35 €
Essais gravure texte
Essais gravure texte Empty Essais gravure texte
Message  fraisede4 Sam 27 Nov 2021 - 17:57
Après m'avoir bien aidé sur l'utilisation de Mach3, je m'exerce à vouloir utiliser CamBam.
Je profite d’un projet pour réaliser la sérigraphie d’une face avant.
J’ai dessiné la pièce et positionné les textes dans les zones dédiés et j’ai créé le Gcode.
Pour l’essai j’utilise un contreplaqué de 3mm au format de ma pièce.
Je suis arrivé à générer le Gcode dans Mach3 mais au lancement du programme je me rends compte que les axes sont inversés.
Ce qui aurait dû s’appeler l’axe Y s’appelle X et vice versa autrement dit je ne peux pas lancer le programme vu que le déplacement des X se trouve en dehors des limites de la machine.
Je suis retourné dans CamBam pour espérer modifier la nomination des axes mais je n’ai rien trouvé pour y parvenir.
Je ne suis pas sûr non plus d’avoir bien renseigné mon fichier CamBam
Entre autre, j’ai la ligne « style » que je n’ai pas su renseigner dans « gravure1 ».
Il y a 7 propositions possibles mais laquelle convient pour du texte ?
Dans le menu « Edition » puis « Transformer » j’ai cliqué sur « Aligner » pour obtenir un tableau sur lequel j’ai testé toutes les configs mais rien pour modifier les axes.
C’est pourquoi je viens chercher de l’aide sur le forum.
En vous remerciant
Fichiers joints
Essais gravure texte Attachment
CamBam1.docx Copie d'écran de CamBam 1Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(136 Ko) Téléchargé 3 fois
CamBam2.docx Copie d'écran de CamBam 2Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(135 Ko) Téléchargé 2 fois
fraisede4
fraisede4
Essais gravure texte Empty Re: Essais gravure texte
Message  fraisede4 Sam 27 Nov 2021 - 18:00
La suite en copies d'écrans
Fichiers joints
CamBam3.docx Copie ecran cambam3Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(138 Ko) Téléchargé 1 fois
CamBam4.docx copie ecran cambam4Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(136 Ko) Téléchargé 2 fois
fraisede4
fraisede4
Message  fraisede4 Sam 27 Nov 2021 - 18:01
Et pour finir le Gcode que je n'arrive pas à joindre
fraisede4
fraisede4
Message  dh42 Sam 27 Nov 2021 - 20:44
Ce n'est pas dans CamBam que l'on assigne les axes, mais dans Mach3 dans le Ports&pins/motor outputs ; il faut inverser les n° de pin pour le step/dir entre X et Y ... mais ça, c'est sur les cartes "normales", sur ta machine, je pense que c'est une carte Chinoise genre Bitsensor, et l'assignation des pin dans Mach3 n'a aucun effet, donc c'est simplement à l'arrière du boitier de contrôle qu'il faut intervertir les câbles moteur entre X et Y ..
.. ou tu laisse tes axes tels quels et tu tourne ton dessin de 90° dans CamBam ... c'est encore plus simple.
Pour ton fichier CamBam
style, tu laisse vide ; ce sont des styles prédéfinis qui remplissent automatiquement les valeurs de l'op d'usinage ; dans ton cas, pour l'instant c'est à toi de définir les valeurs qui vont bien (avance, passe, rotation, etc)
Pour mettre des fichiers sur le forum, comme les fichiers .cb et .nc, il faut les compresser en .zip, sinon ils ne seront pas acceptés. Le fichier GCode (.nc) n'est pas très utile car on ne peut pas voir les réglages que tu a fait dans CamBam, ce qu'il faut mettre en PJ, c'est le fichier CamBam, c.a.d. un fichier .cb
pour les images, il faut utiliser la méthode suivante, car en PJ, la place est très limité (1Mo par utilisateur au total)
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Message  dh42 Sam 27 Nov 2021 - 20:48
en principe, sur les 3040 et presque toutes les CN à portique (sauf les Sorotec), le sens des axes c'est la configuration A
Essais gravure texte Positi10
edit: le B c'est pareil pour le sens/direction des axes, mais la position "parking" de la broche est à gauche.
Message  fraisede4 Sam 27 Nov 2021 - 21:16
Bonsoir David,
Dans CamBam j'ai essayé d'orienter le dessin de 90° mais ça n'a rien changé dans le fichier
Faut-il enregistrer avec la modif et relancer CamBam ?
fraisede4
fraisede4
Message  dh42 Sam 27 Nov 2021 - 21:17
une fois le dessin tourné, il faut refaire le Gcode ! c'est lui que lis la CN ..
