35 €
Quelle type de scie pour découpage de latte
+8
cascabel
Francois_p
12 participants
Quelle type de scie pour découpage de latte Empty Quelle type de scie pour découpage de latte
Message  Francois_p Lun 29 Juil 2013 - 5:39
je recherche la scie adaptée pour le découpage de plusieurs centaines de lattes de 15x6x4000 mm à partir de planche en red cédar d'environ 105x32x4000.
Merci d'avance de vos éclaircissements.
Francois_p
Francois_p
Quelle type de scie pour découpage de latte Empty Re: Quelle type de scie pour découpage de latte
Message  jb53 Lun 29 Juil 2013 - 6:48
Bonjour François-P
çà c'est le genre de travail pour une scie à ruban, si tu ne veux pas perdre trop de matière dans la coupe.
Je suppose que tu veux faire tes 2 coupes de 15 dans les 32 d'épaisseur. Je pense que seule une scie à ruban a une coupe aussi fine.
Bon courage pour tes découpes.
Message  Francois_p Lun 29 Juil 2013 - 7:14
jb53 a écrit:Bonjour François-P
Oui c'est ca. J'avais des doutes sur la faisabilité de la chose sur une longueur de 4000 mm. Bon apparemment je comprends que c'est faisable.
Scie à ruban donc !
Merci bien
Francois_p
Francois_p
Message  diomedea Lun 29 Juil 2013 - 7:51
Quelle doit être la qualité de la coupe? a tu prévu un corroyage par la suite?
Message  Francois_p Lun 29 Juil 2013 - 8:03
diomedea a écrit:Bonjour,
Je suis pas du tout spécialiste mais les lattes sont destinées à être collées à l'epoxy (pour faire ensuite une coque de pirogue en strip planking). Donc à priori pas besoin d'une qualité exceptionnelle mais cela doit quand même permettre un collage durable.
C'est quoi un corroyage ?
Francois_p
Francois_p
Message  diomedea Lun 29 Juil 2013 - 8:10
Corroyage = dégauchissage et rabotage.
A mon avis, la scie à ruban laisse une surface trop irrégulière pour être directement collée...
Message  cascabel Lun 29 Juil 2013 - 8:42
Bonjour Francois_p, bonjour à tous,
Peux tu nous en dire un peu plus sur ton projet, et sur les équipements déjà en ta possession.
Pour avoir déjà réalisé des constructions en strip planking, je pense que la coupe à la scie circulaire te donnera le meilleurs compromis état de surface/temps d'usinage. Comme le dit diomedea, la scie à ruban va laisser trop de traces qu'il te faudra ensuite poncer une fois la coque finie.
Ou alors, tu peux débiter les lattes à la ruban, et les passer à la raboteuse pour un bonne état de surface, mais c'est long.
Tu peux aussi te renseigner dans une scierie si ils ne peuvent pas te les débiter. Tu vas gagner du temps sur une étape qui n'est pas des plus passionnante, et ne sera pas obliger d'investir dans une machine.
Au plaisir de suivre ta construction
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  niaproun Lun 29 Juil 2013 - 9:21
Si c'est pour "latter" ensuite par collage, comme indiqué plus haut l'état de surface avec la sar sera trop juste. avec une scie circulaire l'état peut être bien meilleur, mais deux points à voir.
Perte de matière plus importante, meilleur collage.
a condition d'avoir une lam adaptée, plus il y aura de dents meilleur sera l'état de surface et plus long sera le temps de sciage.
Comme d'hab c'est une question de compromis (chose due Very Happy ).
Message  diomedea Lun 29 Juil 2013 - 9:36
niaproun a écrit:... Perte de matière plus importante...
Pas forcément, si c'est une coupe au format.
Message  marty Lun 29 Juil 2013 - 10:07
Tu parles de Latté et c'est bien le cas.
Pour cette technique du strip planking,c'est à mon avis la SCT(scie circulaire sur table) ,voir même la scie sur rail qui est le plus adapté.Comme il y aura des centaines de lattes ,le temps est à prendre en compte .Il y aura beaucoup de perte mais ça c'est inévitable avec ces techniques.
Il y aurait beaucoup moins de lattes à débiter,je t'aurais conseiller la SAR.Mais là,la SCT est le meilleur.A mon avis vu le volume,il est peut être plus intéressant de passer par un menuisier pour ça.
Amicalement.
Marty
Message  Francois_p Lun 29 Juil 2013 - 11:26
Cascabel
Je compte à mi temps me lancer dans la construction de petit bateau en contre plaqué/époxy et en strip planking (latte collée). Je précise que je vis à Djibouti.
Je suis complètement débutant mais attiré par les bateaux et le bois.
Pour l'instant coté matériel : je n'ai rien ! Je me prépare à m'équiper en même temps que je fais ramener du bois (car ici on ne peut rien trouver).
La priorité sera de démarrer par la construction en CP donc j’investis dans une scie sauteuse essentiellement.
Ensuite je me lance dans le strip planking et là je vois que j'ai un intérêt économique à moyen terme à faire moi même les découpes avec une scie.
