Scie à onglet et sécurité
+16
ericvda4
Shitopicker
topaze
Mizott
PLUME87
claude1
footix_
Doc87
Emi81
20 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Scie à onglet et sécurité
Dans le dernier FineWoodWorking Magazine #236, il y a un dossier complet sur la scie radiale.
Avec notamment deux petits gabarits pour maintenir les petits bouts de pièces,
l'un maintenant la pièce latéralement, l'autre à la forme d'une faucille,
pour plaquer la pièce verticalement au plus près de la lame. Il faut que je teste ça.
Sinon, je vous recommande l'article complet, très intéressant et faisant un tout complet de la question "radiale".
Damien, si d'aventure tu peux faire un petit schéma stp
parce que dans ce système type MFT, y'a une vis dessous (avec une molette) et nous , ça on peut pas car la planche est posée sur la scie..
Et si on met pas de vis, le support de la sauterelle va sortir de son trou quand elle presse la pièce !!
Alors comment adapter ce système pour le gabarit ??
je pensais plus à une rainure en queue d'aronde...
mais ce que je trouve dommage c'est que pour faire ça en bois (un support sur lequel on fixe la sauterelle suffisamment épais pour pouvoir visser solidement la sauterelle, en plus de la planche "de base", il faut une certaine épaisseur garante de la rigidité.. Et cette épaisseur est au détriment de la profondeur de coupe (même si sur de petites pièces on peut imaginer que ce n'est pas très grave...)
Qu'en pensez vous ??
fredM
fredM
Bonsoir JM, ça a l'air intéressant cette revue.. Et c'est pas la première fois que l'on en parle.. A priori elle vaut le coup...J-Max.fr a écrit:
Tu t'abonnes en ligne ou tu arrive a la trouver en kiosque ?? Parce que s'abonner pour un seul numéro.. Comme je ne suis pas une star en anglais, je ne suis pas sur de pouvoir en profiter pleinement.. Comment as tu testé ce magasine STP ?
fredM
Bonsoir à tous ,
on pourrait aussi utiliser les presseurs horizontaux veritas ou assimilés, qui eux entrent dans des trous de 19 (contre 20 pour festool).
Fred, sur ma radiale (type + ancien), j'ai adapté le presseur horizontal festool, que j'utilise sans le visser par en dessous.Et si on met pas de vis, le support de la sauterelle va sortir de son trou quand elle presse la pièce !!
@Fred,
Je suis abonné. Un bon moyen de découvrir la revue est de lire les archives :
Lien donné par Shitopicker sur les anciens numéros de Fine Woodworking Magazine.
Il y a des plans intéressants (plutôt rustiques) dès les premiers numéros.
Toutefois, les numéros actuels (+- depuis les n°190) sont plus contemporains,
tant au niveau matériel que réalisations.
@Fred,
Hi,
il n'y a plus d'accès vers les magazines FWW. Il y a deux livres "historiques" sur la sécurité dans l'industrie du bois, un autre de 1922 traitant de l'aspiration...
@Fred : MP
@Fred : MP
Quel dommage !
Heureusement, j'ai téléchargé les anciens numéros sur mon disque pour une consultation plus aisée.
Si un membre régulier veut découvrir le magazine, qu'il me contacte en MP, je lui prêterai l'un de mes exemplaires.
Quel dommage !
Super, merci à tous,
Bernard, ta solution peut être tout à fait bien !!
Surtout que je me suis bricolé un système de serrage un peu équivalent avec un pistolet à mastic (idée reprise d'un autre forum) Par contre mon système a tendance a décoller la pièce de la table.. et ne fonctionne pas pour les pièces très peu épaisses... Il serait à revoir...
JM et Shitopiker, merci beaucoup pour les infos !!
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
Bonjour à tous !
On va dire que je suis "pisse vinaigre" mais je ne vois pas l'intérêt de ce genre de dispositif.
Avec une bonne scie à main on va plus vite e surtout, c'est beaucoup moins dangereux !
claude1- Banni
Bonjour Claude,
C'est ton droit le plus strict de penser ça !! Et ça te fera faire des économies !!
Quand à moi, je perçois bien l'intérêt de faire des coupes très précises avec une qualité de coupe nickel que je n'arrive pas à atteindre même en faisant très attention avec ma scie japonaise...
Fred M
Fred M
Re :
Même pas puisque j'ai le matériel
Amicalement Claude
Amicalement Claude
claude1- Banni
L'avantage de la scie radiale, c'est la rapidité et la répétabilité pour les coupes en série.
Par ailleurs, un angle composé précis à la scie à main peut être ardu,
et si tu dois en faire plusieurs rigoureusement identiques, c'est sport...
curieuse remarque, on peut dire cela de tout, du dégauchissage, du rabotage, du tronçonnage, et même du sciage en long ! tu as déjà tiré des planches d'un tronc, à la main ?
parait que ce n'est pas dangereux.
en tous cas, moi, et sans doute pas mal de pareils que moi, voyons bien l'interet des machines électriques !
voir JMax ...
@fred
oui, sans doute ...Avec une bonne scie à main on va plus vite e surtout, c'est beaucoup moins dangereux
voir JMax ...
