Scie à ruban pour métal couché ou debout ?
Jean47
Je vous expose mon problème : je veux m'équiper pour couper des métaux non ferreux, essentiellement de l'alu, pour ensuite usiner ces pièces par fraisage tournage classique et/ou CNC fraisage. C'est de l'alu en plaque ou en barre d'épaisseur comprise entre 1 et 80 mm je récupère cet alu chez un ferrailleur sur Toulouse, ce sont des chutes de l'industrie aéronautique, tous cela pour dire que la forme et les dimensions des bruts sont très variables. J'ai regardé tous les messages concernant le sciage sur ce Forum, au départ je pensai utiliser une scie à ruban horizontale, j'ai été surpris par les prix compte tenu de la qualité des produits disponible tous d'origine chinoise. De plus pour couper des plaques de plus de 150 mm de large je ne trouve pas des produits à un prix raisonnable. Les machines qui peuvent couper horizontalement et verticalement ne m'inspire pas confiance par leur qualité ! et je ne suis pas certain de pouvoir couper de grandes largeurs de plaques avec. Je me demande si la meilleure solution pour moi ne serait pas une scie à ruban verticale, la qualité a l'air d'être meilleure et il existe des machines et des lames pour couper du métal. J'ai regardé ce qui existe, j'ai trouvé une Makita modèle LB1200F qui a deux vitesses de coupe 800 m/min pour le bois et 400 m/min pour les métaux, une Metabo MAS318 qui a aussi deux vitesses, une Scheppach vitesse réglable de 370 à 750 m/min, il y a sûrement d'autres modèles. Je n'ai aucune expérience de ce type de scie à ruban, pensez vous que la coupe d'alu jusqu’à 80 mm d’épaisseur soit réaliste avec ce type de scie en sachant que la vitesse est au moins 10 fois supérieure à la vitesse d'une scie à ruban horizontale. Pour remédier à ce problème de vitesse rapide, il doit être possible d'acheter un modèle en triphasé 400V qui doit théoriquement pouvoir se basculer en 230 V triphasé pour lui intégrer un variateur de vitesse mono/tri pour réduire la vitesse, qu'en pensez vous.
Quelle machine pouvez vous me conseiller, je préféré partir sur une machine neuve que sur une machine pro d’occasion, mon local mécanique commence à être plein et je ne peux pas pousser les murs
A+ Jean47
A+ Jean47
Jean47- je prends du galon
Re: Scie à ruban pour métal couché ou debout ?
Pour ces dimensions, il n’y a pas trop de choix : les solutions que tu as trouvées, une machine pro (€€€€€) ou une occasion (il a existé des scies à ruban verticales Syderic, apparemment pas mal), ou encore une scie alternative (là aussi d’occasion sinon €€€€€)
James17- complétement accro
Je sais que je réponds un peu à côté de la plaque, mais si c'est pour des métaux non ferreux, pourquoi ne pas partir sur une radiale, avec une lame spéciale alu ? Comme c'est pour reprendre en fraisage derrière, tu n'est pas trop bloqué par la précision de la machine, donc une machine type Fury Evolution (pas sûr du nom mais un truc dans ce goût là) pourrait faire l'affaire, non ? Bon, pas de coupe d'acier avec.
Pour la scie à ruban verticale, par rapport à une bonne scie horizontale, l'inconvénient (qui peut être un avantage) c'est que c'est toi qui gère l'avance à la main. Inconvénient parce qu'il faut rester à côté de la machine, que c'est chaud à faire si les pièces sont lourdes, avantage parce, tu peux faire du quasi chantournage (gros rayons quand même), surtout dans les faibles épaisseurs.
bilou(te)- complétement accro
Je pense que tu ne couperas pas proprement droit et surtout d'équerre une pièce alu de 80mm avec un LB1200F ! Je n'irai pas au-dessus de 40mm et pas sur une grande longueur. J'ai dû faire au max avec du 30mm.
Par curiosité, tu en fais quoi de toutes ces pièces alu ?
