Tout Mach3 depuis le début
Re: Tout Mach3 depuis le début
Quelque pistes
http://www.metabricoleur.com/t2782-realisation-d-une-commande-deportee-pour-mach3#41670
ou tout fait.
http://www.ebay.fr/itm/4-Axes-handle-remote-keypad-Controle-pour-CNC-Fraiseuses-Mach3-seulement-/271013790114?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item3f19ae41a2
http://www.ebay.fr/itm/New-Wireless-Mach3-MPG-Pendant-Handwheel-For-CNC-Mac-Mach-3-4-Axis-Controller-/200987609789?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item2ecbcb8abd
sinon, avec l'écran tactile/souris, c'est les boutons triangulaires rouges et verts du bas de la télécommande (virtuelle) ... et si ça ne te plait pas qu'ils soient sur la télécommande, tu peux éditer l'interface avec MachScreen pour les copier/coller sur ton écran principal ... en fait toute l'interface graphique de mach peut être refaite et adaptée à tes besoins ou à la taille/format de ton écran.
Quelque pistes
ou tout fait.
J'avais déjà repéré la commande a 32€, je la trouve pas mal pour le prix et au moins, a voir, on a la vitesse lente et rapide et on peut bouger 2 axes a la fois.
La commande virtuelle sur écran tactile est pas mal mais pour la vitesse rapide il faut un clavier pour la touche maj, a moins qu'il soit possible de modifier ou rajouter un bouton.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
oui, ça doit pouvoir se faire sans trop de problème ; comme un ou des boutons permettant d'un "clic" de rentrer un % différent dans la case du dessus, c'est ce qui définit la V lente, et si tu met 100%, tu a le rapide en direct sur les flèches. quelques boutons genre 10% 50% 100%
Note que sur la télécommande, le bouton Jog Mode permet de passer de Cont (continue) à Step (pas), donc équivalent à la touche Ctrl
c'est bien pratique ; le pas se règle au dessus (cycle jog step), et si les pas proposés ne te conviennent pas, tu peux les changer dans la fenêtre de config principale (menu config/config générale)
quelques exemple de mon interface modifiée
L'écran principal sur lequel j'ai ramené les commandes de réglage de l'incrément pas, les coord machine, des accès direct aux offset (G54 à G59) et ou j'ai aussi ajouté la gestion du palpeur d'outil (n'existait pas sur ma version, mais il doit y être sur Mach3Fr )
un écran "simulation", reprenant les commandes principales, mais avec un grand affichage des parcours d'outil.
ici, un écran 100% perso qui me permet de faire de la mesure à l'aide d'un palpeur d'outil.
http://www.metabricoleur.com/t2083-numerisation-3d-avec-mach3#28604
Mach3 est un super jouet, et si tu programme un peu en Visual Basic, c'est encore plus fou
il y a aussi des "wizard" intéressants, comme par exemple pour trouver le centre d'un cercle avec une pinule.
Oui c'est clair, ça paraît si simple pour toi
Moi? Visual basic connaît que dalle.
Déjà pour commencer, en installant mach (démo) il m'a mis différents raccourcis sur le bureau, dont un "fraiseuse" et un "mach3 fraisage"
un pour tournage et plasma que j'ai supprimé du bureau.
"mach3 fraisage" me donne ça en français
et "faiseuse" me donne ça en anglais
Alors pour commencer par le début, est-ce que c'est une erreur lors de l'install?
Dès que je peux, je vais préparer la carte mère et tous ce qui va avec pour constituer le pc qui servira à la machine.
Pour le moment j'emploi pour mes différents tests 1PC et 2 portables et je commence a m'y perdre
Ce sera un P4 3Gh avec 1 G de ram
je pourrais comme ça déjà configurer ce pc définitivement.
Sur mach, il y a deux fichiers de config distinct.
1 fichier .xml dans lequel se trouvent les paramétrages machine, autrement dit les réglages moteur, taille de machine, assignation des entrées/sortie etc ..
1 fichier .set qui définit l'apparence de l'interface (ou .lset pour les écrans de tournage) complètement indépendant des réglages machine.
Tu peux associer un "screenset" (une apparence d'écran) à un fichier .xml (une définition de machine), sans que cela ne perturbe les réglages machine.
Bien sur, tu peux avoir autant de fichiers .xml et .set que tu veux, donc gérer plusieurs machines (ou une même machine avec plusieurs configs différentes).
Les icônes que tu a sur le bureau sont des configs ; par exemple l’icône du plasma est associée au fichier Plasma.xml et utilise le screenset Plasma.set
Pour changer le screenset utilisé par une config, il suffit de le charger via le menu (View/load screen - affichage/charger écran). Je ne connais pas le nom du screenset de Mach3FR (ta première image) ; le screenset anglais d'origine s'appelle 1024.set (la 2ieme image)
les fichier .xml et .set sont dans le dossier principal de mach3 (c:\mach3)
le dossier c:\mach3\Bitmaps contient les images utilisée par les screenset
le dossier c:\mach3\Macros contient un dossier par config de machine, et dans ce dossier se trouvent des fichiers .m1s ; ce sont des fichiers en visual basic script qui définissent le fonctionnement des fonctions M du Gcode ; ce qui permet de créer des fonctions M spécifiques à une machine et totalement "personnalisables" par programmation.
Tu devrais aussi avoir une icône Mach3 loader qui t'affiche une liste des configs disponibles et te permet de la sélectionner avant de lancer mach.
