TRAITEMENT DES PCB
TRAITEMENT DES PCB
Une fois le PCB graver avec une CNC quelqu’un pourrait-il me faire un retour d’expérience sur le traitement du PCB.
Les pistes de petites largeurs sont assez fragiles au moment de la soudure, l’étain chimique est-il un moyen de renforcer les pistes ?
Existe-t-il d’autres méthodes ?
Les vernis épargnes sont-ils une solution ?
A++
Daniel
A++
Daniel
DANIEL60- petit nouveau
Re: TRAITEMENT DES PCB
A par passer le circuit au bain d'étain (pour déposer un peu de matière)
il n'y a pas d'autre solution.
En général les PCB on une épaisseur de matière (Cu) de 16 µ il y a la solution de trouver un fabricant
qui pourrait fournir du 32 µ .Lorsque j'étais en activité professionnelle il nous arrivait d'en commander
pour les circuits d'alimentation.Voir si c'est encore possible
Alain
Alain
Alain37- posteur Régulier
DANIEL60 a écrit:Bonjour à tous
A++
Daniel
On parle de quelle largeur de piste ?
L'étamage à froid sera toujours bénéfique (protection contre l'oxydation) et le vernis assurera la protection du circuit à l'utilisation mais ne rendra pas l'opération de soudure plus facile. L'idéal reste de chauffer à la bonne température (350°C pour de l'étain 80%Sn 20%Pb, 370°-390°C pour de l'étain 100%Sn), pas laisser le fer trop longtemps sur la piste. L'utilisation de flux de soudure peut faciliter l'opération, surtout en cas de composants où l'espace entre pads est réduits (composants CMS).
Alain37 a écrit:Bonjour,
Alain
16µm, il s'agit de l'épaisseur de cuivre nu et non fini (donc sans étamage à froid, finition HASL ou ENIG). En épaisseur finie, ont est sur du 35µm minimum en couche externe, plus pour des circuits de puissance (voir ici, extrait de la NF C 93-173)
Aeth- posteur Régulier
Il y a du 70um pour les circuits de puissance
JF
JF
speedjf37- je prends du galon
TRAITEMENT DES PCB
Merci pour vos réponses
A++
Daniel
A++
Daniel
» traitement
» ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon)
» traitement par immersion
» Traitement texte
» Traitement du bardage agricole?
» Traitement texte
