Meubles de salle de bain en robinier
+23
vincent7531
WMLogistic
tinou031
Rcz21
jieff
AlexDSL
michel.be
tvtorre
27 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Meubles de salle de bain en robinier
Alors là, chapeau !
Même avec mon super gabarit je n'y arrive pas aussi bien, alors les faire à la main et les réussir aussi bien, je m'incline, tu peux être fier !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
C'est vraiment superbe
Et le style me plait beaucoup
Bravo
Je voudrais revenir sur le meuble lui-même pour une question
Comment tient le fond ?
Sur le plan on voit très bien un "épaulement" sur les traverses latérales basses
Mais sur la photo ci-dessous on le voit pas, il y a juste la traverse du milieu qui peut soutenir le fond mais rien d'autre sur les cotés
Alors comment as-tu fait ?
Jacques
Bravo
Jacques
meta_screw a écrit:Bonjour,
Bonjour Jacques,
Et merci! Pour répondre à ta question, j'ai bien fait comme sur le plan. J'ai simplement vissé des tasseaux sur les traverses latérales pour que le fond tienne sur les côtés. Ces tasseaux n'étaient pas encore fixés au moment de faire cette photo.
tvtorre- complétement accro
Ok
Simple et efficace !
Il faudra que je me lance aussi dans du meuble pour ma future salle de bain
Ce que tu as fait m'inspire beaucoup
Mais je doute de réussir aussi bien ...
meta_screw a écrit:Ok
Si ça peut te donner du courage, c'est le premier vrai meuble que je réalise et je suis loin d'être du métier. Pour moi, le secret (s'il y en a un), c'est de prendre le temps : le temps de faire un bon plan, le temps d'imaginer comment on va faire les choses et surtout le temps de les réaliser. Et puis n'oublions pas le forum qui aide énormément! Personnellement, j'apprends déjà beaucoup rien qu'en observant les réalisations des membres (surtout celles détaillées pas à pas).
Merci pour cet encouragement
Ceux qui détaillent ici n'hésitent pas à partager leur "petits secrets"
Ils ont raison : c'est le partage qui permet de progresser
En parlant de plans tu as fait les tiens avec SU ?
Jacques
Jacques
meta_screw a écrit:Merci pour cet encouragement
Jacques
Oui. Logiciel indispensable pour moi (et simple d'utilisation pour qui sait se servir d'un ordi). Lors de la réalisation, je consulte constamment mes plans... Ça évite les grosses mauvaises surprises!
tvtorre a écrit:meta_screw a écrit:Ok
Alors là, respect.
Surtout se lancer dans de la queue d'aronde à la main sur un premier meuble, et le réussir aussi joliment, et en plus, avec un bois qui quelquefois se rebelle sous l'outil, je ne peux qu'être profondément admiratif. Surleculté, même.
Pour les QA, j'ai quand même reçu un petit cours particulier d'un ami ébéniste. La technique n'est pas très différente de celle que l'on peut voir sur les vidéos youtube... J'utilise une scie japonaise qui offre un trait de coupe assez fin et donc une bonne précision. S'il y a lieu, je peaufine mes découpes avec mon racloir.
Et voilà! Le lavabo est enfin raccordé (arrivées d'eau + évacuation). Quelques posts plus haut, je m'interrogeais sur la méthode pour le fixer sur mon meuble. La solution retenue est un cordon de silicone sur le pourtour du lavabo posé sur le meuble. Ça ne devrait pas bouger. Et puis, le jour où il faut démonter tout ça pour raison x, ça sera facile.
Photos de famille :
Celle-ci est prise directement depuis mon trône. J'apprécie la vue!
Photos de famille :
Bonjour tvtorre
Bravo, j'aime beaucoup!
Très beau travail.
Très beau travail.
Superbe. J'adore. Vive le Roi !
Oui c'est vraiment superbe !
Les portes rendent bien
Tu n'as pas détaillé leur fabrication
Tu pourrais nous en dire plus ?
Jacques
Jacques
simple , efficaces , et surtout tout à fait fonctionnel qui dire de + que ce qui a été dit déjà ; donc je me joint au collègues pour te félicité pour cette réalisation
cdlt
cdlt
noebus86- complétement accro
Et grand merci pour vos messages. C'est très encourageant pour la suite de mes aventures dans le bois...
Concernant les portes, c'est ce qui m'a donné le plus de fil à retordre. L'idée de départ est simple : un cadre avec deux montants et deux traverses "rempli" par des lattes de même largeur et identiquement espacées. A la réalisation, c'est bien plus compliqué!
