Couteau diviseur pour Kity 415
Neo_Dogo
Bonjour à toutes et tous ;
Voilà, j'ai acheté d'occase une Kity 415. Y'a mieux, je sais, mais vu mon budget et certaines de mes exigences (machine aisément déplaçable notamment, chariot de coupe) c'est ce que j'ai trouvé de mieux.
Je suis en train de lui refaire intégralement les règles, celles qui l'équipent ayant pas mal souffert. Je viens de faire rentrer des profilés alu et j'ai trouvé un site qui vend plein d'accessoires bien utiles (HARDEMAN Distribution).
Mon problème du jour est qu'il me manque le couteau diviseur de la dame. Ça ne me posait pas un gros problème jusqu'à ce que je visionne des vidéos sur l'utilité (vitale ...) de cet appendice et les risques encourus quand on en est pas équipé.
Malgré mes recherches, pas moyen de trouver la pièce en SAV pour la 415.
Si qqun avait les côtes de la chose, ça pourrait aider. De même, le système de fixation et de réglage est absent. si ......
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Couteau diviseur pour Kity 415
Bienvenue neo_dogo,
tu as essayé dans les autres nom de la 415.
Regarde là : https://www.probois-machinoutils.com/en/128-options-for-ts315gt-tku4000-tisa-30-and-50-kity-415
Merci pour cette réponse rapide, mais point de couteau diviseur pour la 415 chez Probois. Des extensions de table en veux tu en voilà, éventuellement une cape, mais ....
Je cherche encore.
Pour le couteau en lui même, je peux dessiner un truc qui colle avec les recommandations que j'ai trouvées sur le net (j'ai trouvé de la tôle en 2.5mm ... en Allemagne, rien ici même sur les catalogues des fournisseurs des métalo du pays), mais pour le système de fixation / réglage, j'aimerai bien voir à quoi ressemble l'original avant de réinventer la roue.
Pascal
Je cherche encore.
Pascal
bonsoir à tous,
faut il un acier spécial pour faire un couteau diviseur (c'est je crois je que j'ai déjà lu, mais je me demande si c'est vrai et si oui pourquoi ?)
il ne faut pas d'acier spécial pour faire un couteau diviseur ; l'épaisseur du couteau sera donnée par la voie de tes lames et il devra être inférieur à cette voie mais supérieur au corps de la lame.
J'ai toujours trouvé des tôles en France en cherchant des chutes dans des négoces de ferrailles déclassées. Pour ma part, l'épaisseur est entre 2 est 2,5mm.
merci Michel,
pour l'épaisseur, c'est bien pigé, mais il me semblait avoir lu dans ces pages qu'il fallait un acier de résistance spéciale.
bon, tant mieux, je vais m'en faire pour les cas où la lame ne dépasse pas : rainures
(à moins que tout le monde me dise que , dans ce cas, le couteau diviseur n'est pas utile ?)
bricoleux a écrit:merci Michel,
pour les rainures tu n'as pas de risques de coincer, donc je n'en vois pas beaucoup l'utilité, mais si tu le sens tu peux t'entrainer à en faire un spécial.
par contre pour déligner surtout si tu travaille au guide, le couteau diviseur est recommandé.
Pour l'acier spécial, je confirme que la norme dit : sa résistance doit être au moins égale à 58 daN/mm 2 . Il doit être en acier nuance E 36.
M'enfin ... si la pièce est faite maison, même en respectant la norme, ça dégagera la responsabilité du fabricant de la scie si y'a un accident donc la norme n'a d’intérêt que pour les fabricants, pas pour un particulier "qui joue dans son garage".
Personne pour le système de fixation / réglage sur la 415 ?
Pascal
Pascal
Bonsoir Neo_Dogo & a tous
pour faire un couteau diviseur , il me semble avoir vu sur le Net un gars le découpé dans une vielle lame de circulaire
c'est peut être une piste a suivre
bon bricolage
bon bricolage
Pour le coup, il va être trop fin. L'épaisseur du couteau doit se situer entre celle des dents (entre 3 et 3.2mm) et celle du voile de la lame (entre 2 et 2.2mm), sans être inférieure de 5/10 à celle de la lame.
D'ou m'a recherche d'une plaque de 2.5 à 2.7mm.
Si le couteau est trop fin, il empêchera pas le bois de refermer derrière la lame.
