Projet de bibliothéque horizontale, probleme fixation
meilleurs voeux, que tous vos projets trouvent à aboutissement heureux !
Je continue l'aménagement de ma grande pièce à vivre "salon/salle à manger/bibliothèque, home cinema/auditorium".
Pour mémoire ça fait 40m², 5x8m. Côté Nord sur le mur, j'ai une petite porte fenetre de 201x60. A sa droite le caisson salle des machines audio-vidéo, à gauche une bibliothèque horizontale.
j'ai déjà réalisé sur le mode "Ikea Hacking", les éléments bas. Caissons de cuisine et porte battantes du magasin bleu. Le reste plateau et côté en massif. J'ai pris de l'avivé. Là c'est ma fraise à enture qui m'a laissé une petit défaut, une petite fente. Comme j'avais juste le développé, j'ai pas pu refaire. La prochaine fois j'éviterai de me servir sur le dessus de le palette car il reste des marques de sangles sur l'avivé. En faisant on apprend !
De l'autre bord, le caisson appareillage en massif avec un beau mais difficile bois de haies qui m'a donné du fil à retordre et beaucoup de copeaux ! Les portes coulissantes sont aussi du magasin bleu.
Le hublot c'est pas pour l'ambiance marine....c'est pour l'enceinte central, l'ecran passe devant la petite boule Focal quand elle est sur le dessus des éléments. Il manque les poignées de tiroirs, je cherche un modèle en creux à encastrer.
La question : comment fixer mes grandes étagères de 310x22 cm epaisseur 30 mm, sans cloison intermédiaire, sachant qu'on est sur du placo et qu'il n'est pas possible d'aller chercher l'ossature bois dérrière ?
Intercalaire en medium dans le fond, rainures dans chaque tablette et tasseaux fixés au murs ?
Cela sera -t-il suffisant pour éviter la flexion ?
Sur le précadre c'est facile, avec de la visserie de meuble, ce sera invisible ou chevilles metallique comme dans nos chaloupes.
Merci pour vos lumières
Re: Projet de bibliothéque horizontale, probleme fixation
As tu avancé ton projet ?
Que va tu mettre sur les étagères ?
Elles sont en massif ?
Tu ne veux pas de séparation dans la longueur des étagères ?
En tous cas c'est très beaux
hares01- complétement accro
En fait, c'est resté en plan, j'étais overbooké par des élections professionnelles.hares01 a écrit:Bonjour
Mais cela a avancé dans la tete et sur le choix des assemblages.
J'hésite encore entre des vis tourillonnées ou des excentriques.
pour le bois ce sera du médium peint comme les murs, avec des séparations idem en quinconce.
Ce sera rempli de bouquin, faut faire costaud.
Les tablettes en chene massif de 30 mm comme le reste des meubles.
J'ai trouvé un modèle qui me va bien. Mais ce sera sans fond, et sans tablette en bas, juste posé.
Je réfléchis aussi pour la fixation des séparations soit avec des petites cheville en inox de ø4mm, soit simplement collées au mastic polyuréthane. dans mon bateau je collais pas mal de truc, ça n'a jamais bougé !
Et, en ajoutant une fixation sur la gauche sur la cloison et un équerre das le haut à droit. ce sera suffisant.
» Votre avis sur un projet bibliothèque bois
» degau rabot
» Projet Bibliothèque, intérogation
» Avant projet bibliothèque
» Projet: mini-bibliothèque en résine
» degau rabot
