[Projet] Une petite fraiseuse..........
+9
ellogo67
michel.be
orion-p87
Claude11
kysersozet
13 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: [Projet] Une petite fraiseuse..........
Bonsoir tout le monde, bon voilà je commence ma petite fraiseuse.
ne soyez pas trop dur avec moi mais n'hésitez pas à commenter, critiquer, proposer et m'aider........
je compte sur vous, voilà c'est parti.
2 premières photos:
2 premières photos:
kysersozet- posteur Régulier
C'est un bon début! Il y a des choses à redire sur la conception, c'est un fait... En revanche, tu fais un boulot propre et une belle finition, ça a le mérite d'être souligné!
Je me permet deux ou trois critiques.
Un détail d'abord, les tiges filetées, c'est mieux si elles sont en appui à l'intérieur des tubes qu'a l'extérieur, sinon tu risques de les déformer (percer la face extérieure suffisamment gros pour y passer une clé à pipe).
Les deux montants du portique seront-ils renforcés? A vrai dire, ton portique n'est pas très rigide... C'est dommage, surtout que la partie basse est très sérieuse, bravo!
Lio
Lio
Totem- complétement accro
bon je ne suis certainement pas le mieux placé pour faire des remarques mais à l'époque on en avait discuter (voir plus) sur un autre post ...
assembler comme tu le fais risque d'écraser et limite déformer tes profils ... bon je ne vais pas et ne veux pas relancer le débat car trop de "mauvais" souvenirs mais une idée de proposition pour diminuer les difficultés était celle-ci ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
bonsoir et merci pour ton post.
alors le portique sera bien évidement renforcé, les pièce sont déjà prêtes.
pour les tiges filetées, en fait à l'intérieur des tubes il va y avoir des plaques d'alu, je ferai des photos.
j'ai posté car j'étais impatient de commencer le post de la construction.
demain surement d'autres photos, encore merci de ton encouragement.
Salut Michel,
Moi non plus je ne veux pas recommencer ce fichu débat, mais bon la solution que tu montres, ne peut pas être appliquée si les tubes sont en T, seulement si ils sont en L... donc pas utilisable.
Et la déformation des tubes n'est pas une fatalité, il existe deux solutions bien plus simple que celle-ci pour la contourner: soit comme je l'ai dit visser directement sur la paroi intérieure, soit utiliser de simples entretoises à l'intérieur.
Lio
Lio
Salut Lionel,
je pense que c'est tout aussi possible si c'est un assemblage en T ... tu visses les deux cales sur la traverse (-) avant d'enfiler les montants (l) ...
mais je suis 100% d'accord avec ta solution ...
michel be
michel be
merci de votre aide, je vais donc mettre l'écrou sur la face intérieure.
faut que j'achète du coup un foret plus gros, j'ai juste 10 le diamètre de la tige.
merci encore
merci encore
Le montage d'Ordinerf n'emporte pas l'unanimité c'est clair.
En fait, Lionel à raison, c'est mieux de serrer sur la face intérieure,
mais il faut aussi une plaque pour répartir l'effort de serrage sur le profil des traverses.
On en voit deux de chaque côté ici :
Sinon, pour ta base, tu as posé tes profilés "a plat", c'est trop tard car ils sont coupés,
mais ils auraient de meilleures propriétés s'ils étaient "debout".
Comme sur l'image ci-dessus.
Concernant ton portique, Lionel a encore raison, il faudrait le renforcer, comme ici :
Par ailleurs tu remarques que le châssis est beaucoup plus haut,
et l'accroche du portique sur toute la hauteur du châssis.
De plus avec ton profilé à plat, la surface n'est pas suffisante pour une bonne fixation du portique.
Si tu n'as pas de plat alu suffisamment épais, tu pourrais utiliser le même système de serrage que pour la base
pour deux traverses de portique en profilés.
En dehors de cela, ça commence bien
J-Max, après vérification du lien image qui se trouve après "il faudrait le renforcer, comme ici :", et qui est OK apparemment, il semble que les images qui sont hébergées sur un forum "verrouillés" comme celui du lien n'apparaissent pas pour ceux qui ne sont pas inscrit sur ce forum
(je ne la vois pas)
(je ne la vois pas)
Bonjour tout le monde.
donc je vais mettre l'écrou à l'interieur mais j'avais prévu effectivement de mettre des plats de 10mm d'ep pour rigidifier le serrage, j'ai les barres mais pas encore coupées.........
je vais en couper et en mettre et les renforts du portique que j'ai déjà coupés.
des photos ce soir........
et encore merci pour vos commentaires,
Merci David d'avoir relevé le loup.
J'ai changé pour une image qui ne devrait pas poser problème.
je pense connaitre cette machine, je discute pas mal avec ellogo67.
j'ai copié son idée des écrous à sertir, merci à lui d'ailleurs.
ne me dis pas qu'il t'a conseillé les profilés à plat
et un portique constitué d'un seul profilé fixé sur l'unique tranche d'un autre ?
Es-tu inscrit sur team-usinage.com ?
Non, non, ne t'inquiète pas.
C'est la première fois que je vois le début de construction de son bébé.
J'ai donné des conseils sur d'autres points qui ont trait à ma CNC et donc des faits réels et concrets qui ont fait leur preuve.
Je n'ai pas la science infuse sur les CNC pour pouvoir diriger quelqu'un dans la construction de sa CNC.
Quand je suis sûr de quelque chose alors je me manifeste pour aider au mieux les futurs CNCistes.
Et dans ce cas là, effectivement, je ne les aurai pas positionner dans ce sens.
