Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making a London pattern boxwood chisel handle.
+13
Sirius_91
aquatikus
gauthier13
florentp
17 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. Empty Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making a London pattern boxwood chisel handle.
Message  vincent91 Lun 21 Oct 2013 - 0:39
Le manche  modèle Londonien  (London Pattern Tool Handle) est un  manche octogonal en buis dont étaient munis certains outils anglais  à la fin 19° et au début du 20° siècle. On les trouvait sur les gouges londonniennes   de Addis and Son ou de Herring Brothers, et sur les grands ciseaux à parer (paring chisels) de divers fabricants. J'en ai trouvé aussi dans des  catalogues  d'outilleurs anglais de qualité comme Ward and Payne ( 1911) ou  Edward  Preston  (1909) . la denomination varie parfois un peu , on les appelle parfois  "best handles" (manches de qualité) , ou  "octogonal boxwood handle" (manche octogonal en buis). Le prix  etait plus du double de celui  dun manche courant, c'est-a-dire de setion ronde et en bois ordinaire. Je n'en ai  pas trouvé en revanche  dans les  catalogues américains de la même période ( Hammacher ou Stanley). Il semble donc s'agir d'un modèle haut de gamme etspécifiquement  anglais.
 Il m'arrive souvent de refaire les manches d'outils  achetés d'occasion en Angleterre: j'achete en effet souvent des ciseaux en étant surtout attentif a la qualité de la lame ( nom du fabricant, aspect de l'acier, usure,  rouille, deformations) . Je moins regardant sur l'état des manches, dont les defauts sont frequents mais plus faciles à corriger pour moi que les défauts de l'acier.
(Digression)
Pour ceux qui sont interessés par la possibilité  de rénover  un manche de ciseau ou de gouge sur le tour à bois  sans démonter la lame, voici comment je procède. La difficulté vient du fait que la lame de ces outils est rarement bien alignée par rapport au manche ce qui rend difficile le centrage du manche sur le tour sans demonter la lame. Voici  mon  truc: je conserve une pièce de bois dur  tournée  en forme de tampon de wagon, mesurant environ 5 cm de long et 5 cm de diametre maximum. je monte ce tampon dans le mandrin du tour de facon que la face large et plate du tampon soit apparente. Sur cette surfac je peux caler le tranchant de la lame en un point quelconque sans risque de derapage. Je n'ai plus alors à m'occuper du fait que la lame n'est pas alignée avec le manche, je ne m'occupe que du centrage du manche, ce qui  se fait en par  étapes :
1-Placer  le  tranchant de la lame à peu près au milieu  tampon de bois
2-Centrer  le bout du manche sur  la  contrepointe et une fois le centre trouvé, serrer un bon coup la contrepointe de façon à créer une empreinte sur le bout du manche ce qui permet de conserver le centrage de ce bout.
3- je centre alors la virole, c'est à dire l'autre extrêmité du manche,  en déplaçant  par tâtonnement  le point d'appui de la lame sur le tampon de bois. Je m'aide comme repère d'un coin du porte-outil qu je positionne presque au contact de la virole. (Cette façon de centrer un pièce est bien connue des tourneurs sur bois, qui n'ont à vrai dire pas les mêmes exigences de précision que les tourneurs sur métal)
 4- Lorsque  la virole tourne rond,  serrer l'outil entre pointe et contrepointe. Le tranchant de la lame s'enfonce un peu dans le tampon de bois  et assure un bon entraînement de la pièce.
Un  manche ainsi  re-usiné, re-poncé et reverni sur le tour est bien sûr un peu  plus petit que l'original, mais il est rare que ce soit  un problème
(Fin de la digression)
Lorsqu'il faut refaire tout un  manche absent ou abîmé, ou simplemnt dont on veut harmoniser l'aspect avec une  serie d'outils) le modele londonien est un de mes  favoris  pour quatre  raisons (décidement tout va ici par quatre:
 1-le buis est un bois joli et resistant et j'en ai encore un petit stock .
2- la forme octogonale est   fonctionnelle  (manche  confortable en main et  ne roulant pas sur l'établi)
3-Il  apporte une plus-value aux outils (ce type de manche est noté dans la description des l'outil dans les catalogues de ventes aux enchères )
4- J'arrive à le faire.
