Ressort de fouillot ou de pêne [résolu]
michel.be
juleo68
Ce matin plus moyen de tenir la porte de l'atelier fermée.
Motif le ressort de fouilot ou plus exactement celui qui repousse le pêne est cassé.
Voici le fautif
Auriez vous une idée de fournisseurs, car je patine un peu.
Voici le fautif
Re: Ressort de fouillot ou de pêne [résolu]
franchement remplacer un ressort de serrure est... instructif mais une perte de temps sauf cas exceptionnel.
Sur une serrure récente, pas dit que l'on trouve les pièces détachées, du moins à un tarif intéressant compte tenu du faible prix de la plupart des serrures "classiques". De toutes façons, les serrures entrée de gamme sont rivetées, et pour les serrures un peu plus qualitatives, quand une pièce commence à lâcher les autres risquent de suivre le même chemin relativement vite.
Pour les serrures "anciennes" (plus de 50 ans) , la plupart n'existant plus, il est encore plus compliqué de trouver des pièces détachées.
Il sera la plus souvent souvent préférable de remplacer la serrure défectueuse par un modèle identique (si récente) ou équivalent (si "ancienne").
Pour des serrures très particulières (modèle unique, restauration...) je ne vois que la solution d'une refabrication de la pièce détachée ou de la serrure complète suivant l'état de l'ensemble par un serrurier ou un métalleux du site.
Sinon, une solution bon marché peut être de supprimer l'ancienne serrure et d'utiliser en replacement une serrure en applique
boiseux33- complétement accro
Bon ben après trois jours je ne pense plus avoir de réponses.
Ici ou chacun à une idée pour acheter Us Gb ou D et gagner trois euros, mais ou l'on pousse aussi des electros à 600 brouzoufs, trouverait on normal de changer une serrure à 44,6 € (problème de cotes) pour un ressort à x,xx € ?
Sur la porte c'est bien marqué métabricoleur ? pas métacheteur ?
Allons un dernier appel, pas la moindre idée ?
Ben simplement...soit tu as une connaissance pour t'en refait un identique ou alors si tu as vraiment le temps...tu te tape les marchés aux puces du coin!
Essai aussi d'aller voir dans une quincaillerie...ils ont souvent encore des vieilleries qui trainent!
juleo68- complétement accro
Ave,
Je te dirai bien la même chose que juleo68 ...
Autrement en faisant le "MetaChercheur" ... tu aurais peut-être une chance ICI ... pour la fouille du site je te laisse faire ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Pas facile de répondre à ça.
Tu n'as pas une boite près de chez toi qui vend de la pièce détachée de machines, genre roulements, paliers, vérins à gaz, et souvent.... ressorts.
Tout ce que j'ai trouvé sur le net, c'est des boites qui, soit te disent de demander un devis, soit ne vendent que par 100 unité minimum.
Sinon, tu peux essayer de trouver du feuillard d'acier de la bonne épaisseur, mais là, il va falloir jouer du chalumeau propane pour le former, et le retremper.
A mon avis, tu auras plus vite fait de racheter une serrure. Entre l'achat du feuillard, le gaz que tu vas bouffer pour retremper et la casse que tu vas faire, ça risque de te coûter plus cher que la serrure.
Autrement, il y a toujours moyen de bricoler la serrure pour lui mettre un ressort normal, mais il faudrait au moins une photo de la serrure.
Oui c'est déjà programmé. Si je trouve pas de spiral ce sera un ressort de tension normal.
Coté fonctionnel on peut dire que c'est réglé, mais j'aurais aimé être plus dans la ligne de la vraie réparation.
Vu sous l'angle financier, jamais je ne lacherai 44 € pour un truc réparable, par principe.
je n'aime pas les trucs jetables, je n'aime pas cette obsolescence programmée, je n'aime pas l'hyper consommation.
J'aime comprendre et être acteur de ma consommation
je suis ce type de bricoleur
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais vu l'état de ton ressort, c'est de l'obsolescence programmée sur le long terme, quand même.niaproun a écrit:Ave
Il doit être plus vieux que toi, ton ressort!
Bon, sinon, j'ai travaillé pour toi. Essaye de voir si tu ne peux pas trouver un vieux lanceur de moteur comme on en trouve sur les motoculteurs.