Pascal
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Pascal
bonsoir à tous,
merci pour vos réponses, pleines de bon sens.
pascal, désolé, mais pour la 415, pas de réponse de ma part.
bricoleux a écrit:... pascal, désolé, mais pour la 415, pas de réponse de ma part...
Pas grave Bernard, même les meilleurs n 'ont pas toutes les réponses !!!
J'ai déjà vu des posts traiter de la 415 mais j'arrive plus à remettre la main dessus.
Neo_Dogo a écrit:J'ai déjà vu des posts traiter de la 415 mais j'arrive plus à remettre la main dessus.
La c'est dans mes cordes:
http://www.metabricoleur.com/t6351-photos-detaillees-du-bras-articule-chariot-guide-parallele-de-ma-scie-circulaire-kity-415
Hello,
Sur ma 611, j'ai fait cela :
La tôle provient du reste des passages de plancher de mon tuyau de poêle à granulé... elle fait pile 2.5 de mémoire, et la lame aussi... J'ai une version courte pour chariot en place depuis 2 ans et demi... Faut pas chercher trop compliqué . Pour le choix de la tôle, je dirais qu'il ne faut pas pouvoir la plier facilement à la main...
L'Ankou- complétement accro
super, merci !
Merci Meles, reste plus qu'à attendre que Maxounet 67 se manifeste sur la question car son super post détaille sa réalisation du bras articulé (j'y pense ...) mais ne touche pas à la question du couteau.
Mais j'ai souvenir d'un post où le gars déballait sa 415 toute neuve dans son garage et avait fait des photos de l'intérieur.
@L'Ankou pas mal ton système, simple, mais comment tu peux régler si tu change de diam de lame ?
Pascal
Pascal
"comment tu peux régler si tu changes de diam de lame ?"
c'est la même question pour toutes les circulaires, faudrait un couteau diviseur par lame ! (deux, en fait!)
Un par lame peut être pas, mais par tranche de 10mm (150-250 / 250-350 / 350-450) oui. Par contre, dans une même tranche, il faut pouvoir régler le positionnement du couteau / à la lame.
Moi je joue entre 250 et 315 donc avec un couteau, je devrais pouvoir faire la maille.
Pour la cape, j'ai en tête de faire un système suspendu avec aspiration donc pas besoin que le couteau soit porteur. Mais là, pour avoir de la rigidité, je vais devoir la jouer métal et c'est pas mon fort ...
'j'ai en tête de faire un système suspendu avec aspiration"
ça c'est évidemment l'idéal .. mais faut le faire !
Je suis tombé sur une (des nombreuses) réalisation(s) de Diomedea .... il en faut pas plus pour me faire rêver !
En plus de ses talents de concepteur, ce gars à de l'or au bout des bars (bon et le matos qui va avec, ok ...) !
Pascal
Ben je règle pas, je change pas de diamètre . Sinon oui, ça complique...
Joli, très joli le lapsus calami (c'est à dire un lapsus à l'écriture) quand on connaît l'ancien métier de Diomedea .
Sorry pour le flood.
Cordialement, Luc.
Neo_Dogo a écrit:Je suis tombé sur une (des nombreuses) réalisation(s) de Diomedea .... il en faut pas plus pour me faire rêver !
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
dommage
Je viens d en vendre un hier... j aurais bien évidement préférer le vendre ici...
@Mac Givré :
Oups ... fectivement un loupé en écriture. Mais bon, je vais pas corriger sinon ton post aura plus vraiment de sens ...
Comme chantait Renaud : Tadada ... c'est pas l'homme qui prend la mer ...
@goupiledu59 :
Arrrgggg ! Mais bon, c'est moins le couteau qui me fait peine que l'absence du système de montage sur la machine.
Pour le couteau, j'ai trouvé la tôle de 2.5, pour le dessin ça devrait pas me poser de problème insurmontable.
Pour le système de fixation par contre, je sais pas trop comment celui d'origine est fait donc je vais devoir inventer un truc avec les erreurs possibles et donc des risques ...
@goupiledu59 :
Si tu veux , je peux encore te reproduire les contours etc... du couteaux diviseur ( en attente du chèque) donc je l ai toujours à disposition , le système est très simple de fixxation , c est deux petit carré de fers plat l un simplement percé de deux trous, , l 'autre percé et taraudé
» Couteau diviseur kity 616 et 617
» couteau diviseur scie kity 618
» vue éclatée SCIE KITY 609
» Couteau diviseur pour Kimac 400/300
» Couteau diviseur pour refente en alu
