-29%
269.99 € 379.99 €
Projet Bibliothèque, intérogation
+5
willo35
9 participants
Projet Bibliothèque, intérogation Empty Projet Bibliothèque, intérogation
Message  willo35 Jeu 31 Oct 2013 - 19:16
Bonjour a tous,
Je suis en train de réfléchir a un projet de bibliothèque a installé dans mon salon. Initialement le projet est prévue en contreplaqué (mais rien de définitif).
Les première esquisse me donne des étagère avec une porté de 180 cm. Pensez vous que ça soit jouable ? et si oui comment/quel matériaux ?
willo.
willo35
willo35
http://www.moussespic.fr
Projet Bibliothèque, intérogation Empty Re: Projet Bibliothèque, intérogation
Message  niaproun Jeu 31 Oct 2013 - 19:37
1m80 sans appui intermédiaire je pense que ton étagére en CP aura du mal à supporter son propre poids.
Sauf à avoir une épaisseur exagérée, imagine un bastaing Very Happy ça passerait pour la résistance mais pas trop pour l'esthétique !
Message  diomedea Jeu 31 Oct 2013 - 19:54
Comme niaproun, 1m80 de portée c'est beaucoup trop, surtout pour du CP. N’oublie pas que les livres c'est lourds!
Message  boiseux33 Jeu 31 Oct 2013 - 21:35
je ne dépasse pas 50 à 60 cm de portée sans appui dans une bibliothèque, sauf à doubler voire tripler l'épaisseur de la tablette.
Après hein...
"c'est vous qui voyez ! y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes !"
Message  diomedea Jeu 31 Oct 2013 - 21:51
+1
50cm me semble bien plus raisonnable! De plus si tu peux, pour les étagères, évite le CP...
Message  niaproun Jeu 31 Oct 2013 - 21:57
diomedea a écrit:+1
Si on en trouve encore le latté c'était pas mal, surtout pratique pour coller des chants, ça tient mieux que sur les agglos de m...
Message  marty Jeu 31 Oct 2013 - 21:58
Ce qui serait bien ,c'est que tu nous dises quelle est l'épaisseur de ces étagères.Vu les tendances de Déco,je pense que ça sera plutôt épais.
Amicalement.
Marty
Message  niaproun Jeu 31 Oct 2013 - 22:18
A y est
J'ai retrouvé le site qui donne les caractéristiques des panneaux
CNDB
Message  willo35 Jeu 31 Oct 2013 - 23:29
marty a écrit:Bonjour,
Amicalement.
Marty
Justement, autrement je me demandais si j'arriverais a mes fins en reprenant le principe utilisé la (avec des supports sur 3 cotés) ou si même comme ça c'est illusoire de visé une porté de 180cm ?
willo
willo35
willo35
Message  J-Max.fr Jeu 31 Oct 2013 - 23:50
C'est exactement ce que je t'aurais conseillé : une boite de torsion.
Dans ce cas, du CP fonctionnerait très bien, tout comme d'autres matériaux d'ailleurs.
J'avais fait une médiathèque complète sur le même principe avec de la cloison placo.
Par contre, contrairement à l'étagère CD, il faudrait un cloisonnement dans l'étagère,
mais aussi une fixation sur plusieurs plans, pas uniquement sur le mur du fond.
Çà peut être une fixation sur deux montants plus le fond,
ou encore deux pilliers traversant plus le fond. Bref, trois points seraient mieux.
As-tu un croquis de ce que tu voudrais ?
http://www.j-max.fr
Message  marty Jeu 31 Oct 2013 - 23:59
Willo,
Je pensais bien que c'était ce genre d'étagère que tu voulais réaliser Wink .Pourrais tu nous dire ,maintenant,où vont se trouver tes étagères,c'est à dire; complètement suspendues ou encastrées ou bien un côté suspendu et l'autre touchant un mur ?
A bientôt.
Marty
Message  willo35 Ven 1 Nov 2013 - 12:09
marty a écrit:Bonsoir,
Willo,
A bientôt.
Marty
voila l'ébauche du projet.
Projet Bibliothèque, intérogation Bibli10
la partie basse du meuble va sans doute évoluer.
Je me suis posé une autre question sur la construction. Je pensai initialement réalisé les 2 "colonnes" puis les parties du milieu. En faisant les dessins je me suis demandé si je n'allais pas faire la partie basse, puis la partie haute des colonnes, puis les étagère "longue porté". Y a t'il une méthode meilleurs que l'autre ?
willo
willo35
willo35
Message  J-Max.fr Ven 1 Nov 2013 - 12:54
Pour ce qui est de la méthode, à moins que ce soit de l'agencement et non du meuble,
il faut penser que l'on puisse déménager un jour. Cette contrainte se retrouve dans l'assemblage également.
En ce sens, une base, deux colonnes et des étagères amovibles me paraissent pratiques.
Si je puis me permettre, ton dessin est déséquilibré.
la base fait maigrelette par rapport à ce qu'elle supporte. Ton fronton est quant à lui très épais.
Au niveau lignes et proportions, il est possible d'améliorer visuellement les choses.
Mon conseil serait d'abord de tenter d'uniformiser les épaisseurs entre base, étagères et fronton.
