Ressort ou pince à cintrer ?
Je voudrais cintrer une barre de fixation de rideau de douche (2m de longueur) pour faire un angle à 90° (1m x 1m donc).
Mis à part son diamètre (logique), y-a-t-il des détails qui sont bons à prendre en compte sur un bon ressort de cintrage ? Même si c'est juste pour un seul cintrage, vaudrait-il mieux carrément investir dans une petite pince à cintrer ou bien le ressort serait-il suffisant ?
Dans l'absolu, je préfèrerais acheter un ressort à 15€ plutôt qu'une pince à 70€ mais je voudrais éviter le syndrome du "le ressort est naze, du coup je vais devoir EN PLUS acheter la pince !"
Merci à tous pour vos avis.
PS: la barre de douche est peinte et doit probablement être en alu. J'imagine que la peinture va sauter lors du ceintrage...
Hem
Hem
hemdale- posteur Régulier
Re: Ressort ou pince à cintrer ?
Bonjour Hemdale
Pour ma part, j'avais juste deux trois barres de cuivre à cintrer, avec le ressort je n'ai pas eu de problème et je m'étais posé la même question que toi.
Par contre ,chaque ressort correspond à un diamètre de tube ,j'espère juste que ta barre d'alu est au diamètre d'une barre de cuivre.
Bonne journée et cintrage donc.
sb1971- complétement accro
un ressort ira bien, mais il faut avant remplir la barre de sable bien tasser pour éviter de la plier au cintrage
green frog
green frog
greenfrog- posteur Régulier
Merci à tous les deux, du sable pour ne pas plier la barre ? Je pensais que le ressort serait suffisant...
Attention, si ta barre est en alu souder tres fin (roulé souder... je sais pas comment ce type de tube s'appel...)
, y a quand meme de gros risque que ça de "desoude" au cintrage...
Bon sable + ressort ça se tente ... mais si ça marche pas parce que ça casse à la soudure, ça sera pas mieux a la cintreuse!
ricoud- complétement accro
le sable pour un coude à 90° ne sera pas de trop.
sinon, tu coupes, et tu mets un coude femelle - femelle de plomberie à 90°C.
» Une façon de cintrer du bois.
» Cintrer une durite essence
» Ressort de rappel
» Fabriquer un ressort
» ressort de perceuse syderic
» Ressort de rappel
