Le Deal du moment : -36%
254.99 €
[Projet] Une petite fraiseuse..........
+9
ellogo67
michel.be
orion-p87
Claude11
kysersozet
13 participants
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
[Projet] Une petite fraiseuse.......... - Page 5 Empty Re: [Projet] Une petite fraiseuse..........
Message  kysersozet Mar 10 Sep 2013 - 0:23
michel tu me donne envie!!!!!!!!!!
kysersozet
Message  kysersozet Mar 10 Sep 2013 - 12:08
bon je n'ai trouvé que ça qui a l'air bien pour le prix, si quelqu'un a autre chose...........
j'ai une question, avec le systeme de rails supportés sur le côté donc, avec un diamètre de 16 ça peut supporter quel poids à peu prés? car mon portique commence à peser et j'ai peur de l'arrachement.
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Mar 10 Sep 2013 - 12:39
Mon choix personnel a été de prendre tous les collets disponibles pour ma broche.
Le plus complet pour la Kress se trouve ici ; il contient aussi les collets impériaux les plus courants
Concernant les rails de 16mm, ils sont achetés en se disant qu'on verra bien, c'est ce qu'il nous reste à dire Wink
Pour le portique, il y a le poids qui est un facteur, mais ce n'est pas le seul.
Il y a aussi l'écartement des patins, l'architecture globale de la machine, entre autres exemples.
Maintenant, nous n'avons eu qu'une vague idée de ce que tu voulais construire. Comment te conseiller ?
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Mar 10 Sep 2013 - 14:16
alors en fait j'ai tout préparé pour un portique fixe, et comme ma course en X est un peu faible je regardais pour modifier le portique en mobile mais bon effectivement ce n'était pas prévu au départ et je crois bien que maintenant que j'ai tout acheté je vais rester sur mon portique fixe.
la solution simple rajouter 2 rails supportés décéls et j'augmente bien ma longueur d'usinage.
bon en attendant de recevoir le reste, je continu mes recherches pour pinces, fraises, laser....... je me documente quoi.
kysersozet
kysersozet
Message  kysersozet Mer 11 Sep 2013 - 21:27
Bonsoir, j'ai reçu mon kit 3 axes.
j'aurais besoin d'aide pour le branchement de l'alimentation, en effet sur le boitier d'alim j'ai 9 bornes à vis
3 bornes avec écrit dessus adj + v
3 bornes avec écrit dessus -V
1 borne avec la terre
1 borne N
1 borne L
sur ma carte électronique 2 broches 24v et gnd ok.
donc je comprends bien que je branche mon cable 220v sur N, L et terre ok, mais après il me reste 6 bornes et il ne m'en faut que 2 pour aller à ma carte électronique.......
je n'ai pas de schéma d'explication livré avec, pourriez-vous m'aiguiller?
merci d'avance.
[Projet] Une petite fraiseuse.......... - Page 5 Switching-power-supply-24vdc-15a-nwong009-1106-01-nwong009@2
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Mer 11 Sep 2013 - 21:37
Si tu observes ton alimentation, il y a des chances que les +v soient reliées entre elles et les -v aussi.
En fait, les 3x2 sorties servent à alimenter d'autres circuits avec la même alimentation.
Comme, par exemple, une carte, la ventilation, etc.
Donc tu n'utilise qu'une des trois, les 1ères, par exemple, pour relier ta carte Wink
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Jeu 12 Sep 2013 - 7:50
re,
ok merci, je comprends bien le concept, mais va pas falloir que je branche une machine à laver dessus...........
et encore une quesiton.............
est-ce que le branchement des moteurs pas à pas sont correctes comme ceci? je n'ai aucune doc............
A - : ROUGE
A+ : BLEU
B+ : VERT
B - : NOIR
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Jeu 12 Sep 2013 - 8:45
Tu devrais contacter ton vendeur, il va te donner les docs.
S'il refuse, ce qui m'étonnerait, on essayera d'abord avec les références de tes moteurs.
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Jeu 12 Sep 2013 - 8:59
et coucou
j'ai une doc pour le branchement mais il n'est pas stipulé les couleurs des fils.
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Jeu 12 Sep 2013 - 9:05
Tu peux la scanner/photographier qu'on voit ça ?
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Jeu 12 Sep 2013 - 12:42
voilà la doc concernée: http://m2f.free.fr/fraiseuse/notice%20kit.pdf
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Jeu 12 Sep 2013 - 13:00
La doc de la carte ne nous dira rien sur les moteurs.
