Câblage volet roulant électrique sur interrupteur lumière.
+8
BICKFORD
valoris
sb1971
nicopouss
valmichmich
12 participants
Nous venons d'acheter une maison et le propriétaire à engager beaucoup de travaux non finis...
Comme la pose d'un volet roulant mais qui n'est pas raccordé électriquement (nous pouvons donc rien en faire).
Le propriétaire m'a dit qu'il était possible de brancher ce volet roulant électrique sur l'interrupteur qui se situe à coté.
Est ce possible selon vous?
Auriez vous un schéma de câblage?
Merci par avance.
Bonne journée
Merci par avance.
Bonne journée
valmichmich- petit nouveau
Re: Câblage volet roulant électrique sur interrupteur lumière.
Sur un plan norme et securité je suis à peu pret sur et convaincu que c'est interdit, dangereux et une mauvaise idée.
Sur un plan technique tu peux recuperer la phase qui arrive à l'interrupteur (en rouge normalement) mais tu ne dois pas avoir de neutre ni de terre dans l'interrupteur.
nicopouss- je prends du galon
sauf si c'est un bi polaire ..
Je ne connais pas les bipolaires (enfin je crois ) sur mes inters de volet, j'ai une phase qui entre et deux departs: un pour chaque sens de rotation, le neutre et la terre etant raccordés a l'aide de domino sur les fils du moteur (qui en a donc 4 deux phases un neutre une terre).
Edit:
Je viens de regarder les inters bipolaires mais je savais pas que ça se faisait pour les inters de lumiere, je pensais que ça ne se trouvait que sur les machines
Edit:
on met de plus en plus de bipolaires, comme ça on est sur que le courant est coupé, plus moyen de ne couper que le neutre, et donc diminution du risque d'accident.
ok, je ne savais pas que ça se faisait
bricoleux a écrit:on met de plus en plus de bipolaires, comme ça on est sur que le courant est coupé, plus moyen de ne couper que le neutre, et donc diminution du risque d'accident.
Ha bon en Belgique alors
Pour la commande de volets roulant il te faut deux inter verrouiller mécaniquement autrement tu risque de demander une monter et une descente en même temps.
Prend directement une commande de volet roulant ce sera bien plus simple et sur et pas plus chère.
Tu peut faire un montage avec un bouton prévu pour faire un va et vient mais s’est ou tout ouvert ou tout fermer.
Et avant contrôle bien que les fins de courses sont réglé.
A++
BOB
bob47- complétement accro
Et en principe, il faut une ligne dédiée, protégée par un disjoncteur divisionnaire adapté...
James17- complétement accro
bob47 a écrit:bricoleux a écrit:on met de plus en plus de bipolaires, comme ça on est sur que le courant est coupé, plus moyen de ne couper que le neutre, et donc diminution du risque d'accident.
A++
BOB
Bonsoir Bob, j'avais supposé que l'idée était de raccorder le volet sur un interrupteur site a proximité pour l'alimenter, mais peut être ai-je mal compris
Mais si c'est bien l'idée de base je rejoins le post de James sur le fait qu'il doit y avoir une ligne séparée pour les Volets roulants mais surement pas sur un circuit éclairage (et vu le conseil du vendeur je ne me fierais pas obligatoirement à l'installation sans la vérifier sérieusement: taille de cable, protection dans le tableau ...)
le première question que je me pose est: ou sortent les câbles de ton volet ?
Peux-tu y remonter une ligne dédié et protégé par un disjoncteur depuis le tableau principal ?
Concernant l'interrupteur , si cela te dérange de le rajouter , tu peux aussi piloter ton volet par une télécommande et un petit boitier que tu caches dans le caisson, cloison etc...
Bonne soirée
Bonne soirée
sb1971- complétement accro
Pour les volets roulants motorisés, la norme NF C 15-100 impose de créer au moins un circuit spécialisé, systématiquement dédié à l’alimentation des moteurs de volets.
Ce circuit est câblé en fils de 1,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 16 A maxi (ou 20 A avec des fils de 2,5 mm²). Dans tous les cas la section des conducteurs doit être adaptée à la puissance absorbée.
