[Réalisation] Une bibliothèque sur-mesures à la Diomedea
+15
sd74
19 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Après une longue période loin de l'atelier, voici mon prochain projet : une bibliothèque sur-mesures pour mon studio de musique dans lequel je travaille mon instrument.
(Difficile de faire une meilleure photo, je n'ai pas de recule...)
C'est l'excellent fil de Jean-Paul (à voir ici) qui m'a décidé !
Je vais donc reprendre à mon compte son astuce des queues d'aronde.
Il m'a semblé que c'était la partie la plus délicate du projet, avant de commencer j'ai donc fabriqué le gabarit pour les queues d'aronde mâles pour vérifier la précision de l'usinage.
J'ai utilisé une fraise à queue d'aronde et une bague de copiage.
Le résultat très satisfaisant m’incite à continuer dans ce sens
Prochaine étape : scier les montants et les étagères.
Amicalement, Damien.
Re: [Réalisation] Une bibliothèque sur-mesures à la Diomedea
Bonjour Damien,
Ca va être chouette !Tu vas la réaliser en massif?
La technique de la queue d'aronde coulissante est très efficace mais au collage,il faut y aller doucement sur la quantité de colle.
J'ai vu cette technique présentée,plusieurs fois sur Fine Woodworking.Ils préconisent de ne mettre de la colle qu'à chaque extrémité de la rainure.Il existe aussi une variante pour faciliter le montage;les queues d'aronde coulissantes gainées .
Bon courage.
Amicalement.
Marty
Bon courage.
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Bonjour à tous les deux,
Beau projet que je vais suivre!
Marty, il n'est pas nécessaire de coller les QA. Je ne l'ai pas fait, et ça tien très bien!
Bonjour à vous deux,
Effectivement, je n'ai pas prévu de coller les queues d'aronde,
le but étant d'avoir quelque de complètement démontable et amovible.
Je vais utiliser du contreplaqué de 22mm et ajouter une alaise en chêne sur les chants visibles.
La suite demain,
La suite demain,
Bonjour Diomedea,
C'est vrai que vu les qualités mécaniques de cet assemblage,la colle ne semble pas nécessaire.Tant mieux!
Pourquoi en mettent ils(les ricains) alors?
Pour nous faire consommer de la colle?Ou alors "Parce qu'on ne sait jamais!Au cas où!" ou parce qu'on ne réfléchit plus et qu'on a tendance à vouloir mettre de la colle partout
C'est un assemblage bien pratique.
Marty
Marty
Salut à vous trois,
Tes concerts sont finis, Damien ?
... bien passés ?
Une belle bibliothèque à venir ! Tu copies sur J-P !!! >>> c'est pas bien de copier (°I=)
Je me mets sur la liste des voyeurs, ça promet.
... bien passés ?
6°sens a écrit:Tes concerts sont finis, Damien ?
... bien passés ?
Salut Renaud,
Et oui, je suis tranquille pour un moment...
Encore quelques répétitions pendant le mois de juillet pour lesquelles il faut se ternir en forme mais le prochain est pour le 25 aout !
Grosse période, cela faisait plusieurs années que cela n'avait pas été aussi intense.
Je vais faire en sorte que ce soit plus cool l'année prochaine !
Je copie, j'avoue... et je récidive en plus
Mais quand l'original est si bien fait, pourquoi vouloir faire autrement ???
Salut Damien,
Je vais suivre également cette réalisation.
A propos de ton gabarit, tu usines tes QA avec l'aide de celui ci ou te sert il juste a les contrôler?
a+ Cyril
a+ Cyril
desmo 38- complétement accro
salut,
Je vais suivre ce fil avec grand interêt!
Damien, as tu prévu de détailler ton gabarit?
En tout cas on voit bien que tu as pris de l'experience.
sd74- acharné du forum
Bonjour,damien58 a écrit:Bonjour à tous,
à quelle page (pas le courage de tout lire, j'ai travaillé ce we) voit on le principe du gabarit ? il évite de tatonner l'ajustage ou ca coulisse ni trop ni trop peu du premier coup ?
manuz- complétement accro
Damien, ton gabarit à QA a l'air de séduire tout le monde. Si tu permets, je m'inspirerai également de ton concept, puisque je suis également en train de réaliser un meuble bibliothèque, et que je m'apprêtais à faire des rainures alors que la QA est plus solide et plus élégante.
Le gabarit à queues d'aronde mâles à l'air de faire pas mal faire parler de lui !
Je me suis seulement inspiré de celui de Jean-Paul. Vous pourrez le voir ici au 2/3 de la page. J'ai juste échangé les serre-joints de Jean-Paul contre des tiges filetées et des écrous papillons, rien de bien sorcier !
Manu le principe de ce gabarit est d'avoir un usinage identique pour toutes les étagères ce qui devrait me faire gagner pas mal de temps en ajustage au moment du montage...
J'y retourne !
Le gabarit sert bien à usiner les queues mâles et pas juste à contrôler. J’essaierai de faire des photos en situation, cela sera certainement plus parlant.desmo 38 a écrit:A propos de ton gabarit, tu usines tes QA avec l'aide de celui ci ou te sert il juste a les contrôler?
J'y retourne !
Grosse journée aujourd'hui !
J'ai scié les 6 montants et les 24 étagères (+ une au cas où !) à la circulaire sur rail...
Cela m'a pris pas mal de temps !
En parallèle, j'ai commencé à coller les chants en chêne sur les montants et sur quelques étagères.
J'ai utilisé le chant que m'avait donné un des particuliers à qui j'ai acheté un plot de bois.
J'ai commencé à affleurer les chants au rabot, c'est assez long...
Si quelqu'un a une meilleure idée ? comme il m'en reste encore beaucoup, je suis intéressé !
La suite demain !
