Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite
claude1
zarok
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite - Page 2 Empty Re: Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite
Message  zarok Jeu 24 Oct 2013 - 18:32
Non ton 1 et 2 doivent être brancher sur ton A1 en parallèle avec ton auto alim suit mon schéma, puis la ton 13/14 se ferme court circuit !
zarok
Message  zarok Jeu 24 Oct 2013 - 18:41
modif a faire tu relis ton 13 en amont  de 1/2 et le 14 en aval de 1/2 tu ne relis pas le neutre au 14 et au bouton et ses bon j'espère être assez compréhensif vive le faux rhum
zarok
zarok
Message  diomedea Jeu 24 Oct 2013 - 19:01
zarok a écrit:...j'espère être assez compréhensif vive le faux rhum
scratch
Afin de simplifier les échanges, voici une version du plan à imprimer, et à modifier!
Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite - Page 2 Sans_t14
Message  Shitopicker Jeu 24 Oct 2013 - 19:14
Le courant circule en traversant tes AU puis se sépare et s'arrête aux bornes de (montage parallèle) :
- 1 : borne d'entrée du démarrage local
- 2 : borne d'entrée du démarrage déporté
- 13 : contact KM1
Des bornes de sortie de 1 + 2 + 14, je vais à A1 de KM1.
A2 de KM1 va au neutre directement.
Evite de placer tes organes de commande après ou en aval d'un récepteur.
Shitopicker
Shitopicker
Message  zarok Jeu 24 Oct 2013 - 19:47
Ses quoi comme logiciel ? que je te fasse les modif
zarok
zarok
Message  PLUME87 Jeu 24 Oct 2013 - 20:41
Je ne voudrais polluer ce post, mais, il est dangereux de placer cet "interrupteur" au dessus et au milieu de la machine. Car cela implique de se pencher au dessus de la machine lors du démarrage.
Il vaut mieux le déporter avec un socle aimanté qui permet de le poser n'importe où.
PLUME87
PLUME87
Message  Oo stephan oO Ven 25 Oct 2013 - 0:09
désolé de vous contredire mais sauf erreur de ma part, vous voulez simplement ajouter de nouvelles commandes a votre machine qui fonctionne tout a fait correctement et a été réalisée conformément au normes en vigueur.
Si c'est bien le cas, vous n'avez pas besoin d'un second contacteur : le discontacteur d'origine réuni en un boitier toutes les fonctions :
     - Protection du moteur (fonction disjoncteur moteur)
     - Mise a l’arrêt de la machine (interrupteur)
     - commandes de sécurité : Il est commandé par l'arrêt d'urgence & la sécurité capot
=> Il vous suffit donc d'ajouter sur votre boitier déporté :
- un nouvel arrêt d'urgence (toujours recommandé de le laisser accessible ...)
- un nouveau bouton d'arrêt (1 contact Normalement fermé)
- un bouton de départ (1 contact normalement ouvert)
un dessin vaut mieux qu'un long discours :
Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite - Page 2 20_oct14%20+%20Cde%20d%e9port%e9e
mais le plus sur serai de contacter le fabricant et de lui demander ce qu'il préconise pour une commande déportée de la machine : vous seriez ainsi sur de la conformité de votre modification...
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  jl44 Ven 25 Oct 2013 - 0:35
Désolé Oo Stéphane oO mais dans ton schéma il manque un contact auxiliaire en // sur le BP marche.
Personnellement je rajouterai un transfo pour la commande (24V). J'ai horreur d'avoir du 230V qui traine sur les BP que je manipule.
Dans le schéma de Jean-Paul il manque la protection moteur.
Amicalement.
jl44
jl44
Message  jl44 Ven 25 Oct 2013 - 0:53
Petit oubli : Le LC1 D12 ma parait un peu juste j'opterai pour un LC1 D18 B7= (bobine 24V)
Amicalement. jl
jl44
jl44
Message  diomedea Ven 25 Oct 2013 - 6:36
Et merci!
Shito, tu ne veux pas me le dessiner? Embarassed
zarok a écrit:Ses quoi comme logiciel ? que je te fasse les modif
C'est sur Visio, mais l'image est postée en JPEG.
PLUME87 a écrit:Je ne voudrais polluer ce post, mais, il est dangereux de placer cet "interrupteur" au dessus et au milieu de la machine. Car cela implique de se pencher au dessus de la machine lors du démarrage.
Voila ce que je voudrais faire (toutes proportions gardées bien sur!):
Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite - Page 2 Scie-a10
Le problème est que c'est un système "monobloc" l'inter M/A est intégré au contacteur.
Tu rajoute le second BP marche en série?
jl44 le Ven a écrit:Personnellement je rajouterai un transfo pour la commande (24V). J'ai horreur d'avoir du 230V qui traine sur les BP que je manipule.
Je manipule des centaines de BP avec du 220V depuis des années et ça ne m'inquiète pas!
Message  Oo stephan oO Ven 25 Oct 2013 - 8:05
jl44 a écrit:Désolé Oo Stéphane oO mais dans ton schéma il manque un contact auxiliaire en // sur le BP marche.
Amicalement.
