35 €
Scie à onglet et sécurité
+16
ericvda4
Shitopicker
topaze
Mizott
PLUME87
claude1
footix_
Doc87
Emi81
20 participants
Scie à onglet et sécurité - Page 2 Empty Re: Scie à onglet et sécurité
Message  PLUME87 Mer 25 Sep 2013 - 21:18
Pour préparer mes carrelets de stylo, j'utilise souvent ma scie à onglets.
La qualité de coupe est "top" pour ce style de travail.
En revanche, comme pour beaucoup d'outils, j'utilise une table "rajoutée", qui permet de scier, en toute sécurité, des petits morceaux.
Scie à onglet et sécurité - Page 2 105_0910
Effectivement, la radiale est un outil dangereux, le bridage des pièces (surtout quand elles sont petites) est primordial.
PLUME87
Message  FredM Jeu 26 Sep 2013 - 11:09
Bonjour jean Philippe,
Ta technique m'intéresse beaucoup... Parce que j'imagine que des carrelets pour stylo c'est vraiment des petites pieces et qu'il faut vraiment etre tres precis..
ta fausse table , c'est simplement un panneau avec une butée arrière, le tout "sacrificiel" ?
Sur ta photo on voit au gauche une pièce coincée entre lame et butée.. Ne risque-t-elle pas d’être éjectée violemment ? As-tu déjà eu ce type de problème ?
J'avais vu ailleurs (sur le site TheWoodwhisperer je crois) qu'il fallait toujours maintenir la pièce comprise entre lame et butée car si celle-ci se met en travers, elle risque vraiment de se transformer en projectile ...
Bref , si tu peux détailler un peu ta manière de faire, ce serait sympa !!
cordialement,
fredM
Message  bricoleux Jeu 26 Sep 2013 - 12:14
je vois comme Fred : il me semble que la pièce à couper est tenue des deux côtés, à gauche par la butée (serre joint), à droite par un presseur.
ça me parait bien dangereux, au moindre mouvement de la pièce, elle se met de travers, et soit part dans l'espace, soit est foutue.
dans ce cas d'espèce, j'intercalle un fin agglo contre la butée (réglée pour évidemment), je presse la pièce, j'enlève l'agglo.
la pièce est ainsi à sa place, mais n'est plus coincée, on peut couper.
comme Fred, je suis curieux de la méthod que toi tu as développée.
Message  Mizott Jeu 26 Sep 2013 - 12:27
je suis abonné à la newsletter woodsmith e-tips et hasard du calendrier, j'ai reçu la semaine derniere un exemple de gabarit qui traite precisement de ce sujet.
Le plan est founi page 2
Mizott
Mizott
Mizott
Message  bricoleux Jeu 26 Sep 2013 - 12:36
Bonjour mizott,
bien vu ce petit gabarit !
eux tu en dire plus pr rapport à ton abonnement (intéressant ? prix ? méthode ?)
merci.
Message  FredM Jeu 26 Sep 2013 - 13:04
Merci Mizott !!
Il a l'air très bien ce petit gabarit !!
En plus, je ne pense pas que ce soit trop dangereux de tenir le gabarit à la main (plutôt que de le fixer avec un serre joint a la machine, si la main est suffisamment loin de la lame.. Comme avec une pièce longue en fait, le gabarit servant de "rallonge".
Qu'en pensez vous ??
Je suis preneur d'une adresse pour des sauterelles de qualité a prix abordable...
cordialement,
fredM
Message  damien58 Jeu 26 Sep 2013 - 13:40
Parfait ce gabarit ! Simple et sécur Very Happy
Merci Mizott.
Amitiés, Damien.
Message  6°sens Jeu 26 Sep 2013 - 13:49
Bonjour à Tous,
L'image du gabarit de Mizott (que je salue au passage)
>>> Scie à onglet et sécurité - Page 2 Captur12
Amitiés,
Message  bricoleux Jeu 26 Sep 2013 - 14:27
Fred, vraiment d'accord avec toi, pas besoin de le fixer, c'est une allonge du bois.
Renaud, ce n'est pas vraiment comme le gabarit de mizott, qui serre le bois tronçonné des deux côtés, ce qui me parait dangereux.
Message  FredM Jeu 26 Sep 2013 - 14:40
Bricoleux, je pense que tu confonds avec le gabarit de plume87 alias Jean Philippe...
cordialement,
fred M
Message  bricoleux Jeu 26 Sep 2013 - 14:51
oui Fred, tu as raison, je parlais du gabari de plume87. erreur de ma part.
toutes mes excuses, Renaud !
Message  PLUME87 Jeu 26 Sep 2013 - 15:00
La fausse table est toute simple et ne sert que pour une valeur d'angle.