FMJ- complétement accro
bilou(te) a écrit:Bonjour
Elle me fait de l’œil cette Fury...
tamilhaz- complétement accro
OK Fred, pour toi ce que j'ai trouvé peu faire le boulot c'est bien ça.Pour ces dimensions, il n’y a pas trop de choix : les solutions que tu as trouvées, une machine pro (€€€€€) ou une occasion (il a existé des scies à ruban verticales Syderic, apparemment pas mal), ou encore une scie alternative (là aussi d’occasion sinon €€€€€)
J'avais éliminé ce type de scie à cause du bruit mais surtout de la vitesse de rotation de la lame il me semble que le problème est le même qu'avec une scie à lame horizontale, c'est l'ouverture max de l’étau qui va me limiter. Je vais quand même suivre ta piste, il me semble que à mon ancien boulot nous en avions une qui tournait pas vite, faite spécialement pour les métaux, mais à quel prix ?Je sais que je réponds un peu à côté de la plaque, mais si c'est pour des métaux non ferreux, pourquoi ne pas partir sur une radiale, avec une lame spéciale alu ? Comme c'est pour reprendre en fraisage derrière, tu n'est pas trop bloqué par la précision de la machine, donc une machine type Fury Evolution (pas sûr du nom mais un truc dans ce goût là) pourrait faire l'affaire, non ? Bon, pas de coupe d'acier avec.
OK, cela sent le vécu que la coupe ne soit pas droite, ce n'est pas dramatique car ensuite elle sera reprise à la fraiseuse, pour le moment j'utilise une scie sabre et tu te doutes bien que la coupe n'est pas terrible . Pour les grandes épaisseur, au pire la longueur à couper sera égale à l'épaisseur, les grandes épaisseur sont rare, ce que je coupe en général ne dépasse pas les 30mm, si tu as une référence de scie qui pourrait faire le job je suis preneur, je ne voudrai pas dépasser si possible les 1000 €.Je pense que tu ne couperas pas proprement droit et surtout d'équerre une pièce alu de 80mm avec un LB1200F ! Je n'irai pas au-dessus de 40mm et pas sur une grande longueur. J'ai dû faire au max avec du 30mm.
Je suis Radio Amateur indicatif F6ETU, je fais aussi de la radio astronomie. Je m'amuse surtout en hyper fréquences de 1 GHz à 122 GHz je fais beaucoup de boîtiers pour mes montages ainsi que des pièces pour mes systèmes d'orientation d'antennes, la fabrication de filtres, de cavité en guide, la fabrication d'antennes et de sources pour des paraboles (j'utilise des paraboles entre 70 cm et 3,5 m de diamètre)...Par curiosité, tu en fais quoi de toutes ces pièces alu ?
A+ Jean47
Que les Makita and co puissent couper, c’est probable dès lors que la vitesse de coupe et la puissance moteur sont adaptées…
Qu’elles coupent droit, c’est une autre affaire… l’idéal serait quand même une scie « faite pour ».
Sinon, pour de l’aluminium, Diomedea a fait des coupes avec sa scie à ruban Holzprofi equipee d’un ruban carbure… et aussi avec des circulaires (SAF et TS55) équipées de la lame qui va bien (moi aussi d’ailleurs). Avec la TS55 et son rail, tu peux déjà couper de belles dimensions…
Je regardais pour m'équiper d'un lame Fury en 210mm pour monter sur ma radiale Bosch. Apparemment, le diamètre de 25.4mm est prévu spécifiquement pour la scie de la marque. Existe t-il des lames d'autres marques offrant les mêmes caractéristiques ?
[quote="Jean47"]
La question clé, c'est quelle longueur de coupe.
Si c'est pour des pièces courtes --> scie radiale avec une lame adaptée ou scie à ruban horizontale, ça ira très bien. Avec la scie radiale, par passe successives, tu peux très bien découper du 80mm d'épaisseur. Elle sera plus polyvalente qu'une SAR horizontale qui n'est faite que pour le métal.
Si c'est pour des pièces longues --> scie à ruban verticale ! Si tu n'es pas regardant sur l'état de surface de la coupe, ça ira très bien. Mais même en allant doucement, j'ai un doute sur le fait que la LF1200F puisse scier sans trop forcer une épaisseur de 80mm. Ou alors il faut que l'alu soit bien tendre !
J'exclus une SAF pour des raisons budgétaires.
