Traitement du bardage agricole?
+14
etype
Pierre---
Frenchys
JoeBarTabac76
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Oyé oyé braves membres
Cet été j'ai laissé en attente la cabane de mes enfants (pour ceux qui ont suivi) et j'ai attaqué un chantier un peu plus technique, le garage ossature bois que mon pere attendait depuis des dizaines d'années.
Les plans faits sur Solidworks au printemps m'ont bien servis. Nous avons remplacé un vieux batiment de ferme aux dimensions datant de fin 18cent et en fin de vie pour en faire qq chose dans le meme esprit mais plus moderne et avec un budget contenu. Par souci logistique nous avons décider de le faire en deux fois. Voici donc, plus bas, la premiere partie.
La question etant : Comment rendre le bardage autoclave plus sombre de façon à le teinter durablement et en évitant la corvée de peinture ou lazure pour les 5 ans avec le ponçage qui va avec. Quelque chose qui teinte et que l'on ne refait plus même plusieurs années après.
Lors du dépôt de permis l'archi leur a dit qu'il devait être sombre comme l'ancien et que les vieux bâtiments comme celui là étaient souvent coloré à l'huile de vidange. Pour le coté protection c'est top et pas chere mais pas très "tendance écolo" et la pellicule grasse et colorée reste un moment.
Le 29 Juillet:
En cours de montage :
Il y a une semaine :
On voit mieux le bardage sur celle ci, c'est brut de sciage
C'est le meme bois sur la porte mais j'ai simplement passé un coup de ponceuse dessus et il est resté plus longtemps exposé à l'exterieur.
Le 29 Juillet:
JoeBarTabac76- posteur Régulier
Re: Traitement du bardage agricole?
la technique du bois brulé? Après faut voir la surface à faire
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:bonsoir,
Je risque de mettre le feu au batiment lol
J'ai enfin mis les photos si tu veux te rendre compte.
Longueur total au sol 5m x 15,5m
effectivement, à postériori c'est plus compliqué
ou à 2, un qui brûle, un qui arrose
Il y a des produits d'imprégnation qui ne nécessitent pas de ponçage entre couches et tiennent assez bien. Mais malgré tout ça demande une couche de temps en temps selon la météo de ta région et les intempéries. Sinon je ne sais pas.
Brou de noix ?
Brou de noix ?
Ugo- complétement accro
en produit d'imprégnation ne nécessitant pas de ponçage (pour le renouvellement s'entend), il y a les saturateurs et les huiles. Contrairement aux lasures, cela ne crée pas de films en surface du bois, film qui se détériore au fil du temps et qu'il faut alors poncer avant une nouvelle application. En contrepartie, leur durée de vie est moindre que celle d'une lasure...
En produit pro pour les saturateurs, tu trouveras les marques Owatrol, Blanchon et Cecil.
Pour les huiles, je connais Oleobois.
A noter, tout du moins pour les saturateurs, que plus on part sur une teinte sombre, plus ils contiennent de pigments et plus ils résistent aux UV donc ton souhait d'une teinte sombre va dans le bon sens pour la durabilité.
Bonjour joe
Peut être cette solution, le Goudron suédois !
https://www.materiaux-naturels.fr/produit/1345-goudron-suedois-protection-ecologique-des-bois-exterieurs
http://www.protection-traitement-bois.fr/protection-et-entretien/238-lacq-goudron-suedois-1-l.html
Merci messieurs, du coup je suis encore plus perdu qu'avant lol
Pas de retour sur l'huile de vidange? On a fait un essai sur une chute mais ça reste gras depuis plus d'une semaine donc si c'est pour transformer le garage en cube huileux c'est pas terrible.
le principe de l'huile pour le traitement/protection du bois, c'est qu'elle pénètre le bois et qu'elle polymérise ensuite (= elle durcit). On dit qu'elle est siccative.
Or dans les huiles végétales, toutes ne le sont pas: dans les plus connus avec cette caractéristique siccative sont l'huile de lin et l'huile de tung. A contrario, la majeure partie des huiles alimentaires que tu vas trouver dans ta cuisine (huile de tournesol, d'arachide, d'olive) ne le sont pas, ce qui explique pourquoi si tu en appliques sur ton bois il va devenir poisseux, l'huile ne polymérisant pas (et accessoirement, ça explique l'odeur rance qui s'installe aussi).
A ma connaissance, en plus d'être polluante, l'huile de vidange n'est pas siccative...
