-55%
49.99 € 109.99 €
Nouveautés. Festool ...trop gourmand?
+7
claude1
michel.be
ericvda4
sd74
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Nouveautés. Festool ...trop gourmand? - Page 2 Empty Re: Nouveautés. Festool ...trop gourmand?
Message  f1pzy Ven 20 Sep 2013 - 10:59
Bonjour festool, je m'invite sur ce fil, pour profiter de tes connaissances, j'ai acquis il y a quelques semaines (en juillet je crois) un ts 55 avec le rail de 140, après avoir lu de nombreux post sur ce forum vantant les bienfaits de cette scie plongeante,je m'en suis servit peu de temps après et mis à part le régal de l'utilisation qui n'a vraiment rien avoir avec ma chinoiserie d'avant j'ai qd même eu un souci dont je ne comprend pas d'ou il peut provenir si ce n'est d'une mauvaise conception au départ ou un défaut, je met qq photos qui seront plus explicite:
Nouveautés. Festool ...trop gourmand? - Page 2 _igp2415
Nouveautés. Festool ...trop gourmand? - Page 2 _igp2416
la bande pare éclat du guide a été complement rognée sur 15 cm environ. J'avais, avant de faire ma 1ère coupe, fait une mise "au gabarit" de cette bande silicone ou plastique, en exécutant un aller avec la scie pour couper eventuellement le trop large puis, à la 1ere coupe à 45°, voila ce qui est arrivé.
rien de dramatique, le guide n'est pas touché, mais il s'en faut d'un cheveux, peut être même pas... est-ce normal ?
Bien sur, si d'autre forumeur on un avis ou une idée ils peuvent la développer.
Merci par avance
f1pzy
Message  sd74 Ven 20 Sep 2013 - 11:25
Un de mes rails à ce souvenir...je débutais avec la machine et j'avais beaucoup de coupes à 45° à faire...
Depuis je maintiens la scie avec la main gauche sur la base (la partie grise qui coulisse sur le rail) pour l'empêcher de basculer lors des coupes avec un angle.
Dans ton cas, il faut remplacer le pare-éclat (où le décaler en le recollant au double face) et ça repartira pour un tour.
sd74
sd74
Message  Festool Ven 20 Sep 2013 - 11:31
Effectivement à la premiere utilisation il faut regler les exentriques vert sur la table de la TS 55 pour eviter le jeu et gagner en precision. De la on deligne la bande a vide pour la calibrer.
Lors des coupes a 45° la contrainte subit par la machine est plus importante et donc dans certains cas la lame peut etre pincer. Dans ce cas soit elle remonte legerement et coupe la bande voir le rail soit il y a un retour en arriere. Je ne pense donc pas que ce soit lier a un defaut de fabrication ou de conception mais a une contrainte méchanique durant la coupe. Pour reduir les risques il faut maintenir la table sur le rail.
Est ce la TS 55 ou la TS 55R? Dans le premier cas certains utilisateurs lors d'une coupe a 45° oublie de demonter le pare éclat vert ce qui releve la machine du rail et celle ci n'est pas correctement guidé.
Si il vous  estimez d'utiliser la machine dans de bonnes conditions un retour SAV est a envisager.
Festool
Festool
http://www.festool.fr
Message  f1pzy Ven 20 Sep 2013 - 13:52
Oui c'est encore possible que ce soit moi qui ai mal manipulé, malgré que j'ai suivi les recommandations de la notice, c'étais la 1ere fois, je prendrai plus de précautions la fois suivante, merci des infos festool, c'est la ts55R, Je vais décoller cette bande et la remettre avec un bon double face, et bien regarder dans toutes les configurations (angles) s'il y a frottement ou pas avec la lame. Et on avisera par la suite.
merci pour tout
alex
f1pzy
f1pzy
Message  jcl Ven 20 Sep 2013 - 17:50
Ca m'est arrivé aussi au début: oublié de régler les excentriques, précipitation du nouveau
jouet tongue
