Pourquoi ça ne wrappe pas ? (WRAPPER plugin)
Je vais avoir à réaliser des gravures sur des pièces cylindriques avec ma petite CNC, et je suis en train de m'arracher les cheveux avec le wrapper plugin
Je m'explique : Je crée mon dessin sur cambam, et j'utilise bien entendu le post processeur fourni par David.
Pas d'arcs dans le code, j'ai même essayé qu'avec du texte ...
Lorsque je lance ma gravure, Z remonte à 20mm (j'ai pourtant bien ma surface pièce à zéro dans cambam, et qui correspond au Base Z à zero dans le plugin), puis mon 4e Axe se met à tourner sans s'arrêter, le portique se déplace très lentement. Si je faisais un vrai usinage, cela aurait créé une belle spirale sur le brut...
Bref, y a t-il des réglages particuliers à faire dans Mach3 pour ce 4e Axe ?
Re: Pourquoi ça ne wrappe pas ? (WRAPPER plugin)
Menu config/toolpath > régler le bon axe de rotation (X ou Y), et activer la rotation (même fenetre)
penser à mettre l'axe A à 0
dans la config générale, il peut aussi y avoir 2 réglages à tester ; rot360 rollover et ang short rot on G0
sinon, met ton fichier .cb, donne toutes les infos de tes réglages sur Wrapper (copie d'écran) et dis moi sur quel axe est aligné ton mandrin ; je regarderais.
il y a plusieurs video, mais je suppose que tu les a déjà vues.
https://www.youtube.com/watch?v=1gAxXwLRjQw
https://www.youtube.com/watch?v=zH8miXGSdus
https://www.youtube.com/watch?v=C7EZibrhAKM
https://www.youtube.com/watch?v=RvvnPwctH5w
https://www.youtube.com/watch?v=apIpozmU0Dg
https://www.youtube.com/watch?v=TFuKxk2rt80
la dernière version du plugin et sa doc FR
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Wrapper_pluginFR.html
Salut David,
Bien vu encore une fois... je me trompais dans mach3 (toolpath) sur le positionnement du 4e axe en X au lieu de Y... je pensais que cela faisait référence à l'axe d'enroulement alors qu'il s'agit de l'orientation de l'axe A sur la machine ...
Du coup ça marche beaucoup mieux.
Par contre, sais tu si dans ce plugin il existe la possibilité de graver sur par exemple 1/3 de la pièce ?
Car lorsque je fais la manip comme sur ta 2nde vidéo cela ne fonctionne pas (le texte gravé fait constamment le tour de la piece).
Je suppose que cela doit dépendre bien entendu de la dimension du texte et des valeurs de la fenêtre du plugin "X minimum /X maximum", mais à quoi correspondent ces valeurs ? ( des degrés ? Des pas ?)
Merci encore
Merci encore
est ce que la longueur du texte fait bien le tiers de la circonférence ?
sur un cylindre de 50mm de Ø, le texte doit faire 52.3 maxi pour tenir sur un tiers.
mais tu a du y penser.
nagut- complétement accro
Salut Daniel,
Oui, tout à fait. J'ai beau limiter la taille du texte à la mesure voulue, il s'enroule quand même autour.
Je vais approfondir.
Par contre, tjrs pas trouvé d'explication sur le type de valeur des X min et X max
Il suffit de changer A maxi de 360 à 120° et tu aura un enroulement sur 1/3 de cylindre de la zone utile. (celle ou il y a des parcours d'outil)
la zone utile est automatiquement mesurée par le plugin, et elle apparait dans min/max pour X (ou Y suivant orientation), mais tu peux changer manuellement ces valeurs si tu veux. Cette zone utile, c'est celle qui contient les parcours d'outil, mais tu peux forcer le plugin à tenir compte d'une zone plus grande, par exemple pour ne pas déformer les proportions si ta zone usiné n'a pas une longueur de Pi*r.
Salut David et meilleurs vœux pour 2017 !,
Bon ça avance, en mode simulation ça marchait impec (sur mon PC), puis arrivé à la CNC, l'axe A avait toujours un comportement bizarre. En fait, les paramètres de l'Axe A dans mach3 n'était pas le bon (j'avais pourtant le tuto du revendeur ... mais les paramètres sont vraiment différents (steps 13.333 au lieu de 200 conseillés ...), je pense que c'est du au fait qu'il y a plusieurs types de 4e Axe, moi j'ai un système de poulies à roues dentées, il a donc fallu faire le rapport).
Premier petit problème, l'origine usinage semble être erroné. tous les axes à Zero, la broche se trouve à l'extérieur de la zone (au nord est ) , alors qu'elle devrait être au milieu du texte. Bon ce n'est pas grave, je mets à zero mes axes, ma pièce tournée à 340° pour que la gravure démarre ou je veux.