Ahhh, un dangereux terroriste qui communique avec l'étranger ! Pire : avec les extraterrestres !Je suis Radio Amateur indicatif F6ETU
OK, Ce que je vais couper c'est de l'alu qualité aviation qui est dur, je ne connais pas la nuance, mais rien à voir avec l'alu basique mou. Pour faire simple, les plaques <30 mm d'épaisseur sont en général grande, il faudrait donc que j'utilise une scie à ruban verticale pour ces plaques. Pour les épaisseurs supérieures, les longueurs sont faible < 100mm, une scie radiale avec une lame adaptée serait parfaite. Dans l’médiat je ne vais pas m'équiper de deux scies, mon besoin est surtout pour les plaques <30mm donc je pars sur une scie à ruban verticale. Si vous avez une machine à me conseiller (budget 1000 € max), je suis preneur.La question clé, c'est quelle longueur de coupe.
Jean47
Pour les faibles épaisseurs / grandes plaques, la TS55 ou équivalent fait le job
Et une scie à ruban genre 8150 pour les « petites » pièces plus épaisses…
Et tu restes à peu près autour de 1000€…
Pour info, j'ai la scie sous table evolution 5s, 4500 tr/min, lame multimatériaux de la marque, prix 280 je crois... ça coupe...
L'Ankou- complétement accro
OK Fred, La TS55 je n'ai pas confiance, je peux avoir des petit bout à couper et là ce n'est pas évident avec cette scie.
Jean47
Je ne connaissais pas cette scie, elle m'a l'air très intéressante avec la possibilité de couper en plusieurs passe en faisant monter la lame progressivement, je vais creuser cette piste qui me semble très intéressante.Pour info, j'ai la scie sous table evolution 5s, 4500 tr/min, lame multimatériaux de la marque, prix 280 je crois... ça coupe...
Jean47
Une idée que j'avais bricolée il y a des années. C'est de mettre une scie sauteuse sous table. Avec une lame acier, on peut couper des plaques. Mais si c'est de l'aluminium très dur de 30 mm, ça risque de ne pas bien fonctionner.
Autre idée. Un rail de guidage et une meuleuse. Ça coupe très bien pour de l'acier. Je ne sais pas pour l'aluminium.
Philippe_555- petit nouveau
Jean47 a écrit:OK Fred, La TS55 je n'ai pas confiance, je peux avoir des petit bout à couper et là ce n'est pas évident avec cette scie.
Jean47
Pour les petites pièces, il vaut mieux une scie à ruban avec son étau. D’où ma suggestion…
La TS55 coupe bien des plaques d’aluminium avec la lame faite pour, en plusieurs passes s’il le faut (voir les réalisations de Diomedea « avant sa CNC »). J’ai aussi fait des coupes droites correctes sur du 7075 (ou 71, je ne sais plus…)
Bon choix
Ton idée de deux machines est bonne, le problème pour moi c'est la place, je peux en rentrer une mais pas deux !Pour les petites pièces, il vaut mieux une scie à ruban avec son étau. D’où ma suggestion…
Bon choix
Jean47
Coucou
Mois j’ai une syderic sr 375. Et une .promac 343
C’est vrai les deux se complètent bien si je devais en garder qu’une je garderai la Syderic la Promac on peut la remplacer Par une scie à métaux ah mais avec de l’huile de coude.
Cordialement sy
Cordialement sy
yves 26- très actif
La TS55 c’est électroportatif, donc ça ne nécessite pas de poste dans l’atelier…Jean47 a écrit:Ton idée de deux machines est bonne, le problème pour moi c'est la place, je peux en rentrer une mais pas deux !Pour les petites pièces, il vaut mieux une scie à ruban avec son étau. D’où ma suggestion…
Bon choix
Jean47
A force de regarder les différentes scies qui existent je me perds dans les modèles. Plus je regarde et moins j'arrive à me décider !La TS55 c’est électroportatif, donc ça ne nécessite pas de poste dans l’atelier…
Je laisse tomber pour le moment, je vais voir si je trouve une machine d’occasion pro qui correspondrait mieux à mon cahier des charges.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu, je laisse la recherche en stand-by, si je ne trouve pas en occasion, je referai une analyse dans quelques mois.
Jean47
» Scie à ruban Makita usage pour le métal ?
» scie a ruban métal
» Scie à ruban métal : Holzmann ou Bernardo?
» Avis sur une scie à ruban métal (Optimum)
» Questions sur la scie à ruban métal OPTIMUM S 122 G