Ne soyez pas désolé, il n'y a aucun mal Smile
Voici le scénario qui m'a conduit a composer le schéma d'hier soir :
- la scie est a l'arrèt (discontacteur coupé manuellement) aucun des circuits est sous tension.
- On actionne le discontacteur principal :
    - le circuit de commande est sous tension
    - le bouton marche étant ouvert, la bobine du contacteur n'est pas sous tension : la scie est toujours à l'arrêt & l'ensemble des commandes sont actives
- On place le panneau qui empèche l'accés au commandes locales
- On actionne l'une des commandes déportées pour contrôler la machine
Il faut eclairer ma lanterne : je ne comprend pas quelle serai la fonction d'un contact auxiliaire en // sur le BP marche...
Concernant la tension de commande (en 220 ou en TBT) ca ne me choque pas on plus pour une scie a bois (a priori pas fait pour être utilisée sous la pluie ou avec une lubrification Smile
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  diomedea Ven 25 Oct 2013 - 8:17
Bonjour stephan,
Si tu met un bouton poussoir à cet endroit, quand tu va le lâcher, la machine ne va pas s’arrêter?? scratch
Message  Oo stephan oO Ven 25 Oct 2013 - 8:29
diomedea a écrit:Bonjour stephan,
et la lumière fut Smile
Effectivement, je comprend mieux : un BP classique à effectivement ce fonctionnement (normalement ouvert - fermé quand on l'actionne - ouvert dès qu'on le relâche) si on utilise ce type de BP, il faut effectivement un contact en // pour auto-alimenter le contacteur ...
On peut aussi utiliser un BP approprié a cette tache :
- normalement ouvert
- on l'actionne, il se ferme
- on l'actionne a nouveau, il s'ouvre ...
Les BP pour le dialogue homme machine sont bien plus complexes que les commandes résidentielles, on compose la partie visible du bouton ainsi que les commandes a placer derrière a souhait : on a même des BP sans fil a associer a un récepteur modulaire
voici un exemple chez Schneider Electric : =S= > Accueil > Produits et Services > Automatismes et contrôle > Dialogue homme-machine
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  diomedea Ven 25 Oct 2013 - 8:41
Oo stephan oO a écrit:On peut aussi utiliser un BP approprié a cette tache :
Oui mais la, quand je lâcherais le BP stop la machine redémarrera!
Il faut bien comprendre que (comme sur ma R/D d'ailleurs) on est face à un système "intégré", le contacteur est vendu avec la commande. Il y a peut être la possibilité de le réutiliser, mais vu que je dispose de tout le matériel nécessaire pour le refaire comme sur le plan, je n'ai pas chercher plus loin!
Message  Shitopicker Ven 25 Oct 2013 - 8:49
effectivement comme tu l'as écrit, ce que stephan a expliqué, tu es face à un système compact.
Je suppose que la protection capot est pour le changement de la lame ?
Shitopicker
Shitopicker
Message  diomedea Ven 25 Oct 2013 - 9:07
Bonjout Shito,
tout à fait.
Message  Oo stephan oO Ven 25 Oct 2013 - 9:46
diomedea a écrit:Oui mais la, quand je lâcherais le BP stop la machine redémarrera!
Vous avez entièrement raison ... j'ai retrouvé un cours pour mieux comprendre ce qui est fait de façon standard et j'ai compris mon erreur Smile
voici le lien vers le cours : www.maxicours.com => Comment démarrer des moteurs
si vous voulez ajouter un nouveau contacteur (et conserver ce système "intégré" existant) :
- Pour la puissance, Il faut placer le nouveau CT entre l'existant et le moteur
- Pour la commande, on ajoute un nouveau circuit indépendant câblé de façon traditionnelle (l'image est issue du même cours) :
Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite - Page 2 132668
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  diomedea Ven 25 Oct 2013 - 13:23
Merci stephan,
Mais j'ai bien peur qu'en gardant le circuit d’origine, ça ne complique trop les choses...
Voici un nouveau schéma. Je n'y ai volontairement placé qu'un seul BP pour A/M.
Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite - Page 2 Sans_t15
Message  zarok Ven 25 Oct 2013 - 13:34
Dans cette ordre la ses bon mais place plutôt tes organes de commande au niveau de A1 ses pas que sa change quelque chose
zarok
zarok
Message  Shitopicker Ven 25 Oct 2013 - 16:31
Hi,
diomedea a écrit: Shito, tu ne veux pas me le dessiner?
Je n'ai pas de logiciel de dessin.
diomedea a écrit:Mais j'ai bien peur qu'en gardant le circuit d’origine, ça ne complique trop les choses...
Que souhaites tu conserver car
jl44 a écrit:Dans le schéma de Jean-Paul il manque la protection moteur.
jl44 a raison. Il te faut également un interrupteur sectionneur verrouillable (comme ta commande rotative d'origine) : il y a des dispositifs obligatoires (norme). C'est le schéma de Stephan.
On peut considérer que ton dernier schéma est incomplet.
Placer en amont les organes de commande revient à inverser sur ton dessin A1 / A2 de KM1.
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Ven 25 Oct 2013 - 17:16
diomedea a écrit:
La machine est équipée de ce type de bouton.
Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite - Page 2 20_oct11
Exemple ----> Alternative (il est facile d'ajouter une commande déportée)
Shitopicker
Shitopicker