C'est du ressort à spirale assez costaud, en principe.
Je réponds un peu tard, mais l'idée d'utiliser un feuillard d'emballage industriel est pas mauvaise. J'ai déjà réparé une serrure avec ce type de feuillard, il fait généralement 0.5mm d'épaisseur, mais tu peux limiter les spires ou doubler l'épaisseur.
En tous cas, vu le prix que ça va te couter d'en récupérer dans une benne, tu ne prends pas de risques à essayer !
C'est vrai. Je n'avais pas pensé au feuillard d'emballage.Strib a écrit:Je réponds un peu tard, mais l'idée d'utiliser un feuillard d'emballage industriel est pas mauvaise. J'ai déjà réparé une serrure avec ce type de feuillard, il fait généralement 0.5mm d'épaisseur, mais tu peux limiter les spires ou doubler l'épaisseur.
Il existe même du feuillard de 1mm d'épaisseur x 40 mm environ de large. J'en ai vu plusieurs fois dans des bennes dans les usines. (Va falloir que j'en récupère un peu, d'ailleurs)
le feuillard d'emballage, j'ai.
faut il le tremper ?
Je roule mon escargot, un coup de chalumeau et dans l'huile?
Avec peut être un revenu derrière, non ?
Oui, il faudra certainement le tremper, mais pas forcément. Tu peux déjà faire un essai comme ça. Par contre, une seule épaisseur de feuillard sera peut-être un peu juste. Il vaut peut-être mieux en rouler deux en même temps pour avoir plus de force.niaproun a écrit:Ave
J'ai lu que pour la bonne température de trempe pour les ressorts, il fallait prendre un aimant et essayer de le coller à la pièce. Si ça ne colle plus, c'est bon. ensuite, trempe dans l'huile en agitant pour éviter les différences de trempe. (L'huile se réchauffe à proximité de la pièce, et ça modifie la trempe)
Bon, ça vaut ce que ça vaut, personnellement, je n'ai jamais essayé.
je vous tiens au jus
A mon avis, c'est suffisamment élastique pour ne pas avoir besoin de le tremper, à tester
a+
a+
Pas si sur.Strib a écrit:Salut,
a+
Le feuillard d'emballage, tu peux le plier à 180° sans qu'il casse.
C'est élastique, oui, mais ça n'a aucune puissance. Ça va bien pour faire des ressorts qui ont très peu de course mais pour un ressort spirale, sans trempe, j'ai un doute.
Mais comme tu dis, il faut essayer.
Pour 50€ tu pourra trouver une vieille horloge et récupérer le ressort, il te restera plus qu'a dépenser 44€ pour réparer l'horloge
Plus sérieusement, dans le mécanisme de volet roulant, ceux qui enroule la sangle, on trouve de très bon ressort du genre, pas difficile a trouver sur les brocante ou dans une menuiserie.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Et un ressort de perceuse a colonne ? J'en ai un si tu veux j'ai démonter celui de ma perceuse
zarok- complétement accro
Voici les nouvelles.
j'ai formé le ressort à la pince dans du feuillard d'emballage.
1er essai pas assez dur pour ramener le pêne.
Chalumeau jusqu'au jaune paille et bain d'huile (moteur)
2e essai
CA MARCHE
merci à tous
2e essai
CA MARCHE
merci à tous
ben non
J'ai remonté la serrure pour essais en place et comme c'est un peu galére je ne pense pas la redémonter sous peu.
Mais rien de spécial à voir, le feuillard est juste plié à la pince à becs même forme que le cassé.
Le jaune paille ben c'est jaune paille.
Merci encore à tous
ben non
Merci encore à tous
Yop,
finalement pour un sujet qui a eu un peu de mal à démarrer ...
le voici résolu !!!
Félicitations !
le voici résolu !!!
Félicitations !
Un bricoleur ne désepére jamais de trouver une solution, alors plusieurs !
Bon a savoir, du feuillard je sais en avoir a la pelle
» Ressort de rappel
» Fabriquer un ressort
» Ressort ou pince à cintrer ?
» ressort de perceuse syderic
» ressort ou epingle raboteuse