Un mot d'abord des modèles:
J'ai établi des gabarits à partir des modèles que j'avais , principalement un   lot de gouges  Addis, achetées  aux enchères chez Tony Murland il y a quelques années (elles sont à droite sur la photo ci-dessous) , et quelques outils  dépareillés  comme  les deux grands outils qu'on voit  à gauche sur la photo,  une  gouge Marples  de modeleur (gouge servant à aléser un trou circulaire) et un ciseau à parer (paring chisel ) de marque   "Schartwachter" ( j'ai appris qu'il s'agissait d' une sous-marque  du   fabricant français  Muller)
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London10
Ce fil va repéter partiellement mon premier topo sur la  fabrication  des manches  de  ciseaux  munis d'une soie. je pense qu'ainsi  le sujet  sera ainsi plus  facile a suivre pour ceux qui ne l'ont pas lu ,  et d'autre part certaines  photos  du premier topo   étaient vraiment floues a mon gout .
J'ai d'abord créé des gabarits, en prenant pour modeles   les manches anciens dont je dispose.
même si leur apparence générale est proche ils different tous par la taille globale, les proportions de  la partie octogonale arriere et de la partie avant tournée, la saillie plus ou moins grande à l'arrière du "bouton e frappe", le profil en doucine de la partie avant etc... j'ai donc etabli un profil  moyen entre ces petites variations et je l'ai decliné e quatre tailles.
Les profils obtenus  sont reproduits sur  de l'Isorel blanc de 5 mm , dit "fond de placard". C'est un bon  mon materiau pour ce type de gabarit: mince, donc pas encombrant à ranger, les tracés au feutre permanent sont très lisibles tout en etant effaçables (à l'acétone), et ce n'et pas sont moindre charme il est en libre service  sur les trottoirs les jours de ramassage des gros objets (mais  ne dites pas à ma femme que je fais les poubelles, elle a encore quelques  illusions sur mon éducation...) .
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London11
Je pars d'une pièce de buis permettant de tourner le cylindre-enveloppe du manche: sa section minimum ici 39 mm.
(NB: Il est evidemment possible de partir d'une ebauche carrée permet de partir d'une ebauche un eu lus petite mais  complique un peu la préparation des l'ébauche qui doit être rabotée en section carrée, ce qui pour de petites  pieces en bois dur n'est pas simple à la main et dangereux a la machine)
Ayant ici une ebauche de taille suffisante, je fait tout sur le tour , c'est  plus simple.
Je commence par cylindrer  l'ébauche entre pointes au diametre 41 mm (ce qui me laisse un peu de marge pour le ponçage et la finition.
A l'une des extrêmité j'usine un tenon en queue d'aronde, qui va permettre, en inversant le sens de la piece,   de la monter , démonter, remonter sur le mandrin du tour selon les besoin ainsi que de la faire "tourner en l'air" (c'est-à-dire sans contrepointe)  au moment du perçage.
Je monte donc  la pièce sur le  mandrin, en la stabilisant  par la  contrepointe pour le debut du tournage.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London12.
NB Il est parfois  recommandé, pour réaliser un perçage axial sur une pièce, de réaliser d'abord le perçage puis le tournage exterieur , ainsi on est sûr que trou est  bien centré. Avec un bon mandrin c'est moins  necessaire , le  mandrin de qualité qui permet un perçage de precision  suffisante (du moins pour les modestes boiseux que nous sommes), et cela fait gagner du temps.
Je commence le dégrossissage de la partie droite avec la gouge à dégrossir, et je mets la piece à la cote (diametre 41 mm)
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London13
Je   dresse le bout de la pièce:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London14
J'usine à présent avec un petit bedane  une  prise de mandrin, c'est à dire  un tenon court en queue d'aronde qui permettra de saisir la pièce dans le mandrin de facon solide et bien centrée:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London16
On  retourne aussitôt la pièce pour bénéficier de cette prise ameliorée et on  termine le calibrage de la pièce à 41 mm à la gouge à dégrossir.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London15
On complète le cylindrage de la pièce ,  du côté de l'ancienne prise de mandrin restée brut de sciage.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London17
Un petit coup de plane pour calibrer à 39 mm et fignoler la finition:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London18
La virole qui sera mise en place est  un segment de tube de cuivre de plomberie de 16-18  (16 =diamètre intérieur en mm) coupé avec un coupe-tube de plombier à roulette ( c'est  le coupe-tube qui est  à roulette).
Précaution utile:  ébarber le morfil  créé sur le bord intérieur  de la virole par le  coupe-tube. Ca prend  quelques secondes avec une arête de bédane et ça facilite une pose bien ajustée  de la virole sur le manche:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London20
Puis je relève au pied à coulisse le  diamètre intérieur de la virole. Le pied à coulisse va servir de jauge d'épaisseur  pour calibrer le tenon sur lequel  cette virole va être insérée en force. Il faut donc être précis, le buis est un bois très dur,  la virole ne rentrerait  pas si le tenon était un poil trop gros, ou ne tiendrait pas en place s'il était trop petit.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London19
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. Empty Re: Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making a London pattern boxwood chisel handle.