Non, c'est normale, mach3 peut utiliser plusieurs config de machines/écran différentesAlors pour commencer par le début, est-ce que c'est une erreur lors de l'install?
Un bon choixCe sera un P4 3Gh avec 1 G de ram
Sujet divisé depuis ce point
David, je te remercie pour le tri
Voilà le pc est monté, pas encore dans la console mais dans une tour provisoire, ce soir si j'ai encore un peu de courage après l'atelier j'installerais mach3.
Une question qui me passe par la tête, en cas de coupure de courant pendant le travail, que se passe t'il?
Ne me dites pas que tout s'arête, ça je m'en doute
Et comment est géré le variateur de la broche? (Moteur tri)
Ensuite, il y a une procédure de "reprise d'usinage", qui te permet de démarrer à n'importe quel point du programme. (même chose en cas de casse de fraise).
http://id-conception.fr/Forum/viewtopic.php?f=24&t=543
Pour la gestion de la V de rotation, je n'ai pas tout compris, mais il semble qu'il existe 2 méthodes différentes ; un contrôle par du 0-10V sorti par la BOB, et connecté à une entrée 0-10V prévue pour sur le variateur. Il est également possible d'utiliser une interface RS432 ... mais à condition que le variateur sache gérer ça ... ce n'est pas le cas de tous ( sur mon FUJI, c'est une carte en option ... que je n'ai pas) ... et je ne connais pas le fonctionnement. de ce système.
Dans ce cas, une fois le courant revenu, tu dois référencer tes axes (pour retrouver le pt 0,0,0 en coord machine), refaire ton 0 spécifique à la pièce en cours (sauf si tu a sauvé ce 0 sur le HD, dans ce cas tu le retrouvera après avoir référencé)Une question qui me passe par la tête, en cas de coupure de courant pendant le travail, que se passe t'il?
Ça il faudra demander à Totem, pour ma part, sur la broche tri que je viens d'acheter, je ne vais gérer que le marche/arrêt via Mach3, pas la vitesse de rotation, donc c'est tout simple ; le relais de broche de ta Break Out Bord (BOB) pilote simplement une entré du variateur (la même que si tu utilise le variateur avec un bouton marche externe ; tu dois connaitre ). Du point de vue du Gcode, un code M3 ferme le relais de broche, un code M5 l'ouvre.Et comment est géré le variateur de la broche? (Moteur tri)
Hello!
Je viens de lire tout le Bazard ici, pour ma part, j'ai beau à lire et à relire les modes d'emploi que ce soit de Mach ou camBam, je ne comprend strictement rien du tout!
Les explications m'ont l'air bien, mais très techniques et c'est tout ces mots bizarres que je ne comprend pas.
Patrick.
Patrick.
bonjour Patrick,
pas de panique, on t' aidera à configurer quand tu seras aux branchements
va faire un tour sur le site de ID conception, c' est expliqué et en français
bonnes soudures (à l' arc ou a l' étain) et @+
Bonjour Patrick,
Pour Mach3, tant que tu n'a pas de machine branchée au bout, ce n'est pas très compréhensible .... mais je te rassure, ça n'a rien de compliqué à utiliser
Tu n'était pas parti sur EMC² ?
Oui David, mais je zieute aussi ce logiciel, Mach 3 qui a l'air si bien!
Quand à EMC2, j'essaye de continuer à suivre le stuuut entre deux, histoire de m'intéresser un peu à tout les systèmes concernant le cnc.
J'ai fait un Gcode avec CamBam, et quand je le ramène dans EMC2, rien ne fonctionne, il me donne toujours un message d'erreur. Je dois sûrement avoir foiré quelque part dans le dessin. Il s'agit d'un Gcode issus d'une image bipmap.
Patrick.
Patrick.
Avant de générer ton Gcode, assure toi d'avoir choisis le bon post processeur (une sorte de driver) pour EMC²/LinuxCNc.
Sur ton fichier CB ; dossier Usinage, Post processeur ; dans la liste choisis linuxcnc puis re génère ton Gcode.
(si tu ne vois pas la ligne post processeur, tu peux cliquer sur le bouton Avancé, en haut de la liste de propriétés pour tout afficher)
Si ça ne marche toujours pas, alors tu a peut être fait un gag dans la définition des op d'usinage.
Tu peux mettre ton fichier .cb en pièce jointe et je regarderais. (met le dans un dossier vide, puis compresse en .zip pour que ça passe sur le forum ; mais peut être pas dans ce sujet qui est consacré à Mach3)
Ouaiye! J'ai fait plusieurs essais comme tu le sait, et je pense que pour le moment je vais consacrer mon temps plus à la construction de la cn avant de voir pour les réglages logiciels.
Avec la machine construite, j'irais alors chez Philippe pour avoir plus d'explications vu qu'il a l'air d'avoir compris pas mal de choses. En plus pour apprendre tout ça, je pense que c'est mieux être à deux têtes plutôt qu'une. Pas facile CamBam et Mach3.
Patrick.
Patrick.
Il faut surtout dire que comprendre ce que fait Mach3 ou EMC² sans la machine branchée au bout, ça n'a rien de simple ... regarder bouger les affichages n'est pas ce qu'il y a de plus parlant
» problème de mach3 qui n'usine pas tout
» Mach3 se met en "arrêt d'urgence" tout seul
» restauration de rabot, le tout début
» debut de mach3
» fin et debut d'operation mach3/mach4
» debut de mach3