As-tu demandé au vendeur ? (c'est le plus simple)
Sinon, quelle est la référence de tes moteurs ?
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Jeu 12 Sep 2013 - 13:37
re, bon sur un site chinois j'ai trouvé:
A- : VERT
A+ : NOIR
B+ : ROUGE
B- : BLEU
pour ma référence de moteur, merci encore de ton aide précieuse.
kysersozet
kysersozet
Message  Totem Jeu 12 Sep 2013 - 18:06
N'as-tu pas un simple multimètre?
Mesures la résistance d'un fil par rapport à chacun des trois autres (calibre 200ohm), tu trouveras forcément son copain... Et les deux qui n'y sont pas connectés, c'est l'autre bobine.
Lio
Message  kysersozet Jeu 12 Sep 2013 - 18:57
et coucou
bon et bien une fois compris le fonctionnement c'est simple, donc j'ai fais un essai, et tout fonctionne bien, me faut acheter du cable 4 fils blindé et un peu de gaine thermo.
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Jeu 12 Sep 2013 - 21:00
Le câble, tu en as chez Conrad. Le thermo, sur Ebay c'est le moins cher. Wink
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Jeu 12 Sep 2013 - 21:06
oui merci beaucoup
à tiens j'ai commandé ça : http://shop.rb-werkzeuge.de/spannzange-kress-frsmotor-p-336.html
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Jeu 12 Sep 2013 - 21:12
re,
Bon choix Wink
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Jeu 12 Sep 2013 - 21:17
je prends quelle section de cable?
un 4 x 1mm² c'est bon?
pour l'axe X il vaut mieux prendre un cable plus "gros" car il va en faire des pliures.........
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Jeu 12 Sep 2013 - 21:40
Rappelle-moi l'intensité de tes moteurs déjà ?
Sinon, l'important pour le câble, hors blindage, c'est aussi qu'il soit suffisamment souple
et qu'il ait un rayon de courbure adapté, pour être à l'aise et durer face aux mouvements de la machine.
Des chaînes porte-câble c'est bien. Il y a aussi des alternatives.
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Jeu 12 Sep 2013 - 21:45
Courant nominal 3.0A/Phase
ça me parait bien ça non? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/600929/Cable-auto-OeLFLEX-TRUCK-170-Blanc-noir-rouge-marron-4-x-1-mm-LappKabel-7027063
les fils du moteurs ne sont pas plus gros
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Jeu 12 Sep 2013 - 21:52
3A, avec du 1mm² ça ira tranquille. Wink
Ton câble n'est pas blindé, c'est pas bon !
En plus tu n'es pas dans la bonne rubrique. C'est plutôt "câbles de commande".
Prends plutôt ça  pour les moteurs : Olflex150 4G1
Et du Olflex 15 CY 3G pour la broche.
Et si tu veux le top, tu prends les mêmes mais sans halogène. Wink
http://www.j-max.fr
Message  kysersozet Jeu 12 Sep 2013 - 22:00
super merci
pour la broche, en fait je connecte directement le cable de ma kress sur la carte des moteurs.
il faut que je le change pour celui que tu m'as indiqué?
kysersozet
kysersozet
Message  J-Max.fr Jeu 12 Sep 2013 - 22:12
Non surtout pas sur ta carte de commande !
La Kress, soit tu la branches au secteur et tu la commande à la main,
soit tu pilotes son démarrage par informatique à l'aide d'un relais.
Il est aussi possible de contrôler sa vitesse par informatique,
mais je ne vais pas pouvoir t'aider là dessus, il faudra que tu te renseigne.
Quoi qu'il en soit, tu auras besoin d'un câble plus souple et plus long pour l'alimenter en 230v.
http://www.j-max.fr
Message  Totem Jeu 12 Sep 2013 - 22:25
Justement, il y a un relais sur sa carte de commande... comme sur la majorité d'ailleurs.
Message  dh42 Jeu 12 Sep 2013 - 22:31
pour l'utilisation du laser,faut-il un logiciel spécial pour interpréter le g-code?
Mach3 est parfaitement capable de gérer un laser ; quand au Gcode, tu peux le faire avec un soft comme Cambam, pour peut que tu utilise le post pro pour le laser.
http://www.metabricoleur.com/t4785-post-pro-laser-pour-cambam-mach3
