CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
+49
XXS
phil135
icarePetibles
EricSud
escartefigue33
seb92
f5tpf
xiring
kristoc'h
stanloc
Brouno
Wyldix
Le Canayien
Patrick le Belge
ducran lapoigne
benji791
athanase
plang
michel74
beni
ellogo67
Zarkann
camopi
michel.be
chris74
jeramenemafraise
E-go
Oo stephan oO
F6FCO
53 participants
Page 9 sur 40
Page 9 sur 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re: CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
merci pour l'info
c'est vrai que ça peut être intéressant !
beni- complétement accro
Pratique pour les taraudages de forts diamètres (au dessus de M12) en fraisage. Mais je ne comprends pas bien le principe du même pas sur des diamètres différents ? Par exemple on a un pas de 1 sur du M6 mais si on passe à M8 on est sur du 1,25; donc plus le même pas.
dans la même idée, il y a une fraise "monofilet" qui permet de réaliser un filetage au pas et au diamètre voulu ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
F6fco a écrit:Pratique pour les taraudages de forts diamètres (au dessus de M12) en fraisage. Mais je ne comprends pas bien le principe du même pas sur des diamètres différents ? Par exemple on a un pas de 1 sur du M6 mais si on passe à M8 on est sur du 1,25; donc plus le même pas.
Oui, bien sur, pour les pas standards, mais rien n’empêche d'avoir des truc comme du M42 au pas de 1.00.
Avec la fraise mono filet c'est top, le tout étant d'en trouver une.
Le soucis, c'est les tarifs des fraises
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_OTFR&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16037+16046&SearchEngineBar=true&Ntt=fraise+%C3%A0+fileter&x=0&y=0
la monofilet elle ne peut pas être "construite" ?
je pense à une fraise avec roulement au bout dans lequels on mettrait ce genre de plaquette (j'ai un outil comme ça pour mon tour et ça marche moyen mais par contre pour enlever pas grand chose ça devrait le faire). Ce n'est peu être pas le même sens de coupe ou autre ?
Oh si, avec de bons yeux et une affuteuse
Salut tous,
@ David ... Paul Horn en fait la 611 ou la 306 par ex. ... bon j'ai pas les tarifs mais ce sont des plaquettes fixées sur un axe ...
au passage, il font des mèches et T comme tu cherchais l'autre jour ...
regarde la première vidéo de la partie fraisage
michel be
Je viens de finir d'usiner le support de noix. Le Z commence à prendre forme. Toujours pas reçu la visserie.
J'ai usiné la grosse plaque X aujourd'hui. Petit souci d'usinage du aux limites de ma petite machine, la tête de ma fraiseuse ne descend pas assez bas pour pouvoir usiner les champs de ma plaque, et mes petites brides à escalier ne me permettent pas de placer des cales trop épaisses. J'ai du monter la fraise dans un mandrin de perçage pour pouvoir descendre assez bas et faire le travail.
Autre désagrément: le brut qui vient de chez le ferrailleur était trop court de quelques mm et après mise à la cote il reste un angle non usiné. Aucune incidence sur les assemblages mais un défaut visuel qui me gène. Heureusement qu'il sera parfois caché par le Z.
Comme d'hab, toujours trop petites ces machines
Tu n'a pas eu de soucis avec le mandrin de perçage, la fraise n'a pas tourné dans le mandrin ?
Je me suis déjà fait avoir avec les fraises dans le mandrin, je resserre à bloc à chaque passe. Pas trop confiance avec les vibrations.
Et jamais eu le mandrin qui se fait la malle de son cône ?
Pour en revenir au sujet, c'est très passionnant, bravo pour le culot !
Oui, je dis bien culot, au sens noble du terme, car c'est ce qu'il faut pour se lancer dans ce genre d'aventure !
Si, le mandrin s'est déjà fait la malle une fois au début, heureusement sur une petite pièce sans importance qu'il a fallu refaire plus une fraise édentée. Depuis j'ai bien dégraissé le mandrin et le cône et ré-ajusté les deux avec un maillet en bois. Je lui met un petit coup de sécurité de temps en temps.
Ceci dit je n'utilise cette méthode de fraise dans le mandrin que dans les cas extrêmes comme celui-ci. De toutes façons ça ne fait pas un usinage précis.
Bien obligé d'être bricoleur quand on en demande trop à sa chinoise
J'ai attaqué les renforts latéraux du X. Sur le plan ils étaient prévu en tôle de 15mm d'épais mais il n'y avait que du 10 chez le ferrailleur, j'ai été obligé d'adapter et j'espère que la rigidité de ma fraiseuse n'en pâtira pas.
