-29%
269.99 € 379.99 €
probléme moteur électrique
+9
cm53
chris74
bricolimo
tomix
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
probléme moteur électrique - Page 2 Empty Re: probléme moteur électrique
Message  tomix Mer 14 Aoû 2013 - 15:05
voila je voudrais savoir il quelqu’un pourrait me dire ou brancher le 2 fils les contacteur en coup de point  1 fil noir (1) et un fil blanc (R)?
probléme moteur électrique - Page 2 Dsc01810
tomix
Message  Oo stephan oO Mer 14 Aoû 2013 - 18:02
il faut les brancher de façon a ce que l’arrêt d'urgence coupe l'alimentation du moteur et active le frein (s'il existe)... difficile de vous aider sans savoir comment est câblé votre machine Smile
essayez si possible de poster une photo des contacteurs qui commandent le départ et l'arret de la machine.
vous trouverez sur le net des cours qui expliquent en détail le câblage d'un moteur en 380Vlt : par exemple :
Maxicours - Démarrage direct des moteurs triphasés
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  tomix Mer 14 Aoû 2013 - 18:49
voici le contacteur l'arriver du courant en haut le moteur brancher en bas.
probléme moteur électrique - Page 2 Dsc01811
tomix
tomix
Message  zarok Mer 14 Aoû 2013 - 18:58
C'est pas un contacteur mais un disjoncteur moteur donc tu ne pourra pas brancher ton arret d'urgence
zarok
zarok
Message  tomix Mer 14 Aoû 2013 - 19:17
il faudrait rajouter quoi pour l'installer?
tomix
tomix
Message  Slibo Mer 14 Aoû 2013 - 20:00
tomix a écrit:il faudrait rajouter quoi pour  l'installer?
Un contacteur.
LC1D09P7 (bobine en 230V) par exemple
Slibo
Slibo
Message  zarok Mer 14 Aoû 2013 - 20:36
Tu peux faire se genre de boitier en plus avec un contacteur et ton disjoncteur moteur mais en pluus propre se que j'ai fais moi vite fais
probléme moteur électrique - Page 2 101_1611
zarok
zarok
Message  tomix Mer 14 Aoû 2013 - 20:45
oui bon je crois que je vais rester tranquille pas envie de m’embête avec sa pour si peut
merci a tout le monde pour votre aide.
tomix
tomix
Message  zarok Mer 14 Aoû 2013 - 20:51
tu devrais quand même prendre la peine de t'embêter la sécurité ses important ! et se n'est pas très dur a faire je peux te gribouller un schéma vite fais Very Happy
zarok
zarok
Message  verlaine Mer 14 Aoû 2013 - 21:20
D'accord avec Zarok.
En plus de la coupure d'urgence, le contacteur permet que la machine ne redémarre pas toute seule en cas de coupure temporaire d 'alimentation. Imagine que la pièce a usiner soit restée dessus, qu'on t 'appelle sur ton potable et qu' à ce moment elle redémarre avec comme par hasard quelqu'un qui s'est approché pancoops
Message  tomix Mer 14 Aoû 2013 - 21:44
les contacteur sur la machine sont sur des porte qui sont toujours fermé a l'utilisation . et puis il ni a pas d'outils visible donc mais si la machine redémarre toute seul il ni aura pas de souci
tomix
tomix
Message  verlaine Jeu 15 Aoû 2013 - 10:20
Tu veux dire qu'il y a un contact sur les portes et que ça arrête la machine quand tu ouvres une porte ?
Si c'est le cas, tu peux brancher ton coup de poing en série avec un de ces contacts Very Happy
Message  tomix Jeu 15 Aoû 2013 - 11:52
oui jai 2 contacteur sur 2 porte et le coup de poing est déja brancher en série dessus mais le probléme est encore la est ce que je peux les brancher sur le disjoncteur que j'ai installer?
tomix
tomix
Message  verlaine Jeu 15 Aoû 2013 - 14:39
Si je comprends bien, il y avait d'origine un contacteur en 220 mais comme tu as changé le moteur par un tri, tu passes directement par le disjoncteur moteur ? On revient au point de départ alors, il faut mettre un relais ou un contacteur pour que toutes les sécurités fonctionnent. A toi de voir, c'est toi l'utilisateur responsable de la bécane Very Happy