En fait, pour couper en biseau un carrelet de 10 cm, je met en appui sur une butée le côté gauche, je fixe la pièce du côté droit.
Scie à onglet et sécurité - Page 2 105_0911
Pour la partie fine (1mm d'épaisseur de bague), j'aligne le côté gauche par rapport à un repère sur la table et je fixe la pièce du côté droit.
Scie à onglet et sécurité - Page 2 105_0912
Le but recherché:
Scie à onglet et sécurité - Page 2 105_0913
C'est rapide, sécurisé et Je n'ai aucune reprise à faire avant le collage des carrelets.
PLUME87
PLUME87
Message  Mizott Jeu 26 Sep 2013 - 16:17
bricoleux a écrit:Bonjour mizott,
peux tu en dire plus pr rapport à ton abonnement (intéressant ? prix ? méthode ?)
merci.
Pour l'abonnement, vois ici. C'est gratuit.
Interessant ? C'est souvent de l'évidence ou du déjà vu. Parfois, comme ici, c'est très utile.
Mais ça ne vaut pas le coup (coût Wink ) de s'en priver.
Mizott
Mizott
Mizott
Message  topaze Jeu 26 Sep 2013 - 20:42
@FredM: pour les sauterelles, tu peux aller sur le site de Luxoutils.
http://www.luxoutils.net/catalog/advanced_search_result.php?keywords=sauterelle&x=6&y=11
topaze
topaze
Message  damien58 Jeu 26 Sep 2013 - 21:14
Les mêmes à priori chez Outillage2000 à 35€ les deux ! A voir ici.
Amitiés, Damien.
Message  meles Jeu 26 Sep 2013 - 21:22
Hello,
je me rends pas bien compte de la taille (180 mm, c'est la hauteur avec la poignee, ou la hauteur de serrage ?)
Parce que sinon, les anglais sont bien placé pour ce genre de choses (10€5 pour les plus grosses, 360kg de force):
http://www.axminster.co.uk/axminster-toggle-clamp-type-a-prod22181/
Message  6°sens Jeu 26 Sep 2013 - 22:11
bricoleux a écrit:toutes mes excuses, Renaud !
Hum... t'es en bleu, maintenant !!! Gaffe !
(°I=),
Message  FredM Ven 27 Sep 2013 - 0:31
Ok , merci Topaze, merci Damien, merci Meles !!! C'est super !!  je vais voir tout ça... Mais je suis dégouté, je viens de recevoir une commande axminster... 20 euros de port et 10 euros de frais bancaires...
je ne vais pas reprendre juste des sauterelles !! grrrrrr...
Plume 87, ton système fonctionne parce que qu'avec ta coupe orientée dans ce sens (sur la première photo), la chute est coincée et ne peut pas sortir du triangle constitué par le bord de ton guide, la butée et la lame. si la lame était orientée a 90 degrés de sa position sur la photo, ce ne serait plus le cas. et j'imagine que tu ne relèves pas la scie tant que la lame tourne (comme c'est indiqué sur l’étiquette que l'on voit sur ta scie.. une Makita, non?)
Merci pour les détails... ils doivent être chouettes tes stylos avec ce jeu de contraste sur les essence de bois ... on peut les voir quelque part??
Mizott, sympa de mettre le lien pour s'inscrire à cette newsletter !!
mais pour moi ça ne marche pas.. une fois que j'ai mis mon adresse mail et que je clique sur "sign up", j'arrive sur une page d'erreur (Not Found The requested URL /manage/subscribe/confirm/ was not found on this server. Additionally, a 302 Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.)
Y'a qu'a moi que ça le fait ??  ou à d'autres membres également ???
cordialement,
fred M
edit : malgré le message d'erreur, je suis bien inscrit à cette newsletter.. les mysteres du net...
edit2 : Plume87, j'ai trouvé le fil ou tu montres la fabrication des tes stylos !! nickel !!!
Message  Shitopicker Ven 27 Sep 2013 - 4:04
Pas une adresse mais un dossier.
Shitopicker
Shitopicker
Message  PLUME87 Ven 27 Sep 2013 - 10:17
Fred:
Et oui, tu as raison, de même qu'il faut attendre que le frein de la scie arrête la lame avant de relever.
Scie à onglet et sécurité - Page 2 105_0810
PLUME87
PLUME87
Message  FredM Ven 27 Sep 2013 - 10:50
merci !!
Message  ericvda4 Sam 28 Sep 2013 - 1:36
OLé,
J'avais pu avoir aussi des soucis.
1/ lame d'origine de la machine. 26 dents et coupe tout...
2/ pas assez de soin pour fixer au mieux les pieces de bois et tube acier et autres...