Message  jb53 Lun 21 Oct 2013 - 6:39
Bonjour vincent,
je comprends mieux les choses avec des photos, je suis comme les enfants qui aiment bien les images dans les livres de lecture pancoops
Message  niaproun Lun 21 Oct 2013 - 9:28
Les photos vont venir c'est sur, dès que Vincent aura fini de négocier avec son ordi pour qu'il ne les lui efface pas et ne perde pas le travail en cours. cheers cheers
Attendre n'est pas une catastrophe
Message  vincent91 Lun 21 Oct 2013 - 10:41
niaproun a écrit:Ave
Gagné niaproum! Ave niaproum, scribouillator te salutat! Bonjour à tous!
Les photos arrivent, j'édite le texte plusieurs fois pour ne pas risquer de tout perdre, et (j'espère) pour le confort et la continuité de la lecture, mais avec l'inconvénient que c'est plein de fautes et sans photos quand c'est pas fini et que c'est pas signalé quand c'est fini... Donc allez voir plus haut, et plusieurs fois, ça avance, ça avance , c'est une évidence (air connu).
Message  bricoleux Lun 21 Oct 2013 - 11:42
Bonjour Vincent,
je ne saisis pas pourquoi tu ne veux pas utiliser la fonction "brouillon", qui va très bien.
d'accord, elle n'est pas accessible lors du premier post d'un fil.
donc tu envoies un premier post, donnant, par ex. le titre, et disant "  je reviens ....".
après, tu prends, non pas la fonction "éditer", mais la fonction "répondre".
et là, miracle, le bouton "brouillon" est actif.
toutes les X minutes, tu fais "brouillon", tu vas dans  "profils"-"brouillon-modifier", et c'est reparti.
quand tu es pret, que tu as tout relu et modifié et mis les images, tu fais "publier" !
Message  vincent91 Lun 21 Oct 2013 - 13:00
je n'arrive pas à utiliser cette fameuse  fonction "brouillon". J'ai fait comme tu m'as dit Bernard mais je tombe sur une page de texte ancien hors sujet que je n’arrive pas à supprimer  et  je n'arrive pas non plus  à activer  celui que je veux  modifier.  Je suis le seul a être c..?  .
NB  Je viens encore de perdre une heure de boulot: j'ai fait la bêtise d'utiliser la fonction "visualiser",  pour voir si j'avais mis les bonnes photos , au lieu de faire ce qui marche , c'est-à-dire tout envoyer et "éditer" c'est a dire en bon français, corriger ensuite le texte.
Je continue donc comme ça et je recommence pour la énième fois.  J'approche juste un peu un peu du seuil de ras-le bol...
Voici le tenon usiné :j’essaie la virole sur le manche encore sur le tour ce qui facilite les retouches éventuelles: ça rentre a mi-course c'est bon  :
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London29
je démonte le manche du tour et je chauffe la virole, jusque quelques secondes au chalumeau butagaz , pour la dilater:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London30
Ensuite j'enfonce la virole placée  sur les rebords d'un étau règle juste à l’écartement du tenon et qui ne la laisse don pas passer.On ne voit pas le marteau mais je frappe le manche avec le plat d'un gros marteau en faisant attention à ne pas abimer  la prise de mandrin qui va resservir tout de suite:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London31
La pièce est remontée sur le tour, on complète le tracé des diamètres remarquables:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London32
On va calibrer   le tore situé à l'avant en se servant d'un clé plate de 22 comme jauge:
 Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London33
On usine l'avant du tore et le raccordement avec la virole:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London39
On fait de même pour calibrer la gorge avec une clé plate de 19 ) la cote exacte est 18 mm lais vu l’épaisseur de la clé il vaut mieux calibrer un peu plus large en fond de gorge pour ne pas dépasser la cote:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London38
Ensuite on modèle le tore et la doucine avec une gouge à profiler:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London40
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London41
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London42
Ca, c'est vraiment le pied, la conduite d'un gouge à profiler qui coupe bien sur un bois à grain serré qui sent bon comme le buis, c'est trente secondes de bonheur (remarquez, comme  on galère une heure ensuite pour poster les photos,  ça fait une moyenne)
Message  vincent91 Lun 21 Oct 2013 - 15:18
On passe au bouton de frappe à l'autre bout, évidemment il n'est qu'ébauché, il faut garder du bois pour la suite des usinages:
On délimite le rebord s de la partie qui va être octogonale
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London43
puis l’extrémité du manche:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London44
On ébauche le bouton et on dégage un peu la rive d'en face :
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London45
On va maintenant percer le manche; pour lequel on va utiliser un mandrin de perçage monté sur la poupée mobile et des mèches de diamètres  différents choisis par comparaison avec les faces de la soie; On commence par une mèche de taille intermédiaire assez rigide pour ne pas devier , assez fine pour ne par exercer trop d'efforts de décentrage , la profondeur à atteindre est repérée par un bout de ruban adhésif .
