CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
+49
XXS
phil135
icarePetibles
EricSud
escartefigue33
seb92
f5tpf
xiring
kristoc'h
stanloc
Brouno
Wyldix
Le Canayien
Patrick le Belge
ducran lapoigne
benji791
athanase
plang
michel74
beni
ellogo67
Zarkann
camopi
michel.be
chris74
jeramenemafraise
E-go
Oo stephan oO
F6FCO
53 participants
Page 10 sur 40
Page 10 sur 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
Les plaques latérales X finies
Et après j'ai fais devinez quoi ?
J'fais des trous, des p'tits trous, encor des p'tits trous
Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous
Des trous d'seconde clââââsse
Des trous d'première clââââsse
Des Petits trous, des Petits trous,
Il faudrait presque une CNc pour fabriquer une CNc (au moins pour les trous et les filetages)
Mais c'est pour çà que je fais cette CNC. Au départ je voulais refaire la petite CNC en médium qui me sert à graver mes circuits imprimés, mais pour la construire il me fallait une grosse CNC
Pour revenir sur une discussion qu'on avait eu avec Totem sur la coupe du brut d'alu, j'ai enfin trouvé mon bonheur.
Vendu dans un supermarché bien connu j'ai été surpris par l'efficacité. Il faut dire aussi que j'ai changé la lame pour une Makita métaux. Je n'ai pas essayé avec la lame d'origine prévue pour le bois.
Pour 99€ çà vaut ce que çà vaut mais fini de m'éreinter à la scie à métaux.
Le travail de ce soir, la plaque supérieure du X:
Le montage d'usinage à resservi.
J'aime bien l'étau violet
C'est quoi comme modèle ta fraiseuse, je ne me rappel plus
Salut F6fco. Tu veux dire que tu as coupé ton brut d' alu avec cette scie radiale??? Je n' aurais jamais osé!
Salut Rémi de la montagne, je n'étais pas très fier pour le premier morceau mais j'ai fais confiance aux infos de Totem sur cette page http://www.metabricoleur.com/t5462p90-cnc-v2-chassis-beton-de-f6fco et effectivement çà coupe l'alu comme du beurre.
D'ailleurs çà me l'a coupé aussi
J'ai coupé du 10mm d'épais sans pbm, pas encore essayé plus épais mais je suis confiant. Par contre je continuerai à couper la ferraille à la disqueuse.
Aujourd'hui j'ai fais une bonne chose et une mauvaise :
La bonne :
Montage de l'axe Z qui fonctionne maintenant au poil. Pas du premier coup bien sur, au début il glissait en forçant pas mal et il fallait avoir toutes les vis desserrées pour que çà bouge. Petit à petit à coup de fraise et de comparateur j'ai repris 5/100 par ci et 5/100e par là et maintenant çà glisse au poil. C'est vrai que ce n'est pas l'architecture révée pour la mise au point mais je m'en suis bien sorti, ouf. Un des points qui m'inquiétaient dans la construction est passé.
La mauvaise :
Cela fait il a fallu raccourcir la VAB de 7mm, j'ai dévissé la noix, les billes sont toutes parties et j'ai raccourci la vis au tour. Mais voilà, pas moyen de remonter tout ce bazar, j'ai bien essayé de coller les billes à la graisse dans la noix mais en vissant la vis toutes les billes sortent. J'ai passé 2 heures à essayer de remonter cette #%'! de VAB sans y arriver. Un conseil, ne démontez jamais cette m.... !
La bonne :
La mauvaise :
Rahh !! il fallait utiliser un petit bout de tube IRO (ou une pièce had hoc tournée par tes soins) pour empêcher les billes de partir.
https://www.youtube.com/watch?v=AoA1h0jg-gM
https://www.youtube.com/watch?v=Yc88qb6_KJ4
https://www.youtube.com/watch?v=TVmAeRTg3fw
Rahh !! comme tu dis
C'est le genre de truc que tu ne connais pas tant que tu n'y as pas été confronté. Si j'avais un peu plus réfléchi aussi... D'un autre coté je n'en avais jamais démonté avant et j'imaginais que ce devait être foutu comme les patins de rails avec les billes qui tiennent. Heureusement que j'avais mis une boite dessous au cas ou.
Bon, j'ai deux portes de sortie, la méthode de ton troisième lien que je vais essayer demain ou commander une autre noix ici: http://www.ebay.fr/itm/SFU1605-Ball-Screw-Nut-/121130934025?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c33f75f09
Mais dans ce cas je ne sais pas trop comment c'est livré, billes montées avec un manchon ou billes à monter dans un sachet...
billes montées avec un manchon.
Si tu re-débille, une fois que l'écrou aura tourné (pour le nettoyer par exemple), il faudra faire attention à ne pas mélanger les billes des 2 (3?) circuits.
Le pire c'est que j'ai failli te le dire, et puis je me suis dis que tu devais connaitre le truc .. et que tu n'avais pas de raison de les démonter ...
20€ l'écrou !! j'hallucine !! .... vous m'en mettrez une caisse !!