De plus, il est recommandé de répartir la commande des moteurs sur au moins 2 circuits.
En effet si toutes les commandes de volets sont sur le même circuit, en cas de problème plus aucun moteur ne fonctionne. Il est donc impossible d’ouvrir les volets.
Par contre il peut être possible de récupérer la ligne et de la raccorder au circuit dédié.
Il est aussi impératif de raccorder les moteurs de volet roulant sur des interrupteurs adatés au type de moteur ( 4 fils et autres) , bouton possoir simple, double (montée descente) triple (montée, arret, descente).
Il est aussi possible de faire une commmande centralisée, voir une commande plus sofistiquée par micro module HF.
IL est à noter que dans tous les cas, comme cela à été souligné, il est necessaire avant la mise en service définitive, d'effectuer le réglage des butées de fin de course.
Voir la procédure en fonction du fabricant.
Pour de plus amples inforamtions voir les matériels des grands fournisseur (Scheinder, Legrand, et les autres, voirs aussi les GSB).
Valoris.
Valoris.
Excusez moi du retard mais j'ai pas mal de travail en ce moment.
Finalement je ne me suis pas "piqué" sur l’interrupteur mais sur un prise de courant un peu plus loin.
Je sais que ce n'est pas forcément le mieux (et j’espère moins pire ). A terme je vais essayer de tirer une ligne jusqu'au compteur et rajouter un disjoncteur (10A suffisent?).
Merci pour vous réponses complètes.
Normalement c'est du 16A renseignez vous il existe des petits bouquins en librairie et des tutos sur le net ou toutes ces normes sont bien expliquées.
le 10A c'est pour l'éclairage.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
En cas de volets roulants motorisés, la norme NF C 15-100 impose de créer au moins un circuit spécialisé, systématiquement dédié à l’alimentation des moteurs de volets.
Au cas ou , je te met un lien
https://www.legrand.fr/pro/normes/norme-NFC-15-100-installation-electrique-habitations#
Bonne journée
Bonne journée
Merci pour ta réponse.
J'ai câblé en 2.5m2 mais de souvenir la sortie moteur est en 1.5mm2.
Je doit donc mettre un 16A ( si je me base sur la section de câble la moins importante)?
Merci par avance.
Merci par avance.
Valmichmich je ferais le même raisonnement que toi. N'étant toutefois pas un pro dans ce domaine je ne saurais être affirmatif à 100%.
Les calibres de protection sont des maxima à ne pas dépasser pour une section de câble donnée. Rien n'empêche de protéger par un disjoncteur de moindre calibre (10A, voire 6A pour un câble de 1,5mm2 par exemple) : le risque de surchauffe sera encore réduit... pour un moteur de volet roulant, 10A suffisent largement.
C'est ce que j'ai retenu
Un moteur de volet roulant consomme de 20 à 100W soit 0.09 à 0.45 Ampères.
Idéalement, il faudrait raisonner comme pour une protection moteur et adapter le calibre a la consommation, on utiliserai donc des disjoncteurs spécifiques (0.5A en courbe D)...
Dans la pratique, ces moteurs étant très robustes et peux coûteux, la plupart des électriciens avisés les protègent par des disjoncteurs classiques en 10A ou moins.
En électricité comme dans bien d'autres domaines, il y a la théorie et... la pratique avec une interprétation des normes afin de les respecter... au mieux quand c'est possible.
Ceci étant dit, pour le problème posé :
On est en rénovation,
On ne peut pas "tirer une ligne spécialisée",
On n'a pas obligation de mettre "aux normes" une installation ancienne (sauf à tout rénover),
On a l'obligation de mettre en sécurité, surtout sur du locatif.
Dans toutes les installations "en rénovation" de volets roulants électriques que j'ai rencontré, les installateurs des volets "récupèrent" l'alimentation de leurs volets sur la prise la plus proche et le plus souvent, pour des raisons de coût, ils font cette liaison en apparent sous baguette plastique.