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London47
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London48
on perce ensuite plus profond avec une mèche  plus fine
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London50
Puis moins profond avec une mèche plus grosse:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London51
Avec la grosse mèche bien sûr,  il ne faut pas aller trop loin, donc là aussi un bout d’adhésif repère la profondeur à atteindre.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London52
Le perçage est terminé quand la soie s'enfonce avec la garde à  2 cm environ de la virole.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London53
Vient maintenant la partie la plus intéressante du façonnage du manche: la création des facette octogonales. Il y a différentes façons possibles de les usiner: ciseau, rabot, défonceuse, ponceuse lapidaire... Mais je vais vous montrer une methode simple et efficace: la râpe à bois utilisée sans demonter le manche du tour à bois. Si le tour à bois a un systeme d'indexation et de blocage cela permet de realiser des facettes identiques sans difficullté.  .
J'ai essayé la méthode utilisant une defonceuse le manche etant monté sur un gabarit rotatif indexable. Cela m'a paru plus   compliqué,  lent et moins precis , mais c'est vrai que   je ne suis pas une flèche  en matière  de défonceuse et de gabarits.
On peut  en effet laisser la pièce sur le tour et utiliser,  pour l'immobiliser avec  l'orientation voulue,   le système de blocage d'arbre et d'indexation du tour.
La roue d'indexation de mon tour est accessible en soulevant le capot. C'est un roue solidaire de l'arbre,   percée  de trous  indexés, au nombre  de 24. Un  goujon peut être engagé dans l'un quelconque de ces trous pour bloquer l'arbre. Il est commandé par une molette-tirette visible  sur la photo: c'est elle que je manipule de la main droite.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London54
Je bloque donc l'arbre en engageant le goujon dans le trou n°0(ou 24). Je positionne le  porte-outil au ras de la pièce, pour qu'il serve de règle et je trace une première ligne repère, ligne qui correspond à la première arête octogonale.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London55
En fait comme vous avez vu,  j'ai  tracé non pas une seule ligne mais deux lignes très proches. Ca evite que l'usinage d'une facette efface la limite avec la facette voisine.  On usine chaque facette jusqu'à effacer son trait propre, en respectant le trait de la facette voisine.
Si votre tour n'a pas de système de blocage et d'indexation, déterminez la circonférence du manche et divisez là en huit, et reportez cette dimension  au compas sur la pièce (attendez vous a tâtonner un peu).  Ensuite utilisez le porte-outil comme indiqué  pour tracer les arêtes.
Il ne reste qu'a recommencer de proche en proche, en déplaçant le goujon de trois trous chaque fois jusqu'à retomber sur le trou n° 0 ou 24,  on a donc divisé la circonférence en huit arêtes.
Voici l'outil d'usinage : un râpe piquée main. Attention ça n'a rien a voir avec les horribles râpes piquées à la machine qu'on trouve en supermarché et qui, pour moi, ne servent strictement à rien. Ca fait un travail tellement "degueulasse" qu'il vaut mieux travailler à la tronçonneuse je ne blague pas il y a des gens qui font d'excellentes sculptures à la tronçonneuse, avec moins de travail de finition derriere! La râpe piquée main est non seulement une petite merveille d'outil, , mais c'est une specialité française: les deux marques les plus reputées à l'international sont   Auriou , à Saint Juery et Liogier à Thiers . Le  prix peut paraître elevé ( 70-100 Euros selon la taille) mais il est justifié par un fort contenu en main d'oeuvre qualifiée. Les etapes de fabrication, forge, polissage, piqûre, trempe, finition, sont montrées dans une belle vidéo de  Lie-Nielsen (l'outilleur haut de gamme americain,  qui distribue  les râpes Auriou aux Etats-Unis)  , voir  Forge de Saint-Juery sur You tube. En clair c'est  cher mais ça vaut chaque centime et on ne regrette pas son achat.