La suite demain !
Bonjour Damien,
Tu peux utiliser cette technique avec une défonceuse à table ou même une scie circulaire.
Moi ,je laisserai un peu de "gras "pour affleurer propre au rabot ,pour finir.
Marty
Marty
Salut Marty,
Merci beaucoup pour cette astuce !
Je vais essayer de la mettre en pratique demain en me fabricant une table de déf de fortune.
Bonjour Damien,
En lisant les commentaires sur cette astuce,certains estiment que ça affleure plus nettement avec une scie sur table.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Mais ! C'est une TS55 qu'on voit dans le fond !
La mafell est toujours là ?
Antoine- complétement accro
Je ne suis pas encore fixé sur la manière dont je vais m'y prendre mis à part que je ferai la finition au rabot !
Salut Antoine. On va t'appeler "Œil de lynx" ! On en voit qu'un petit bout de l'inter.
Et oui, je me suis laissé convaincre par tous les éloges publiés sur le forum et après un essai chez un ami... j'ai sauté le pas.
Je dois dire que je ne regrette rien ! Quel plaisir à l'utilisation
Je fais toutes mes coupes à format avec. La précision est bien meilleure qu'avec ma scie sur table...
Bien sûr, la Mafell me sert toujours, je fais tout mon débit avec. Sa puissance, son endurance et sa plus grande capacité de coupe sont bien appréciable dans cette situation !
marty a écrit:En lisant les commentaires sur cette astuce,certains estiment que ça affleure plus nettement avec une scie sur table.
Antoine a écrit:Mais ! C'est une TS55 qu'on voit dans le fond !
Bonjour Damien,
Pourquoi ne pas utiliser la défonceuse et une fraise à affleurer?
Tu maintiens tes trois plaques en position verticale sur leurs largeurs avec des serre-joints pour augmenter la surface d'appui de la déf' , et tu n'a plus qu'à affleurer.
Bonjour Jean-Paul,
Merci beaucoup pour cette solution
Simple et efficace (encore fallait-il y penser !).
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Damien, je suis ta realisation avec grand intérêt.
La qualité de la bibliothèque de Jean-Paul m'a conquis et j'attend de voir la tienne popur me lancer. J'avoue que Jusque là pour ranger les 4000 ou 5000 bouquins de la maison, j'ai surtout fait appel à mon ami Bili (c'est un garçon qui fait des bibliothèque pour un fabricant bleu et jaune au non commençant par I, mais que je cite pas pour ne pas me faire taper suédois).
Bili, j'en suis très content, cela dit: travail sérieux, pas cher, et pas vilain. Mais assez standardisé. J'aimerais bien personnaliser selon mes goûts, mes dimensions. mes besoins, et aussi tant qu'à faire selon une technique interessante, et selon un style qui, pour être discret, donne toutefois, comme la réalisation de Jean-Paul, une âme à la pièce.
vincent91- complétement accro
C'est tout l’avantage (le luxe ?) de faire les choses soit-même !
Cela m'a permis d'affleurer les deux chants de trois panneaux en un seul serrage.
Voici un gros plan :
La finition a été faite au rabot à main pour un parfait état de surface.
J'ai terminé de coller les dernières alaises d'étagère ce matin (enfin après 24 )
J'en profite ici pour dire toute ma satisfaction à employer la colle Titebond Original. Cela fait plusieurs fois que je m'en sers et tout me convient : texture, temps de prise (pour de la colle plutôt rapide), temps de séchage complet, qualité du collage, etc...
J'ai ensuite arasé les chants à la scie japonaise (quel plaisir à utiliser !)
Puis affleurer tous les chants au rabot à main.
Voilà le résultat de cette grosse journée
Reprise du chantier dans quelques jours pour cause de répétitions...
Vincent, merci de ton intérêt.vincent91 a écrit:J'aimerais bien personnaliser selon mes goûts, mes dimensions. mes besoins, et aussi tant qu'à faire selon une technique interessante, et selon un style qui, pour être discret, donne toutefois, comme la réalisation de Jean-Paul, une âme à la pièce.
J'ai donc procédé comme me l'a suggéré Jean-Paul en ajoutant des cales d'épaisseurs entre les montants.diomedea a écrit:Pourquoi ne pas utiliser la défonceuse et une fraise à affleurer?
enfin un nouveau fil de Damien !
bonjour à tous !
l'essentiel est dans le titre...
Si tu n'as pas beaucoup de recul pour prendre la photo, on peut imaginer que ta pièce de répétition n'est pas immense.. Ca ne pose pas de "problèmes acoustiques"? ' style écho, résonance, que sais je ?
JP m'a devancé pour l'affleurage des chants... j'aurais peut être a jouté un coup de scotch de masquage pour ne pas avoir de trace de roulement et une légère surépaisseur pour la reprise finale au rabot...
bien cordialement,
bien cordialement,
bonjour damien et tous les autres,
moi aussi je vais suivre ton projet (attention diomedea te surveille)
Pour les coupes à répétition, rien de vaut la scie à format, n'est ce pas JP?
bonne continuation
bonne continuation
jb53- complétement accro
C'est le pion!
Par contre Damien, pour les grandes longueurs je comprend que ton chariot soit trop court, mais pourquoi ne pas l'avoir utilisé pour mettre les étagères à la longueur?
C'est le pion!
C'est que du bonheur! Cela dit la festool se défend bien également, mais c'est beaucoup plus long!jb53 a écrit:Pour les coupes à répétition, rien de vaut la scie à format, n'est ce pas JP?
» [Réalisation] Un petit banc à la Diomedea
» Réalisation d'une bibliothèque encastrée
» réalisation d'une petite bibliothèque design
» [Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.
» [Réalisation] Bibliothèque pour enfants
Page 1 sur 5