L'huile de vidange était utilisée pour teinter et protegé par nos anciens en zone rurale. D'où l'interet pour cette solution peut couteuse mais en effet assez polluante.
La solution la "moins chere" et la plus durable serait quoi selon vous? Saturateur, huile...
Et la peinture a la farine ?
https://ardec.ca/blog/1/la-peinture-a-la-farine-une-peinture-maison-facile-a-preparer-non-toxique-d
oliver67- complétement accro
++1 avec oliver67
C'est ce que j'allais te suggérer.
Et en plus tu peux la teinter foncée.
chado- complétement accro
Une piste de plus je ne connaissais pas
Petite correction qui a son importance, la teinte ne doit pas être foncée, on s'est mal compris lorsque l'on en a parlé avec mon père. Idéalement une teinte approchante ou légèrement blanchie donc ça rendrait l'usage de la peinture à la farine moins intéressante puisque plus la teinte est sombre meilleurs est la protection.
De ce que j'ai pu lire il faut surtout un produit qui stop les UV pour éviter qu'il ne se transforme en cube gris.
http://www.entretienbois.com/avec-quel-produit-proteger-et-decorer-un-bois-traite-par-autoclave/ Des connaisseurs?
A mon avis, chercher une finition qui garde la couleur du bois, même en un peu plus foncée, et qui dure 5 ans en extérieur, si ça existait ça se saurait.
Les huiles, c'est tous les ans qu'il fait refaire, j'ai essayé. Le plus résistant serait peut-être un vernis marin (Tonkinois par exemple), mais j'ai pas essayé.
Si c'est un entretien qui revient meme tt les 4-5ans mais pour lequel il suffit de nettoyer et traiter comme du saturateur ou de l'huile pas de souci. Mais versnir, lasurer ou peindre non, c'est un vrai calvaire une fois que la couche de vernis ou autre commence à cloquer ou s'ecailler. L'idée c'est vraiment de simplifier au max l'entretien en gardant une teinte "bois".
L'idée de la peinture à la farine fait aussi son chemin, a voir quelles couleurs sont faisable et si ça s'accorde bien avec le reste.
A venir les photos de l'avancement, la toiture est terminée, le bardage l'est aussi partout où il pouvait l'être donc ça prend forme. Restera a faire tomber le reste de l'ancien batiment et faire la dalle au printemps.
Bonjour JoeBarTabac76
salut a tous
Bon je pense que cela ne va pas plaire a tout le monde et j'en suis désolé ,je n’étais pas le décideur n'y le payeur
il y a + de 20 ans un copain éleveur m'a demandé un coup de main pour agrandir un hangar agricole pour faire des boxes pour l'hiver pour son bétail
le hangar existant 50 m de long par 40 m de large en charpente métallique
l’extension fait 50 m de long x 10 de large en charpente Bois et les cotés extérieur en bardage de simple planche de peuplier déligner traiter avec l'huile de vidange des tracteurs en 2 couches a 15 jours d’intervalle a la fin du printemps pour que cela puisse sécher avant la fin de la saison et le retour du bétail , la surface traiter fait environ 400m²; bilan financier du traitement 0 € , bilan de durabilité + de 20 ans passé , pas d'autres couches , et ne bouge pas et pourtant le coté intérieur qui a été traité de la même façon est couramment souiller par le fumier et donc reçois un petit coup de karcher après avoir fumassé les boxes quand les bêtes retourne en pâtures .
l'huile de vidange a été filtrée dans un grand entonnoir rempli de laine d'acier fine cela a éliminé pas mal de particule solide et a donnée une belle teinte marron dorée foncée , maintenant elle fait + noir et oui c'est long pour sécher
l bon je sais que c'est pas bien mais le résultat est la
salut a tous
Oui il me semblait bien que ce traitement anti écolo était des plus efficace. Sais tu combien de temps à mis le bardage a ne plus être poisseux et surtout salissant?
Ce qui est bien avec cette méthode c'est que même l'herbe ne pousse plus au pied des planches
1 L d’huile contamine de 1 000 m³ à 5 000 m³ d’eau
1 L d’huile pollue 1 m³ de terre
1 L d’huile pollue 1 000 000 L d’eau potable
L’huile n’étant quasiment pas oxydable ni biodégradable, cette pollution va rester pendant des centaines d’années ! Et la diffusion au travers des sols n’étant pas immédiates ( de 1m par an à 10m suivant les sols ), nous en « payerons » le coût pendant très longtemps
Vu ton âge, met toi au pinard tout de suite
Rebonsoir
de mémoire une 15 ene de jours pour sécher
et je rappel que je n'étais n'y le décideur n'y le payeur .