J'utilise la râpe la plus polyvalente  , une râpe  Auriou  modèle "fauteuil" piqure 9
La râpe fauteuil est une râpe polyvalente , de section demi ronde  aplatie, la piqûre   n°9 est une piqure  moyenne,  bon compromis entre efficacité et qualité de finition. Noter que les rapes piquées main ont des piqures en regle plus fines, graduées de  1 à 15, 15 étant la plus fine,  et des formes pointues  qui permettent de façonner des details . Les rapes piquées machine ont des dents plus grosses et des  extrémités tronquées,   les formes pointues et les piqures fines n'étant  pas  réalisables  à la machine.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London57
A partir de ces bonnes bases: un bon tracé, une bonne immobilisation de la pièce et un bon outil, tout est simple! En  quatre ou cinq coups de râpes la facette est ébauchée, en quelques passes de finition,  sans appuyer, on peut effacer les stries les plus marquées,  puis on passe à la  face suivante:  on  tourne  la pièce en déplaçant le goujon de  3 trous,  et on recommence
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London58
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London59
Quand ce façonnage des facettes est terminé, je retouche par tournage les angles de la zone à facettes et les raccordements avec les zones rondes, et je trace deux rainures décoratives. La rainure large ou  ou fine, brûlée ou non,isolée ou groupée,  est une de décoration courante des manches tournés, parfois une "signature" du tourneur.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London60
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London61
Quand toutes les facettes sont taillées, les arêtes bien dégagées , les quelques rayures effacées par des passes légères , on peu passer au ponçage. Je ponce tour arrêté, dan le sens du fil avec des abrasifs de plus en plus fins: 150 , 240 et  320. Le travail est assez rapide, les  surfaces à poncer étant réduites.
Message  bricoleux Lun 21 Oct 2013 - 17:10
Salut Vincent,
super, ton fil ! ce sont des matières que peu possèdent, à mon avis.
au passage, j'apprends qu'utiliser une rape n'est pas la honte, je croyais que cet outil était juste bon pour ceux qui ne savent pas manier le ciseau ou le rabot.
pour tes tentatives à utiliser la fonction brouillon, je te mets une photo de ce que j'ai dans mes brouillons :
- une série de brouillons, que je devrais d'ailleurs effacer.
- si tu cliques sur la zone "modifier", sur la ligne du sujet choisi, celui ci s'ouvre, tu n'as plus qu'à le modifier.
- pour effacer, tu sélectionnes, en marquant le petit carré blanc à droite, et tu trouves la fonction " effacer" tout en dessous. le bouton efface les messages marqués.
j'espère que tu y arriveras, ça te changera la vie !
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. Brouil10
Message  niaproun Lun 21 Oct 2013 - 18:19
Une question en passant.
Ou trouves tu du buis en 50mm de diamétre, mes fournisseurs n'en ont pas. En spécialiste tournerie ?
Message  vincent91 Mar 22 Oct 2013 - 0:36
Merci Bernard
mais je suis parvenu sur la page ge tu montres et essayé les commandes mais ça e marche pas.
niaproum
j'ai ce buis depuis près de 10 ans. J'en ai acheté 120 kg à un gars qui m'a dit l'avoir récupéré auprès de bûcherons qui les avaient coupés  lors du lotissement d'un parc, et qui s'apprêtaient à les  brûler...
Je vis dessus depuis ce temps, j'en ai encore un  peu mais  la réserve baisse, je n'en ai jamais vu repasser d'aussi beau ni a ce prix...
J'ai passé des consignes  à tous les élagueurs que je connais, il doivent bien en voir de temps en temps,  mais apparemment  il ne faut pas être pressé .
Bon, où en étais-je .?
Ah oui, j'ai terminé le tournage en reprenant les angles de la partie hexagonale, en faisant deux stries décoratives sur le bouton de frappe, sans  détacher encore le manche: j'ai besoin qu'il reste fixé pour les finitions.
Je ponce les facettes au papier de verre . La surface à poncer étant très réduites je n'ai pas passé le racloir mais directement les abrasifs:  P80 , P 150 et P320.
Les parties arrondies sont poncées sur  le tour en marche .  Je suis très content de mon système d'aspiration qui est efficace,  simple à positionner,  instantané à mettre ne marche , du coup je ne l'oublie plus jamais.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London65
Je noircis  les stries en les brûlant au fil d'acier, ce qui est le cas le plus souvent sur les manches de ce type
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London64
Reste la couleur de de manche qui est vraiment clair par rapport aux manches anciens patinés.
