[REALISATION] complète d'une grue d'atelier
+17
aquatikus
gauthier13
zarok
jerome35
f1pzy
tonyproof
fab61
21 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [REALISATION] complète d'une grue d'atelier
Hello tout le monde, oui hier pas beaucoup bosser, juste tailler la barre de support du mat, avec les 8,5 degrés de pente de chaque cotés, mise en place, pointées, soudée, et préparer le boulot d'aujourd'hui, la tete quand ça va pas, ca va pas!!
Pour les presses elles sont à l'usine ou je bosses et ily en a un paquet, et dons l'atelier dans lequel je passe mes journée nous avons une petite presse hydaulique de 100 tonnes, c'est super pratique, meme pour nos bricoles...... bah oui normal....
Merci pour vos réponses, je vais rechercher un aprés résistant genre pour milieu marin.
Bonne journée a tous..
fab61- acharné du forum
Encore une bonne séance soudure aujourd'hui, mais maintenant la soudure ça va se terminer, il ne reste plus grand chose à souder, faut dire que j'ai bouffé quelques 83 baguette de soudure, j'ai toujours peur que ça ne tienne pas alors j'ai tendance à surdimensionner tout ce que je fais, avantage: ça ne bouge pas dans le temps, inconvénient: je met plus de temps et je consomme des materiaux.
Et justement a faire des cordons de soudure de fou, la plaque strillée de 6mm que j'ai bien bien soudé par dessous, et bien elle s'est déformée au milieu, j'aurai du m'en douter mais pas pensé, alors il a fallu que je renforce sur le dessus de chaque coté, on peut voir sur la dernière photo les deux renforts avec des cordons de soudure en conséquence pour redresser la plaque, et c'est gagné ça a fonctionner.
Ca commence à prendre forme, ça fait un peu grand mais les cotes sont celles relevées sur un site de vente d'appareil de manutention, je ne la voyais pas si lourde , j'espère qu'elle roulera bien malgrés son poid, que je ne sois pas obligé de pousser ou tirer comme un dingue pour pouvoir la faire tourner, je ne pense pas car les six roulettes sont pivotantes mais c'est vraiment lourd.
Pour rouler elle roulera mais pour moi, le point faible sera au niveau du bras, en pleine charge le tube de 80/80/5 risque de plier au niveau du piston.
La mienne est du même principe avec les même tube mais je l'ai renforcé avec de la tôle de 5mm à cause de ça.
Pour avoir une idée c'est ici
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Ha bon tu crois? ton tube faisait 5mm d'épais aussi? qu'est ce que tu as levé pour plier un tube pareil?
En tout cas merci pour l'info, ton idée me plait et il se peut que je fasse comme toi avant la peinture, si cela ne te dérange pas biensur?
C.Phili, ta chevre est ... belle !!!! J'hallucine toujours autant quand des métalleux sortent des pièces magnifiques de morceaux d'acier d'aspect peu reluisant... c'est vraiment extraordinaire...
j’espère que celle de Fab sera aussi réussie !!
bon courage pour la suite !
cordialement,
cordialement,
Aussi réussie je ne sais pas mais en tous cas je ferai du mieux que je peux.
J'ai regardé ta page C.Phili, et ta grue est splendide, j'adore, ta fixation de verin pour pouvoir changer le poste de commande est bien pensé, en tous cas bravo à toi, félicitation pour ton travail de maitre que tu as fourni.
Tu as testé combien tu pouvais lever avec ?
Bonsoir C.Phili, merci pour ton conseil, du coups je suis aller acheter deux fer plat de 10mm d'épais à la longueur de la fleche et je me suis lancé dans la fabrication de renfort du meme type que ta grue et là au moins j'assure le coups.
Je vais mettre tout ça en forme lundi à l'atelier , tout est déjà tracé et pointé.
Bonne soirée à tous!!
Je ne l'ai pas plier , j'ai arrêté avant, quesque j'ai essayé de lever? ben simplement le pied,fab61 a écrit:Ha bon tu crois? ton tube faisait 5mm d'épais aussi? qu'est ce que tu as levé pour plier un tube pareil?
En fait j'ai relié une chaine au pied de la chèvre, peut pas s'imaginer comment c'est lourd
Bien sur que non ça ne me dérange pas que tu fasse comme moi, c'est la preuve que mon idée n'est pas mauvaise
Bonjour à tous, me revoilà parmis vous, merci C.Phili, merci que ça ne te dérange pas, c'est déjà fait, je vous poste les photo tout a l'heure.
[/utl]
Peinture d'après, ça sent bon , ça sent le montage......, encore quelques heures et ça sera en bonne voie.
Je cherche quelque chose a lever pour faire les premiers essais, pour l'instant je ne trouve rien d'assez lourd, y a bien mon vieux motoculteur environ 600 kg. je vais bien trouver.
Edit: je me suis permis de faire un peu de tri dans le post, il y avait une soupe de liens
Meles
Meles
D'après vous pourquoi certaine photo ne s'affichent pas sur dans mon message, elles restent sous forme d'adresse???
tu ne fais pas dans la demie mesure, avec du 10mm ça ne risque surement pas de plier.
Le vérin peinera avant
En tout cas c'est bien réalisé.
Philippe
Philippe
combien de photos as-tu mis?
Merci , sympa, oui effectivement je ne pense pas que ça plie.j'ai mis cinq ou six photo par messages.
mais elles ne passent pas toute....
fabien
fabien
J'en ai trouvé que 5, c'est corrigé, j'ai supprimé le doublon
Ce n'était pas des doublons, c'était celles que j'ai remis, mais elles n'étaient pas passées...??
Fabien
Fabien
Les liens étaient imbriqués les uns dans les autres. Edites le post que j'ai modifié, tu verras comment j'ai rangé les choses.
J'oubliais l'essentiel : on se régale avec ce reportage, ne te laisse pas ralentir par 2 liens en vrac.
Ok Meles, merci c'est cool. aller bonne nuit. je vais reposer les yeux et le bonhome avec.
Coucou tout le monde, la grue d'atelier arrive à terme, j'ai reçu les roulettes pivotante, réalisé mes platines de fixation en fraisage, soudé les platines sur le chassi, soudé la poignée servant à diriger la grue, réalisé les deux jambes de 1 mètre 60 avec les poignées soudée sur le coté servant à les relever, et fabriqué les deux jambes de force, reste plus qu'a finir les fixation de ces jambes de force, finir l'articulation et le verouillage des deux jambes de 1 mètre 60, et souder la fixation basse du vérin.
Ca sent la fin, mais les finitions et l'ajustage sont des opérations dans lesquelles on passe beaucoup de temps, aller place aux photos .
Là ce sont les deux jambes de 1 mètre 60 avec les poignées de relevage.
La mise en place des platines sur le chassi qui recevront les roulettes.
Essais de montage du chassi avec les deux jambes.
Demain je vais essayer de finir tout ce qui est de soudure, perçage, ponçage et si j'ai le temps commencer la couche d'après sur l'ensemble des pièces, je vous mettrai en ligne une photo de la grue finie et montée avant peinture, moi même j'ai hâte de voir ça et d'essayer ça!! En esperant que tout se passe bien, que je n'ai pas oublié une donnée importante:study: pour un levage de charge lourde en toute sécurité, on saura ça demain....
» [Réalisation]Chambre complète
» [REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes
» Un camion grue
» Un camion grue
Page 2 sur 5
