Scie à ruban Makita usage pour le métal ?
yves40160
BICKFORD
un ami me posait la question sur cette machine que vous connaissez surement :
http://www.makita.fr/page.php?rub=fiche&REF=LB1200F&s_rub=s_categories_5_4
MAKITA LB1200F
Est ce que cette machine peut être utilisée pour couper l'acier avec une lame prévue pour ?
en terme de vitesse cela peut il correspondre ?
merci à vous
BICK
MAKITA LB1200F
merci à vous
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Scie à ruban Makita usage pour le métal ?
Visiblement , celle-ci coupe beaucoup trop vite.
BICK
BICK
Bon vu que je n'avais pas trouvé mon bonheur j'ai recuperé une scie à ruban portative et j'ai confectionné un bati et refait une tablette .
voici le résultat :
![Scie à ruban Makita usage pour le métal ? Mini_140404081105109647](https://nsa33.casimages.com/img/2014/04/04/mini_140404081105109647.jpg)
![Scie à ruban Makita usage pour le métal ? Mini_140404081112503821](https://nsa33.casimages.com/img/2014/04/04/mini_140404081112503821.jpg)
![Scie à ruban Makita usage pour le métal ? Mini_140404081121223085](https://nsa33.casimages.com/img/2014/04/04/mini_140404081121223085.jpg)
![Scie à ruban Makita usage pour le métal ? Mini_140404081131550164](https://nsa34.casimages.com/img/2014/04/04/mini_140404081131550164.jpg)
![Scie à ruban Makita usage pour le métal ? Mini_140404081137737195](https://nsa33.casimages.com/img/2014/04/04/mini_140404081137737195.jpg)
![Scie à ruban Makita usage pour le métal ? Mini_140404081144122092](https://nsa34.casimages.com/img/2014/04/04/mini_140404081144122092.jpg)
![Scie à ruban Makita usage pour le métal ? Mini_140404081148719695](https://nsa34.casimages.com/img/2014/04/04/mini_140404081148719695.jpg)
![Scie à ruban Makita usage pour le métal ? Mini_14040408115441469](https://nsa34.casimages.com/img/2014/04/04/mini_14040408115441469.jpg)
![Scie à ruban Makita usage pour le métal ? Mini_140404081158988707](https://nsa34.casimages.com/img/2014/04/04/mini_140404081158988707.jpg)
![Scie à ruban Makita usage pour le métal ? Mini_140404081203963038](https://nsa34.casimages.com/img/2014/04/04/mini_140404081203963038.jpg)
Voila la bete j'ai refait aussi la tablette qui d'origine était ridicule.
Sur la haut taraudage M8 pour fixer la scie à ruban sur le bati.
BICK
voici le résultat :
BICK
Jolie adaptation Bick !
Elle a l'air facilement transportable en plus.
Petite question, c'est un moteur universel apparemment , comment fonctionne t-elle ? Des renvois d'angle à chaque volant ?
Oui c'est un moteur universel , il y a un variateur de vitesse et une led qui éclaire la tablette.
Pour le reste je ne pourrais te dire !
BICK
BICK
bonjour a tous ,
super bick , top les soudures
bravo a toi
@+yves
bravo a toi
@+yves
yves40160- acharné du forum
Merci ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
j'aurais pu faire encore mieux j'ai eu le malheur de faire confiance au réglage synergique de mon poste ...
je n'aurais pas du ! lol
BICK
BICK
Quelqu'un sait ici si c'est possible sur cette machine prévue pour une lame epaisseur 0.5 de mettre une lame epaisseur 0.65 est ce que ca va poser probleme entre les roulements de guidage ?
La lame passe mais il faut appuyer un peu plus fort pour la faire glisser entre les roulements
BICK
BICK
les roulements doivent se regler par excentique, donc oui
KY260- complétement accro
Eh bien pas sur cette machine j'ai 2 pas de vis pour les 2 roulements mais pas de réglage ou autre. L'écartement est fixe.
BICK
BICK
et tu ne peux pas faire une paire d'excentriques?
ça resoudrait le probleme.
par contre, il est possible que les volants soient de trop petit diametre pour accepter des lames de 0.65.
Ca change beaucoup de 0.5 a 0.65 ?
Car pour trouver des lames avec moins de dents sur une epaisseur de 0.5 ce nest pas simple !
BICK
BICK
sur les faibkles epaisseurs, si tu prends moins de dents par centimetre, elles ont tendance à se dechirer, car avec la devoyage du à la position des roulements, ça tire de trop et le ruban cede, j'en ai fait l'experiecne 10 fois avant de faire machine arriere.
sinon, d'un point de vue puissance passer de la 0.5 à la 0.65, c'est 30% de consomation de puissance en plus.(pour le coup, c'est proportionnel)
la j'ai pris une lame à denture 6/10 par pouce.
Ce n'est pas regulier
BICK
BICK
J'arrive un peu après la bataille. Je ne sais pas ce que tu voulais couper mais une LF1200F c'est vraiment pas conçue pour. Elle est quand même livrée avec une lame pour métal non ferreux. Il m'arrive toutefois de découper de petites tôles (1-1.5mm max). Ca coupe, mais je ne scie que de petites longueurs et je laisse la lame refroidir.
Bref, ça n'a rien à voir avec cette Scie Makita.
Très joli le bâti !
Très joli le bâti !
FMJ- complétement accro
Merci pour les photos...BICKFORD a écrit:Bon vu que je n'avais pas trouvé mon bonheur j'ai recuperé une scie à ruban portative et j'ai confectionné un bati et refait une tablette .BICK
Je pense en fabriquer un pour la mienne ...
EricSud- très actif
Bonjour Bickford et à tous
Tu as fais un très beau travail
, normalement tu devrais pouvoir régler les guides? Une photos plus rapproché peut être ?
Bravos continue comme tu fais
» Scie à ruban pour métal couché ou debout ?
» Scie à ruban métal : Holzmann ou Bernardo?
» scie a ruban makita
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
» scie a ruban métal