J'essaie de le teindre avec mes trucs habituels: je commence par le thé: j'utilise le sachet juste sorti de mon  "five  o'clock tea". ( Le  mug est un cadeau d'un vendeur anglais d'outil dont je suis bon client, et qui a de l'humour: l'inscription dit: He who dies with the most tools wins, celui qui meurt avec le plus d'outils a gagné):
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London66
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London67
En fait cette teinture "douce" ne marche pas très bien dans ce cas: la teinte fonce très modérément , le buis est un bois a grain  serré, parfois difficile   à teinter. Pour rester dans les boissons énergisantes je passe ensuite de  la chicorée qui apporte une nuance jaune intéressante, mais   le bois est encore un peu clair.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. London68
Je saute  l'étape de l'expresso , du jus de betterave, du jus-de chaussettes et  du  du coca-cola et passe aux choses sérieuses:  un mélange maison de teintes à l'eau associant  d' acajoutine (rouge)  chicorée liquide(jaune) et de  brou de noix (noir sépia).  Avec ces trois teintes, ça on peut imiter la couleur de la plupart des bois.  Il est rare d'avoir à y mêler d'autres colorants (aquarelle) . Le mélange passé , j'attends qu'il sèche, puis  et je  polis le bois sur le tour  avec un  chiffon ou simplement avec  des copeaux. Ça chauffe , sèche et polit le bois sans retirer autant de teinte que les abrasifs. Pour certains bois je passe quand même un coup d'abrasif fin sur les zones plus absorbantes , devenues trop foncées...mais bon , on sait que  les étapes de la finition sont sans fin pour les perfectionnistes.
La finition peut s'arrêter là, le bois dur  poli n'est pas très salissant  et il est agréable en main . Je vais quand m^me ici passer un fond dur cellulo pour que la teinture ne parte pas et soit protégée.
Message  FredM Mar 22 Oct 2013 - 21:29
Merci Vincent.
C'est chouette de partager ça.
fredM
Message  niaproun Mar 22 Oct 2013 - 21:53
En relisant ce fil très intéressant je me posais une question. Partir d'un carrelet (carré) pour faire un rond puis tailler huit facettes, oui mais pourquoi ne pas tailler quatre autres faces sur le carré ? Cela me parrait plus économique en beau buis, ou alors je rate une marche ?
Message  boiseux33 Mar 22 Oct 2013 - 22:16
Le truc c'est qu'il faudrait être sur de pas louper le centrage de la contrepointe et du perçage pour la soie
Message  florentp Mer 23 Oct 2013 - 1:14
Salut Vincent
Superbe reportage, merci! Le résultat est très réussi. C'est fou toutes ces techniques pour teinter/protéger le bois. Je n'avais encore jamais vu la technique du sachet de thé!
Ça donne envie d'essayer le tour mais je n'en ai pas à ma disposition. Un jour peut-être... sûrement même :-)
florentp
florentp
Message  gauthier13 Mer 23 Oct 2013 - 7:32
moi qui trouve que le tournage est vraiment 'old school'..s'il ya bien une machine que je ne pensais jamais avoir dans mon atelier, c'est bien un tour à  bois.
Depuis la lecture de ce super post, je remets très sérieusement en cause mon point de vue sur le tournage.
(et du coup je mate les tours d'occaz Very Happy )
Merci !
gauthier13
gauthier13
Message  aquatikus Mer 23 Oct 2013 - 9:50
Très très intéressant !
Je m'essaye moi-même au tournage depuis quelques jours ... c'est vraiment addictif !
Magnifique ta collection ! et les manches sont super beaux !!!
BRAVO !
aquatikus
aquatikus
Message  vincent91 Mer 23 Oct 2013 - 17:41
Je t'approuve , gauthier13, le tournage n'est pas du tout  "old school",  il est même carrément  "tendance", voire  "main stream",  pour ne pas dire  un "must"!
C'est même devenu une des façon les plus efficaces de débuter dans le travail du bois pour un amateur.
Les tourneurs professionnels ont été parmi les premiers artisans à s'être lancés dans l'enseignement pour les amateurs. Cela a suscité depuis trente ans  dans les  pays anglophones puis en France un essor prodigieux du nombre de pratiquants, et de  tout ce qui va avec:  matériel,  outillage, stages, livres,  revues , vidéos,  concours...
Peu de disciplines sont devenues aussi facilement accessibles:
-L’équipement de base n'est certes pas donné  (compter 350 à 500€ pour un mini tour de qualité,  cinq ou six outils de base et un petit touret à meuler pour l'affutage) mais on peut pratiquer intensivement et accéder à un haut niveau pratiquement avec le même matériel  (alors que faire  le tour de France sur un velo à roulette ou jouer du  Lizst sur un piano de bordel,  c'est pas gagné)
-Un petit tour à bois   prend peu de place,  ne fait pas de bruit et n'est guère dangereux ( moins qu'un touret d'affutage en tout cas).
