-28%
229.99 € 318.99 €
[Projet] Une petite fraiseuse..........
+9
ellogo67
michel.be
orion-p87
Claude11
kysersozet
13 participants
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
[Projet] Une petite fraiseuse.......... - Page 3 Empty Re: [Projet] Une petite fraiseuse..........
Message  kysersozet Mar 3 Sep 2013 - 7:05
Bonjour JM, j'ai vu que sur le post de michel.be tu lui conseille:
Si tu prends du bête profilé alu de construction rectangle en 3 ou 4mm d'épais,
tu vas diviser ta facture alu par 4 et avoir une structure bien plus rigide.
des profilés en 3mm suffisent? ou un peu plus?
en fait comme michel.be, je ne suis pas équipé pour travailler les plaques d'acier ou d'alu de 10 à 15 dp, par contre pour le bois oui, perceuse colonne, scie à ruban, ponceuse, tour (à bois .....)
kysersozet
Message  J-Max.fr Mar 3 Sep 2013 - 9:03
Il ne faut pas hésiter à prendre du 4 et même du 5mm pour certains profils, si c'est nécessaire.
Après, tout dépend de l'architecture de la machine. Prendre plus épais peut permettre de simplifier la structure.
Déjà des profilés de 3mm c'est rigide. Les CNC premier prix chinoises ne le sont pas autant.
Mais la différence de prix entre du 3 et du 4mm n'est pas significative.
En tous cas, face à la tranquillité que ça procure, pas sûr qu'on hésite longtemps.
Je n'ai ni fraiseuse, ni tour, ni rien dédié au métal, à part une tronçonneuse premier prix et une meuleuse.
Cela n'est pas un facteur pour l'aluminium. La perceuse du grand père ou une simple visseuse
pourra faire des trous tout à fait convenables dans de l'alu.
J'ai fait des essais de sciage sur des profilés avec une scie circulaire ainsi qu'avec une scie à onglet,
les deux avec des lames bois standards, et les coupes sont nettes et précises.
Les lames n'ont pas l'air de souffrir. Diomedea a coupé de l'alu à la scie à format sans effort.
J'ai réalisé des usinages dans de l'alu avec ma défonceuse et des fraises au carbure standard, sans réelle difficulté.
Un gars sur Usinages.com a entièrement réalisé une CNC alu avec une scie à métaux (à main), une lime et une visseuse.
Les seules choses indispensables pour lesquelles j'ai investi sont :
-les appareils de mesure (niveau d'ingénieur, comparateur, règle rectifiée de 1200mm)
-Un set de limes à métal (6 pièces) pour ajuster comme il faut à la main.
En clair, pour le boiseux, l'aluminium se travaille sans peine avec les outils du bord.
Juste il faudra travailler au plus précis, car une CNC c'est une histoire de précision
et le bois pardonne beaucoup d’approximations, ce qui n'est pas acceptable avec de l'alu,
surtout dans la fabrication d'une CNC.
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Mar 3 Sep 2013 - 9:11
encore une fois, un GRAND merci.
kysersozet
kysersozet
Message  kysersozet Mer 4 Sep 2013 - 11:36
juste pour vous dire que mon projet se concrétise, j'ai commandé tout le matériel sauf pour le bati, j'ai trouvé un magasin prés de chez moi pour l'alu.
Pour l'instant budget dépensé, 1250€.
Je mettrai tous les détails, prix et sites avec photos.
@ très vite
kysersozet
kysersozet
Message  michel.be Mer 4 Sep 2013 - 12:09
kysersozet a écrit:Bonjour,
@ très vite
Contant de lire que tu avances ... mais as-tu seulement un projet ? des plans et autres réflexions ?
michel.be
michel.be
Message  Claude11 Mer 4 Sep 2013 - 12:26
@ très vite
Super je vois que tu as enclenché la 5iéme!
Tu par donc sur la base d'un châssis alu comme conseillé par j-max.
Pour l' axe Z tu as pris quoi comme rails?
Je suis ton projet de très près et te souhaite une grande réussite.
Claude11
Claude11
Message  kysersozet Mer 4 Sep 2013 - 12:48
Coucou tout le monde.
DOnc oui j'ai un projet, je n'en dors plus les nuits, je vais partir sur des tubes alu rectangulaires de 4 ou 5mm, ça dépendra de ce que me propose le magasin.
J'ai choisi de mettre des rails supportés sur les 3 axes, j'ai commandé une broche KRESS.
J'ai fais faire mes 3 vis à billes chez top-deal, ils les font sur mesure et ne sont pas chers du tout.
en attendant de tout recevoir, je me penche sur la possibilité de mettre un laser pour le gravage, mais bon on n'y est pas encore......
rendez-vous très vite pour le début de la fabrication/montage.
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Mer 4 Sep 2013 - 13:01
Il existe des modules diodes laser 5w pour pas trop cher sur la baie.
C'est ce qu'il y a de plus simple, tu branches, tu la met à la bonne hauteur, et c'est parti.
Personnellement, je ne vois pas trop l’intérêt, sachant que pour marquer c'est assez long, vu que le laser c'est fin.
Bon, si tu travailles les plastiques, alors le laser prend tout son sens.
Pour marquer, il existe des alternatives tout aussi efficaces : d'abord une fraise "à écrire",
mais aussi, la pointe à pyrograver ou le stylo permanent.