Ébauche des deux renforts:
Travail tout en finesse:
J'ai fais un petit montage d'usinage pour pouvoir dresser les champs, un peu à contre-coeur parce que les morceaux d'alu sont une denrée très difficile à trouver dans mon coin et j'aime pas gaspiller. Boah, j'arriverai bien à le ré-utiliser pour autre chose.
Cette fois çà marche bien mieux qu'avec la fraise serrée dans le mandrin de perçage, je n'ai plus peur de la prendre dans les dents et la finition est meilleure
Ce montage me servira aussi pour usiner la plaque supérieure du X.
Les plaques latérales X finies
Et après j'ai fais devinez quoi ?
J'fais des trous, des p'tits trous, encor des p'tits trous
Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous
Des trous d'seconde clââââsse
Des trous d'première clââââsse
Des Petits trous, des Petits trous,
Il faudrait presque une CNc pour fabriquer une CNc (au moins pour les trous et les filetages)
Mais c'est pour çà que je fais cette CNC. Au départ je voulais refaire la petite CNC en médium qui me sert à graver mes circuits imprimés, mais pour la construire il me fallait une grosse CNC
Pour revenir sur une discussion qu'on avait eu avec Totem sur la coupe du brut d'alu, j'ai enfin trouvé mon bonheur.
Vendu dans un supermarché bien connu j'ai été surpris par l'efficacité. Il faut dire aussi que j'ai changé la lame pour une Makita métaux. Je n'ai pas essayé avec la lame d'origine prévue pour le bois.
Pour 99€ çà vaut ce que çà vaut mais fini de m'éreinter à la scie à métaux.
Le travail de ce soir, la plaque supérieure du X:
Le montage d'usinage à resservi.
J'aime bien l'étau violet
C'est quoi comme modèle ta fraiseuse, je ne me rappel plus
Salut F6fco. Tu veux dire que tu as coupé ton brut d' alu avec cette scie radiale??? Je n' aurais jamais osé!
Salut Rémi de la montagne, je n'étais pas très fier pour le premier morceau mais j'ai fais confiance aux infos de Totem sur cette page http://www.metabricoleur.com/t5462p90-cnc-v2-chassis-beton-de-f6fco et effectivement çà coupe l'alu comme du beurre.
D'ailleurs çà me l'a coupé aussi
J'ai coupé du 10mm d'épais sans pbm, pas encore essayé plus épais mais je suis confiant. Par contre je continuerai à couper la ferraille à la disqueuse.
Aujourd'hui j'ai fais une bonne chose et une mauvaise :
La bonne :
Montage de l'axe Z qui fonctionne maintenant au poil. Pas du premier coup bien sur, au début il glissait en forçant pas mal et il fallait avoir toutes les vis desserrées pour que çà bouge. Petit à petit à coup de fraise et de comparateur j'ai repris 5/100 par ci et 5/100e par là et maintenant çà glisse au poil. C'est vrai que ce n'est pas l'architecture révée pour la mise au point mais je m'en suis bien sorti, ouf. Un des points qui m'inquiétaient dans la construction est passé.
La mauvaise :
Cela fait il a fallu raccourcir la VAB de 7mm, j'ai dévissé la noix, les billes sont toutes parties et j'ai raccourci la vis au tour. Mais voilà, pas moyen de remonter tout ce bazar, j'ai bien essayé de coller les billes à la graisse dans la noix mais en vissant la vis toutes les billes sortent. J'ai passé 2 heures à essayer de remonter cette #%'! de VAB sans y arriver. Un conseil, ne démontez jamais cette m.... !
La bonne :
La mauvaise :
Rahh !! il fallait utiliser un petit bout de tube IRO (ou une pièce had hoc tournée par tes soins) pour empêcher les billes de partir.
https://www.youtube.com/watch?v=AoA1h0jg-gM
https://www.youtube.com/watch?v=Yc88qb6_KJ4
https://www.youtube.com/watch?v=TVmAeRTg3fw
Rahh !! comme tu dis
C'est le genre de truc que tu ne connais pas tant que tu n'y as pas été confronté. Si j'avais un peu plus réfléchi aussi... D'un autre coté je n'en avais jamais démonté avant et j'imaginais que ce devait être foutu comme les patins de rails avec les billes qui tiennent. Heureusement que j'avais mis une boite dessous au cas ou.
Bon, j'ai deux portes de sortie, la méthode de ton troisième lien que je vais essayer demain ou commander une autre noix ici: http://www.ebay.fr/itm/SFU1605-Ball-Screw-Nut-/121130934025?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c33f75f09
Mais dans ce cas je ne sais pas trop comment c'est livré, billes montées avec un manchon ou billes à monter dans un sachet...
» CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 2
» Vends CNC Châssis béton
» Chape beton sur dalle beton
» Réalisations CNC F6FCO
» Le châssis de ma BZT
Page 9 sur 40