-Le nombre d'objets réalisables  (utilitaires , décoratifs,  ludiques, de curiosité,  de maitrise etc.)  est considérable.
-Le   temps d'apprentissage est court, même s'il faut pratiquer régulièrement pour garder les bons gestes.  Quant au temps de réalisation  des objets courants, il  dépasse rarement une heure , vernis compris, ce qui empiète peu sur la vie de famille.
-On ne se pose plus de question pour bien des  cadeaux à faire (naissances, fêtes, anniversaires...)
-Ca attire un certain respect de la part des menuisiers et ébenistes professionnels, parfois condescedants envers les "boiseux" amateurs. Le fait de  maitriser une technique  comme le tournage, qu'en général  ils ne pratiquent pas,  m'a souvent servi de "sesame " pour discuter avec eux.
-Le tournage fait progresser rapidement dans la connaissance du bois. Les essences de bois que l'ont peut tourner sont  bien plus nombreuses que les essences commerciales courantes de menuiserie et d'ebenisterie auquels les professionnels doivent se limiter (pour des raisons de dimensions et de disponibilité). On peut tourner  des arbustes, des branches, rondins, des  loupes, des noeuds, des  bois pourris et pleins de défauts qui peuvent donner des résultats étonnants sur le plan décoratif. et un bon nombre de ces bois sont gratuits, il suffit d'avoir l'oeil et de se baisser...
Bref, le tournage c'est le pied!
Trêve de discours terminons ce manche!
Il reste à détacher le manche.
J'affine la liaison avec le mandrin au bédane bien affuté ,  jusqu'à 2 ou 3  mm environ, puis je coupe la liaison  avec la plane, mais pas au ras de la pièce pour que la cassure ne se voit pas sur la pièce finie. Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. 00211
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. 00510
Vous noterez que je fais attention à  ne pas frôler  le mandrin de mon avant bras:   je me suis déjà fait u remonter les bretelles par Jean-Paul (diomedea) une fois à ce sujet,, je ne veux pas redonner le mauvais exemple. Même si un tour à bois est  moins dangereux qu'un  tour à métaux en raison de son faible couple, sa vitesse est élevée et peut faire bobo quand même.
Je coupe le picot , je ponce le bout du manche et je fais  un retouche de teinture et vernis sur le bout du manche,
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. 00810
Comme on l'a vu la soie de l'outil entre librement dans le manche sauf les deux derniers centimètres.
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. 01210
On chauffe la soie au chalumeau butagaz ce qui va permettre à celle-ci de de brûler les parois  du trou et s'y encastrer:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. 01710
La bonne température est juste au dessous du seuil de rougeoiement du métal, température avec laquelle la soie  s'enfonce moyennant une poussée assez ferme ni trop facilement ni trop difficilement ... On peut voir un peu de fumée sortir du trou, mais surtout pas de flammes qui indiqueraient une température trop élevée et le  risque d’agrandir excessivement le trou:
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. 01911
On termine d'enfoncer la soie jusqu'à la garde pour les les 4 ou 5 derniers millimètres en frappant sur le manche, avec la lame portant  lame posées sur un chute de bois.
Ce nouveau manche va compléter une  série de  manches londoniens ,  que je réserve  à mes  gouges droites à biseau intérieur, en principe les numéros élevés (gouges creuses) et de  largeur moyenne (ça n'était pas programmé spécialement, comme ça,  j'ai simplement au fil du temps complété  la petite  série de gouges Addis du  départ, et donc refait  les manches des gouges  qui  détonaient à côté des autres)
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. 02412 . Les autres outils visibles ici seront revendues à prix coûtant aux membres de mon Association boiseuse (avec priorité à ceux qui suivent les stages de sculptures ... (et oui , une centaine de  gouges pour 268 membres ce sera trop peu...) Il me reste une cinquantaine de manches à  restaurer, les uns simplement  à reponcer et revernir,  les autres  à re-surfacer  sur le tour (si leurs dimensions l'autorise), ou à  refaire complétement.
Mais ce n'est pas urgent: à chaque jour suffit sa peine et pour moi une quart d'heure de tournage est  le dessert d'une journée bien remplie...
Il me reste à vous poster les photos grandeur nature des gabarits  grandeur nature avec toutes les cotes ( J'ai réduit leur nombre  à quatre modèles de dimensions étagées,  en sachant  qu'il y a deux modèles possibles dans chaque dimension  ( octogone court et octogone long).
