[Plugin] Wrapper
[Plugin] Wrapper
Un nouveau plugin est disponible pour CamBam depuis quelques semaines ; je viens d'en finir la traduction (du plugin et de sa doc).
Ce plugin à pour fonction de remplacer le soft externe CNC Wrapper ; il permet donc "d'enrouler" un Gcode autour d'un cylindre afin de pouvoir faire un usinage au 4ieme axe.
Une fois le dernier fichier de traduction de CamBam mis en place (voir ici ), le plugin apparait dans le menu Compléments sous le nom: G-Code Wrapper
Voici son interface.
Pour pouvoir sortir un Gcode utilisable par le plugin, il faut impérativement que le Gcode source ne contienne aucun arc (G2/G3) ; il ne doit pas non plus contenir de cycles de perçage/alésage/filetage (G81,82,83 ... etc)
Pour les utilisateurs de Mach3 ; veuillez utiliser le post-processeur ci-dessous pour produire le Gcode à enrouler ; il remplacera les arcs (G2/G3) par une série de courtes lignes droites. La suppression des éventuelles opérations de perçage/alésage par cycle reste à votre charge. Le plugin affichera une alerte si il trouve ces codes dans le Gcode source lors de la conversion.
PostPro pour Mach3 + Wrapper
(ce PP fonctionne bien sur aussi avec CNC Wrapper)
Pour les habitués de CNC Wrapper: notez qu'avec le plugin, contrairement à CNC Wrapper, il n'est pas nécessaire de définir les opérations d'usinage "au rayon", le plugin se chargera de le faire pour vous lors de la conversion.
Par exemple, si vous avez une gravure ou n'importe quelle opération d'usinage dont "surface pièce" est à 0, il suffira de mettre Base-Z à 0 dans le plugin pour qu'il corrige automatiquement le Gcode de destination pour le rayon demandé ; si vous avez un rayon de 20, toutes les valeurs Z seront "remontées" de 20 dans le Gcode de destination.
le plugin est téléchargeable ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Wrapper_pluginFR.html
Dernière édition par dh42 le Lun 2 Déc 2019 - 17:49, édité 4 fois (Raison : nouveaux liens mis à jour)
Re: [Plugin] Wrapper
Super, merci David.
Brouno- complétement accro
Tu a un 4ieme axe ? (désolé, je m'y perd avec toutes ces CNc )
dh42 a écrit:Tu a un 4ieme axe ? (désolé, je m'y perd avec toutes ces CNc )
Pas grave, je comprends, oui j'ai commandé le 4ème axe avec la machine.
Je viens juste de réagir ... tu ne l'a pas encore la machine !, ... mais ça ne saurait tarder il me semble ... (cool le père Noël cet année) ..
dh42 a écrit:Je viens juste de réagir ... tu ne l'a pas encore la machine !, ... mais ça ne saurait tarder il me semble ... (cool le père Noël cet année) ..
Normalement elle arrive jeudi, je croise les doigts, mais c'est pas facile pour écrire.
Hello !
Etant donné que l'on ne peux pas pour l'instant obtenir cnc wrapper par le site officiel, aurait-il quelqu'un qui puisse me fournir le zip?
Merci !
Merci !
Je viens de vérifier et le lien pour télécharger le plugin Wrapper fonctionne parfaitement.
Attention à ne pas confondre, CNC Wrapper ce n'est pas un plugin pour CamBam, mais un logiciel indépendant (et commercial), le site semble fonctionner mais le lien de téléchargement est mort apparemment ; (il y a un message en haut disant que le soft est temporairement indisponible et de ré-essayer plus tard)
Hello !
En effet j'ai bien réussi à télécharger le plug in de cnc wrapper pour cam bam mais étant donné que l'on ne peux pas télécharger le logiciel cnc wrapper pour l'instant car il n'est pas disponible, est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'envoyer le fichier zip du logiciel car je ne sait pas combien de temps il va falloir attendre pour l'obtenir. Je voudrais acheter la licence mais je préfèrerais avoir le logiciel avant !
merci !
Guillaume
merci !
Guillaume
Un truc me chiffonne, pourquoi vouloir acheter un soft payant alors que le plugin fait la même chose (et même plus) et qu'il est gratuit ? et qu'en plus il est intégré à CB.
note aussi qu'avec CB V1.0, même le plugin Wrapper n'est plus indispensable car le post pro peut faire l'enroulage lui-même. (voir les PP RotaryX et RotaryY fournis avec la distri de CB)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm#rot
merci de l'info je n'est pas pris le temps de tout lire et visionner, je pensais qu'il fallait le soft pour pouvoir configurer l'enroulage... Je vais approfondir cela ce week end si j'ai le temps !
dh42 a écrit:Re
donc pour utiliser l'axe A, il faut utiliser quel "post-processeur" avec mach3 ?
"rotary Y" ?
je n'ai que ceux-ci:
silky
silky- complétement accro
RotaryY si ton axe A est aligné avec l'axe Y, et RotaryX s'il est aligné avec l'axe X.
re-bonsoir David
ok pour le choix des axes
je n'ai jamais utilisé l'axe A, ni même préparé une pièce en vue d'un usinage avec cet axe
j'ai inséré une pièce en stl dans cambam, faut-il aussi utiliser "trancher en Z" comme en profilage 3D?
faut-il utiliser la fonction profilage ou tournage dans ce cas(pas de plugin) ou faut-il travailler de la même façon qu'avec le plugin ?
merci pour ton aide
silky
merci pour ton aide
silky
je ne comprends pas trop ?
