Traitement plateau bureau
Fran
camopi
PapaOurs
Alors là, je séche, je savais que ça merderais mais quand même.
Ma femme m'a demandé de fabriquer un bureau sous l'escalier :
- on doit supendre le PC
- plus de cable qui traine ou visible
- intégrer une verrière
- intégrer la niche de Oups
- que ce ne soit pas moche
- le moins de pieds possible
Jusque là, tout va bien. Mais pour le prix je suis parti d'un plateau en pin brut.
La verrière est posée, une "muralière" fait la reprise coté mur, une fixation forgé sur mesure sous le plateau qui reprend sous une marche et 1 pied...
Ouf.
Ca donne ça :
A travers la verrière :
Le problème est situé au niveau du traitement du plateau. Madame a voulu que je le passe à l'huile de lin... J'avais prévenu.
Malgré un ponçage super fin et 2 couches d'huile. Le plateau accroche la poussière et le contact reste rugueux.
Du coup ma question : comment récupèrer le truc, idéalement je voulais le vernir!!!
Qu'est ce qui est possible maintenant que l'huile a été mise ???
Ouf.
Ca donne ça :
PapaOurs- petit nouveau
Re: Traitement plateau bureau
Je ne pense pas que le vernis accroche sur l'huile
camopi- très actif
peut etre une solution par la https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=vernis+%C3%A0+l%27huile+de+lin
Fran- très actif
Ou la : https://www.letonkinois.net/
Tu avait siccativé ton huile ? et dilué à la térébenthine ?
De mémoire l application d huile de Lin se fait en plusieurs couches la 1ere diluée à 50% avec essence de térébenthine, la seconde diluée à 30% et ainsi de suite.
Si tu l’as appliquée pure elle va mette un certain temps à sécher surtout si tu n as pas utilisé de siccatif.
Sinon peut être avec un décireur liberon ….
Je suis en train de le faire avec de la cire d abeille sur du frêne pour mettre ensuite de la brou de noix . Mais je n ai pas encore eu le temps
Bon courage
Bon courage
sweex59- très actif
je ne sais pas pour le traitement de surface mais je te conseille de mettre quelque chose sous les marches de l’escalier
des contre marche ou une plaque car toute la poussière et même en étant maniaque de propreté il y en aura , va tomber sur le bureau .
je l'ai fait dans une maison de campagne ( donc moins de précautions pendant les vacances surtout avec des enfants )
et on a pas de bureau dessous, juste des étagères.
JF
JF
jfrancois- posteur Régulier
Et si, au lieu de vernir, ce qui oblige à décaper, tu finissais à la cire dure ? Il faudra de toute façon, au moins égrener pour avoir une surface lisse, mais huile sur huile ça me paraît peut-être plus facile que verni sur huile.
Arf mon 1er message de réponse n'est pas !!!
Je disais donc que j'ai juste passer de l'huile de lin standard. Celle que j'utilise pour l'entretien de mes outils ou "hydrater" des bois déjà traités.
Avec les premières réponses j'ai trouvé un "vernis" à l'huile de lin, il faut que je creuse...
Sinon, je ne connais pas la cire dure, ça marche comment ?
J'avais prévu d'attendre un peu pour le traitement finale, le temps que le plateau s'adapte a son nouveau milieu.
S'il n'a quasiment pas bougé en longueur (dans le sens de la fibre) il perdu entre 1 et 2 mm a certains sur la largeur. Oo
Pour les contres marches, j'y ai pensé mais faire un truc esthtique et aéré, bah pour le moemnt, je ne vois pas. L'avantage, on a une maison en bois et un sol lame PVC à l'étage. On y vit pieds nus, chaussures et autres interdits.... bon pareil, pas de solution pour les poils des chats....
Oui, j'avais bien lu le début et tes déboires à l'huile de lin.
Je me suis gouré, ce n'est pas de cire dure dont je voulais parler mais d'huile dure. Mais c'est aussi jouable à la cire dure. Enfin, il faut essayer.
La cire dure c'est un mélange de cire d'abeille, de carnauba et de candelilla (qui sont deux cires végétales très dures). Le tout avec du solvant. Faut que je recherche la recette. J'en ai fait il n'y a pas très longtemps.
Sinon, j'ai fait beaucoup de finitions à l'huile dure qui donne un très beau fini lisse satiné. En mettant plein de couches, on se rapproche de la laque.
les finitions à base de cire , c'est fait pour gagner du temps à la descente ou c'est sans risque ? surtout en chaussette !
recommandé de descendre en chasse-neige ? surtout les enfants
JF
JF
Bah les miens se débrouille bien sans cire!!! J'ai gardé les trous dans le murs en souvenirs!!!!jfrancois a écrit:les finitions à base de cire , c'est fait pour gagner du temps à la descente ou c'est sans risque ? surtout en chaussette !
JF
» Restauration plateau de bureau ancien
» traitement par immersion
» protection du bois en extérieur
» Erable, quel traitement ?
» ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon)
