Laser GRBL v4.7.1
BertrandG
Koug70
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Laser GRBL v4.7.1
Mes meilleurs voeux à tous.
J'ai fait acquisition d'une machine gravure et découpe laser de 6565 avec un Module Laser RONOS 445nm 80W. est
Le logiciel fourni Laser GRBL v4.7.1.
J'aimerais savoir si il y a une personnes qui utilise ce genre de laser et Laser GRBL pour savoir comment avoir configuration du Material DB.
Merci pour vos conseille
Koug70- très actif
Re: Laser GRBL v4.7.1
80W ça me parait beaucoup pour un laser bleu.
Tu as un lien ?
Tu as un lien ?
CNCServ a écrit:Bonsoir,
Tu as un lien ?
voici le lien:
https://fr.aliexpress.com/item/1005003728456841.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.32f6bf7a1F8DOq&algo_pvid=836392dd-0f87-4d33-a544-00ae30b46d34&algo_exp_id=836392dd-0f87-4d33-a544-00ae30b46d34-19
Je n'y connais rien en laser, donc j'ai un peu de mal
Koug70- très actif
c'est une focale fixe, donc ils peuvent travailler le faisceau proprement pour le concentrer d'avantage, donc au point focal la densité d'énergie est plus élevée car ton spot sera plus petit et mieux défini vers 0.1 mm pour les meilleurs et pas une patate comme sur les tetes laser habituelles
ca reste un laser qui sort 10W de faisceau utile, mais grace a une focalisation propre, au final tu atteins la densité d'énergie suffisante pour couper car tu as mieux concentré les 10W
a priori le 10W c'est 2 laser de 5 couplés (double compression) avec la bonne optique pour corriger les faisceaux et avoir un spot propre
pour les 80W, c'est probablement la valeur calculée à partir des 10W initiaux dans un spot de 1.5 a 2 mm (va savoir . . . ?) de diamètre avant d'être travaillé dans le système optique, calcul qui est peut être optimiste, d'ailleurs il manque l'unité de surface si c'est bien ça, car 80W au m2 c'est pas 80W au cm2 . . .
junkdealer a écrit:hello
Oui c'est bien cela
Koug70- très actif
https://servimg.com/view/20328424/45
Koug70- très actif
Ah ben je suis curieux de voir les résultats que tu auras du coup , j'ai déjà hésité à acheter une tête de ce genre, mais moins puissante, en restant sur un simple 5W, mais le prix pique un peu et si c'est pas garanti de pouvoir couper proprement au moins du bois genre 3-4 mm, ca me servira a rien, car pour graver, mon laser actuel et sa patate suffisent
donc je vais attendre tes retours
+1 pour le retour,
j'aimerais aussi savoir sur quelle base tu utilises ce genre de tête, j'ai acquis récemment un Ortur 2 pas le modèle pro celui d'avant et la version 20W reçue à la place du 15W commandé (rupture de stock apparemment) coupe mais il lui faut beaucoup de passages et une vitesse lente qui laisse des traces de brulures et qui m'oblige à bricoler un "air assist" pour, entre autre, éviter l'encrassage de la lentille avec les fumées, c'est peu pratique. Par contre pour la gravure ça fonctionne plutôt bien, malgré mon manque d'expérience.
J'utilise LightBurn qui me semble plus efficace que LaserGRBL, après un mois d'essai, la licence n'est pas gratuite mais 53€ et des poussières c'est pas ruineux non plus.
Amicalement.
Bertrand.
Amicalement.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
junkdealer a écrit:Ah ben je suis curieux de voir les résultats que tu auras du coup , j'ai déjà hésité à acheter une tête de ce genre, mais moins puissante, en restant sur un simple 5W, mais le prix pique un peu et si c'est pas garanti de pouvoir couper proprement au moins du bois genre 3-4 mm, ca me servira a rien, car pour graver, mon laser actuel et sa patate suffisent
Alors, moi je viens de couper du 3 et 6 mm mais je ne sais pas sur quel programe dans LaserGRDL. Après j'ai essayé avec des chute de CTP et je vais aussi assisté avec une pompe à air car cela à tendance à bruler.
Voilà ce qu'ils annonce
CTP 2mm 1 pass à 500mm/min, S1000
CTP 3mm 1 pass à 450mm/min, S1000
CTP 4mm 1 pass à 400mm/min, S1000
CTP 5mm 1 pass à 300mm/min, S1000
CTP 8mm 1 pass à 120mm/min, S1000
CTP 10mm 1 pass à 100mm/min, S1000
BertrandG
C'est Laser Engraving Machine 6565, donc surface de travail 65cm x 65 cm.