Les deux, montés sur ta tête CNC sont bien plus rapides. Et bien moins classieux, il est vrai. Wink
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Mer 4 Sep 2013 - 13:07
coucou JM, pour le laser on ma conseillé ceci http://www.o-like.com/index.php?main_page=product_info&cPath=9&products_id=97
toi tu parle de 5w ça a l'air mieux....
je parle de laser car je voudrais faire du marquage sur bois sans devoir enlever trop de matières, donc je me suis tourner vers cette solution.
je ne connaissais pas le stylo permanent, je n'y avais pas pensé, à chaque fois les stylos c'était pour faire des essais de ronds, je vais voit ce que je trouve sur ces 2 solutions.
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Mer 4 Sep 2013 - 13:33
Oui, le module laser, c'est tout à fait ça.
Sur Ebay, on doit pouvoir en trouver 10 à 20% moins cher pour les 1W.
Les 5W sont plus chers, et un peu plus rapide.
Le stylo permanent :
Pyrogravure :
Le laser 1W, tellement long que le gars accélère la vidéo :
Attention aussi, le laser c'est dangereux, il faut des lunettes adaptée à la fréquence du laser etc.
Vu que j'ai des gosses, je ne préfère pas risquer.
Sinon, tu ne t'embête pas avec tout ça et tu utilises une pointe à graver sur ta broche,
La matière enlevée peut être extrêmement fine (moins qu'un plaquage).
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Mer 4 Sep 2013 - 13:57
encore une fois, un grand merci.
tu as raison j’essaierai d'abord la pyrogravure, et je verrai par la suite.
kysersozet
kysersozet
Message  kysersozet Mer 4 Sep 2013 - 18:45
Bon le magasin me propose des tubes alu rectangulaires de 40*80*3
je ne sais pas si c'est assez, j'aimerai au moins du 4...........
le commander sur le net peut-être
là 6m en 40*100*4, 70€ avec fdp ce n'est pas très cher
quelqu'un a t-il une adresse pour l'acier?
kysersozet
kysersozet
Message  michel.be Mer 4 Sep 2013 - 18:56
dans quelle région ?
ici j'ai http://www.leboutte.be/ à 10min rapport qualité prix imbattable
michel.be
michel.be
Message  kysersozet Mer 4 Sep 2013 - 18:58
a ben j'ai oublié de mettre le lien du site et c'est bien leboutte
http://www.leboutte.fr/catalogue_fr_Metaux_aluminium_tube-rectangle__tube-rectangle-aluminium.html
j'habite entre le gars et la lozere
kysersozet
kysersozet
Message  michel.be Mer 4 Sep 2013 - 19:01
tout à fait mais je doute qu'ils livre aussi loin ou alors une grosse commande + transport ...
michel.be
michel.be
Message  J-Max.fr Mer 4 Sep 2013 - 19:38
Leboutte c'est pas la peine, le transport est trop cher au delà de 1ml.
Baurès à Alès Wink
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Mer 4 Sep 2013 - 19:45
le magasin où je suis allé c'est Baurés
je vais voir si ils peuvent avoir sur commande du 40*100 ou 50*100 en 3 car 40*80 ça n'ira pas pour ce que j'ai prévu.
kysersozet
kysersozet
Message  orion-p87 Mer 4 Sep 2013 - 22:23
Voir cette boutique http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181094336347&var=480220730530&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649. Ils ont plein d'autres dimensions.
orion-p87
orion-p87
Message  J-Max.fr Mer 4 Sep 2013 - 22:26
Merci Olivier,
C'est 50% plus cher que ce que j'ai payé chez Prolians, et les frais de port me paraissent optimistes.
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Jeu 5 Sep 2013 - 14:38
et coucou tout le monde.
bn je viens de m'apercevoir que j'ai "merdé" dans ma commande de rails supportés, dans la précipitation j'ai commandé exactement les mêmes dimensions que les vis à billes........
du coup je ne pourrais pas usiner sur la longueur utile de la vis à bille.
enfin bon ce n'est pas grave, première erreur, ce n'est que le début...........
je me rends compte, après avoir réfléchie bien entendu, que ça ne sert pas à grand chose de prendre pour l'axe Z de longs rails et une longue vis, puisque on est limité en course par la plaque support de la broche en hauteur, si le broche peut monter haut ok, mais si la plaque qui la support touche l'objet à usiner........
donc pour résumer la course en Z c'est la distance entre le plateau et l'arrête de la plaque support broche.
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Jeu 5 Sep 2013 - 15:15
D'où tout l’intérêt de conduire une étude avant d'acheter les composants. scratch
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Jeu 5 Sep 2013 - 15:32
re,
non non j'avais bien prévu les rails plus longs que les vis, c'est en passant la commande pour les rails j'ai pris les dimensions de mes vis...........
j'ai foiré à la commande.
pour la course en Z, j'ai 150, donc ça va.
j'avais prévu un peu plus de 200, mais bon ça ira, j'ai regardé un peu toutes les machines, effectivement il n'y a guère de course en Z, il y a combien sur cette machine?
http://www.usinages.com/ressources/machine-terminee/107520
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Jeu 5 Sep 2013 - 15:38
Tu as essayé de les contacter ? C'est peut-être pas encore expédié...
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Jeu 5 Sep 2013 - 15:44
comme je ne parle pas du tout l'allemand, je leur écris, mais pas de réponse........
ce n'est pas grave, j'aurais déjà de quoi faire.
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Jeu 5 Sep 2013 - 15:46
Tous les allemands parlent correctement anglais.
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Ven 6 Sep 2013 - 9:25
salut,
bon et bien effectivement en anglais tout s'est bien passé, ma commande part aujourd'hui.
kysersozet
kysersozet