Ensuite, ton meuble paraitra plus léger si les colonnes sont légèrement moins profondes que ta base,
et si ta base est sur un petit piétement la désolidarisant du sol.
D'ailleurs, d'un point de vue ergonomie, tout ce qui est à hauteur du sol est inconfortable à atteindre. Sans parler du ménage.
Le fronton gagnerait également à avoir la même profondeur que les étagères, cela créerait du rythme et allègerait l'ensemble.
Il serait aussi préférable qu'il y ait une cohérence entre les lignes horizontales des parties hautes.
En effet, il faudrait que les lignes des portes et celles des étagères soient harmonisées.
Donc que les étagères soient alignées sur les portes, et pour les étagères moins hautes,
qu'elles soient positionnées sur une division naturelle des portes.
Enfin, le H de la partie centrale de la base entre en désaccord avec les étagères qui le surplombent.
Peut-être une unique étagère centrale et/ou ou une division verticale centrale résoudrait visuellement l'harmonie.
Il faudrait tester ce qui équilibrerait le mieux.
Bien entendu, même s'il y a des règles de proportion et d'harmonie universelles, les goûts et les couleurs sont personnels.
La liberté de le concevoir t'appartient totalement. Wink
http://www.j-max.fr
Message  marty Ven 1 Nov 2013 - 13:24
Willo,puisque tu as des points de fixations à chaque extrémité,tu peux utiliser du panneaux alvéolaires ICI  pour tes étagères centrales.Ces panneaux sont légers et très rigides mais il faudra que tu rajoutes des tasseaux entre les feuilles de 4 en MDF pour finir les chants façade/arrière   ainsi qu'aux extrémités pour les points de fixations.
Amicalement.
Marty
Message  willo35 Ven 1 Nov 2013 - 13:51
Merci JM pour tous ces conseils, je vais essayer d'ingérer tout ca Wink
Petite question : qu'appelle tu le fronton ? C'est la "corniche" en haut ?
Willo
willo35
willo35
Message  noebus86 Ven 1 Nov 2013 - 22:48
bsr tous
perso j'ai fait un ou deux meubles en tablettes de bambou latté/collé ; dont une bibliothèque le rendu n'est pas trop moche et présente certains avantage au point de vue entretien ( malheureusement je n'est à l'époque pas pris de photos car je ne faisait pas encore parti du forum ) comme je ne suis en location j'ai fait c'est meubles sur roulettes !!!
le bambou à l'avantage d'être aussi costaux que le chêne et question traitement il suffit de passé une huile spéciale et c'est tout . de plus des meubles dans cette essence ne court pas les distributeurs au alors hors de prix...
Noebus
Message  sangten Ven 1 Nov 2013 - 22:53
le bambou c'est très chouette, mais ça a 2 inconvénients :
- ça vient de Chine, et on ne sait pas ce qui compose les colles,
- les tranches se défibrent et cela donne des échardes longues, fines et très douloureuses.
A part ça, c'est un matériau très résistant. J'ai 60m2 de parquet en bambou, des plans de travail cuisine, des panneaux de meubles de salle de bain, mur de douche, etc.
Fini à l'huile, c'est très résistant.
Message  6°sens Ven 1 Nov 2013 - 23:03
Salut à vous,
Effectivement, l'aspect visuel du bambou est très sympa.
La colle, comme le signale Alain, doit être très toxique.
Les opérateurs qui le délignent utilisent des masques 3M... alors que pour les autres bois, ils se satisfont de l'aspiration de l'atelier.
Je ne savais pas pour les échardes...
Message  sangten Ven 1 Nov 2013 - 23:10
Renaud, je pense que les masques sont plus pour se protéger des fibres. C'est un peu comme la fibre de verre. De longues fibres, extrêmement abrasives.
J'oubliais, le bambou est bourré de silice, et par là même très désaffutant. Ce qui explique aussi les masques. Plus que la colle, à mon avis.
Message  6°sens Ven 1 Nov 2013 - 23:15
Ah, Ok,
J'ignorais pour la silice...
Ni pour les échardes et les fibres.
Je ne savais rien, en fait !!!
(°I=)
Message  sangten Ven 1 Nov 2013 - 23:17
je vais en rajouter une couche : le bambou n'est pas du bois, mais une herbe. C'est très résistant, et imputrescible.
En Asie, ils font des échafaudages de plusieurs dizaines d'étages avec.
Message  6°sens Ven 1 Nov 2013 - 23:25
... et, là, je vais t'épater... ça, je le savais !
Il y a eu un beau reportage sur une grimpeuse qui escaladait ces échafaudages.
Message  noebus86 Ven 1 Nov 2013 - 23:26
pancoops mess je pense que j'ai ouvert sans le vouloir une boite de pandore , MEA CULPA !!!
mais bon comme le dit l'adage " je serai - C.. ce soir " embarras
Message  J-Max.fr Sam 2 Nov 2013 - 11:57
Oui le fronton est bien ce que tu appelles la corniche. Wink
Le bambou, il s'en servent même pour armer le béton !
Et parait-il que ça vaut avantageusement un treillis métallique (poids, résistance...).
http://www.j-max.fr