Dans cet esprit, la protection adaptée pour une telle liaison serait de 16A, qui ainsi prend en compte la section du câble de liaison d'origine du volet qui est en 1.5mm2. Si c'est moins, un 10A serait plus adapté.
Maintenant, pour la protection du moteur du volet proprement dit, se référer aux préconisations du fabricant et adapter, sinon au TGBT du moins à partir de la dérivation de la PC au niveau du VR (simple fusible) ou de sa dérivation (selon la configuration des lieux).
Maintenant, pour ce qui est une installation dans le neuf => lignes spécialisée pour les volets roulants électriques....
Il y a volet et volet.
Ca me fait doucement marrer les précos des normes à imposer du 16A pour des petits volets de fenêtre qui consomment 20w (je viens d'en faire poser 14, ça consomme de moins en moins à tel point qu'il en existe à panneau solaire désormais) !
Mais même, j'ai un gros volet de 4m type garage dont le moteur fait 100W, avec surement un bon courant d'appel au démarrage, qui est sur une protection 10A. Il a été coincé plusieurs fois, au point de faire péter son condo (situé à l'intérieur du moteur, une galère à changer !), mais la protection n'a jamais bougé !
Pour rappel 16A protège 3700W ....
Après il y a la vraie vie et il y a ce qu'exige l'assurance...
FMJ- complétement accro
grosb a écrit:Bonjour,
tout a fait d'accord, je suis dans le second oeuvre BTP dans la réno (fenêtre, volet, portail......)
le branchement d'un VR en reno c'est 98% du temps avec câblage sous goulotte jusqu’à la prise la plus proche (pas derrière les radiateur elec!) + prise gigogne pour ne pas toucher a l'existant (ont ne se repique pas derrière la prise).
par contre quand je mètre les VR je vérifie qu'il y a une terre (sinon je fait poser du bubendorff qui n'en a pas besoin)
nikkoko- très actif
FMJ, l'application d'une norme et en particulier la C15-100 vise à protéger l'utilisateur (inter différentiel) et les canalisations (en fonction de la section des câbles pour prévenir des feux électriques par surchauffe des conducteurs) et non des appareils branchés dessus.
Là je pense que tu confonds, en effet il appartient au constructeur d'un appareil comportant un moteur électrique d'assurer ses propres protections, comme tout appareil électroménager qui comporte soit de fusibles, soit des thermique soit les deux ou tout autre protection.
Cela n'empêche pas l'utilisateur ou l'installateur de proposer ou de choisir de protéger le "terminal", comme on le fait dans le tertiaire avec les moteurs asynchrones protégés par des thermiques adaptés et réglables "pilpoil" à la charge qui leur est soumise, si le fabricant du VR n'a pas prévu une telle protection ou a juger peu utile statistiquement de la mettre dans son appareil...
Toujours bien souvent pour une question de coût, hélas, ce qui fait qu'on nivelle par le bas et on s'insurge bien souvent de ce qu'impose les normes et pourtant elles ont permis en électricité de diminuer de façon significative les causes d'électrisation ou pire d'électrocution chez le particulier.
La prochaine étape sera de diminuer les causes de départ de feux d'origine électrique, ce qui arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine (les connecteurs type Wago font progresser sur le point des connections-dérivations en rendant obsolètes les "dominos")
Les fabricants sont prêts, mais les particuliers bien moins toujours pour des raisons de coût.
Le matériel existe bien, mais est peu vendu, jusqu'à ce qu'une nouvelle norme décrète à raison, l'obligation d'installation de ces dispositifs et là on criera au scandale, entrave à la liberté... jusqu'au nouvel incendie d'immeuble, comme en Angleterre récemment. Et comme tu le mentionnes très justement, "il y a l'assurance".
Libre à chacun de poser, ou non les protections sur les matériels qui n'en comportent pas, ce qui a mon point de vue est anormal, mais bon...
» Choix volet roulant
» volet roulant electriques
» Volet roulant a vendre
» Vends moteur de volet roulant
» Recherche fournisseur volet roulant