Frenchys a raison de mettre l'accent sur la pollution , et a 58 ans ont n'a plus le même regard sur tout cela
mais a 25 ans quand tu fait un truc comme cela expliqué et conforté par des anciens de + de 75 ans et bin tu écoute et tu exécute
c'est un peu comme l'histoire de l'amiante et maintenant du diesel , un jour c'est bon et maintenant si tu fait cela t'est fou .
comme je ne veux pas de polémique pour moi le débat est clos .
la bonne soirée a tous
D'où nous sors tu tous ces chiffres Frenchys???
Pour travailler quotidiennement en raffinerie dans lesquelles il y a des services censés s'occuper de l'environnement sans même sortir de leur bureau je peux t'assurer que ce qui m'inquiete pour mes enfants ce n'est pas qq dizaines de litres d'huile de vidange sur un garage en bois mais bien la pollution à une échelle que dont peu de gens s’inquiètent.
Comment crois tu que nos super produits sont fabriqués, dans des usines hautement polluantes, pour appliquer des produits à base de solvants en tt genre sur un portail, du bardage ou autre tous les deux ans, donc en achetant à répetition des produits chimiques pour la déco du jardin. D'ailleurs niveau écologie le bardage autoclave n'est pas ce qui se fait de mieux, une partie du traitement doit finir dans les sols aussi.
Je comprends ton raisonnement mais si on se l'applique vraiment, beaucoup de choses, de la fabrication à l'entretien d'une maison/jardin serait impossible ou à refaire tt les ans.
Je ne suis pas écolos mais à mon échelle j’essaie de limiter ma pollution comme je le peux, ce qui est un peu décourageant dans le climat actuelle quand laisser des navires de marchandises ou des pétroliers polluer autant que l'ensemble du parc auto d'un pays et qu'on vient nous bombarder de taxer et d'interdictions en tt genre parce que c'est plus facile de taper sur les petits.
Mais bon, ça c'est un autre débat
J'avais mis un lien sur un produit suédois, je ne sais où, Meles au secours.
En 1940 on savait déjà pour l'amiante qui a été utilisé pour calorifuger les avions de combat pour limiter la crémation des équipages, sauf que dans les usines de filage, le taux de cancer état 4 fois plus important que dans un échantillon standard.
C'est comme le glyphosate, tu bouffe bio ou presque, ton environnement est bio mais tu en as plein des urines.
Par contre, l'huile de vidange est dégradée au bout d'environ 2 ans, le pb étant les éléments métalliques qui sont mobilisés par la végétation donc par exemple on pourrait retrouver du plomb dans des fruits. Mais de toute façon, à mon sens c'est nul d'utiliser cette technique pour un bardage.
Globalement, même s'il y a un bon produit, tu le passeras deux ou trois fois, puis tu en auras marre et il grisera, alors autant le laisser naturel dès le départ !
Fin de chantier pour moi
Eric
Eric
Je ne veux surtout pas créer de polémique, j'ai juste exprimé mon ressentiment, pour moi aussi le sujet est clos.
Ce n'est pas le lieu ni le sujet.
Bonne soirée
Bonne soirée
Non mais c'est aussi ça un forum, partager des points de vus qu'on soit d'accord ou pas
Bonsoir ,
anciennement , je traitais les billes de chemin de fer au jardin au carbonyl et huile de vidange ,
le carbonyl n'est plus d'actualité , et j'ai traité au biocarbonyl un bardage cet été . Le produit n'a
rien en commun avec son prédécesseur , c'est un produit à base d'eau , et en apparence , une
légère émulsion huileuse qui me fait penser à une odeur d'huile de lin .
J'ai vu que le carbonyl à un remplaçant qui pourrait être teinté avec le noir protecteur mais je
ne connais pas ces produits. (ICI)
Aujourd'hui , j'évite les produits polluants au maximum, et les huiles de vidanges d'antan sont révolues ,
d'ailleurs , les huiles actuelles n'ont plus du tout les mêmes caractéristiques et n'ont peut être plus
du tout la même efficacité pour l'usage qui nous occupe ici !
» Entretien d'un bardage
» bardage par ebe3
» Tracteur agricole.
» Décapage bardage bois
» Vieux matériel agricole
» bardage par ebe3
Page 1 sur 3
