"Retrofit" scie à ruban métal , type BS128
+9
mcop2
thomas25
nono30
13 participants
Salut à tous,
Il y a quelques mois, j'ai acquis une petite scie à ruban à métaux par chez moi (ce qui est déjà un exploit en soi). Même si ce type de petite scie est top sur le papier, bah comme beaucoup de matériels d'entrée de gamme de l'empire du milieu, il y a pas mal de choses à reprendre pour la rendre utilisable. Les M.O. neuves à remonter soi même en fait !
Il n'y a qu'à voir le constat de Nikof maker sur la revue de sa scie (c'est la même) :
Le plus intéressant dans cette aventure, c'est la rencontre avec le vendeur, un mec de mon age, adorable et passionné d'usinage. Je pensais ne jamais rencontrer un moustachu aussi passionné sur mon île !
Ceci étant dit, les conditions de la vente étaient claire, la scie était vendue sans piétement (récupéré par l'ancien proprio) et sans le vérin de descente (qui de toutes façons nécessite du boulot pour le rendre utilisable).
La scie quant à elle, avait été déjà reçu un travail de fiabilisation. En effet, le volant "fou", d'origine sur palier bronze, a reçu un usinage dans les règles pour y recevoir des roulements, le voile est maintenu dans le centième ! :
Ceci étant fait, la voici (entre autres) lors de son chargement :
[/img]
La première chose à faire, était de la brancher au 230V (c'est un modèle 400V), mais surprise lors de l'ouverture de la boite de connexion. Il n'y a que 3 fils qui sortent du moteur, impossible de le brancher en étoile. Alors tout comme Lapinou, les recherches m'ont pointé directement sur l'excellent site de Mr LABOBINE, il me fallait ouvrir un peu plus ses entrailles et récupérer la jonction des bobinages, afin de sortir les 3 couplages :
La connectique réduite à sa plus simple expression :
Puis, un coup de ficelle (Contrairement à Lapinou, je ne suis pas allé voler la ficelle à rôti de madame, mais j'ai utilisé de la tresse de pêche, c'est assez resistant, et j'en ai des kilomètres) :
Voilà qui est fait , avec un bornier classique retrouvé dans la BàB !
Premier point à revoir : Le capot refermant le réducteur est en tôle de 3mm, avec un vulgaire joint silicone, j'ai des pertes d'huiles.
J'ai donc usiné une plaque en alu, et placé un bouchon de vidange de récup, et posé un joint liège :
(La suite lorsque le courant sera revenu )
[/img]
Re: "Retrofit" scie à ruban métal , type BS128
Hello
c'est la mode du moteur 3 fils Heureusement qu'il y a le site du Docteur Labobine, j'y ai quasi toujours trouvé la réponse à mes nombreuses questions
je vais suivre tes péripéties, car j'envisage aussi d'avoir un jour ce genre de scie, j'hesite entre une criculaire avec disque métal (pas tronconneuse) sur socle (j'ai deja la circulaire a métal style circulaire a bois festool et cie), une classique alternative mais qui prend de la place et offre des capacités que je n'ai pas forcément besoin, et une petite scie a ruban
vivement le retour du courant, vous dégustez en ce moment "dans le sud", a chaque pluie c'est la cata, vu que c'est a chaque fois un déluge de plusieurs semaines de pluie en 1h
C'est clair qu'en ce moment (et ce n'est pas près de s'arrêter...), on prend cher !
Entre les tempêtes et maintenant le déluge, et enfin les deux ensemble ... On déguste en cette fin d'année...
Allez, La suite :
Un des problèmes connus (et reconnus ) sur cette scie, c'est la précision. En fait l'axe de rotation de la partie mobile présente un jeu très important (c'est d'ailleurs reporté sur la vidéo ci dessus), les "alésages" coïncident, mais la douille en fonte nage dans le logement du socle (et pas qu'un peu ... près d'1 mm !) :
J'ai donc tourné une pièce en laiton pour rattraper ce jeu, sur le gros plan, on remarque la pièce tournée et "épaulée" :
Bon, c'est bien beau, mais maintenant, je fais comment ? Je ne vais pas scier à chaque fois au raz des pâquerettes, il me fallait trouver un socle.
