-55%
49.99 € 109.99 €
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
+49
XXS
phil135
icarePetibles
EricSud
escartefigue33
seb92
f5tpf
xiring
kristoc'h
stanloc
Brouno
Wyldix
Le Canayien
Patrick le Belge
ducran lapoigne
benji791
athanase
plang
michel74
beni
ellogo67
Zarkann
camopi
michel.be
chris74
jeramenemafraise
E-go
Oo stephan oO
F6FCO
53 participants
Page 1 sur 40 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Empty Re: CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
Message  Totem Sam 24 Aoû 2013 - 13:13
En effet, on n'a pas la même définition de X et Y Very Happy  Je parlais effectivement du portique.
D'ailleurs c'est logique, en fraisage on est toujours face au Y... Rolling Eyes  C'est parce que à l'usine j'ai l'habitude de travailler sur un laser où les axes sont dans l'autre sens (ce qui, soit dit en passant, n'est pas pratique!)
Bref, autant pour moi.
Donc revenons-en à notre machine, c'est à ça que je pensais:
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Captur10
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, dit-on! Bon, tu m'excuseras si ce n'est pas fait sous sketchup jesors
Lio
Message  Invité Sam 24 Aoû 2013 - 13:26
Pour vibrer ton béton, utilise plutôt une aiguille vibrante.
La technique de la perceuse à percussion fonctionne, mais à tendance à provoquer une séparation des granulats. Les gravillons tombent au fond, le sable reste au milieu et tu n'as pratiquement plus que de la laitance sur le dessus. C'est dû au sens des vibrations.
Sur une perceuse, elles sont dans l'axe de l'outil, alors que sur une aiguille vibrante, elles sont perpendiculaires (et en plus, rotatives).
Quant au tracteur, ça ne vibre pas, ça se contente de secouer.
Anonymous
Invité
Invité
Message  F6FCO Sam 24 Aoû 2013 - 13:39
Il m'avait bien semblé Very Happy
Je n'arrive pas à voir ton dessin mais j'ai compris l'idée. Au départ le rail du bas était tourné à 90° (çà me plaisait mieux aussi et çà me simplifiait bien le coffrage) mais j'ai du le mettre horizontal pour pouvoir couler la résine, sinon comment faire ? A part démonter le portique et le coucher lors de la coulée... mais çà devient lourd comme manutention.
Bon, alors ce sera donc location d'aiguille vibrante. vu l'ampleur du projet autant faire les choses correctement.
L'ironie c'est qu'au départ je comptais faire une fraiseuse low-cost avec de la récup. Et puis on se laisse prendre au jeu tongue
F6FCO
F6FCO
Message  Totem Sam 24 Aoû 2013 - 15:58
Effectivement, pour la résine ça complique les choses, je n'y avais pas pensé... Dans ce cas, est-ce que tu n'arriverais pas à faire ce rail-là fixe et de régler les trois autres en fonction, puis de couler de la résine sur les trois autres?
Parce que sans vouloir jouer l'oiseau de malheur, c'est quand même dommage de les mettre comme ça sur une si grosse machine, ces rails ne sont vraiment pas rigides... Sur la mienne je le sens bien!
Lio
P.S: normalement maintenant tu arrives à voir l'image...
Message  F6FCO Sam 24 Aoû 2013 - 19:20
MDR !! Quelle buse, je n'y avais pas pensé, omnibulé que j'étais par ma résine !!!! comme quoi des fois on passe à coté de solutions simples.
Merci pour l'idée géniale Totem, je vais faire la modif. Le rail supérieur horizontal et celui de dessous vertical qui servira de reférence. Ca fait pas mal de boulot pour remanier tout çà mais çà me plait bien, je commencais à m'ennuyer sur mon étude.
C'est sur que çà ne peut qu'améliorer la rigidité par rapport aux poussées du Y.
Et de mon coté je me félicite de n'avoir pas encore attaqué le coffrage, j'aurai l'air fin maintenant...
De plus je suis persuadé qu'il y a encore plein d'améliorations à apporter.
