fonte.
Là c'est l'occasion, elle n'est pas loin, en bon état et pas chère.
Si c'est juste une histoire d'interrupteur..
Mais bon je pense que c'est pas donné le genre d'inter dont tu parles ...
clem11
clem11
Message  micheld4036 Mer 3 Juin 2020 - 17:49
ce genre de démarreur type DRT doit coûter entre 50 et 100€ neuf, mais on en trouve d'occasion pour pas grand chose
Message  clem11 Mer 3 Juin 2020 - 20:45
Merci Michel,
Je vais m'orienter vers du neuf .
Il me faut le moteur pour savoir quel modèle prendre ?
clem11
clem11
Message  verlaine Mer 3 Juin 2020 - 22:18
Oui il faut connaitre la puissance du moteur pour acheter un disjoncteur thermique ou magnétothermique de la bonne plage pour protéger efficacement le moteur.
Sinon, on peut le faire avec des éléments : Contacteur triphasé, bouton marche, bouton arrêt, disjoncteur et boitier :-)
Message  Ugo Mer 3 Juin 2020 - 22:24
J'ai récemment fait un mini coffret avec un contacteur de puissance + bouton on + bouton off mais si tu trouves un truc tout fait pour 50€ tu ne feras pas bien moins cher en faisant toi-même (à moins d'avoir les pièces déjà en stock en récup.) Reste l'intérêt personnel de comprendre comment ça marche et de le faire soi-même, ce qui dans mon cas est une bonne motivation. Wink