@fred
moi aussi, jusqu'à ce ce que je comprenne qu'il ne faut pas serrer trop fort. juste maintenir.Par contre mon système a tendance a décoller la pièce de la table
Tout à fait, surtout que le silex commence à se faire rare de nos joursen tous cas, moi, et sans doute pas mal de pareils que moi, voyons bien l'interet des machines électriques !
Bonjour;
Je n'ai jamais dit que j'étais contre les outils électriques !
Je veux simplement dire que dans certains cas on va plus vite à la main ! le temps de fixer la pièce, de régler la machine, de brancher l'aspi ! pour un planchette de sapin de 10 mm par exemple
PS sur webarcherie un facteur fait un arc en utilisant uniquement du bois de cerf et du silex
claude1- Banni
"tiens, aujourd'hui, j'ai un peu de temps, et il me prend l'envie de bricoler !
et si je sciais une planchette de sapin de 10 ?"
d'accord, quoique, mais c'est quand même assez rare qu'on se dise :pour un planchette de sapin de 10 mm par exemple
En revanche, les machines stationnaires ne sont pas soumises à ces inconvénients.
Par ailleurs, à la main, il vaut mieux aussi tracer sur 3 faces ou utiliser un gabarit,
en plus du temps de sciage, ce qui tempère un peu le jugement.
S'il est plus logique d'effectuer certaines tâches à la main,
ce qui est l'avantage principal du travail traditionnel, c'est le calme dans l'atelier.
Le son du rabot, du ciseau et du balai est autrement plus relaxant
que le bruit d'une raboteuse et d'un aspirateur...
Ta remarque est pertinente, et c'est particulièrement vrai pour l'électroportatif.claude1 a écrit:Je n'ai jamais dit que j'étais contre les outils électriques ! Je veux simplement dire que dans certains cas on va plus vite à la main ! le temps de fixer la pièce, de régler la machine, de brancher l'aspi !
... et il faut du temps !! Si tous les produits était fait main, comme dans le passé, ils couteraient une fortune , seraient rares, et seraient donc réservés à une élite.
Je serais curieux de savoir le temps qu'il fallait à un artisan de l'époque pour faire un meuble dans le genre Louis machin avec des courbes et des sculptures dans tous les sens , et ce que couterait un tel meuble à l'heure actuelle.
Je comprends parfaitement le plaisir que l'on peut avoir à travailler avec des outils non électriques, mais un outil reste un outil, que ce soit une hache de pierre ou une machine à commande numérique, ce n'est pas l'outil qui fait le travail tout seul, il y a forcement un humain derrière à une étape du processus, avec des compétences et un savoir faire appropriés. Le ciseau à bois ne se déplace pas tout seul sur la pièce, mais la machine ne travaille pas non plus toute seule et seules les compétences nécessaires à l'ouvrier changent en fonction de l'outil.
A notre époque, le temps est précieux, et à moins de ne rien avoir d'autre à faire de ses journées, le moindre projet sans outillage électrique risque de prendre un temps infini !
Détrompe toi Bernard. Il mest arrivé de me dire, "aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à faire", ou "j'ai un peu de temps devant moi, mais pas assez pour faire tel projet"
et me mettre à raboter à la main une planchette, peut-être pas en 10, mais pour l'amour du geste, et pour me perfectionner.
Et je ne suis pas le seul, on a déjà eu cette discussion.
J'abonde
Toutes proportions gardées, un peu comme le tir à l'arc dans le Zen. Le tireur est l'arc, la flèche et la cible. Il y a des choses intéressantes dans le travail à la main pour le bienfait de la tête.
bricoleux a écrit:Bonjour,pour un planchette de sapin de 10 mm par exemple
J'abonde
Oui, mais il arrive qu'on travaille à la main pour la beauté du geste.dh42 a écrit:Salut,
Bonsoir Alain,
tout à fait d'accord avec toi, la beauté du geste, la satisfaction de bien faire etc.
mais on n'était pas la dedans, je répondais à
c'est un autre débat !Je veux simplement dire que dans certains cas on va plus vite à la main
Re :
ben exemple concret : vous êtes en train de réaliser un meuble par exemple et vous avez réglé votre machine (ici scie radiale) pour faire les découpes: votre fils vient vous demander de lui découper une planchette parce qu'il en a besoin pour faire ou réparer un jouet. Vous ne croyez pas que ça va quand même plus vite de prendre la scie à main que de dérégler la machine et la rerégler ?
claude1- Banni
Mon fils attend que j'aie fini de couper mes bois. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie.
Tu lui as donc appris la patience, c'est si rare de nos joursangten a écrit:Mon fils attend que j'aie fini de couper mes bois. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie.
disons que j'ai essayé... suis pas sûr d'avoir réussi
Bien, il serait maintenant temps d'en revenir au sujet de départ
bonjour à tous,
surtout pour le fun et le clin d'oeil, voici une publicité, enregistrée sur axminster.
que pensez vous de la position de la main gauche de celui qui scie ?
» [Sécurité] Scie sous table DIY
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» Scie à onglet ou scie plongeante
» [SÉCURITÉ] Scie Circulaire
Page 3 sur 5
