Couteau diviseur pour refente en alu
footix_
J'ai un couteau diviseur pour la refente pour ma scie sur table, il me semble que j'avais vu cette idée sur un post de Diomedea.
L'original avait une épaisseur de 2,3 mm, j'ai fait le mien dans une plaque d'alu de 2 mm, je m'étais dit que je le peindrais pour arriver à 2,3 mm, finalement, je l'ai laissé ainsi.
Ce matin, en l'installant pour refendre quelques pièces, il m'a semblé bien "souple", moins rigide par rapport à l'original en acier, ce n’est évidemment pas une surprise.
Est-ce gênant d'avoir cette souplesse sur un couteau diviseur, l'aluminium est-il une solution durable pour cet accessoire ?
Merci d'avance pour vos lumières.
footix_- complétement accro
Re: Couteau diviseur pour refente en alu
Salut !
La souplesse n'est pas grave, c'est l'épaisseur qui est importante.
Le couteau diviseur est toujours en rapport avec la voie de la lame. Si tu as une lame en 3.2 d'épaisseur, ton couteau diviseur est trop fin, le bois peut quand même pincer la lame et annuler l'intérêt du couteau.
Pour une lame standard (en 3,2) il me semble que l'épaisseur du couteau est de 2,8 mais c'est à vérifier
Bonjour footix,
L'épaisseur de ton couteau doit être comprise entre celle de la voie et celle de l'épaisseur du corps de ta lame. Vu les standards, 2mm me parait trop fin.
En outre, l'alu n'est pas recommandé pour cet usage.
A priori, j'ai un copain qui peut me fournir un morceau de tôle en 2,5 mm, je verrai, l'original étant en 2,3 mm ( marqué ainsi et vérifié au pied à coulisse ).
Mes lames les plus courantes ont une voie entre 3,2 et 3,5 mm, il me semble que le corps des lames est à 2 mm.
Quel est l'épaisseur de tes couteaux diviseurs Diomedea ?
Pourquoi l'alu est-il déconseillé : risque de déformation et conséquences fâcheuses ?
Merci pour vos réponses en tout cas.
sur ma Lurem 310SI, mes lames font 3,2 avec corps en 2,2 mm (d'origine) et le couteau diviseur fait 2.5 mm (gravé dessus).
Dernière édition par jft68 le Dim 15 Sep 2013 - 17:13, édité 1 fois (Raison : Correction épaisseur lame en 2,2mm)
jft68- posteur Régulier
Bonjour Jean-Franco,
Les couteaux diviseurs font aujourd'hui parti des éléments standardisés, ils sont identique sur de nombreuses machines.
Pour ma scie le couteau fait 2,8mm, et les lames (sept) font toutes 3,2mm pour la denture et 2,2 pour le corps, sauf pour la 96 dent négatives "Heller" ou il fait 2,5mm.
La réglementation préconise pour les couteaux, un acier à la rupture au moins égale à 28daN/mm² (nuance E36).
Effectivement, il y a visiblement des standards, mes lames sont également toutes en 2,2 mm sauf la lame alu qui me donne 2,60 mm au pied à coulisse, sans doute 2,50 mm si elle était toute propre et polie.
Sur ma scie, le couteau avec ses 2,3 mm était d'origine un peu étroit.
J'avais choisi l'alu pour mon seond couteau parce qu'il était disponible et facile à travailler, mais visiblement ce choix n’est pas le bon.
Dis-moi Diomedea, une tôle d'acier de 3 mm, ça se découpe à la scie sauteuse ?
Bonjour footix,
Je n'en sais trop rien, n'étant pas un adepte de cette scie! Mais avec une lame adaptée, je pense que ça doit être possible...
Personnellement je le fais à la meuleuse d'angle.
Oui, j'ai déjà découpé du 3mm à la sauteuse. Lame métal fine denture ondulée, et tu laisses aller la scie.
Ça vibre beaucoup, il faut bien soutenir la tôle. Je ne vais pas plus loin car c'est le maximum de ma scie.
J'ai réalisé mon nouveau couteau diviseur en PVC fibré 3mm.
Il a très peu de souplesse et une bonne stabilité dimensionnelle.
Il est plus près de la lame que le couteau d'origine, mais aussi moins haut : niveau avec la denture.
Il glisse bien et ne m'a pas trahi à ce jour.
Bonjour JM,
je dois moi aussi faire un diviseur bas, pour lame de scie plus petite.
peux tu en dire plus sur ce PVC fibré ?
où le trouve t on, sous quelle forme
se travaille t il plus facilement que l'acier
est ce donc plus simple à réaliser qu'avec un acier résistant, que j'ai toutes les peines du monde à seulement percer ?
merci.
merci.
Oh le PVC fibré se travaille très bien.
L'acier à la sauteuse puis à la lime, ça va bien aussi. C'est juste plus long.
Le PVC fibré était une plaque qui me venait d'une découpe dans une porte d'armoire électrique.
Disons que j'en avais sous la main. Un trésor ou une biaude, c'est selon.
C'est généralement utilisé pour les pièces moulées. Pas sûr que l'on en trouve dans le commerce.
Autant prendre de l'acier si tu en as sous le coude.
» Couteau diviseur pour Kity 415
» Couteau diviseur pour Kimac 400/300
» Conseils demandés pour couteau diviseur
» Quel acier pour couteau diviseur de scie à format?
» [Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée
