-38%
99.99 € 159.99 €
[Projet] Une petite fraiseuse..........
+9
ellogo67
michel.be
orion-p87
Claude11
kysersozet
13 participants
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
[Projet] Une petite fraiseuse.......... - Page 8 Empty Re: [Projet] Une petite fraiseuse..........
Message  Totem Jeu 26 Sep 2013 - 19:28
Ellogo, quelle classe de tiges utilises-tu? 8.8?
Mais dans tous les cas, ces vis ne travaillent qu'en pure traction et jamais en cisaillement, donc ce n'est pas non plus si critique que cela!
Lio
Message  kysersozet Jeu 26 Sep 2013 - 20:52
bon un pti tour à mr bricolage, ben je suis revenu bredouille
donc je passe commande sur amazon.
bon pas beaucoup eu de temps aujourd'hui, j'ai donc fais mes petites barres de renfort, c'est du 10mm d'ep
j'ai aussi fais mes plaques de renfort pour le haut du portique, plaque de 15mm d'ep et j'ai rajouté 2 renforts à l'arrière du portique.
j'attends de recevoir ma fraise pour agrandir mes trous donc pour le moment je laisse les écrous sur la partie extérieure, histoire d'avoir mon bati entier pour l'instant.
[Projet] Une petite fraiseuse.......... - Page 8 30
je vais commencer à débiter ma plaque d'alu pour faire mon axe Z, un gros morceau, j'espère que tout ira bien......
kysersozet
kysersozet
Message  ellogo67 Jeu 26 Sep 2013 - 22:37
Totem a écrit:Salut,
Lio
oui, tout à fait. Very Happy
Ce sont des tiges filetés M8 Acier classe 8.8 zingué blanc DIN 975.study
ellogo67
ellogo67
Message  J-Max.fr Ven 27 Sep 2013 - 0:16
Les forets étagés, peuvent se trouver en ligne chez Bohrer, par exemple Wink
C'est le genre d'outils où tu peux investir un peu, ça ne sera jamais en vain.
Est-ce que 12.8 c'est mieux que 8.8, et à quoi correspondent ces chiffres ?
http://www.j-max.fr
Message  ellogo67 Ven 27 Sep 2013 - 0:50
En toute honnêteté, je n'en sais strictement rien.Very Happy
C'est Lucien qui me les avait choisi pour moi.
Je l'ai toujours dit, je suis un bricoleur du Dimanche et j'aurai voulu connaitre ce monde passionnant.
Mais je me suis diriger déjà tout jeune vers l'électronique et l'informatique.Laughing
ellogo67
ellogo67
Message  michel.be Ven 27 Sep 2013 - 9:48
Salut J-M, Tous,
sauf si je n'y ai rien compris, le 8.8 est l'indice de dureté de l'acier ... le premier chiffre étant l'indice de résistance en traction et le second en cisaillement ...
michel be
EDIT : voici un LIEN simplement intéressant !!
Calcul de la résistance à l'effort:
Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que sur la tête des vis est gravé 2 chiffres séparés par un point. Par exemple 8.8 . Le premier chiffre indique la résistance à la rupture en traction exprimé en dizaine de Kg/mm², Le deuxième est la limite élastique en dizaines de % par rapport à la limite de rupture.
8.8 c'est donc une résistance à la rupture de 80 kg/mm2 EN TRACTION, et une déformation élastique limite à 80 x 80% = 64 kg/mm2, TOUJOURS EN TRACTION.
Le problème est qu'en construction mécanique, un boulon travaille rarement en traction, mais presque toujours en cisaillement. En cisaillement la résistance à la rupture est égale à 70% de celle en traction.
Exemple de calcul pour une vis de diamètre 6mm de qualité 8.8:
Le filetage ne participant pas à la résistance de la vis il faut utiliser le diamètre utile égal à 6-1 (filetage)=5mm (voir plus haut). La section de la vis (s=pi x rayon²) est donc de 3.14159 x 2.5 x 2.5 = 19.63 mm²
Si la vis est marqué 8.8 sa limite d'élasticité avant qu'elle ne se déforme étant de 64 kg/mm2 l'effort maximum sera de 19.63 x 64 =1256 Kg
Cette vis cassera à 19.63 x 80 = 1570Kg en traction
et cassera à 19.63 x 80 x 70% = 1099 Kg en cisaillement
michel.be
michel.be
Message  Totem Ven 27 Sep 2013 - 13:46
Merci Michel... rien à ajouter Laughing
Ah, si une chose: il y a des gens qui ne jurent que par le 12.9 et en mettent partout en pensant "qui peut le plus peut le moins", mais c'est une mauvaise habitude. En cas de cisaillement pur c'est très bien, en revanche, en cas de traction, la vis est moins élastique, or c'est l'élasticité (de la vis comme de l'objet serré) qui fait que l'écrou tient en place... Et surtout sur les petites longueurs, surtout en gros diamètre, sauf en cas de contraintes énormes il vaut mieux des vis plus élastiques (6.8, 8.8 ) ou alors, pas trop grosses.
Lionel
Message  dh42 Ven 27 Sep 2013 - 13:59
Les 12.9 sont également intéressantes pour des vis que l'on démonte très souvent, les filets tiennent le choc plus longtemps.
Message  J-Max.fr Sam 28 Sep 2013 - 0:48
Merci à tous les trois, j'y vois plus clair Wink
http://www.j-max.fr
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 28 Sep 2013 - 3:12
En guise de clavette de rupture sur un cardan de girobroyeur, on préconise d' utiliser du 8.8. Avec du 12.9, la clavette ne casserait pas en cas de choc important ( gros caillou, souche... ) et alors là... bonjour les dégâts sur le cardan!
Message  niaproun Sam 28 Sep 2013 - 9:09
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:En guise de clavette de rupture sur un cardan de girobroyeur, on préconise d' utiliser du 8.8. Avec du 12.9, la clavette ne casserait pas en cas de choc important ( gros caillou, souche... ) et alors là... bonjour les dégâts sur le cardan!
Très juste. Mais c'est tout de même peu fréquent d'utiliser les vis en "soupape de sécurité". De façon identique les vis inox sont légérement moins résistantes que les vis classiques mais beaucoup pensent que l'inox c'est mieux.
Heureusement il y a MB pour communiquer Very Happy
Message  kysersozet Lun 30 Sep 2013 - 14:00
et coucou, bon je me recentre sur ma chtite fraiseuse, j'ai un peu avancé ce week end même si ce n'est pas trop visible, je viens de recevoir mon laser, j'espère que rien n'est cassé, j'ai aussi reçu mon forêt étagé, c'est super pour agrandir un trou, ça marche nickel!!!!!!!!
me faut juste acheter une 2eme clé à pipe du coup pour atteindre les écrous à l'intérieur des tubes.
je mettrai des photos ce soir ou demain.
je vais surement acheter le bundle cambam+cutviewer+mach 3, le prix est alléchant.
kysersozet
kysersozet
Message  dh42 Lun 30 Sep 2013 - 14:36
Un truc que je n'ai pas capté ; tu compte l'utiliser uniquement avec un laser ou aussi en fraiseuse ?
Si ce n'est que pour de la découpe/gravure laser, CutViewer ne te sera pas utile.
Message  kysersozet Lun 30 Sep 2013 - 14:58
Salut, non non, le laser sera une "option", je fabrique bel et bien une fraiseuse, j'ai une KRESS en broche.
kysersozet
kysersozet
Message  kysersozet Mer 2 Oct 2013 - 9:20
bonjour bonjour, bon ma petite machine avance tout doucement, mais ça avance, faut gérer ma moitié qui trouve que je passe plus de temps avec ma machine.....
bon juste une petite photo pour le moment....
[Projet] Une petite fraiseuse.......... - Page 8 40
j'ai juste posé les éléments, rien n'est fixé et ajusté, c'était pour avoir une idée générale, par contre la broche glisse très bien, aucun point d'accroche, ce soir je fixe mon moteur sur l'axe Y je fixe mon bâti et j'essaie de déplacer mon axe Z, grand moment ce soir.............
kysersozet
kysersozet
Message  kysersozet Jeu 3 Oct 2013 - 14:04
Bonjour, voilà bientôt je vais brancher mes 3 moteurs, j'attends ma vis à bille.....
en attendant je voudrais bien configure ma carte électronique, donc sur les switchs, je peux configurer 3 choses, pourriez-vous l'aider?
1°) Microstep resolution selection
2°) Decay mode buffer
3°) Output current selection
donc pour le 1 le nombre de pas, je pense mettre 16, j'ai le choix de 1, 2, 8 et 16
pour le 2 je ne sais pas ce que c'est.......
pour le 3 d'origine c'est réglé à 50% pour le courant, j'ai envie d'augmenter au moins 75%
pourriez-vous m'expliquer svp?
merci d'avance.
kysersozet
kysersozet
Message  Totem Jeu 3 Oct 2013 - 19:10
Pour pouvoir t'aider, il faudrait la ref du driver (du genre M542 ou DM782, par exemple), ainsi que celles des moteurs.
Excuse-moi si tu l'avais déjà donnée, je n'ai pas suivi tout le sujet.
Lio
Message  kysersozet Jeu 3 Oct 2013 - 21:08
Bonsoir, voilà ce que j'ai acheté:
http://www.ebay.fr/itm/Kit-CNC-3-Axes-TB6560-Carte-Driver-Moteur-Pas-a-Pas-Nema-23-Panneau-Commande-Ext-/390639468510?ssPageName=ADME:L:OU:FR:1123
kysersozet
kysersozet
Message  Totem Ven 4 Oct 2013 - 14:07
Ah ok, je ne pensais pas à ce genre de carte, mais à de vrais drivers.
Évite le 1/16 de pas, c'est pas trop utile et ça facilite plus ou moins les pertes de pas, ainsi que les bugs de PC. 1/8 c'est très bien, ou même 1/2 à la limite.
Quand au decay, c'est pas simple comme question... Essaie à 50%, si le moteur fait n'importe quoi (perd des pas, entre en résonance), augmente à 75%, voire 100, si il vibre et fait trop de bruit, baisse à 25... tu verras bien.
Ensuite le courant, là vu que la carte délivre au maxi 3.5A et que les moteurs n'en font que 3, je ne te conseille pas les 100% (bien qu'en théorie, comme la carte est donnée pour 3.5 peak et les moteurs pour 3.0 RMS... ça devrait passer... mais à ta place je ne jouerais pas avec le feu, surtout avec du matos bas de gamma fragile), donc 75 ce sera très bien.
Lio
Message  kysersozet Ven 4 Oct 2013 - 14:08
merci beaucoup
kysersozet
kysersozet
Message  kysersozet Mar 8 Oct 2013 - 20:02
Bonsoir, bon j'ai effectué une petite bêtise, je me suis trompé en perçant 2 pti trous, du coup je dois refaire une bonne partie de mon Z, j'ai passé commande de plaque alu......
j'y étais presque....... allez on en se décourage pas.
kysersozet
kysersozet
Message  Totem Mar 8 Oct 2013 - 20:48
Ne t'inquiète pas, ça arrive! Moi aussi j'en ai fait, des conneries Very Happy
Message  kysersozet Sam 12 Oct 2013 - 12:45
bon en attendant mes plaques alu, je paufine le reste.
j'ai une question que dois-je acheter comme planche martyr, je veux dire quel matière et quelle épaisseur?
du contre plaqué irait? ou du médium?
je vous remercie d'avance de vos lumières.
kysersozet
kysersozet
Message  kysersozet Sam 12 Oct 2013 - 19:59
Bon et bien c'est du médium de 19, il y avait une bonne chute donc hop pour 5€ c'est parfait.
kysersozet
kysersozet
Message  kysersozet Dim 13 Oct 2013 - 10:03
Bon dimanche.
un collègue m'a donné un cable usb/parallèle, est-ce que je peux l'utiliser ou me faut-il une "vraie" carte pci parallèle?
kysersozet
kysersozet
Message  Totem Dim 13 Oct 2013 - 10:24
Carte PCI obligatoire. Mais ça ne coute pas cher... du tout!
Lio