F6FCO
F6FCO
Message  Totem Sam 24 Aoû 2013 - 22:25
Oui, il y en a toujours, des choses à mieux faire... Sur la mienne, aussi... Mais attention! Quand on essaie de trop perfectionner, au final, on ne fait rien du tout... en tout cas c'est valable pour moi, vous je ne sais pas! Very Happy
Dernier exemple en date, il y a deux ans j'avais commencé à concevoir une scie à format pour le bois, très simpliste... Eh bien à force de me creuser la tête, j'ai imaginé des petites améliorations, l'une après l'autre, et au final je me retrouve avec un projet tellement gros que je n'ai même pas le temps de le faire... Maintenant, si je veux une scie à format sans attendre encore deux ans de plus, je n'ai plus qu'a recommencer de zéro Rolling Eyes  ça m'apprendra!
Bref, fin du hors-sujet... Pour en revenir à ta machine, dans l'ensemble ça ne me paraît pas si mal... Il y a encore un autre truc qui ne me plaît pas trop, c'est la table ISEL en profilé alu: ça te reviendrais moins cher de prendre un bon vieux morceau de ferraille, d'usiner toi-même à la CN des rainures dedans, ce sera tellement plus rigide (le profilé alu sur une machine aussi lourde, dommage!) et tellement plus simple (pas besoin d'aligner les rainures de ta table aux rails, si tu les usines directement sur la machine elles seront d'office alignées parfaitement...)
Lio
Message  F6FCO Sam 24 Aoû 2013 - 23:12
L'idée me séduit aussi, et encore une fois je n'y avais pas pensé. D'autant plus que les tables ISEL ne sont pas données, surtout en 500x375.
Mais est-ce que cette CNC sera au final capable d'usiner une plaque de ferraille ? c'est l'inconnu. Surtout quand on sait comment faire des rainures en T, d'abord une rainure droite et ensuite on taille l'intérieur avec une fraise en T. Et là, la fraise en T çà lui tire sur la bouche !!!
En plus ce genre d'outil si on veut de la qualité capable d'usiner l'acier ça coute un oeil ! J'en possède une que j'ai achetée chez Otelo à un prix normal mais elle n'est capable d'usiner que les plastiques et métaux légers.
Ou alors utiliser une plaque l'alu et l'usiner avec ma fraise, mais encore là est-ce qu'une plaque de 500x375 serait moins chère que la table ISEL de mêmes dimensions ? Ceci dit elle sera certainement plus rigide que la table qui a des rainures recto/verso.
EDIT: L'idée est séduisante alors je viens d'aller faire un tour chez Blockenstock. Pour de l'alu de 20 (même épaisseur que la table) ça reviendrait moins cher mais il n'ont pas la bonne largeur, soit 300x500, soit 500x500 et là ça fait mal.
La CNC est optimisée pour une course de 375x500. Ce serait du gaspillage de réduire vu que je possède déjà la VAB et les rails de la bonne longueur.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Dim 25 Aoû 2013 - 0:33
Un beau projet que je vais suivre avec plaisir Very Happy
Un truc auquel tu a déjà surement pensé ; un jour tu aura probablement envie d'exploiter toute les possibilités d'un tel châssis et de passer aux guidages INA ; pense à prévoir des fixations compatibles avec ce type de guidage en plus de celles des guides ronds.
Message  Totem Dim 25 Aoû 2013 - 9:39
Pas bête ce que dit David, je n'y avais pas pensé non plus... Mais ça complique pas mal les choses!
Pour la table, vu la structure que tu prévois, tu peux largement rainurer une table en acier/fonte, il faudra juste... ne pas être pressé!
Bien entendu l'alu peut aussi faire l'affaire, mais... c'est plus cher! et moins rigide///
En acier standard, bon, bien sûr, tu en trouves sur le net, mais... 4.00€/kg Shocked  voir ici ils abusent!
Par contre, si tu vas chez n'importe quel métallier (enfin un qui fait déjà du lourd, pour qu'il ait du 20 couramment) il pourra te couper un bout de tôle pour la moitié du prix sans problème... Voire moins!
Autrement, les ferrailleurs, mais faut de la patience pour trouver le bon bout...
Pour la fonte par contre, je ne sais pas où l'on peut trouver un si gros morceau.
Autre solution, faire une table à rainures reconstituée (une plaque sur laquelle tu visse des étirés, et par dessus des plats plus larges que les étirés) puis la rectifier à la fraise, c'est moins cher... il te suffit dans ce cas de prendre de la tôle de 10... l'étiré c'est facile d'en avoir, tu vas dans n'importe quelle métallerie, si le gars est sympa il t'en coupe un bout!