C'est après que tout se corse : tout se passe bien sur la machine, sauf que je rencontre un problème (sur une pièce test bien sur !... ouf !).
L'opération de gravure se termine, et en fin de code, la broche me fait une plongée au centre de la pièce (de la valeur du rayon de ma pièce pour aller au zéro !!!).
J'ai contourné ça en insérant un M0 dans le g-code juste avant GO G53 Z-1, mais je trouve ça bizarre.
Avec le code généré, je déclare mon Z à 26.15 (valeur du rayon) pour que le code se déroule bien, et la gravure se fait bien à 26.00 (-0.15 de profondeur).
Si je fais le zéro sur le tranchant de mon cylindre, la broche remonte à +29.15 (Rayon + 3 mm).
J'ai suivi tes conseils, je n'ai pas cherché à jouer avec les surfaces pièces, pour que le plugin intègre automatiquement la valeur du rayon de le code généré, mais j'ai beau chercher je ne trouve pas.
L'opération est simple, c'est une gravure de texte sur un cylindre en bois de Ø 52.30
Voilà les captures d'écran, et le fichier cambam, si tu arrives à trouver, parce que moi je m'arrache les cheveux ...
Fichier Cambam
Merci d'avance,
Fichier Cambam
Merci d'avance,
Bonne année à toi aussi
Ce G0 G53 Z-1 ; il est certainement défini quelque part dans ton post processeur, car c'est censé être une remontée à la position -1 en Z en coordonnées machines (donc il faut que ton Z soit référencé, et avec le 0 en haut, bien sur)
ces codes doivent certainement être définis "en dur" dans la section "pied de page" de ton post processeur ; il suffit de les supprimer. (ce n'est pas d'origine) et de le re sauver.
re
Ça semble être un bug du plugin il oublie de décaler le début/fin pour le A ; pour que ça corresponde, il semble qu'il faille mettre A de -170 à 170 (pour 340° de rotation totale centrée sur 0) au lieu de 0 à 340° ..
Premier petit problème, l'origine usinage semble être erroné. tous les axes à Zero, la broche se trouve à l'extérieur de la zone (au nord est Very Happy) , alors qu'elle devrait être au milieu du texte. Bon ce n'est pas grave, je mets à zero mes axes, ma pièce tournée à 340° pour que la gravure démarre ou je veux.
Salut David,
Encore et toujours ... Bien vu !
Comment cela se fait ce pied de page dans le PP ? Je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit...
C'est probablement moi qui l'avais mis dans le PP que j'ai partagé pour Wrapper
Ah ça me rassure .
je pensais avoir fait une mauvaise manipulation !
Merci encore, au top comme d'hab
Stephane
Stephane
Je rebondis sur le post de Strib, car je suis en train de faire des essais avec le PlugIn Wrapper dans Cambam. J'aurais besoin qu'on mexplique la chose suivante:
Je Dessine un Texte que je veux graver sur un cylindre de 50mm de Diamètre, je rentre donc les éléments dans l'opération d'usinage de gravure avec mon zéro à +25,00 mm
ma profondeur à par exemple, +24,5 mm et mon incrément de passe à 0,1 mm. Ensuite, je lance le calcul des parcours d'outils, puis je change le post-processeur (celui fourni pa David), je crée le G-code et ensuite je démarre le plugin Wrapper pour rentrer les éléments comme indiqués sur la photo ci-dessous :
Lorsque j'effectue la transformation, je m'aperçois que le "G0 Z 26.0" est remplacé par un "G0 Z51.000", donc 25.00 mm plus haut. Je me demande s'il ne faut pas mettre la Base Z à +25 pour obtenir dans la réalité un Z à 26 mm au lieu de 51.000 mm puisque je vais faire dans Mach3 mon Z =0 sur la partie supérieure de mon cylindre ?
Autre question, à quoi ça sert de cocher "inversé" ?
Merci d'avance pour vos explications
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
comme précisé dans la doc:
Donc, sur CB, tu n'a pas besoin de faire ta gravure à + rayon, mais tu fais comme pour une gravure normale, tu la fait à Z=0 et tu laisse base Z à 0
dans ton cas, si tu a défini ta gravure à +25 sur CB, il faut aussi mettre base Z à +25 sur le plugin
le Inversé est nécessaire pour Mach3, sinon la gravure est faite en miroir.
doc a écrit:Base Z: Hauteur de base en Z dans le modèle ; cela correspond généralement à Surface pièce dans les opérations d'usinage. (NDTR: contrairement à CNC Wrapper, avec ce plugin il n'est pas nécessaire de créer des opérations d'usinage avec Surface pièce = rayon d'enroulement)
OK! Merci David
Philippe
Philippe
» [Plugin] Wrapper
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» Simuler cnc wrapper
» Complément Gcode-wrapper
» Agencement bibliothèque