Message  fraisede4 Sam 27 Nov 2021 - 21:29
Ah! OK merci!
Il me reste plus bcp de droit d'ouverture logiciel mais demain je vais essayer.
Bonne soirée
fraisede4
fraisede4
Message  fraisede4 Dim 28 Nov 2021 - 18:21
ça bien marché, je suis arrivé à graver du texte mais j'ai 2 soucis.
Pas grand choix sur les polices et le gravage qui laisse une dorsale au centre de chaque caractère ne me plait pas. J'aurai préféré un usinage de caractère simple mais je n'ai rien trouvé.
Le second point c'est le gravage qui se trouve aux extrémités de la pièce sont complètement loupés. Le gravage quand il est usiné au centre de la pièce là c'est impeccable mais dès lors que la machine grave en bout de table c'est la cata!
Mes caractères font 5mm de haut et j'utilise une fraise de 1mm. La profondeur max est de 0,1mm et je fait 2 passes de 0,05. Après plusieurs tests c'est le gravage qui me convenait le mieux.
La fraise n'a pas souffert, je pense plutôt à la machine (jeux possible mais non perceptible à la main ou µvibrations) sur le travail en bout de table. Des caractères de cette taille nécessite une précision au 1/100ème ce que je ne dois pas obtenir avec ma machine.
fraisede4
fraisede4
Message  fraisede4 Dim 28 Nov 2021 - 19:22
Après passage à la loupe de la fraise, j'ai l'impression qu'il y a des traces d'encrassement d'alu.
Ceci expliquerai les problèmes rencontrés.
Quel type de fraise faut-il utiliser pour faire de la sérigraphie?
Celle utilisé est une fraise pour dremel peut-elle convenir?
fraisede4
fraisede4
Message  dh42 Dim 28 Nov 2021 - 23:20
Si tu veux plus de polices de caractères, il suffit d'en installer d'autres, ce n'est pas lié à CamBam, ce sont des polices Windows, donc tu fais comme pour ajouter des polices sous Windows.
Pour les caractères "filaires", tu peux en trouver ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/stickfontsFR.html
Je n'ai jamais fait de gravure dans de l'alu, uniquement du bois, mais en général en usinage alu, il faut arroser pour éviter que ça colle. Pour graver j'utilise simplement des fraises à graver à 60°, plat de 0.1 à 0.4
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/Engraving-bits/
en gravure, surtout sur une pièce de bonne taille, comme on prends des profondeur très faibles, il faut s'assurer que la table martyre est parfaitement // à X et Y ... et le plus simple pour faire ça, c'est de surfacer ton martyre pour être sûr qu'il est plat et // aux axes, sinon le moindre défaut se verra à la gravure ... et c'est encore pire avec des fraises en V car si changement de profondeur il y aura aussi une différence de largeur du trait gravé.
Message  fraisede4 Lun 29 Nov 2021 - 8:35
Bonjour David,
Pour ce qui concerne la table martyr c'est fait. J'avais lu ça dans un topic du forum et j'avais bien retenu la leçon. C'est peut-être le nom qui m'avait fait sourire à la première lecture et c'est certainement ce qui m'a aidé à le retenir.
Pour les fraises dans l'alu, je suis équipé de qq mini fraises de bijoutier qui sont surtout dédié aux métaux précieux et utilisées avec des machines à main genre dremel. Je vais quand même voir pour en acheter chez Amazon ou sur ton site.
Côté arrosage c'est compliqué dans ma config d'installation. Je ne peux pas projeter de l'eau, j'ai toute l'informatique en dessous.
A moins de faire un bac de récupération avec une pompe de relance. On m'a aussi parlé du pétrole pour l'alu, c'est peut-être ce qui conviendrai le mieux pour moi. Le principe étant de refroidir et empêcher à l'alu d'adhérer à l'outil. En attendant d'installer un bac, je vais faire des essais avec des produits à base de pétrole.
Merci pour tous ces renseignements utiles
Très content d'être sur ce forum, j'ai tjrs des réponses efficaces.
Bonne journée
Jean pierre
fraisede4
fraisede4
Message  dh42 Lun 29 Nov 2021 - 9:16
Pour de la gravure il n'est pas non plus utile de transformer la fraiseuse en piscine ... un coup de bombe de WD40 de temps en temps ça peut le faire même si ce n'est peut être pas très économique ..
Message  fraisede4 Lun 29 Nov 2021 - 9:28
Il se trouve que j'en ai un fond de bombe sur mon étagère et j'ai aussi de l'huile de coupe pour mon tour et ma fraiseuse.
Merci encore pour ce précieux renseignement.
fraisede4
fraisede4