J'ai assemblé montants et traverses comme ceci :
Pour le lattage à l'intérieur du cadre, j'ai fait comme cela (vue du revers de la porte) :
C'est cette dernière partie qui fut compliquée. Une fois les lattes découpées à bonne mesure, j'ai réalisé les assemblages avec ma toupie (Kity 626) et un simple jeu de fers à feuillurer. Je n'ai pas de chariot à tenonner. J'ai donc fait comme sur l'image suivante mais avec un serre-joint pour maintenir la pièce contre le guide d'angle :
Cette solution n'est pas bonne à mon goût. La pièce n'est pas bien maintenue malgré le serre-joint. Sur quelques lattes, j'ai eu une belle imprécision de l'usinage (la toupie a mangé un peu trop de bois...). Les lattes ainsi usinées, sont ensuite collées par leurs extrémités sur les montants eux aussi feuillurés. Je peux vous dire qu'un tel collage n'est pas simple à mettre en place! Il faut à la fois respecter le parallélisme des lattes par rapport aux traverses et veiller à l'écart entre les lattes. Pour ça, j'ai usiné des blocs de bois dont l'épaisseur vaut l'écart entre deux lattes. Entre deux lattes, j'intercale deux blocs, etc.
Pour finir, une fois assemblées, quelques lattes et traverses ont eu la mauvaise idée de se cintrer légèrement. Ça se voit un peu mais, chaque jour, je m'en accommode un peu plus!!!
Je vais devoir refaire ce type de porte pour un autre petit meuble. Je dois donc réfléchir à en améliorer la réalisation. Je suis preneur de bonnes idées .
Pour les "poignées", j'ai percé les trous à l'aide d'une mèche type Fortsner en oubliant pas d'intercaler quelques blocs de bois au bon endroit afin d'éviter les éclats en sortie. Stressant mais sans réelle difficulté.
Voilà Jacques!
P.S.: J'aurais pu expliquer les choses plus facilement en faisant un mini-reportage photo! J'y penserai lors de mes prochaines réalisations...
Voilà Jacques!
Merci pour cette explication Tvtorre
Je me doutais bien que ça avait été compliqué pour les portes ....
Bonne soirée
Jacques
Bonne soirée
Jacques
Avec un train de retard, félicitations pour ce meuble superbe !! il va en inspirer quelques uns !!
bien cordialement,
fredM
bien cordialement,
fredM
+1sangten a écrit:Superbe. J'adore. Vive le Roi !
Vive le Roi et le Robinier...
(°I=)
J'arrive après la bataille mais je me joint au concert: bravo tvtorre!
Ces meubles sont bien conçus, élégants, bien réalisé bien finis . Le résultat témoigne de beaucoup de goût et de sens du détail et a beaucoup de classe.
J'approuve sans réserve l'utilisation de ce modèle de lavabo qui relève d'un choix et non d'une erreur d'achat! Il fonctionne bien visuellement, et techniquement dès lors qu'il s'adapte et qu'il est bien posé, où est le problème?
(Je suppose qu'il n'existait pas de version à poser ou encastrer de ce modèle de lavabo simple et intemporel, et avec mon mauvais esprit, je pense que cette absence est voulue: les designers et les fabricants doivent pousser, pour les installations posées ou encastrées un peu haut-de-gamme l'utilisation de modèles spécifiques plus chers et plus rentables . Je ne peux donc qu'être réjoui par l'idée d'utiliser dans une création originale ce matériel de qualité et de prix raisonnable, quitte à compisser les dictats de designers crétinoïdes prétentieux !)
Par ailleurs j'aime moi aussi beaucoup le robinier, comme toi tvtorre, ou comme sangten (salut Alain!).
Je dirais (avec un très léger risque de paraitre immodeste ou de mauvaise foi) que c'est un bois qui me ressemble beaucoup: il n'a aucun vrai défaut, mais juste son petit caractère, qu'il faut respecter et savoir prendre comme il est pour bénéficier de ses immenses qualités! Bon c'est vrai que les grincheux vont dire qu'il est lourd, nerveux, désaffûtant, qu'il a du contrefil et des échardes. Bon, c'est du bois; quoi! Il se travaille en fait assez normalement et, sec et bien utilisé, il est tout à fait stable. Et si on en vient au qualités, mon Dieu que la liste est longue ! Il est dur, solide, beau, il se finit bien, il est imputrescible, ety il n'est pas cher (j'en trouve à 1000€le m3, mais c'est vrai pas avivé, sec, sans défaut et au détail) . Il est écologique (c'est un bois exotique acclimaté devenu même un peu envahissant), abondant et sous-utilisé ( il est méconnu en menuiserie et en déclin dans ses autres utilisations traverses de rails et piquets de vigne)
On en fait parfois un succédané du teck, c'est une injustice: il vaut dix fois mieux!
