Traitement texte
Traitement texte
Bonjour a tous,
Sur mon nouvel ordinateur j’installe Cambam et je constate que le traitement de texte est incomplet après trois désinstallations installations.
Je peux écrire du texte, changer de police, etc.. Mais les commandes OK- « Appliquer »-Annuler n'apparaissent pas.
Que puis je faire pour remédier a ce problème ?
Papou
Papou
papoujp- je prends du galon
Re: Traitement texte
Aucune idée, désolé.
C'est eux qui ne s'affichent pas ?
![Traitement texte Sans_549](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_549.jpg)
C'est sous Window (lequel) ou Linux ?
Même si je n'y crois guère, essai de remettre CB en Anglais pour voir ...
Edit: tu peux aussi tenter de réinitialiser CB aux valeurs par défaut ; ce n'est pas fait lors d'une réinsta donc s'il y a un pb dans le fichier de config, réinstaller ne change rien.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Configuration.htm#reinit
» Travailler un texte en arc
» [Plugin] Wrapper
» [Plugin] Texte en arc de cercle.
» Texte sur forme ou region
» Essais gravure texte
» [Plugin] Wrapper
