Questions sur la scie à ruban métal OPTIMUM S 122 G
Bonjour les amis ,
j'ai fais l'achat d'une scie à ruban métal OPTIMUM S 122 G,
mais je rencontre des problèmes de réglage et de lame de scie . Après 10 tentatives de coupe sur un tube carré de 50mm, un roulement guide lame a cassé ,
la lame d'origine s'est usée prématurément , la cause étant le bouton de réglage ne tenant plus sur son axe, la lame de scie se détendait .
D'origine je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas serré la vis de la poulie moteur !
Mes questions :
Suis je le seul à qui celà est arrivé avec du matériel neuf ?
comment faire pour régler les deux vis qui sont sur la poulie du haut ?
Merci de votre aide et bonne journée Very Happy
Mes questions :
achille bricolo- petit nouveau
Re: Questions sur la scie à ruban métal OPTIMUM S 122 G
A la vue des photos, le moins que l'on puisse dire c'est que ça ne respire pas la qualité!
Sur la mienne (Métalprofi) j'ai également dû reprendre tout les serrages.
achille bricolo a écrit:Suis je le seul à qui celà est arrivé avec du matériel neuf ?
hélas non achille, je n'ai pas de scie mais à chaque fois que j'ai acheté une machine Chinoise, tu as l'impression qu'il faut finir le travail mais c'est du pure made in China dans ton cas c'est optimum, c'est un vendeur Allemand, et les vendeurs Allemand de matériel Chinois racontent tous la même histoire : cahier des charges Allemand, contrôle qualité fait en Allemagne et patati et tralala et on constate qu'il n'en est rien.
nono30- complétement accro
Merci les amis pour vos réponses , je sais maintenant à quoi j'ai à faire en qualité de machine
Je vais changer les trois autres roulements de guide lame (même si ils tournent pour le moment) par mesure de sécurité.
Pour le bouton de réglage de la tension de la lame je vais percer l'axe fileté et le bouton pour y faire passer une goupille afin d'empêcher le bouton de détacher et de détendre la tension de la lame .
Qu'en pensez vous ?
Pour la vis de réglage de la poulie , pour empêcher la lame de sortir, faut il le faire avec la vis centrale vissée ou légèrement dévissée?
j'ai acheté cette machine pour pouvoir souder des traverses supplémentaires sur une remorque bateau double essieux , que je refais doucement , afin d'y ajouter des supports de rouleaux supplémentaires . Mais je crois que la scie me pose plus de problèmes que la remorque .
Qu'en pensez vous ?
Tu as combien de coupes à faire? Je suppose que pour une remorque ça ne doit pas depasser une dizaine...
Le privilège de l'âge, et d'une experience un peu plus longue et plus cuisante que la moyenne des membres de cet irremplaçable forum, me rend méfiant vis a vis de la pacotille que notre société consumériste veut nous fourguer en quantités croissantes . Je tends donc à privilégier ce qui est simple, durable et éprouvé.
Dans le cas que tu soulèves, et si ta réponse à ma première question est celle que je crois, mon choix aurait été vite fait: une scie à métaux.
Même avec la super lame en vanadocobalmanganickel , la plus chere des trois qui pendouillent au rayon des outils pour attardés mentaux de Bricomachin, ça nous fait jamais que huit quatre-vingt quinze ma bonne dame. Oui, je sais que ça double le budget de la scie de base et de sa lame en merdonium, mais ça coupe deux cents tube carrés de cinquante comme du gruyere pour une fraction de ce que tu as dépensé pour cette scie électrique. Laquelle scie, comme le fait remarquer le sage diomedea ne respire pas la qualité. Elle t'as dejà coûté , pour tenter de la mettre en service plus de temps que tu n'aurais mis pour faire le boulot à la main. Je forme des voeux pour que tes efforts aboutissent à une machine fonctionnelle, et non à un tas de tôle et de plastoc inutilisables qui encombreront ton atelier jusqu'à ce que l'accumulation de poussière et de frustration contenue te décide un beau jour à trainer tout ça sur le trottoir, sans proférer le moindre juron, car nous sommes entre gens bien élevés ici, B.. de M...!
Je ne te jette pas la pierre: mon atelier, mon garage, ma cave et divers recoins de ma baraque débordent de ce genre de drouille ...