Pour ceux qui ne pourraient se procurer  du buis a des prix décents  (le mien , comme je l'ai dit a été acheté   il y a plus de dix ans)    je conseille l'emploi d'un autre bois dur à grain fin, de teinte claire,  sans veinage, pores ou maille  très  visible de couleur claire , par exemple  poirier ou alisier blanc, éventuellement charme, érable champêtre (mais pas les érables européens usuels qui sont trop  tendres),   houx, sureau, viorne etc) qui pourront être teintés couleur  "caramel mou" si vous voulez simuler le vieux buis...
Tournage d'un manche modele londonien en buis. Making  a London pattern boxwood  chisel handle. Empty Gabarits
Message  Sirius_91 Ven 29 Nov 2013 - 20:21
Bonjour Vincent
Merci pour ce descriptif très intéressant. N'oublie pas de nous mettre les photos des gabarits !
Philippe
Sirius_91
Sirius_91
Message  Fred714 Dim 19 Oct 2014 - 8:00
Merci Vincent pour ce tutoriel que je trouve très pédagogique!
J'avais un peu (beaucoup) tendance aussi à penser que le tournage sur bois faisait un peu old school, mais en fait, que nenni!
quand je vois ce que tu as fait, c'est surtout moi qui suis à la ramasse! Bon je te laisse, faut que j'aille trouver...un tour à bois maintenant!
Bon dimanche à toi.
Fred...
Message  vincent91 Dim 19 Oct 2014 - 8:39
Bon courage Fredo!
J'ai essayé plusieurs fois de poster des images de mes gabarits de manches de gouges, pour tenir promesse,   mais je n'arrive plus à poster de photos, je vais réessayer.
Sirius sait où me joindre s'il en a  besoin, je dis ça pour les autres...
Message  meles Dim 19 Oct 2014 - 8:43
Bonjour Vincent, il semble que tu ne soit pas le seul a avoir des soucis sur les photos. Servimg a durci sa politique concernant la taille de départ des images (2 Mo Max).
Tu trouveras un recap ici : http://www.metabricoleur.com/t7811-forum-mb-redimensionner-des-photos-avant-de-les-poster
Message  vincent91 Dim 19 Oct 2014 - 9:12
Bon cette fois j'ai réussi à charger  une photo sur serveur.com. Dommage que  la photo soit dégueulasse, les cotes de longueurs manquantes et le tracé peu visible, baclé et  pas en vraie grandeur. Je peux essayer de faire mieux  si besoin, mais on peut se dire, pour se consoler  que les manches de gouges haut-de-gamme étaient  moins standardisés que les autres manches, et qu' il est rare de trouver deux manches en buis absolument identiques. Pou moi l'exactitude documentaire  n'a pas de  sens, moins en tout cas que la qualité de l'exécution et que  la bonne adaptation des dimensions à l' outil particulier.
Meles, merci de tes remarques, je vais lire ce tutoriel, depuis le temps que je dis qu'il faut que j'apprenne à réduire le poids de mes photos pour envoyer plus facilement.  Je me doutais d'une évolution de la politique de l'hébergeur,   servimg-com, ou serveur.com ou  bidule.com, je ne sais plus. Je suis d'ailleurs bien certain qu'il propose  une solution de transfert de fichiers  plus performante...et payante.
Edit: je m'aperçois que j'avais dejà posté cette photo pas terrible de mes gabarits. Il me semblait bien que j'en avais refait d'autres , justement pour que ce soit plus clair et à l'échelle, mais je ne sais plus où elles se trouvent...
Message  oliver67 Dim 19 Oct 2014 - 9:24
Bonjour Vincent et merci pour ton partage et la belle manière dont tu le fais.
Juste une question au sujet de la dimension des manches.
peut on adapter la taille du manche au gabarit de la main ?
Ou est ce à ka main de prendre le pli, usuellement ?
Message  vincent91 Dim 19 Oct 2014 - 9:33
Olivier, c'est exactement mon propos: un manche de qualité  ce n'est pas seulement un manche pour faire joli, c'est un manche personnalisé et adapté: adapté à la dimension de l'outil, à l'usage qui est fait (on  tape dessus un peu,  beaucoup, passionnément...ou pas du tout) ainsi qu' à la morphologie de l'utilisateur.
Maintenant il faut  rester raisonnable: au début je trouvais "classe" de faire de gros manches, en me disant que plus de bois, c'est luxueux, et ça assure  une bonne prise en main. Mais il faut rester raisonnable: un  manche trop gros est fatigant à manipuler et encombrant à ranger .
Message  Ty Coat Mer 13 Mai 2020 - 20:00
Bonsoir Vincent et à tous,
Je déterre ce post trouvé par hasard. Passionnant et très pédagogique. Un grand merci tardif mais sincère.
