Complément Gcode-wrapper
Je suis en train de faire des essais de décor sur stylo et j'ai donc essayé le post-pro "rotary Y" de cambam pour wrapper
bien sur on fait simple pour débuter; alors juste des cercles collés les un contre les autres tout le tour du stylo
"mais tout ne c'est pas passé comme prévu" comme ils disent à la télé
les cercles ne sont plus rond mais ovale (largeur divisée par 2); une photo :
comme j'avais calculé la circonférence cela me faisait 6 cercles de 9.95 de Ø; mais au final cela ne couvre que la moitié de la circonférence
bon, j'y suis arrivé en doublant les cercles
j'ai essayé avec "G-code Wrapper" mais la c'est n'importe quoi.
le fichier gcode et le CB
- Fichiers joints
nagut- complétement accro
Re: Complément Gcode-wrapper
Avec le PP Rotary, c'est "surface pièce" qui définit le rayon d'enroulement.
Oui, ça correspond au développement d'un cylindre de 19mm de Ø ... donc "Surface pièce" doit être égale au rayon, soit 9.5 et non 19 ; Le 0 en Z DOIT être fait au centre de rotation de l'axe A. "Profondeur finale" sera de 9.3 au lieu de 18.6, et le "Plan de dégagement" doit être un peu supérieur à "Surface pièce", donc dans les 12 ...
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage4axes.htm#wrap
- Fichiers joints
ma version : "Version R3.043.062"; je n'ai pas l'onglet "simulation"
Oui, c'est un screenset perso ; il est La si ça t'intéresse.
pendant qu'on y est, comment fait tu pour voir la simulation sur mach3?
Il doit te manquer le réglage dans Config/Toolpath ; coche "Y-Axis" et "A-Rotation enabled"
je vais regarder çà demain
» Simuler cnc wrapper
» [Plugin] Wrapper
» AJOUTER UN GCODE à UN GCODE?
» Pourquoi ça ne wrappe pas ? (WRAPPER plugin)
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» [Plugin] Wrapper
