[Réalisation] Une bibliothèque sur-mesures à la Diomedea
+15
sd74
19 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Réalisation] Une bibliothèque sur-mesures à la Diomedea
C'est le pion!
Par contre Damien, pour les grandes longueurs je comprend que ton chariot soit trop court, mais pourquoi ne pas l'avoir utilisé pour mettre les étagères à la longueur?
C'est le pion!
C'est que du bonheur! Cela dit la festool se défend bien également, mais c'est beaucoup plus long!jb53 a écrit:Pour les coupes à répétition, rien de vaut la scie à format, n'est ce pas JP?
Bonjour à tous,diomedea a écrit:...]mais pourquoi ne pas l'avoir utilisé pour mettre les étagères à la longueur?
La scie de ma combinée ne m'a jamais donné satisfaction (malgré plusieurs réglages infructueux...)
- problème d’équerrage avec le chariot
- éclats créés par arrière de la lame qui "arrache" le contreplaqué en remontant
- répétitivité très relative
- qualité de coupe plus que moyenne
Bref, selon moi c'est de loin la machine la moins aboutie de la combinée !
C'est sûr que c'est beaucoup plus long avec la TS, mais par contre je suis sûr du résultat : très correct
En étant soigneux, on arrive à obtenir une géométrie quasi parfaite (en tout cas très supérieur à ce que me fait ma scie sur table )
Aucun éclat à déplorer sur le grand nombre de coupes effectuées...
Etant donné la place dont je dispose, aucune chance que je puisse investir un jour dans une scie à format...
Bonjour Fred,Fred M a écrit:...]j'aurais peut être a jouté un coup de scotch de masquage pour ne pas avoir de trace de roulement et une légère surépaisseur pour la reprise finale au rabot...
Je n'ai pas eu de trace de roulement et comme tu le suggères, j'ai procédé à la finition au rabot à main.
Amicalement, Damien.
mercidamien58 a écrit:
Manu le principe de ce gabarit est d'avoir un usinage identique pour toutes les étagères ce qui devrait me faire gagner pas mal de temps en ajustage au moment du montage...desmo 38 a écrit:A propos de ton gabarit, tu usines tes QA avec l'aide de celui ci ou te sert il juste a les contrôler?
Le gabarit sert bien à usiner les queues mâles et pas juste à contrôler. J’essaierai de faire des photos en situation, cela sera certainement plus parlant.
J'y retourne !
je cherchais un moment un moyen de faire la QA (femelle ou male) ajustable du premier coup en fonction d'une QA existante de n'importe quelle dimension (male ou femelle) sans tatonnement
le kerfmaker me semblait une piste non explorée
ici si j'ai bien compris on a la répétabilité
manuz- complétement accro
le sujet du gabarit à QA de JP et de Damien est très intéressant. Ne pourrait-on pas ouvrir un fil dédié ? Il me semble que ça peut intéresser du monde.
Bonjour Damien,
C'est vraiment dommage de pas pouvoir profiter de ton chariot à format pour le sciage.
J'ai eu l'occasion de lire des sujets la dessus, et il semblerait que sur certaines machines il y est des problèmes de rigidités de l'agrégat, il se déformerait sous l'effort de coupe.
Ça pourrait expliquer les tentatives de réglages infructueuses...
oh oui pouir le fil dédié!
Damien, la qualité de surface obtenue après affleurage à la défonceuse n'est pas suffisante?
sd74- acharné du forum
sangten a écrit:le sujet du gabarit à QA de JP et de Damien est très intéressant. Ne pourrait-on pas ouvrir un fil dédié ? Il me semble que ça peut intéresser du monde.
Les miens n'étaient fait que de simples chutes de bois!
Bonjour à tous,diomedea a écrit:C'est vraiment dommage de pas pouvoir profiter de ton chariot à format pour le sciage.
Effectivement Jean-Paul, je regrette de ne pas pouvoir me servir de mon chariot de manière satisfaisante.
Ce qui me pose problème, plus que la rigidité de l'agrégat me semble-t-il, c'est la facilité de réglage et surtout leur tenue dans le temps...