GABARIT/ aide aux presseurs
Donc je me suis fait un certain nombre de gabarit me permettant de pouvoir travailler en securité et adapté à la scie et aux presseurs. (je posterais des que possible les images photographiques ou/et videographique.
Mais en effet j'ai vite fait d'oublier d'y mettre mes doigts pour eviter tout soucis et c'est ou mes doigts loin de la lame quand cela peut m'arriver d'utiliser ma main, ou bien (ce qui est 99% des cas) de fixer la pièce !
Ainsi c'est depuis tres longtemps que je n'ai pas eu de soucis ! Les doitgs n'ont pas de prix !
LAME
MAIS je change de lame selon ce que je fais. Debit/moyen/finition denture positive et négative !
MATYR
Dans certain cas et selon ce que je vais faire je peux aussi mettre un matyr derrière la pièce. Mais à ce moment la pièce + le matyr seront fixé !
Mais ayant besoin de decouper de petites cornières (bois et alu) proprement et sans danger, j'ai investis dans une petite scie à onglet Proxxon avec 2 lame de 80 mm et 24 et 36 dents et là pas d'eclats ni danger.
Car la piece chez Proxxon est prise par un étau sérieux.
SCIE + Etabli
derniere choses, depuis cet été ma scie à Onglet est placé à coté de mon ancienne table d'établi avec trous de 20mm genre MFT/3 et cela me permet de fixer aussi certaines pieces de bois.
Conclusion :
Dans le doute ne pas y aller comme un bourrain... Douceur et douceur !
Selon le bois redoubler d'attention ! (humidité/noeud/dureté)
Ne pas vouloir gagner du temps en coupant à la volé... Fixer aide à se protéger au mieux.
(des lunettes de sécu aide à proteger ses yeux !)
Changer sa lame est important !
prendre en compte qu'une scie (comme une défonceuse) a une certaine vitesse de rotation qui peut vite envoyer des choses à une certaine vitesse. Et que c'est toujours mieux d'avoir son corps d'un coté ou de l'autre de la scie !
AVOIR SA TETE A CE QUE L'ON FAIT !
Merci au conseil judicieux de ce post, car ce sont des directions de plus pour securiser les choses !
a +
eric
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
Message  FredM Lun 14 Oct 2013 - 17:42
Je reviens à ce fil car j'ai reçu ma sauterelle et ai pu me faire un gabarit dans le style de celui que présentait Mizott..
C'est bête comme chou :
Scie à onglet et sécurité - Page 2 Saut110Scie à onglet et sécurité - Page 2 Saut210Scie à onglet et sécurité - Page 2 Saut310Scie à onglet et sécurité - Page 2 Saut410
Une amélioration à réfléchir serait de pouvoir déplacer la sauterelle sur le gabarit et la bloquer dans une autre position...
Parce que par exemple avec mon gabarit, si la pièce que je veux fixer fait plus de 5 cms de large je dois dévisser les 4 vis de fixation de la sauterelle pour la déplacer...
Qu'elle puisse aussi tourner sur elle même serait bien quand on fait des coupes avec des angles fermés (au alentours de 45° par ex..)
En tout cas, tel quel ça fonctionne, même si c'est perfectible !! Et je crains moins pour mes doigts, qui du coup resteront éloignés de la lame...
cordialement
fredM
Message  bricoleux Lun 14 Oct 2013 - 17:50
Bonsoir Fred,
bien vu, la sauterelle en coin !
j'ai vu ce matin sur le site de SENECA WOODWORKING, un adaptateur pour percement de 20 (Table MFT), qui permet justement de fixer la sauterelle à divers endroits, et de la faire tourner sur elle même.
http://www.senecawoodworking.com/products/clamp-block
sold out ! mais ça ne doit pas être difficile à faire ...
Message  damien58 Lun 14 Oct 2013 - 17:59
Salut Fred et Bernard,
Très bien ce gabarit, je pense m'en faire un aussi !
En créant une rainure dans le gabarit et reprenant l'idée présentée par Bernard, il me semble que ce sera parfait !
Amitiés, Damien.
Message  J-Max.fr Lun 14 Oct 2013 - 18:16
Dans le dernier FineWoodWorking Magazine #236, il y a un dossier complet sur la scie radiale.
Avec notamment deux petits gabarits pour maintenir les petits bouts de pièces,
l'un maintenant la pièce latéralement, l'autre à la forme d'une faucille,
pour plaquer la pièce verticalement au plus près de la lame. Il faut que je teste ça.
Sinon, je vous recommande l'article complet, très intéressant et faisant un tout complet de la question "radiale".
http://www.j-max.fr