Pour ce faire une idée, suffit de regarder ma CNC ...
Courage kysersozet, cette aventure que tu débutes te sera passionnante.
ellogo67- acharné du forum
et coucou
non que ce soit clair, toutes mes décisions sont personnelles, et je ne veux pas que tel ou tel soit montré du doigt pour ses idées, bonnes ou mauvaises.
toutes mes erreurs, ben ce sont les miennes, voilà j'espère que tout est clair, parenthèse fermée.
merci à tous de votre aide et de vos idées, sans vous je n'en serai pas là, encore un grand merci à tous.
bon ce soir je suis rentré tard donc pas trop de nouveautés, demain en principe!!!!!!!!!!!
re tout le monde,
bon je voudrais donc mettre les écrous de serrage ds tiges filetées sur les faces intérieures, et donc percer les faces extérieures pour faire passer la clé, mes tiges font 10mm, et il faudrait que je fasse des trous de 25mm pour faire passer une douille ou une clé à pipe.
ma perceuse à un mandrin de 13mm max, est-ce que je dois acheter un forêt d25 tige réduite de 13mm ou puis-je faire mes trous avec une scie cloche? qui aurait 7 lames donc pour faire des trous d'autres diamètres si besoin?
merci d'avance pour vos conseils.
Ce qu'il te faut, c'est pas une scie cloche, mais un petit trépan au carbure :
On doit en trouver à quelques €uros sur Ebay.
Une mèche à bois plate peut aussi le faire si tu vas doucement, mais après elle est morte.
Le top c'est ça
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/forets-etages-queue-cylindrique-hexagonale-14-hss-norme-usine/vadium-0004081605-skg.html
Tu peux même t'en servir avec une perceuse portative, surtout dans de l'alu.
Très utile aussi pour les perçages de coffrets électriques pour passer les boutons, passes fils, etc ...
Le top c'est ça
pour tes perçages si tu parles de ce modèle, je te dirai que même pour le bois je ne les utilise pas car pas du tout précis
je prendrais plutôt ce genre de modèle fermé-rigide
michel be
EDIT : ce coup-ci, c'est David qui a répondu plus vite que moi ... je n'utilise pas son modèle (je ne travaille pratiquement que le bois) mais ça semble effectivement une très bonne solution !!
Re EDIT : Eh ben ... j'avais même pas vu que J-M avait encore été plus rapide ...
michel be
J'ai fini par trouver une boite de trépans sympa comme sur ta 2ieme photo à Brico, qui semble bien tenir le choc, mais je ne les utilise que pour le bois.
Je dirais même dangereux, j'en ai cassé 2, quant à la précision, si tu ne met pas quelque chose autour de la lame pour l’empêcher de s'ouvrir, le trou fait 3mm de plus que prévu, au moins .. et même en enserrant la lame, c'est quand même une cata ..pour tes perçages si tu parles de ce modèle, je te dirai que même pour le bois je ne les utilise pas car pas du tout précis
Pour mon cas, j'ai utilisé à la fin un foret de 20 avec queue de 13 pour pouvoir faire passer une clé à pipe de 13.
J'en ai bavé un peu mais avec de la patiente, j'ai pu faire ces trous de 20 mm.
Je pense que t'aurait plus de faciliter à utiliser un scie cloche; à toi de voir.
bonjour tout le monde, et bien déjà un grand merci pour toutes vos réponses, tu as quel diamètre de tige filetée? moi ma tige de 10 il me faut un clé de 17 pour l'écrou, et elle mesure 25mm........ellogo67 a écrit:Pour mon cas, j'ai utilisé à la fin un foret de 20 avec queue de 13 pour pouvoir faire passer une clé à pipe de 13.
bon je vais faire un tour au magasin de bricolage voir ce que je trouve, le hic c'est que sur mes tubes j'ai déjà des trous de 10mm car je faisais passer ma tige de part en part, donc avec le systeme de scie cloche ou trepan le foret de centrage "nage" dans le trou de 10mm.....
Dans ce cas il te faut le foret étagé comme dans mon précédant message ; pas de problème pour reprendre un trou existant, de plus avec ce principe d'étage, tu n'agrandis que de 2mm à la fois, c'est beaucoup moins brutal qu'avec un gros foret ou une scie cloche, et ça fait des trous nickels bien propre sans risque de "tourner autour de la perceuse" comme avec une reprise au foret !le hic c'est que sur mes tubes j'ai déjà des trous de 10mm car je faisais passer ma tige de part en part, donc avec le systeme de scie cloche ou trepan le foret de centrage "nage" dans le trou de 10mm.....
salut, donc ce matin je suis passé à brico marché, ils n'ont que des fraises étagées de 20mm max......
ce soir je passe à mr bricolage voir si j'en trouve autrement je commande sur amazon.
merci.
merci.
Sur ma CN, j'ai des tiges de 8 mm de qualité professionnelle qui ne proviennent pas du brico du coin.
kysersozet a écrit:ellogo67 a écrit:Pour mon cas, j'ai utilisé à la fin un foret de 20 avec queue de 13 pour pouvoir faire passer une clé à pipe de 13.
Ellogo, quelle classe de tiges utilises-tu? 8.8?
Mais dans tous les cas, ces vis ne travaillent qu'en pure traction et jamais en cisaillement, donc ce n'est pas non plus si critique que cela!
Lio
Lio
» [Projet] Une 2eme petite fraiseuse
» Projet de numérisation d'une Fraiseuse
» Vos avis sur une petite fraiseuse.
» Choix d'une petite fraiseuse.
» Projet réalisation éclairage fraiseuse.
Page 7 sur 11
