Le Deal du moment : -17%
49.99 €
traitement par immersion
traitement par immersion Empty traitement par immersion
Message  barto42 Dim 13 Oct 2013 - 11:51
Sur la video ci dessous, le coutelier traite le manche de son couteau dans un bain d huile mais dans un recipient sous vide d air.
Est ce que quelqu un aurait deja expérimente ce systeme la ? et aurait des precisions a m apporter ?
A partir de 12' 09"
https://www.youtube.com/watch?v=XBAST6i4gdc
barto42
barto42
traitement par immersion Empty Re: traitement par immersion
Message  Zorg Mer 30 Oct 2013 - 21:58
C'est le même principe que pour la stabilisation.
L'idée c'est de travaillef sous vide pour que l'air contenue dans le bois s'évacue et que le produit d'imprégnation rentre en profondeur dans les pores du bois ou matériau.
Zorg
Zorg
Message  barto42 Jeu 31 Oct 2013 - 0:03
J avais saisi ce principe mais ce qu il me manque c est les temps d imprégnation par exemple. La valeur de depression serait aussi importante comme info
J ai deja prevue de faire ma pompe a vide avec un compresseur de frigo mais apres il me faudra tous ces details pour etre sur de faire du bon boulot
barto42
barto42
Message  phil135 Jeu 31 Oct 2013 - 13:46
j'ai fait une fois une manip de traitement à cœur quand j’étais étudiant, sur des tasseaux de 20 mm
le vide n'était pas très poussé: juste un bon venturi sur l'air comprimé atelier pour vider le bois
puis mise en pression de la cuve (un gros tuyau acier) avec le même air comprimé atelier 7 bar
avec les deux manips successives le traitement était allé à cœur
c'est sûr que meilleur est le vide moins on a besoin de la pression ensuite
mais un vide très vide va provoquer une ébullition du produit de traitement, c'est pas forcement une bonne chose
je ne me souviens pas des valeurs, ni du vide ni des durées (mais ça devait être du style 1/4 h puis 1/4 h)
phil135
phil135
Message  barto42 Jeu 31 Oct 2013 - 15:55
J avais pas saisi le besoin de la mise en pression. Ca sert a quoi cette derniere manip ?
barto42
barto42
Message  phil135 Sam 2 Nov 2013 - 17:45
la mise en pression existe de toute façon: pression atmosphérique
mais mettre un peu plus de pression pousse le produit dans le bois et donc te dispense d'avoir effectué un vide très poussé
comme de toute façon à 20°C on ne peut pas descendre tant que ça pression avant d'avoir ebullition spontannée : diagramme eau
la solution est de se contenter d'un vide partiel et suivre par une mise en pression
phil135
phil135