Si tu travaille avec un objet 3D, il te faut déjà un objet "déroulé" dont la longueur déroulée = Pi*D de la pièce à usiner.
Toutes les opérations d'usinage peuvent théoriquement être utilisées en 4 axes (sauf l'opération de tournage).
J'ai un gros tuto 4 axes en cours, mais il va falloir être patient ... pour l'instant, je n'ai même pas commencé la partie 4 axes par enroulement, mais j'ai presque fini les parties usinage en positionnel 4 axes et en positionnel 4 axes avec répétition ....
un exemple d'usinage 3D en 4 axes.
enroulage texte
Je souhaiterai graver "oeuf à la coque" sur un coquetier avec cambam wrapper. J'ai bien suivi les instructions et regardé les vidéo mais je pense que j'ai un problème de PP car il ne s'affiche pas dans la liste.... Donc quand je genère le g code et que je l'ouvre sous cambam ou mach3 le parcour d'outil est en ligne droite et ne ressemble pas du tout a un texte enrouler autour d'un axe. Le PP Mach3-CV_Wrapper.cbpp est bien installé dans le fichier C: cambam. Je suis sous la version 0.9.8P.
je mets à disposition le fichier cambam et le gcode transformed
cb:
https://e-nautia.com/share/94913-3bgx3x7x
nc transformed :
https://e-nautia.com/share/94914-il91nwix
Merci à tous pour votre aide !
Guillaume =
cb:
nc transformed :
Guillaume =
Pour moi, pas de problème avec ton GCode, il s'affiche correctement dans Mach3
Apparemment, même si tu n'a pas installé le PP wrapper, ton Gcode est pourtant OK, c'est très certainement parce que ton dessin ne comporte aucun arc (tes polylignes sont uniquement composées de petites lignes droites) ; s'il y avait eu des arcs, le plugin t'aurais mis un message d'erreur ou tu aurais eu un GCode inexploitable car les arc ne peuvent pas être "enroulés", et c'est le PP Wrapper qui les remplace automatiquement par une série de courtes lignes droites.
Il ne se met pas la, regarde ici la procédure d'insta.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm#insta_pp
C'est ton Mach3 qui ne dois pas être configuré correctement pour le 4ieme axe si tu n'a pas le bon affichage.
Une question, ton axe A à bien son axe de rotation aligné avec l'axe Y de la fraiseuse ?
Hello,
J'avais pas activé la vue 4 axes... Honte à moi !
Dommage que l'on ne peux pas faire un Vgrave avec wrapper !
Merci pour tout !
Bon copeaux !
Merci pour tout !
Bon copeaux !
Oh si ça doit bien pouvoir se faire ; en principe toutes les op d'usinage peuvent être "wrappées", même l'usinage 3D ...
Ok je vais essayer approfondir la chose, en espérant que les pluies diluviennes et la tempête de vent en Ardèche ne fasse pas de coupure de courant.... J'ai prévu 20l d'essence pour le groupe électrogène au cas où .... .
Bon week-end
Bon week-end
Hello,
Je pense avoir trouvé une solution pour wrapper un parcours V-grave, en faite c'est très simple ....une fois le parcours v grave généré, il suffit de transformer le parcours obtenu en parcours géométrique puis de générer une gravure sur ce parcours et enfin de passer le tout dans le pluggin magique de mach3 wrapper. Il faut bien penser à utiliser la fraise avec l angle paramètre dans v grave .... !! Y'a plus qu'à tester.....
Ici aussi, des coupures de jus à répétition toute la journée d'hier et en partie aujourd'hui, donc pas de PC ni d'internet ...
Pour le V-Grave, ça s'utilise comme si c'était à plat ; pas besoin de modifier quoi que ce soit, sauf qu'il faut bien utiliser le PP pour Mach3-wrapper pour que ça sorte un GCode "Wrappable", sinon ça ne marche pas.
j'ai repris les essais de gravure sur un coquetier. J'ai réussi sans difficulté à wrapper un v grave mais quand je l'ouvre avec mach 3, en fin d'usinage, l'axe z plonge au centre. Quand j'ouvre le g code il n'y a pourtant pas de ligne qui donne cet ordre. Donc ,je déduis qu'il y à qqch qui ne va pas dans mach3 ?
capture écran : https://e-nautia.com/share/95154-gkit3fwn
fichier cb:
https://e-nautia.com/share/95155-9wqdzkao
fichier nc :
https://e-nautia.com/share/95156-rogp96o4
Merci pour votre aide !
Guillaume
fichier cb:
fichier nc :
Guillaume
Le problème est 3 lignes avant la fin du Gcode à la ligne G0 G53 Z-1 qui fait remonter le Z à Z =-1 en coordonnées machine. Si ton Z n'est pas référencé ça peut aller n'importe ou ; tout dépend ou se trouve ton 0 machine. (en coord machine, Z=0 c'est à la position maxi en haut)
Supprime cette ligne de ton Gcode pour pouvoir l'utiliser.
Cette commande est dans le post-pro.
j'ai modifié le PP du lien en début de sujet pour enlever cette ligne qui pose problème sur les machines qui n'ont pas de référencement ; tu peux simplement le ré-télécharger et remplacer celui que tu a.
» Plugin pour version V1
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» fonctionnement plugin
» Complément Gcode-wrapper
» [Plugin] Générateur d'hypocycloïdes
