conception et construction presse hydraulique 20T
fab61
zarok
yoann
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: conception et construction presse hydraulique 20T
bonsoir.
alors du 140 si sa bouge il y a un problème. du 25 mm est suffisent et pour la table jais soudée deux cornière de 80 mm de long pour avoir le coulissement sur les montent .
tout et soudée a l'arc et tout et en ipn de 80 et les patte de la cornière de 50
si il faut quelle que photo je fais sa
Amicalement Yoann
Amicalement Yoann
yoann- posteur Régulier
Ok super merci j'ai tout ce qu'il me faut maintenant !
J'ai plus qu'à faire mes plans et faire valider mon idée puis enfin construire tout ça !!
GaetanBTS74- petit nouveau
Tout d'abord désolé pour le double post... :/
Ensuite, je me posais une question pour le bâti pour ma presse :
L'autre jour, j'ai oublié de préciser que cette presse devra être conçue dans l'optique d'être embarquée dans les bennes de services que nous utilisons dans mon métier pour faire les travaux en ligne... Donc qui dit benne de service dit masse limitée...
Et donc faire la presse tout en UPN donc en fer sa risque de faire assez lourd, donc au final je me demandais si faire les montants en fers plats en alu sa ne serait pas plus judicieux ?
Mais attention, seulement faire les montants car ce sont les seules pièces qui travailleront parallèlement au vérin et donc qui prendrons moins de pression que le tablier par exemple.
bonsoir .
de l'alu jais peur que sa rigole des que tu pousse . après avec du fer plat qui va bien oui sa peut le faire certaine vendue on les montent en fer plat
Amicalement Yoann
Amicalement Yoann
D'abord; c'est quoi la limite de poids...
Les dimension necessaire etc...
Avant de commencer faut un miminum de donnée d'entrée
ricoud- complétement accro
Les charges maximales varient suivant les bennes de service, mais la presse doit être transportable assez facilement à 2-3 personnes. J'aimerais donc qu'elle ne dépasse pas les 150 kg.
Pour les dimensions elle fera 1,1m en hauteur et moins d'1m de largeur.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Questionnement sur fabrication d'une presse (hydraulique ou électrique ?) spécial
» presse hydraulique 8t
» Presse hydraulique d'atelier motorisée
» manomètre presse hydraulique bloquée
» presse hydraulique sur base cric bouteille 30t
Page 2 sur 2
