[aide] Bzt cnc usb
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
[aide] Bzt cnc usb
pourriez vous me dire comment on sort du mode simulation dans bzt cnc usb?
rooyon- je prends du galon
Re: [aide] Bzt cnc usb
J'ai déplacé ton message dans la rubrique adéquate.
Merci de ne pas multiplier les post sur le même sujet ; je supprime le post qui est en double
ok désol:merci:
Rerooyon a écrit:ok désol:merci:
PS, je t'ai répondu sur l'autre forum ...
oui,j'ai vu merci qd même
g code ?dans cnc bzt usb
voilà,sorti du mode simulation et un autre prob pour moi:
j'ai des fichiers ".txt" avec le g code,faut il que je le copie dans le cadre à droite ou défile des commandes?
J'ai fusionné tes 2 sujets et changé le titre, inutile d'ouvrir un nouveau sujet pour chaque question que tu vas avoir sur ce soft
Change l'extension .txt par .nc (ou .iso, .tap) car le soft ne reconnais pas l’extension .txt
Dans CNCUSB, en bas, clique sur le bouton AUTO, puis dans le nouveau panneau de bouton, clique sur LOAD pour ouvrir ton Gcode.
ce serait sympa de nous dite comment tu à faitvoilà,sorti du mode simulation et un autre prob pour moi:
MERCI DAVID,
je vais essayer cet après midi...
pour sortir du mode simulation??j'ai essayé pas mal de truc...mais je crois que c'est soit parceque je n'avais pas enregistrer ma configuration soit car je ne passais pas par le bouton "start" à l'affichage... car en fait la page d'accueil est tellement chargé de pub que je passais directement aux autres pages par les onglets en haut de page...
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» Tuto GibbsCam
» Bonjour a tous!!!! Et un de plus!!! (Mimine59)
» Laser GRBL v4.7.1
» à l'aide !!!
» Tuto GibbsCam
» Laser GRBL v4.7.1
» à l'aide !!!