Bon alors ceci explique cela, toutes mélangées vu qu'elles sont tombées en vrac dans la boite:
- ce matin j'ai usiné un manchon, placé les billes à la graisse dans la noix et vissé la vis comme sur la vidéo. D'une facilité déroutante
A part que... la vis ne tourne que dans un sens, impossible de revenir en arrière. J'ai ré-essayé plusieurs fois et pas moyen, on visse mais on ne dévisse pas.
Je pense que je vais opter pour une noix à 20€. La leçon a été bonne, vu qu'il faudra aussi que je reprenne certainement les deux autre VAB je saurais comment procéder.
C'est seulement sur un écrou "usé", sur un neuf toutes les billes ont le même Ø, mais après des heures de fonctionnement celle d'un circuit peuvent être plus usées que sur l'autre circuit.
Tu a bien mis le même nombre de billes par circuit ?
Pour résumer la VAB est neuve et j'ai un nombre total de billes non divisible par 3. J'avoue que j'ai mis tout çà au petit bonheur, je vais recommencer demain avec l'esprit plus clair car là, j'ai mon voisin Bidochon qui passe son rotofil dans son champ depuis maintenant 3 heures. et c'est comme çà tous les jours...
Ça n'aide pas à la concentration.
Le Z est terminé (à part l'écrou de la VAB ), il me reste encore quelques pièces pour finaliser le X.
Vérifie bien qu'aucune bille ne soit restée cachée dans un des canaux de transfert.
Je vois çà demain mais pour être sur j'ai commandé la noix neuve.
dh42 a écrit:J'aime bien l'étau violet
Excuse moi, j'avais zappé la question
La fraiseuse est une S24BF SIDERMECA, j'en suis très content même si je rêve d'une vraie grosse. J'avais commencé avec une BF20 d'Optimachines que j'ai vite revendue, vraiment trop petite. L'étau violet est bien aussi sauf que je regrette de ne pas avoir choisi la taille au-dessus.
Celui-ci ouvre à 100mm et pèse 17Kg alors que celui de la taille au-dessus ouvre à 150mm et pèse 40Kg , je n'ai pas osé le choisir sur le moment.
Renfort arrière et support VAB X usinés et ajustés. Il reste deux renforts d'angle et le support moteur à faire pour cette étape.
F6fco a écrit:Pour revenir sur une discussion qu'on avait eu avec Totem sur la coupe du brut d'alu, j'ai enfin trouvé mon bonheur.
J'arrive un peu après la bataille mais je voudrais ajouter que le jour ou ils vendent cette scie ils vendent souvent ce lot de 3 lames, une bois rapide, une bois normale et une alu :
http://lidl.dofollow.be/?id=28957
Très bon rapport qualité prix.
michel74- très actif
Il n'y avait pas ces lames le jour ou j'ai acheté la scie, dommage, si çà avait été le cas j'aurai sauté dessus
C'est vrai qu'ils font de bons produits, je passe souvent faire mon petit tour rien que pour visiter les bacs à outils.
Bonsoir à tous. 11,99 Euros pour ces 3 lames!!!!! C' est plus que surlecutant! Mais comment fait donc Lidl pour tirer des prix aussi bas? Bien sûr, cela ne me regarde pas mais, tout de même, ça m' interpelle...
Peut-être qu'ils achètent de très gros stocks pour avoir des prix. J'ai lu sur un forum de bricolage que certains matériels electro-portatifs étaient parfois des copies de très bonnes marques, ils donnaient l'exemple d'une défonceuse Parkside copie conforme d'une Festool, un autre appareil copie de Bosh. Je ne sais pas mais pour tout ce que j'ai déjà acheté j'ai été bluffé par le rapport qualité/prix.
Je suis principalement équipé en Makita mais je ne crache pas parfois sur un petit plaisir chez Lidl
Dernièrement j'ai acheté un groupe electrogène pour 250€ et une scie sabre pour 39,99€.
F6fco a écrit:Peut-être qu'ils achètent de très gros stocks pour avoir des prix. J'ai lu sur un forum de bricolage que certains matériels electro-portatifs étaient parfois des copies de très bonnes marques, ils donnaient l'exemple d'une défonceuse Parkside copie conforme d'une Festool, un autre appareil copie de Bosh. Je ne sais pas mais pour tout ce que j'ai déjà acheté j'ai été bluffé par le rapport qualité/prix.
d'autant que pour le prix d'une festool tu peux équiper ton atelier complet en parkside avec 3 ans de garantie et chez eux on ne chipote pas on remplace ... ( j'exagère à peine ... )
michel be
michel.be- complétement accro
Je suis passé cet après midi à celui de Millau, il y avait une petite scie circulaire et un mélangeur electro-portatif à la vente.
Renforts latéraux terminés, il reste le support moteur du Z à usiner.
J'ai usiné le support PAP Z ce matin, les axes X et Z sont terminés.
» CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 2
» Vends CNC Châssis béton
» Chape beton sur dalle beton
» Réalisations CNC F6FCO
» Le châssis de ma BZT
Page 10 sur 40