Lio
Message  F6FCO Dim 25 Aoû 2013 - 11:47
Pas bête pour les guidages, je vais explorer cette piste. Pour l'instant l'idée est de limiter les dépenses excessives mais plus tard je pourrais y venir et ce n'est pas bête de prévoir.
Quelle bonne idée d'être venu sur ce forum, moi qui croyais mon étude terminée je suis en train de tout révolutionner et ce n'est pas pour me déplaire, grand fou que je suis Very Happy . Tant que le boulot se fait encore sur le disque dur tout est possible.
J'habite en pleine campagne Aveyronnaise pas mal loin de toutes les grandes villes (Montpelliers 150km, Toulouse 200km, Clermont Ferrand 200km) et dans le coin on a plus de brebis que de métalliers. Faudrait que j'aille faire un tour à Toulouse, il parait qu'il y en a un de bien. Je vais voir çà demain si je peux le joindre par tel, histoire de prendre la température et de savoir ce qu'il a en stock. Tant que çà revient moins cher que la table ISEL je marche.
Une autre piste peut-être: une plaque d'alu plus mince, disons 20mm montée solidement sur un socle en béton armé. Le béton c'est pas cher et on fait ce qu'on veux (veux, veut ??What a Face ) avec. Comme je n'ai encore jamais vu çà ailleurs je ne sais pas si c'est une bonne idée.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Dim 25 Aoû 2013 - 19:13
Un petit dessin pour la table.
Etiré de 50 x 12 / 50 x 10 pour les pièces du dessus, ce qui permet de faire de simples "feuillures" au lieu de rainures en T, plus facile ..
De plus en cas de dégâts, tu peux remplacer la partie endommagée.
Une fois monté il ne reste plus qu'a faire une finition de la partie verticale supérieure des rainures pour rattraper les erreurs de montage, faire un petit chanfrein et bien sur, surfacer la table.
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Table10
Après, effectivement, il faut le trouver, et sur le net, chez les vendeurs de chutes, il n'y a jamais la taille dont tu a besoin au moment ou tu en a besoin Rolling Eyes , sans parler que pour de l'acier, le port te coute aussi cher que la matière vu le poids.
Message  F6FCO Dim 25 Aoû 2013 - 20:47
Cette méthode est très intéressante DH42, sous réserve que j'ai une course suffisante sur ma petite fraiseuse d'atelier pour pouvoir faire les perçages, je vérifierai demain. Çà éviterait d'acheter un gros bloc de métal pratiquement introuvable et très cher.
J'ai un peu regardé sur les pages jaunes et il y a une foultitude de récupérateurs/revendeurs de métaux sur Toulouse. Je vais prospecter, ça vaut certainement le coup de faire le voyage.
Je travaille  dur en ce moment sur la refonte de l'axe X et en attendant je vous livre quelques photos de la construction de ma tête de broche. J'en ai expliqué la fabrication en détail sur le forum Usinage.com.
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Broche10
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Broche11
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Broche12
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Dim 25 Aoû 2013 - 20:50
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Broche13
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Broche16
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Broche14
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Broche15
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Dim 25 Aoû 2013 - 20:54
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Broche17
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Broche18
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Broche19
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Dim 25 Aoû 2013 - 20:55
Et le moteur 1/2CV 3000tr/mn avec un Altivar11 que j'ai trouvé pour 100€ sur le Bon Coin:
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Moteur10
F6FCO
F6FCO
Message  Totem Dim 25 Aoû 2013 - 21:06
Magnifique! Shocked
Si toute la machine est dans cet esprit, ça promet...
Message  dh42 Dim 25 Aoû 2013 - 21:23
Cool la broche cheers .... mais il ne manquerait pas un ou deux joints ?
Même si tu lubrifie les roulements à la graisse, elle risque de couler en chauffant.
L'arbre de broche est fait maison aussi ?
Message  F6FCO Lun 26 Aoû 2013 - 0:32
Pour tout te dire je ne me suis pas posé la question des joints. L'idée de rajouter un graisseur m'est venue une fois la broche terminée. On verra bien à l'usage Very Happy s'il y a un gros souci je serai bon pour m'en refaire une avec l'expérience de la première.
La pince ER20 est chinoise. Sa queue fait 20mm de diamètre et est cylindrique.