Moi je vais faire un caisson avec extracteur d'air et "air assist"
Je l'ai depuis 3 jours donc le montage regarder comment se servir des logiciels, la tester, mais le problème c'est que dans Laser GRBL je ne trouve pas de 80w. Est-ce que dans LightBurn tu as ce genre de réglage avec laser 80W ?
Koug70- très actif
Koug70 a écrit:
BertrandG
Comme je débute aussi je sais pas trop ou regarder pour la compatibilité mais apparemment il est entièrement paramétrable, sur le site il y a un forum et aussi une explication sur les modèles de laser supporté mais j'y connais que dalle donc je te laisse aller fouiller. Oublie pas qu'il y a un mois de test gratuit avant de payer la licence donc peu de risques à tester. J'ai commencé par LaserGRBL mais après avoir essayé LightBurn j'ai opté pour celui-ci car la possibilité de créer ses bibliothèques de calques me paraît fort intéressante pour ne pas devoir recommencer les tests en cas d'oubli ou d'usage espacé dans le temps et puis l'interface est assez simple à comprendre et plus riche que sur LaserGRBL.
J'ai fait une recherche avec "Laser Engraving Machine 6565" et le laser ressemble fortement à celui que j'ai, faudrait que je compare les voltages, dimensions et autres câblages plus en avant.
Bertrand.
et avec vos "laser" savez-vous couper de l'acier ou de l'alu?
silky- complétement accro
silky a écrit:bonjour,
C'est impossible, enfi à ma connaissance il faut un plasma.
Koug70- très actif
la découpe, c'est forcément une histoire de puissance du laser, mais surtout une histoire de longueur d'onde du laser appropriée au matériaux à découper, par exemple on peut couper du plexy noir dans la masse avec un laser visible bleu bien focalisé et assez puissant, mais le plexy transparent est beaucoup plus difficile, voir impossible avec le meme laser bleu, car le faisceau va essentiellement traverser le plexy
on peut couper l'acier avec du 1064 nm ou du 10.6µm il me semble, mais pas avec un laser dans le domaine du visible (400 à 800 nm en gros)
on peut aussi faire de la soudure laser d'ailleurs
une page au hasard d'une société de découpe laser
laser CO2 ou YAG pour les métaux, donc 10.6µ pour le CO2 ou 1064 nm pour le YAG. mais regardez bien les puissances des lasers . . . 1000W pour les YAG
junkdealer a écrit:une page au hasard d'une société de découpe laser
A mon avis le prix doit être beau
Koug70- très actif
Koug70 a écrit:junkdealer a écrit:une page au hasard d'une société de découpe laser
et les précaution d'usage .... j'aimerais pas me ramasser un coup de laser 1000W dans les dents ça risque de faire bobo
Laser de 1000W ... y a de quoi à faire un sacré sabre laser ...
FMJ- complétement accro
Bonjour Bertrand
( J'ai fait une recherche avec "Laser Engraving Machine 6565" et le laser ressemble fortement à celui que j'ai, faudrait que je compare les voltages, dimensions et autres câblages plus en avant. )
Un 80w aussi car lorsque tu fais la recherche il est vendu avec un laser maxi 40W
Si c'est un 80W avec quel sorte de programe machine tu utilises, moi sur laserGRBL pour coupé j'ai été obliger de prendre le matériel de ( Ortur LU 15W ) c'est la seul qui coupe jusqu'à 5 mm, alors que moi je peux aller en une seul passe jusqu'à 8 mm.
la je vais bricoler un caisson avec aspiration et autres, je regarderai pour voire avec LightBurn après
Denis
Denis
Koug70- très actif
Aide svp
Bonjour j'ai besoin de votre aide svp.
Comment je peux paramétrer avec lasergrbl pour couper du mdr 6mm. Je ne trouve pas d explication. Merci
Laetitiaantho- petit nouveau
Bonjour laeticiaanto
Tout d'abord une présentation de toi sur le forum serais la bienvenue:face:
ensuite pour ta question
savoir quelle machine tu possède et quelle puissance de laser
enfin c'est quoi du mdr tu parle certainement de medium
» Utiliser CamBam pour de la gravure laser sur une machine GRBL
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» GRBL universalGcode
» grbl quel post processeur ?
» Fins de course avec ARDUINO et GRBL. Besoin d'aide