Le teck est cher, bien moins dur et moins solide, objet de trafics (ou de faible qualité s'il provient de plantations) , et pas toujours résistant à la pourriture ( j'ai suffisamment réparé de meubles de jardin en teck avec du robinier pour l'affirmer).
vincent91- complétement accro
Bonjour à tous, bonjour à toi Vincent, heureux de te voir ici.
Et tu oublies aussi : c'est un excellent bois de chauffage.
vincent91 a écrit:
Par ailleurs j'aime moi aussi beaucoup le robinier, comme toi ou comme sangten(salut Alain!).
Je dirais (avec le léger risque de risque paraitre immodeste ou de mauvaise foi) que c'est un bois qui me ressemble beaucoup. En fait i n'a aucun vrai défaut, mais juste son petit caractère, qu'il faut prendre comme il est pour bénéficier de ses immenses qualités! Bon c'est vrai que les grincheux vont dire qu'il est lourd, nerveux, désaffûtant, qu'il a du contrefil et des échardes. Bon, c'est du bois, qui se travaille en fait tout a fait normalement et qui, sec et bien utilisé est tout à fait stable. Et si on en vient au qualités la liste est longue! d il est dur, très solide, beau,se finit bien il est imputrescible, pas cher (j'en trouve à 1000€le m3, pas forcement, avivé, sec, sans défaut et au détail, c'est vrai) . Il est écologique (c'est un bois exotique acclimaté devenu m^me un peu envahissant), abondant et sous-utilisé ( il est méconnu en menuiserie et déclinant dans ses utilisations traditionnelles ( traverses de rail, piquets de vigne).
C'est exact, Alain et comme il a la propriété comme le frêne ou le hickory d'être résistant à la flexion et au cisaillement et ne ne pas casser d'un seul coup mais de céder "en bois vert" , qu'il se qu'il se clive bien; qu'il se cintre bien à la vapeur, il fait d'excellents pièces et barreaux de chaises , barreaux d’échelle , manches d'outils ainsi que d'excellents bâtons pour taper sur sa femme, ses enfants, les voisins, les flics.. hein, pardon? oui, vous avez raison, en fait pas sur les flics .
vincent91 a écrit:ainsi que d'excellents bâtons pour taper sur sa femme, ses enfants, les voisins, les flics.. hein, pardon? oui, vous avez raison, en fait pas sur les flics .
Ce robinier me semble être un bois un peu trop noble pour taper quoi que ce soit avec!
Blague à part, il semble que les GSB s'intéressent également à cette essence. Voici ce qu'on peut trouver par chez nous, en Belgique une fois :
A quand les meubles de salle de bain en robinier en vente en GSB?!
On commence à trouver aussi des articles de jardin en acacia dans nos grandes surfaces nationales...
James17- complétement accro
Je ne savais pas qu'on peut le cintrer, je pensais qu'il n'était pas très souple, étant quand même assez nerveux. Cela dépend peut-être aussi des terroirs où il pousse.
Celui que j'ai acheté est nerveux et très siliceux. Donc très désaffutant.
Tous les robiniers que j'ai vus, et en ce moment, période de floraison, ils sont faciles à repérer, étaient de relativement petits arbres. J'en ai un grand à Moissac, 20 à 30m de haut, mais il est bien moins gros qu'un chêne de la même taille, par exemple.
J'ai aussi ouï dire qu'il s'en importe beaucoup de Roumanie.
vincent91 a écrit:C'est exact, Alain et comme il a la propriété comme le frêne ou le hickory d'être résistant à la flexion et au cisaillement et ne ne pas casser d'un seul coup mais de céder "en bois vert" , qu'il se qu'il se clive bien; qu'il se cintre bien à la vapeur, il fait d'excellents pièces et barreaux de chaises , barreaux d’échelle , manches d'outils ainsi que d'excellents bâtons pour ...
» Pose d'un parquet massif en robinier...dans une salle de bain sur plancher bois.
» Meuble de salle de bain
» Aménagement d'une salle de bain
» Meuble de salle de bains en padouk et robinier
Page 4 sur 5