J'ai finalement pu récupérer un socle de photocopieur en acier. J'ai donc commencé à préparer un châssis pour l'adapter, tout ça en piochant Skya ( Junkdealer) dans l'atelier
J'ai même délesté madame d'une plaque de pâtisserie, me disant que je pourrais faire un réceptacle à huile de coupe (il est en tôle de 1,5mm, et difficilement utilisable à la pâtisserie car trop lourd) :
J'ai tourné et soudé des entretoises pour fixer le socle au travers du bac de récupération, et tourné un embout à souder également, pour collecter le liquide :
Et puis pistolage :
Et puis pour faire propre, j'ai imprimé les bouchons de tube :
Ca fait propre !
Ca commence à prendre forme !
Allez, La suite :
Et puis pistolage :
Ca fait propre !
salut Stéphane,
voilà un sujet qui fait appelle à plein de techniques différentes, un régal
nono30- complétement accro
C est tout ce que J aime comme reportage merci de nous faire partager
thomas25- complétement accro
Salut à tous,
Merci Nono, j'adore toucher à tout
Merci Thomas
La suite :
En même temps que les essais de lub, j'ai décidé de déplacer le contact de fin de coupe : D'origine, la boite à boutons est près de l'axe de rotation horizontal, à droite (on le voit sur les premières photos). Un doigt vient appuyer sur le bouton stop du contact à manque de tension.
J'ai voulu le sortir de là pour que la boite à boutons soit épargnée des projections de liquide, et ai donc décidé de modifier l'archet et la partie qui loge le ressort d'amortissement pour y fixer un contact :
Pour ce faire, il me faut fraiser une ou deux surfaces propre :
Et après quelques calculs et coups de fraises, je réalise la pièce dans un bout d'AU4G :
Je commence donc à faire les plans et à imprimer les pièces pour mettre en place l'electricité :
Je fais une boite à boutons à partir d'un boitier plastique de 200x120x70. Comme je mets un variateur (Altivar 12), j'en profite pour installer :
2 Vitesses pré-programmées, et une vitesse variable par potentiomètre. Je programme également un contact analogique pour la fin de course.
Pour l'instant ça fonctionne bizarrement, je n'ai qu'une vitesse (Deux positions donnent le même résultat) et une position variation par potentiomètre , il va falloir relire cette notice ...
Donc en avant pour l'impression des pièces : les équerres pour fixer la boite en facade, un enjoliveur :
Pour la protection, j'ai pris l'habitude d'installer sur mes machines un boitier DRT : non seulement cela permet de protéger la machine, mais comme je commence à avoir pas mal d'outils qui tournent sur variateur, il ne faut jamais les laisser connectées sur le réseau. Si je laisse connectées plus de 3 machines, cela me fait sauter l'inter différentiel de l'atelier (trop de "fuites" sur les variateurs , individuellement, elles sont minimes, mais additionnées entre-elles on atteint presque les 30mA : au branchement de la 4eme ça saute.
Et ce, même avec un inter différentiel à courbe spécifique...)
Bref, heureusement qu'il y a le coincoin !
Merci Thomas
La suite :
salut stephane
toujours aussi intéressant a suivre tes rénovations et modif sur tes machines
mais tu n'avais pas retapé une scie alternative il y a quelques années ?
le pat- complétement accro
Très belle rénovation elle a retrouvé une nouvelle vie
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Oui, merci Michel. Disons qu'elle servira plus maintenant
Oui, tout à fait !. Elle est très bien pour le gros plein et la grosse section de profilé.
Je la trouve un peu "violente" pour du profilé classique, même avec une lame adaptée tu es sur des oeufs.