Privilège de l'âge, disais-je ,j'ai béneficié d'un education d'un autre temps , un temps d'après guerre où comme disait Alphonse Boudard on attrapait plus facilement le BK que le cholestérol . en ce temps là, on ne jetait aucune nourriture qu'on pût encore manger, où au moins faire manger à un animal si possible lui-même mangeable. Et on ne ne jettait non plus aucun objet susceptible de servir un jour même lointain, fusse pour servir à un bricolage, une réparation ou un échange contre quelque chose de mangeable. La pénurie de l'époque nous préservait du risque d'accumulation encombrante et intempestive.
Ces temps sont révolus mais ont laissé des traces dans ma tendre âme juvénile. Il me faut apprendre à jeter davantage. Et il nous faut aussi je crois, tous autant que nous sommes, apprendre à acheter moins.
En conclusion:
Vive la scie à métaux!...
En conclusion:
vincent91- complétement accro
nono30 a écrit:achille bricolo a écrit:Suis je le seul à qui celà est arrivé avec du matériel neuf ?
Et surtout "c'est de votre faute, vous l'avez mal utilisé" C'est du vécu au plan industriel. Et suffisamment de fois pour ne pas tomber dans la calomnie.
achille bricolo a écrit:Merci pour ce magnifique texte Vincent91....mais peux tu me dire comment l'on procède pour régler la poulie avec les deux vis ... je n'ai malheureusement pas et heureusement bien plus de dix coupes et pas que ma remorque comme tu peux le penser avec l'expérience de ton âge et de ton expérience avancées .
La scie et les disques je les ai , mais mon plaisir d'avoir et de savoir utiliser cet outil n'as rien à voir avec une quelconque économie . Si je voulais économiser je ferai faire les coupes et les soudures mais c'est mon plaisir comme tous bricoleurs retraité.
Je la mets la goupille ou non d'après toi
merci et bonne fin de journée
modération : message précédent supprimé puisque vide ou plutôt monolettre.
Mes excuses, achille bricolo, mon baratin était totalement hors sujet et n' était pas une réponse pertinente à ta question précise, réponse dont j'ignore le premier mot. La sagesse eût voulut que je m'abstinsse.
Comme a dit un sage, mieux vaut fermer sa g... au risque de passer pour un c.. que de l'ouvrir et dissiper tous les doutes.
Problèmes de la scie optimum résolus pour le moment les amis !
Pour ceux qui en feraient l'achat par erreur ou ignorance comme moi ,il faut savoir qu'il faut tout resserrer comme le conseiller DIOMEDEA .
Pour le bouton de réglage de la tension de la lame , j'ai opté pour une vis filetée avec des rondelles pour combler l'espace (ça fonctionne très bien en attendant !!! )
Pour les deux vis de réglage de l'angle de la poulie , il faut visser et dévisser les deux en même temps (moi je l'ai fait moteur en marche pour pouvoir voir le déplacement de la lame )
j'ai encore un petit décalage à rattraper (1mm ) entre le point d'attaque de la lame et la fin en bas de la coupe ( une bonne baguette de 3.2 pour rattraper tout ça et on n'y verra que du feu si je n'y arrive pas!!
Je vous souhaite une bonne nuit .... moi je vais déjeuner !!
Félicitations.
Je tiens des propos volontiers négatifs sur une époque qui n'est plus tout à fait la mienne, mais au fond j'ai toujours l'espoir d'être démenti par les faits et par les expériences de gens plus audacieux, plus fûtés et plus tenaces que moi.
Je suis donc ravi que tu aies remis à la fois cette scie en état et le vieux ronchon que je suis à sa place.
La passion, le défi, le risque, la curiosité, la nouveauté, la difficulté résolue par l'acquisition de compétences et de connaissances ne sont pas seulement de mise dans le cadre du hobby, du loisir et du jeu: c'est l'essence de la vie.
Merci me de l'avoir rappelé!
» Avis sur une scie à ruban métal (Optimum)
» scie a ruban métal
» "Retrofit" scie à ruban métal , type BS128
» Vend scie à ruban MBS 210 FH-Tri Metal Profi
» Scie à ruban pour métal couché ou debout ?