Bonjour sd74, étant donné la position un peu "inhabituelle" et instable de la défonceuse, j'ai préféré finir d'affleurer au rabot à main pour une excellent finition.sd74 a écrit:Damien, la qualité de surface obtenue après affleurage à la défonceuse n'est pas suffisante?
damien58 a écrit:Salut Antoine. On va t'appeler "Œil de lynx" ! On en voit qu'un petit bout de l'inter.
Et oui, je me suis laissé convaincre par tous les éloges publiés sur le forum et après un essai chez un ami... j'ai sauté le pas.
Je dois dire que je ne regrette rien ! Quel plaisir à l'utilisation
Je fais toutes mes coupes à format avec. La précision est bien meilleure qu'avec ma scie sur table...
Bien sûr, la Mafell me sert toujours, je fais tout mon débit avec. Sa puissance, son endurance et sa plus grande capacité de coupe sont bien appréciable dans cette situation !
Une petite tache verte a attirée mon regard !
C'est par contre dommage pour ta scie sur table... Ça irait quand même plus vite !
Antoine- complétement accro
Salut Antoine,
Effectivement, c'est bien dommage...
Peut-être qu'un jour j'arriverai à trouver le réglage qui va bien ???
Fred M a écrit:Si tu n'as pas beaucoup de recul pour prendre la photo, on peut imaginer que ta pièce de répétition n'est pas immense.. Ca ne pose pas de "problèmes acoustiques"? ' style écho, résonance, que sais je ?
Bonjour Fred,
J'ai oublié de te répondre...
Pour ma part, je trouve plus intéressant de travailler dans une acoustique "sèche" c'est beaucoup moins flatteur mais aussi beaucoup plus productif et révélateur.
C'est pourquoi j'ai installé sur un mur complet un rideau lourd et un tapis au sol pour absorber un maximum de son.
Damien (et Jean Paul), comment réglez vous en hauteur la planche dans laquelle on usine les QA males ?
je ne vois pas de butée dans cette direction là, et par ailleurs, c'est bien essentiel de toujours dépasser de la même valeur.
Salut Bernard,
Je mets la planche en place dans le gabarit, je le retourne sur une table machine pour avoir une bonne référence et je mets les bords du gabarit et la planche de niveau. Comme la défonceuse repose sur les bords du gabarit, la planche (si elle a bien été placé) sera usinée correctement.
Après essais, c'est une solution (simple) qui marche !
Il est évident que le bon usinage du gabarit conditionne la précision d'usinage des queues d'aronde.
Salut Damien,
je cherchais sur tes photos une butée amovible ou qq chose comme cela.
ton système, c'est tout con, mais très fute fute.
je me demande si JP, qui usine sur les petits cotés de ses panneaux, et doit donc lever sa pièce plus haut, procède de la même manière ?
amicalement
Bernard
amicalement
Bernard
Voici ma solution:
En jaune la pièce à usiner, en rouge les deux tasseaux bloqués avec les serre-joints sur la première, en bleu les guide en CP de la bague de la déf', et enfin en vert le CP qui me sert à mettre mon gabarit à la bonne hauteur.
Voici ma solution:
Merci JP,
c'était ce genre d'appui que j'imaginais, tu bloques la planche dans l'établi, tu places le gabarit pas trop serré, et tu fais descendre jusqu'au contact (?)
juste l'inverse de damien, en fait.
C'est exactement ça!bricoleux a écrit:c'était ce genre d'appui que j'imaginais, tu bloques la planche dans l'établi, tu places le gabarit pas trop serré, et tu fais descendre jusqu'au contact (?)
damien58 a écrit:Je mets la planche en place dans le gabarit, je le retourne sur une table machine pour avoir une bonne référence et je mets les bords du gabarit et la planche de niveau.
J'ai oublié de préciser que comme Jean-paul, J'ajoute une cale entre le bout de la planche et les bords du gabarit (cf son shéma) avant de retourner le tout sur une table machine qui me sert de surface de référence.
La cale a été corroyé en même temps que les bords du gabarit pour garantir la bonne précision du placement de la planche.
