Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[Plugin] Texte en arc de cercle.
[Plugin] Texte en arc de cercle. Empty [Plugin] Texte en arc de cercle.
Message  dh42 Mar 20 Mar 2012 - 23:31
Vous trouverez ci dessous l'excellent plugin de Hans G. permettant de créer des textes en arc de cercle.
C'est la dernière version disponible, et elle doit être utilisée avec la version 0.9.8 de Cambam.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?action=dlattach;topic=348.0;attach=4824
[Plugin] Texte en arc de cercle. Arctex10
[Plugin] Texte en arc de cercle. Empty Re: [Plugin] Texte en arc de cercle.
Message  dh42 Dim 10 Juin 2012 - 19:38
Quelques infos sur cette version du plugin qui ajoute une fonctionnalité intéressante par rapport à la première version.
Cette nouvelle mouture permet de gérer plusieurs ArcText, et surtout, elle permet de les éditer, comme n'importe quel texte ordinaire.
Lorsque vous créer le premier ArcText, le menu se présente de cette manière:
[Plugin] Texte en arc de cercle. At0110
Comme on le voit sur l'image ci-dessous, un nouveau calque est créé, et chaque lettre est générée sous forme d'une région dans ce calque ; ces régions ne sont donc plus des caractères éditables.
[Plugin] Texte en arc de cercle. At0210
La nouveauté, c'est qu'il est possible d'éditer le texte depuis le plugin au lieu de devoir effacer et recommencer en cas de changement dans le texte ou dans son orientation/rayon de courbure.
Pour cela, il suffit de ré-ouvrir le menu du plugin, et vous y trouverez autant de nouvelles lignes "Edit ArcText xx" qu'il y a d'ArcText dans votre dessin.
[Plugin] Texte en arc de cercle. At0310
Il suffit de choisir l'ArcText à éditer pour obtenir de nouveau la fenêtre de paramétrage.
[Plugin] Texte en arc de cercle. At0510
Sens d'écriture
Un autre truc bête au passage, mais qui peut être utile en ce qui concerne le sens d'écriture.
Si vous voulez inverser le sens des lettres, il suffit de mettre la hauteur en négatif.
[Plugin] Texte en arc de cercle. At0410
Message  ramses Lun 11 Juin 2012 - 0:26
bonsoir a tous,
merci pour l'info d'autant que j'avais rate ce post de mars ! ce plugin m'interesse d'autant plus qu'avec mon fiston nous avons gravé des "rondelles" pour Bouton d'urgence pas plus tard qu'hier ... en se "tapant" le texte lettre par lettre avec le rayon et l'ecartement qui va bien.
Ce plugin fera egalement mon bonheur pour les graduations de potentiometre et autres commutateurs rotatifs.
Merci pour l'info et les "tuyaux" David.
Bien a vous tous
Message  Patrick le Belge Mar 11 Nov 2014 - 5:41
Merci David, je l'ai mis dans mes plugin, ça va m'intéresser un jour! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