Je comprends qu'avec l'expérience de ceux qui ont fait du strip planking, il vaut mieux se diriger vers la scie circulaire avec toutefois le problème des pertes.
Qu'est ce que je peux demander comme épaisseur minimale de scie (pour entre 15 et 25 mm maximum de hauteur de bois)?
Est ce que pour le red cédar il y a un acier particulier à utiliser ?
NB./ : Un grand merci pour toutes vos contributions.
Francois_p
Francois_p
Message  boiseux33 Lun 29 Juil 2013 - 12:22
pour débiter le contreplaqué tu auras besoin d'une scie circulaire en plus de ta scie sauteuse (pour faire de belles coupes rectilignes).
Selon les projets que tu envisages, tes moyens financiers et tes possibilités d'achat d'équipement (le transport de grosses machines est souvent un problème à prendre en compte dans les îles), à toit de voir quel modèle te correspondra le mieux.
Pour le Red Cedar, toute quincaillerie en contact doit obligatoirement être en inox et ce quelles que soient les conditions d'utilisation (intérieur ou extérieur). Les tanins de ce bois sont extrêmement corrosifs pour l'acier.
Message  jcl Lun 29 Juil 2013 - 12:28
bonjour ,
Il sera difficile de trouver en dessous de 1.5mm pour des lames à plaquettes carbure,
le plus fréquent est 2mm ou 1.8mm.
Maintenant refendre 32mm en 25 d'épaisseur sur 4m de long pour plusieurs centaines de lattes mérite une étude approfondie du type de machine mais aussi des dimensions disponibles des bois que tu veux travailler
Message  Francois_p Mar 30 Juil 2013 - 11:20
boiseux33 a écrit:Bonjour
Bonjour Boiseux33,
le problème dans ce genre de construction de bateau en contre plaqué c'est que quasi toutes les coupes sont en courbes. Je pense que tout est à faire à la scie sauteuse. Je pense prendre un poil plus large et rattraper la découpe avec un léger ponçage...
Merci pour la confirmation que j'avais vu quelque part que ce bois était bien corrosif.
@ jcl : merci pour l'info sur les épaisseurs de lame à rechercher mais en dessous de 2.50 mm ca n'a pas l'air simple à trouver en ligne....
Donc j'axe mes recherches sur de la scie circulaire sur table avec lame à plaquette carbure de 2mm d'épaisseur et sans doute des servantes pour soutenir avant et après la découpe.
Francois_p
Francois_p
Message  diomedea Mar 30 Juil 2013 - 12:25
Bonjour Francois,
Il existe des lames de scie circulaire à pastilles carbure assez fine, j'en ai une de 1,6mm:
Quelle type de scie pour découpage de latte 30_jui10
Quelle type de scie pour découpage de latte 30_jui11
Cherche du coté des lames pour scie sur batterie.
Message  bricoleux Mar 30 Juil 2013 - 12:36
ou ds lames à rainurer, il y en a de très fines.
Message  Francois_p Mar 6 Aoû 2013 - 12:25
diomedea a écrit:Cherche du coté des lames pour scie sur batterie.
En effet j'ai jeté un oeil sur ce type de lame plus fine que les autres. Mais je vois que l'alésage est souvent petit aussi. Il existe des réducteurs mais au contraire pour agrandir l'alésage .... on fait comment ?
Ma question est alors : Est ce qu'on peut usiner l'alésage d'une lame pour l'amener de 15 à 30 mm par exemple sans créer de problème dans l'utilisation de la lame ? A priori je pense que oui. Confirmation à cela merci.
Francois_p
Francois_p
Message  diomedea Mar 6 Aoû 2013 - 14:13
Bonjour François,
C'est tout à fait possible. Voici comment je procède: http://www.metabricoleur.com/t1022-realesage-d-une-lame-de-scie-circulaire
Message  ericvda4 Lun 12 Aoû 2013 - 12:30
Sinon autre solution c'est CMT orange qui font des lames encore + fines... J'ai deja 2 lames CMT qui sont vraiment tres bonnes.
Quelle type de scie pour découpage de latte Serie210
Quelle type de scie pour découpage de latte Serie212
Amitiés à tous
eric
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
Message  footix_ Jeu 29 Aoû 2013 - 13:38
Il me semble avoir lu tout un article dans un magazine US au sujet de ces lames Thin Kerf, très à la mode là-bas.
footix_
footix_
Message  manuz Jeu 29 Aoû 2013 - 14:55
Francois_p a écrit:
Cascabel
le red cedar c'est tendre donc pas trop d'exigence sur l'acier à mon avis
voici une photo de lattes de canoé de 20x6x4500 à l'époque taillées à la scie circulaire sur rail
le rail est au dessus et repose sur les 2 planches de red cedar ; celle de droite est bien entamée déjà ; lame festool de 2,3 mm d'épaisseur je crois
Quelle type de scie pour découpage de latte Essai010
sinon il y a le cousu en cp sans doute plus accessible à la scie sauteuse mais je connais moins
jette un oeil ici pour les vidéos (anglais ; stitch pour le cp cousu)
http://www.guillemot-kayaks.com/guillemot/information/kayak_building/stitch_and_glue_construction_0