Au début je voulais prendre une scie fraise, voire ces nouvelles scies à onglet avec disque carbure genre "fury machin", et puis l'occasion a fait le larron !
La fonction verticale est d'ailleurs un plus indéniable, je pense que je vas avoir du mal à m'en passer. Tu peux "chantourner" des pièces, c'est tres économique en matière.
le pat a écrit:salut stephane
Une fois que tu as goutté à ça c est difficile de faire sans
J ai une promac difficile de couper sans
Michel
Michel
Comment sont faites les inscriptions sur le couvercle du boitier de commande ?
J'en ai un à faire, et je n'ai que des étiquettes noires et blanches
mcop2- acharné du forum
C'est juste imprimé sur jet d'encre à taille reelle, et ensuite plastifié.
C'est pas con, je n'y avais pas pensé.
Merci.
Merci.
Rendons à Cesar ce qui appartient à Cesar : c'est une idée de Philippe (c.phili)
Belle amélioration, Stéphane. Je vois que tu t'amuses toujours bien avec tour et fraiseuse. Tu dois avoir plaisir à travailler avec, maintenant. Aller trifouiller dans les enroulements moteur, chapeau !
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Joli boulot !
Pour la tempête je suis sous le vent de l'île mouillé devant Lucciana, on s'en est pris une bonne !!!!! Ça devait être dantesque à terre !
L'Ankou- complétement accro
Hello
En fait de péripéties, tout était déjà bouclé en fait, c'est de la triche
j'arrive au recablage du moteur, je reviens 3 jours après, c'est cablé, sécurisé, peint et ca débite du profilé acier
en trois jours, j'ai même pas le temps de faire le cache bout de tube a l'imprimante 3D
question bête : tu te souviens si les trois fils que t'es allé chercher dans ton moteur, ils étaient soudés a l'étain entre eux ? d'après la photo on dirait que oui.
Sur le moteur de la JET, c'était une soudure cuivre cuivre, une boule au bout, et sur le somer que j'ai du refaire idem, les fils emaillés et les fils qui vont au boitier étaient soudés "cuivre cuivre", pas de soudure plomb ou etain
J'essaie de battre le fil de Laurent (koko), il a fait le post le plus long du forum pour ses tréteaux, moi j'essaie de boucler en 1 page .
Les fils étaient bien étamés
Bon noel a tous
Stephane
PS : la scie n'est pas terminée, loin de la
Bon noel a tous
Stephane
AveStrib a écrit:J'essaie de battre le fil de Laurent (koko), il a fait le post le plus long du forum pour ses tréteaux, moi j'essaie de boucler en 1 page .
Bon noel a tous
Stephane
Merci et bonnes fêtes.
Si,si, j'aime bien ces fils, denses, chargés en informations, et donc faciles à suivre.
Ca me pousserai presque à me pencher un peu sur les moteurs, tellement tu fais ça avec facilité.
Longo maï
Je suis moi aussi impressionné par le travail fait dans divers domaines.
Bravo.
Bravo.
Marco66- complétement accro
Merci les amis, c'est gentil, j'aime bien détailler un peu. Disons que je ne sais pas faire de vraies "mises en scène", alors je mitraille...
Désolé, j'étais passé un peu rapidement sans comprendre ton message : en effet, tu as du douiller un peu
Bon, ces jours ci sont bien plus tranquilles, on a un temps de mois de mai ... Ça ne va pas durer ...
Merci Jean, mais sans le site de Labobine, je ne m'y serai pas risqué. Ce n'est pas la première fois que j'ouvre les entrailles d'un de mes moteurs, le précédent, c'était celui de ma perceuse à colonne Cincinnati Chomienne. Même souci que Junkdealer, les gaines des fils qui s'effritaient... C'est bon à savoir que l'on peut les ressusciter ces moulins !
Et toi au fait ? Ne me dis pas que tu as mis la PF25 de côté ?