F6FCO
F6FCO
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Empty bien tes infos sur ta futur machine.
Message  jeramenemafraise Lun 26 Aoû 2013 - 12:27
salut F6fco, super tes dessins, et tes idées, ca devra etre du solide, a voir tes schemas, mais tu as raison.
bonne journée.
Yves.
jeramenemafraise
jeramenemafraise
Message  F6FCO Lun 26 Aoû 2013 - 14:45
Bonjour Yves. Solide je l'espère, si au final elle est capable d'usiner de l'alu je serai content, vu que c'est la matière que je travaille le plus.
J'ai trouvé des pistes sur Toulouse pour le brut de ma table, mais avant de faire l'aller/retour j'attends d'avoir terminé la refonte de mon X, comme çà je chercherai également les plaques.
Après réflexion je trouve que c'est une bonne chose de remplacer la table ISEL par une plaque, çà aurait été le maillon faible du montage.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2013 - 15:31
Sur ton dessin de la broche (coupe), à quoi sert le 3ieme roulement en haut ? (roulement à billes)
Avec un bâti de ce calibre, tu devrais pouvoir faire plus que de l'alu ; la limite va être donnée par les guidages à mon avis mais pour de l'alu ça devrait le faire sans problème.
Message  F6FCO Lun 26 Aoû 2013 - 20:01
Le 3eme roulement est facultatif et je ne sais pas encore si je le mettrais. Il est juste là pour éviter un porte à faux de l'axe sous la tension de la courroie en cas de gros effort de la fraise dans la matière. Juste un petit plus.
Petite erreur dans le dessin, le roulement haut de la broche est bien un conique tel que dessiné alors que je l'ai marqué droit. A force de faire des modifs... Very Happy
Pour la capacité de la machine, j'espère bien qu'elle fera l'alu mais je suis superstitieux et je n'ose pas chanter victoire trop tôt, c'est ma première grosse.
Pour la différence de prix je regrette un peu de ne pas avoir pris des SBR30. Les IGUS et autres marques pro étaient trop onéreux pour ma bourse.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 27 Aoû 2013 - 23:18
Quelques vues de la fabrication des brides de broche:
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Bride110
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Bride210
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Bride310
Avec le tendeur de courroie
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Bride410
voilà, pour le moment j'en suis là de la construction physique. Pas la peine d'en faire plus pour l'instant tant que je suis encore à tout modifier sur l'étude. Je suis même un peu coincé en 3D tant que je n'aurais pas été faire une visite aux ferrailleurs pour savoir ce qu'ils ont en stock.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mar 27 Aoû 2013 - 23:33
Ah, je vois que tu a fait pousser un graisseur Very Happy
Tu compte avoir combien en Vmin/Vmax de broche ?
Message  F6FCO Mer 28 Aoû 2013 - 0:25
Avec l'altivar11 le moteur tourne de 0 à 3000 tr/mn. Je pense (non, je vais puisque je les ai déjà reçues) mettre des poulies rapport 1/1.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mer 28 Aoû 2013 - 12:46
Quand on me donne des conseils j'écoute Very Happy
Voici les modifs sur le guidage X. Ça me simplifie bien le futur coffrage.
- Le rail est maintenant vertical et sera évolutif car fixé sur un socle métal noyé dans le bâti. Il suffira de repercer si un jour je veux évoluer en changeant de marque de rails. J'ai en stock de l'étiré 50x8 qui fera très bien l'affaire. Pour le rail haut ce sera moins simple, il faudra faire sauter la résine, percer et mettre des chevilles. Du gros bricolage pas terrible, quoi... m'étonnerait que je fasse çà, plutôt évoluer en SBR30.
- J'ai aussi reculé la position du rail haut par rapport à sa position initiale, je pense que çà fera gagner en rigidité.
- La VAB est descendue et ses plaques de soutien restent réglables dans des logements prévu dans le béton.
- Du coup avec toutes ces modifs je me retrouve avec deux avancées des pieds du portique. Je me dis que çà fait de la masse en plus, mais si çà n'amène rien je peux les faire sauter, çà simplifiera encore plus le coffrage. Quitte à épaissir sur l'arrière pour ramener de la masse, c'est pas cher le béton.
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 2 Cnc_be10
F6FCO
F6FCO