Quelques queues d'aronde plus loin :
L'usinage s'est très bien déroulé, les queues d'arondes sont régulières. C'est juste un peu long
Quelques traces de légers arrachements sur ce gros plan brut d'usinage. Rien de bien méchant !
Bonjour Damien,
nickel ces petites étagères. Nul doute que tu vas nous faire une superbe bibliothèque.
A JP: dis donc JP, ton atelier commence à ressembler au mien ( pour les choses qui traînent le long du mur)
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Salut Joël et merci pour les encouragements !
Suite :
Il m'a semblé plus facile de commencer par les queues d'aronde mâle, le gabarit pour les réaliser étant plus délicat à régler.
Après avoir réalisé ma série de queues d'aronde sur les étagères, je me suis donc mis à la fabrication du gabarit pour les rainures des montants.
J'ai vissé/collé deux tasseaux strictement parallèles de même épaisseur (corroyés ensembles).
Il me paraissait long, fastidieux et presque impossible de chercher à placer mes deux tasseaux de manière à ce que la rainure corresponde immédiatement aux queues d'aronde.
J'ai donc intercalé une cale d'épaisseur entre mes deux tasseaux et j'ai pris le parti de les placer coller/visser de manière à ce que la fraise de la défonceuse puisse usiner un peu moins que la largeur de la rainure correspondant aux queues mâles.
Pour régler le gabarit, il suffit de raboter progressivement la cale d'épaisseur, d'usiner de nouveau avec la défonceuse et de contrôler par des essais successifs.
J'espère que mes explications ne sont pas confuses...
Pour l'usinage des rainures, j'ai bien sûr pris soin de garder les mêmes réglages pour la défonceuse.
Voici le résultat, je dois avouer que j'ai été surpris de la qualité et de la précision !
Suite :
Bravo Damien!
Je comprends ton étonnement.Quand on fait les bons choix,tout se passe bien et les choses qui semblent délicates sont réalisées sans peine et avec précisions.
C'est une méthode que j'avais vu sur Fine woodworking et The Woodwhisperer mais pour la réalisation de rainures classiques.
Super,continues comme ça!En plus ,on se régale
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Bonjour Damien,
nickel, cet assemblage, il faut être soigneux et précis, mais ce sera un beau montage quand viendra le moment.
ton texte est très clair, on comprend bien la tehnique utilisée avec le tasseau supplémentaire qui règle la largeur.
je me réjouis de voir la suite.
amicalement
bernard
amicalement
bernard
Très beau boulot Damien
...comme d'hab.
Et très beau C.P !
Tu as un grossiste spécialisé près de chez toi ?
Un nom, peut-être ? Que je puisse chercher le produit par ici !
Continue sur cette voie, c'est la bonne,
...comme d'hab.
Et très beau C.P !
Ça prends forme, bientôt les premiers assemblages!
Renaud, pour le CP, normalement en évitant les GSB tu devrais trouver de la qualité...
Ça traine depuis que j'ai emménagé! Je n'ai pas encore trouvé le temps de créer les rangements...jb53A a écrit: JP: dis donc JP, ton atelier commence à ressembler au mien ( pour les choses qui traînent le long du mur)
6°sens a écrit:Très beau boulot Damien
...comme d'hab.
Et très beau C.P !
Renaud, chez bracq (gedimat) ils en font du pas mal, en plus il y a un super vendeur festool
Sinon Damien c'est super !
Je vais surement me refaire un petit placard et pour m'entrainer je ferai une ou deux queue d'aronde pour les étagères interne.
Merci pour l'adresse, Antoine ; alias Quentin.
La dernière fois que j'y ai pris du bois, j'avais été déçu ; c'est vrai que ça remonte...
Comme quoi, on ne doit jamais se tenir à une seule expérience !
Je vais donc ré-essayer,
A bientôt,
A bientôt,
» [Réalisation] Un petit banc à la Diomedea
» Réalisation d'une bibliothèque encastrée
» réalisation d'une petite bibliothèque design
» [Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.
» [Réalisation] Bibliothèque pour enfants
Page 2 sur 5