Bref, passons à la lubrification :
J'ai acheté chez mamma zone une petite (toute petite) pompe 12v immergée, (gros avantage, elle passe dans le goulot d'un bidon de 5L)
J'ai aussi acheté un petit réservoir de 5.5l un peu plus facile à caser qu'un bidon de lave-glace :
Comme je ne voulais pas canibaliser le bouchon du réservoir, j'en ai imprimé un. C'est un bon exercice de modéliser un filetage... surtout sur sketchup, et l'opération est bien plus facile qu'il n'y parait ! (surtout sur ce genre de filetage M60x6 il me semble ...)
Il est prévu pour recevoir une durite (sortie liquide), un tuyau de 20mm (tube IRL) et la sortie de câble. Pour brancher le tout, une vieille alim à découpage de 12v/2a (vieux disque dur externe), et le tour est joué :
Pour éviter que le réservoir ne soit pollué par les inévitables morceaux de limailles, j'ai donc intercalé entre la sortie du bac récepteur, et le réservoir, une petite bouteille de décantation. Il s'agit d'une bouteille de boisson (je ne me souviens plus laquelle d'ailleurs), mais le point important, c'est que le fonds était exploitable (c'est pas toujours le cas suivant le moulage de la bouteille).
J'ai donc usiné un petit "siphon" en alu, avec son écrou, en M10x100. Deux joints toriques et zou !
Ensuite un petit systeme pour déclipser la bouteille rapidement (pour la vider le temps venu) :
Notez le logement pour ranger le bouchon d'origine du réservoir... Ma lubie du "ça peut toujours servir ..."
Impression d'un "guide tube" et deux passants et une vieille sangle plus loin ... :
J'ai ensuite ré-utilisé un systeme de micro lub d'origine wish (en démontant tout le système), un bout d'alu taraudé 1/4 gaz pour y visser le locline et la vanne 1/4 de tour :
Il va falloir que je réfléchisse à fabriquer un jeu de brosses pour nettoyer la lame (philippe avait intégré des morceau de carbure je crois, ça a l'air de marcher très bien aussi...)
Peut être en utilisant deux brosses laiton Dremel, ou deux brosses à dents ... à voir !
Durant les premiers essais, je trouvais que la scie tremblait par moments. En inspectant un peu l'ensemble, je me suis rendu compte que les poulies d'origine ont un jeu de fou !
5/10e et 6/10e de surcote ! J'en ai donc usiné deux nouvelles. Puisque j'utilise un variateur, j'ai donc usiné des poulies simples, à la mesure de la poulie intermédiaire d'origine :
Voilà !
La suite, ce sera donc une nouvelle table un peu plus grande (pour travailler à la volée un peu plus confortablement), et surtout, la fabrication d'un verin de descente automatique sur la base d'un amortisseur de voiture.
Je suis en train de plancher sur les plans.
A bientôt donc
L'Ankou a écrit:Joli boulot !
Jivé a écrit:Belle amélioration, Stéphane. Je vois que tu t'amuses toujours bien avec tour et fraiseuse. Tu dois avoir plaisir à travailler avec, maintenant. Aller trifouiller dans les enroulements moteur, chapeau !
Jean
Voilà !
A bientôt donc
Je suis toujours aussi impressionné par les améliorations et/ou réparations que vous faites sur vos machines
J'essaye de suivre à peu près, bien que ce ne soit vraiment pas mon rayon...
Merci du partage
Merci du partage
Salut le Géo trouvetout Corse ............décidément,rien ne t'arrêtes ,tu touches à tout,doit avoir des mains en or celui là
» scie a ruban métal
» Questions sur la scie à ruban métal OPTIMUM S 122 G
» Vend scie à ruban MBS 210 FH-Tri Metal Profi
» Scie à ruban métal : Holzmann ou Bernardo?
» Avis sur une scie à ruban métal (Optimum)
