Travailler un texte en arc
Voila, j'écrit des textes en arc, sur des pièces circulaires mais pour " ajuster "
le texte au rayon de la pièce, je m'enquiquine petit à petit à augmenter telle chose
ou telle autre pour approcher le rayon de la pièce.
N'y-a-t-il pas une autre solution pour " coller " au mieux au rayon d'une pièce ??
Hervé-34- complétement accro
Re: Travailler un texte en arc
Tu utilise le plugin ArcText ?
Oui, oui, ton génial plugin !!
Oh, il n'est pas de moi
Donne moi une idée plus précise (image ou fichier .cb) de ce que tu veux faire, ainsi que de ce qui te pose problème ?
Note que le rayon donné dans ArcText correspond à peut prêt à une ligne qui passe juste au dessus d'un caractère en "minuscule" (dans les 2 sens de courbure)
Voila c'est tout bête, je veux graver du texte et des chiffres sur une rondelle,
ou une médaille par exemple, je fait mon texte ou mes chiffres, et Cambam,
me sort un texte en arc " par défaut "
Maintenant je veux adapter mon texte a la rondelle pour qu'il soit du même rayon que
celle-ci !
Donc , je peut ajuster la police, ça c'est rapide, mais le " rayon " du texte, la
c'est plus difficile car il faut jouer avec plusieurs paramètres pour qu'il soit aussi
" rond " que la rondelle !
Tu vois ? sinon, demain je te passes un fichier !!
celle-ci !
Hervé-34 a écrit:Bonsoir,
celle-ci !
Salut Hervé,
Je fais comme toi, je n'ai pas trouvé comment faire autrement.
Attendons que David sorte une solution de son chapeau magique.
Brouno
Brouno- complétement accro
J'ai créé un "pseudo" gcode pour une petite médaille avec du texte dedans. La façon dont je m'y suis pris n'est certainement pas la meilleure, mais elle fonctionne en tout cas sur CV. J'ai créé ma médaille avec Photoshop comme si c'était une image normale (bmp) je me suis servi de Word pour créer le texte arrondis que j'ai ajouté à mon dessin sur Photoshop. J'ai vectorisé ce dessin puis l'ai amené dans un petit logiciel qui créé les fichiers .stl. Ce logiciel est Bmp2cnc. Je n'ai pas été au bout du programme, juste ce qu'il faut pour pouvoir enregistrer mon dessin en stl. Je l'ai ouvert alors dans CB et créé le gcode normalement!
Tout a fonctionné normalement grâce aux conseils de David concernant CB!
Il faut dire que je connais parfaitement Photoshop et que je parviens à mélanger plusieurs autres logiciels avec ce dernier, ce qui m'aide un grand coup. Mais je pense que cela peut se faire avec d'autres logiciels de dessins ou retouche photos tels que Gimp et compagnie.
@Brouno
@Patrick,
Pfff je trouve que c'est bien compliqué !! ne m'en veux pas Patrick, mais
direct avec cambam c'est assez facile, SAUF qu'il faut juste un peu tâtonner
pour trouver les bons réglages !!
En plus, si je veut en faire plusieurs, j’écris sur un papier les réglages d'une
autre médaille de même dimension et je recopie !!
Mais c'est sur, ça ne me satisfait pas du tout !! se serait bien si on pouvait
indiquer le " rayon " du texte ou des chiffres et Hop !! le texte se retrouverai
" arqué " juste comme il faut !!! se serait chouette !!
@Brouno
@Patrick,
Je ne comprends pas vraiment ou est la difficulté
Effectivement, là c'est super facile, mais, peut-on mettre le texte sur un stl, David ? Je vais essayer ça au plus vite !...
En tout cas, c'est un truc de plus d'appris sur CamBam!
Bon sang de bon sang de bonsoir !!!!!!!!!!!!!! J'en ai marre de ramer pour en définitive
que Monsieur David t'humilie de cette façon !! HI HI !!
Comment prendre en faute cet homme là !!
Tu es vraiment indispensable !!!!!
Encore merci !!
Encore merci !!
@Patrick: ton texte suit les courbures verticales du STL ? ou c'est juste un texte "à plat".
Si besoin de suivre les courbures verticales du stl, voici la marche à suivre.
ATTENTION: seule l'opération de gravure peut être utilisée sur une polyligne qui a des variations de hauteur en Z, (surface pièce doit être laissé à 0) ; ça ne fonctionne pas avec les contours ou les poches.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/EditSurface.htm#proj_lignes
Non David, mon texte est bien à plat sur une surface plane! Il n'y a que le portrait qui est en courbes verticales.
Ce que j'ai fait;
j'ai fait mon stl avec le portrait au centre, puis un plat qui l'entoure assez large pour y mettre le texte, puis le rebord de la médaille, ramené le stl dans CB, j'ai exécuté un cercle sur l'intérieur du rebord de la médaille et j'ai fait comme dans ton explication! Le texte est donc à plat sur le plat autour du portrait!
J'aimerais avoir l'adresse de tes vidéos de façon à les stocker dans mon fichier "Vidéo" sur mon PC?...
Je collectionne ces vidéos comme ça, de façon à les retrouver plus facilement quand j'en ai besoin!
Ce que j'ai fait;
Merci David, encore deux vidéos très explicites.
http://www.screencast.com/users/dh42J'aimerais avoir l'adresse de tes vidéos de façon à les stocker dans mon fichier "Vidéo" sur mon PC?...
et maintenant ?
http://www.screencast.com/users/dh42/folders/CamBam%20Video/media/dde338e4-f441-4eca-b2b9-e1e753e44be2
http://www.screencast.com/users/dh42/folders/CamBam%20Video/media/44ba7d21-5a43-4a4f-9be4-10e7c40608e3
Hello! Merci David! Ces fichiers sont en swf, mon PC n'a jamais accepté Flasch player. Je viens de réessayer de l'installer et pas moyen!
Je vais donc ouvrir ces fichiers dans mon logiciel vidéo habituel et le transformer en WMV ou en mpeg4, comme toutes mes autres vidéos!
Merci David
Voilà qui est fait, j'ai installé un autre lecteur "SWF Opener" Je peux maintenant ouvrir les fichiers directement dans mon explorateur Windows! Encore merci!
» Travailler le G10
» quelques connaissances
» Traitement texte
» [Plugin] Wrapper
» Texte sur forme ou region
» Traitement texte
» [Plugin] Wrapper
